#2431 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
#2435 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
#2437 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
svi su s-flex f 1600rpm.. dva na 'upuhu' i jedan na 'ispuhu' + 2 na megashadowu..i svi su na cca 720rpm-a ![]() onaj gornji 140mm sam zatvorio (izrezao mesh i zatvorio autokitom).. i od svega cujem samo grafu (u planu je zamjena za nesto tise) a s-flex-ovi su mi odlicni ventovi dok sam imao vodeno uzeo sam si 6 kom (f verziju od 1600rpm) danas sam nesto cackao kod zene (u dvoristu ) i nadem ovakav komad aluminija cca 50x30cm![]() taman za sakriti kablove od napajanja i hdd-a nesto slicno kao na slici ![]() edit: 2dottore ako mislis zasto nisam stavio gore bolji vent; pa cilj mi je i bio da gore zatvorim rupu (a i bio mi je gore noiseblocker 140mm) Zadnje izmijenjeno od: baban. 04.09.2010. u 16:25. |
#2438 |
Postovi: 7,691
__________________ |
#2439 |
Postovi: 1,398
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 04.09.2010. u 19:59. |
#2440 |
Postovi: 545
Dobro kućište, još bolji kejbljving! Svaka čast. ![]() |
#2445 | |
Postovi: 1,398
Kupljeno na tržnici, pa se nije baš moglo birati..al bolje da ima nego da zafali?? Citiraj:
#2446 |
Postovi: 579
danas sam sređivao komp,imam samo jednu sliku...ostale su loše kablovi se vide ali sad je puno bolje nego prije stavio sam i gumu između ventilatora radi smanjenja buke ali nema baš velike koristi... opet su mi "dvije" led lampe na ventilatoru od kućišta crkle,čim se malo zdrma odmah ode...da li mogu reklamirat te led ventilatore koji su došli uz kućište tempest evo? inače gledao sam ventilatore i dvije vrste su:sleeve bearing i mislim ball...da li ih moram podmazivat i sa čim bi bilo najbolje? evo slike i najniže temperature koje sam zabilježio ![]() ![]() http://gpuz.techpowerup.com/10/09/07/fvy.png |
#2447 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pa mogao si poslikati još iz dva-tri kuta da se vidi kako su posloženi kablovi od napajanja, lako se tako švercati iza kaveza za diskove ![]()
#2448 |
Postovi: 579
Zadnje izmijenjeno od: m4x. 08.09.2010. u 12:19. |
#2449 |
Postovi: 6,214
#2450 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Meni dolazi kučište ovaj tjedan, dolazi mi i Noctua NH U12P SE2 pa planiram prešpricavanje unutrašnjosti kučišta u crno i malo dotjeravanje. Cak sam gledao ono farbanje heatsinkova od ploče koje sam vidio na HWG forumu ![]() Ove 5850/70 su mi tak izlizane grafe, sad je špica "stara" 4870x2, 3870x2, gtx280 i ta šema ![]()
#2451 |
Postovi: 56
ma moja je low-end kartica 5x serije, 5670... trosi jako malo struje, ne grije se a i tiha je jos da AMD sredi cursor bug bio bi prezadovoljan ionak nisam neki gamer...ja nikad nisam koristio boju u spreju, pa moram za pocetak vjezbat na nekom starom kucistu, da se malo isprakticiram prije nek se odlucim ofarbat trenutno kuciste ![]() ako me pamcenje sluzi, potrebno je prvo vodobrusnim papirom proch cijelu unutrasnjost, pa staviti primer i onda 2 sloja povrsne boje ? btw. vidio sam likove da su farbali i maticne/graficke (sa straznje strane) sprejem... neznam kolko je to pametno... |
#2452 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=55 |
#2453 | |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 32
![]() inace, imam i ja rebel9 (vise se ne koristi, haf932 je ipak bolji ) i ja sam u njega diskove stavio tako da konektori budu s prednje strane kucista. moraju malo vise prema maticnoj u odnosu na ovo sto ti sada imas ali i power i data kablovi se u tom slucaju gotovo uopce ne vide (ostaje vidljivo samo gdje ulaze u maticnu/napajanje).svaka cast na bojanju, izgleda daleko bolje od mojeg nefarbanog |
#2454 |
vucibatina
Postovi: 45
THX
Potpis
#2456 |
vucibatina
Postovi: 45
Meni ti je fetish Linear Read Speed. Kad ih u RAID-0 vidim sa 320 Mb/s doživim "fatam organa"... i brijem da imam SSD. A nemam ![]() Ma slažem se da je bolje. Al ovih se skupilo (babe, stričevi, krstitke, svadba... svi nose diskove) pa ajde, da ne skupljaju prašinu nek bude malo kičeraja ![]()
Potpis
#2458 |
Postovi: 610
Da se i ja konacno pojavim u ovoj temi. Ako moderator smatra da ovaj post ne spada u ovu temu, slobodno neka ga izbrise. Nesto sam sredivao kuciste (danas je stigao kaze master) i na brzinu sam slikao 2-3 slike: ![]() ![]() Pa me zanima neki savjet u slaganju zica. Temp. senzor za SB i kablove od GPU ventilatora sam stavio u crni buzir, a power sw/led, hdd led, speaker i reset sw kablove sam stavio u crni termobuzir. Narucio sam jos 3 fangrilla za ventilatore, u ponedjeljak ih ocekujem... Razmisljam o lakiranju unutrasnjosti u crno i kupovini novog napajanja - sto mislite o tome? Jos jedno pitanje, pofarbao sam rub graficke u crvenu UV boju i sad zalim zbog tog, pa me zanima da li da i ostalim PCI karticama pofarbam rub u zelenu/crvenu/plavu boju ili ostavim kako je? I opcenito, ako ima koji savjet kako da slozim jos zice ili sl - slobodno. Usput, stavit cu i slike kompa s kojeg upravo ovo sve i pisem: ![]() Kako ce maticna morat ici na servis, i kako cu opet sve morati spajati, zanima me prijedlog sto mislite o ovome i da li sam (i kako) mogao bolje rijesiti kablove? Da hladnjak ostavim ovako ili da ga stavim da puse zrak u napajanje? |
#2460 |
Postovi: 610
Iskusao sam se u tome: ![]() Ali nakon nekog vremena izolirka postane kruta i odljepi se. Da ne govorim kako prsti i kabel ostanu ljepljivi nakon skidanja iste... Razmisljao sam provuci ATX 20pin konektor u crnu zmijsku kozu, ali nisam iz razloga sto mozda u komp dode novo napajanje koje vec ima snakeskin. Sto fali tim ljubicastim ata kablovima? Samo bi izgledali 10x ruznije ako ih obljepim izolirkom... Razmislit cu jos da li da obljepim ATX kabel u izolirku, nekako imam osjecaj da to nebi dobro izgledalo te da bi se nakon nekog vremena izolirka odljepila... Slobodno recite da li bi bilo ljepse da stavim izolirku, snakeskin ili ostavim ovako kako je... Imam snakeskin doma, ali problem je sto ne znam kako skinuti atx konektor. @boris87, objasni mi zbog cega bi trebao ljubicasti ata kabel obljepiti izolirkom? Ako je vec problem u boji, zar nije bolje da ga pospricam crnim lakom? |
