Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
ATA ili S-ATA? S-ATA spajaš normalno, kao svaki drugi S-ATA disk, dok za ATA trebaš poseban kabel. ( http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=5860 ) Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 27.08.2010. u 13:07. |
Postovi: 12,613
Nisu razliciti, isti su. S-ata barem.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Sve ih je moguće spojit. SATA su isti, PATA su različiti s dodatkom nekih adaptera, npr hp. Treba ti kabel za PATA jer na laptopu ide i napajanje preko njega, a na stolnom ne. HP ima i nekakav adapter (komad plastike) pa izgleda kao da je nekompatibilan, ali samo treba skinut tu plastiku (ne ide lagano). Za ostale proizvođače ne znam jer u firmi imamo more HP-a i samo par Dell-ova. Tih par Dell-ova imaju najnormalniji priključak, bez ikakvih gluposti. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Samo da imaš sliku konektora. Mislim da je to gore ta plastika bezvezna. Ako zgleda kao mali pci slot (ne znam kako drukčije objasnit), onda je to to, možeš skinuti bez brige i ispod toga je obićni 2,5" PATA konektor. edit: Ako bude potrebe, izvadit ću od zaposlenika disk i poslikat . Uglavnom, možeš tu plastiku skinut tako da polako cimneš s jedne pa s druge strane tankim odvijačem (kao polugom).Evo kako izgleda taj mali adapter (gore na slici) http://cgi.ebay.com/HP-NX9000-NX9005...-/220522376962 Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 27.08.2010. u 14:23. |
#7 | |
Postovi: 12,613
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
To je obični SATA, taj bez problema ide na bilo koji komp. |
Postovi: 12,613
Imas stari komp, nadji adapter.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nema SATA-PATA adaptera. Samo SATA kontroleri. I to ti nije jedan jack, lijevi je data a desni power (na slici tvojoj) edit: Sve nove ploče imaju SATA, a većina ih i unazad 6-7 godina isto ima SATA. |
#16 |
Postovi: 12,613
#17 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 136
Oke, paše. Neću uzimati adapter jer mi neće trebati ako noviji imaju isti taj priključak. Ugl. ![]() Btw, imam sad još jedno pitanje Dakle, na ovom svom hardu imam sve programe koji mi trebaju i os. Njega stavim na komp, dignem os i to je to, jel tako? A kada bih uz taj svoj dodao još jedan, kako bi to izgledalo u kompu? Mislim, može li biti isto kako bi bilo s jednim, ili bi bilo odvojeno? Imao bih C i D, koje zapravo imam na ovom svome, kada bih dodao još jedan hard, bi li on mogao samo povećati C i D, ili bi on bio odvojen od ovog C i D iz prvog harda? Malo sam zakomplicirao ![]() |
#18 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
to je kontroler dizajniran tako da ti misliš da je adapter ![]() Malo je adapter preširok pojam i obuhvaća i ono što ne bi trebao. ![]() @gokiSP: Naravno da bi bio odvojen. Bio bi npr E:, ili bilo koje slovo koje mu staviš, pod uvjetom da se nalazi na listi slobodnih slova u sistemu. Ne može ž: ![]() ![]() |
#19 |
Postovi: 12,613
Ja ne mislim, ja citam sta pise. Adapter/konverter/kontroler vatevr, ali postoji.
#20 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
@nino: OK, al moraš priznat da to nije ista stvar kao 2,5 na 3,5 pata adapter. @gokiSP: Da ne kompliciram, imat ćeš 2 particije na jednom disku i jednu na drugom, iako postoji more mogućnosti pa i to što si mislio, povećavanje particija s tim diskom, to je malo kompliciranije. |
#22 | |
Postovi: 34,037
Jedna mala napomena o kojoj ne vodiš računa. Tvoj lap iz kojeg si skinuo hard i komp u kojeg ćeš ga staviti NEMAJU isti hardver pa shodno tome ni iste drivere. Dogoditi će se da nećeš moći pokrenuti komp ako taj hard samo ubodeš na njega. Trebao bi pobrisati sve drivere vezane za čipset, zvuk, lan, grafiku, wlan,... i tek onda pokrenuti komp. On će javiti da mu nedostaju driveri i zatražiti cd s njima.
#24 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 13
Malo vezano, uz ovu temu Može li HDD 2.5" normalno izdržati u kanti? Mislim na veće opterećenje tj. više sati dnevno rada. Ili je skroz svejedno? |
#25 |
Postovi: 12,613
Svejedno.
#26 |
Postovi: 136
Dakle, nabavio sam ATA-SATA i obrnuto adapter. Sve fino radi, a problem je u onome što je coconut pisao o driverima. Ušao sam u windowse u safe modu i obrisao neke drivere, ali očito nisam sve jer i dalje mogu samo safe mod dignuti. Instalirao sam sve drivere od ove nove grafičke, matične...ali ništa. Zanima me da li ti stari driveri rade i dalje problem, tj. da li zbog njih ne mogu pokrenuti normalne windowse, iako sam u safe modu instalirao drivere za taj novi hardver? |
#27 | |
Postovi: 107
Ak stvarno moraš zadržati tu instalaciju, probaj pobrisati drivere sa Driver Sweeperom. Zadnje izmijenjeno od: Crypto. 04.09.2010. u 13:19. |
#29 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
