#632 |
volveraš
Postovi: 386
Pokušavam nać slični primjer u temi al bez uspjeha... Udomil sam GTX-icu 460 768MB, digel W7 i kolko vidim sve radi uredno i bajno. Problem nastaje ubacivanjem stare 8800GT 512MB ne bi li se poigral sa zasebnim Physx-om. Uključim računalo i ono radi, ne čuju se nikakvi 'zvukovi dizanja sistema', nikakvi beep-ovi koje se inače pojavljuju i monitori 'mrtvi'. Ne gasi se na gumb (samo 5 sekundno držanje). Jel to napajanje preslabo (HX450) il moguće nekaj iz BIOS-a? Unaprijed zahvaljujem.
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
#633 | |
Postovi: 579
mislim da je napajanje preslabo |
#634 |
volveraš
Postovi: 386
#636 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja sam na chieftec 450W normalno koristio 4870+8800GTS 320MB i cpu je bio kloknut na 3,2GHz. EDIT: Eventualno probaj mijenjati 6pin konektore na druge molexe, mozda naletis na rail koji je rastereceniji. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 03.09.2010. u 21:38. |
#637 |
Postovi: 1,011
Radi li ta 8800GT sama, bez GTX460? Jesi spojio sva dodatna napajanja na graficke (pretpostavljam da jesi, al treba pitati), probaj karticama mjesta zamjeniti. Istekaj sve nepotrebno sa napajanja (optiku, raznorazne USB uredjaje, dodatne PCI, PCI-E kartice, dikove, ventilatore...) da malo rasteretis napajanje. Jeli procesor overklokan, probaj bios restartat? Moj komp (Phenom 2 x4 na 3,2 GHZ 8GB DDR3, HD4850 + GT240) kad igram mafiju 2 vuce oko 400 i nesto sitno W iz uticnice. Tvoj procesor nije toliki potrosac, ali kartice definitivno jesu, mozda je ipak to napajanje slabo (a neki tvrde da CX400 gura 2 GTX460 ![]() |
#638 |
Postovi: 579
odi na links i ispuni wattage kalkulator,mislim da ti je potrošnja oko 500w hx450w je kvalitetan ali izgleda da je preslab jesi instalirao dobro drivere i fizika software? mogu i ja gurat 2*gtx470 na corsairu 650w tx ali pitanje koliko dugo ![]() sory za dupli Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 04.09.2010. u 11:17. |
#639 | |
Postovi: 12,613
Kakve veze imaju driveri kad mu pc ne dize windowse? Nek proba samu 8800 pa nek javi ako je ispravna. Napojna je dovoljna.
#640 |
volveraš
Postovi: 386
Eto nakon malo iscrpnijeg isprobavanja i igranja sa grafičkama jednostavan odgovor: drugi PCI-E ne radi. Probal stavit jednu grafu na drugi slot i isto - monitor ne reagira, nema beep-a prilikom paljenja, malo se čuje HDD i stane. Probal malo čekat, reko možda se W7 diže pa se ne vidi, al kita od ofce. A baš šteta, al bar budem imel neke nofce od prodaje stare grafe ![]() Nisam odgovoril odma: - stara grafa dela - danas radila, izvađena, stavljena nova - probal sam iskopčat nepotrebne potrošače - proc je klokan al svejedno mislim da bi 450W trebalo dignut dve grafe i proc na 3GHz - ne govorim da potegne load al u idle-u bi mogel delat - m4x mislim da si otišel malo u krivom smjeru - kad komp stane prije BIOS-a nekak mi je teško pogodit Start->Shut down il instalirat drivere :P (driver-i instalirani prethodno ionak), a i kalkulator za struju je čisto okvirna stvar i ni blizu preciznosti Eto fala svima na savjetima i lijep pozdrav ![]()
#642 | |
Postovi: 132
http://physxinfo.com/news/3892/mafia...th-simulation/ Citiraj:
#643 | |
Postovi: 12,425
![]() I daj koristi Edit! Krivo misliš. Posebice jer to napajanje uredno drži GTX295 u paru s quadom.
#646 |
Postovi: 2,523
koja nvidija kartica bi mogla vrtit physx jednako dobro kao i 8800gts 320mb, a da trosi manje struje? kujem nekakav plan da bi kupio hd 6850, ali volio bih zadrzat physx no nebi htio da mi 8800 koja bi bila samo za physx cucla vise od primarne kartice...ima neka bolja alternativa 800tki? tnx |
#649 |
konjpjukter
Postovi: 934
