#31 |
Postovi: 1,215
Znači, po tvome se kabina u autu ne može zagrijati bez push-pull sistema ventilatora? Čudno, kad god sam razmontirao, bio je poprilično gust kilerić, a ništa mu nije trebalo pomagati... Ako vent ne može puhati kroz hladnjak, ili je hladnjak zaštopan smećem, ili trebaš bolji ventilator. Ovo s kućištem ima logike radi prostrujavanja, tok zraka je bitan za hlađenje kompa. Na samom hladnjaku baš i ne. Inače, na svakom push-pull sistemu na ovome svijetu pull mora biti većeg potencijala od push-a da stvar hoda. Proguglaj zašto.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#33 |
Postovi: 5,991
Onda reci injžinjerima u Noctui da više ne stavljaju iste ventove na u12p ili da na dh14 obrnu p12 i p14. I sigurno je kod mene nešto krivo jer vent od 60cfm spusti 3c u donosu na solo ss od 110cfm. |
#34 | |
Postovi: 579
na normalnom hladnjaku koji nije šupalj u sredini kao noctua dh14 ventilator koji izvlači zrak mora bit većeg protoka i brži(ili istih karakteristika) od onog koji upuhuje i tada temperature padaju u odnosu na samo jedan vent ako imaš dva različita venta nesmiješ stavit slabijeg na ispuh a bržeg da upuhuje |
#38 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
#39 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
za prakticnu svakodnevnu upotrebu je push-pull sistem ventova totalni debilizam ajde ako ides divljati sa OC + "rendering", onda razumijem da tih par stupnjeva znaci nest za divljanje po oc postavkama postoji ln2 ![]() |
#41 | |
Prije svega, autoru čestitke na trudu ![]() Složio bih se sa ekipom koja predlaže veću grijalicu za ovaj test, a da bi se pravedno moglo presuditi push-pull vs single "situaciji". Isto tako, sličnu simulaciju možemo postići "obrtanjem teze"- slabiji cooler nazivno, uz uvjet mogućnosti montaže push-pull kombinacije. Citiraj:
![]() Jedenostavno, ovakvo ispitivanje bez par sati rada po testu (minimum!) nema baš nekakvoga smisla IMHO, a po pitanju konkluzivnosti, pogotovo za load. "Plato" temperaturne krivulje mora biti postignut, stabilna vrijednost temp. i to na duži vremenski period, a da bi se mogao izvući kvalitetan zaključak. Kontinuirani porast temperature, makar i za jedan stupanj svakih 20-ak minuta (imao sam prilike vidjeti u praksi i takve "krivulje" na mojim kompovima), jeste porast i neminovno vodi u rušenje sustava/nestabilnost; samo stvar vremena, dakle. To je nešto što bi (između ostaloga) moglo baciti sasvim drugo svjetlo na ovu "A vs. B" komparaciju. Hehe, ne znam baš... ![]() I još nešto: rezultate bi trebalo promišljati kao "postotak razlike", a ne baratati pojmovima "razlike za x stupnjeva", što dodatno relativizira čitavu stvar. Toliko od mene, i nemojte šta zamjerit' ![]() ![]() O.T.: I neka mi već jednom netko, (kvragu!) pomogne sa ovim problemom iz siga... postaje stvarno iritantno... ![]() |
#42 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Da ne pričam o onim glupostima sa akumulacijom topline u hladnjaku. Ili hladnjak ne može ohladiti ili može. Nema nešto između, koliko god se ljudi ne slagali sa mnom. Za kraj, realno gledajući, tko osim ljudi koji zarađuju za kruh rendanjem opterećuje proc kako ga opterećuje prime? Baš nitko osim nas budala željnih testiranja overclockiranog procesora. ![]() Nadam se da dovoljno govori i činjenica da je nakon 3 dana rada maksimalna temperatura najtoplije jezgre kod mene bila 46°C, sa najtežim zadatkom pokretanja igre. ![]() Zašto svatko uvijek odvuče nešto na svoju stranu? (retoričko) Da sam napravio test po 8h svaki setup opet bi se netko javio da to nije dovoljno. Ili bi pak rekao upravo ovo što sam ja naveo za opterećenje procesora. (da nitko ne opterećuje tako procesor u stvarnom svijetu) ![]() Složit ćeš se sa mnom da nema smisla nazivati nešto failom ako je konstruktivno, podastrto dokazima i testirano prihvatljivim metodama. A sve tri stavke su prisutne.
Spoiler alert! |
#43 | ||||
![]() Citiraj:
Zašto onda, pobogu, hladnjak ne može akumulirati toplinsku energiju? ![]() Mislim... ne tvrdim ja ništa, možda nešto bitno ispuštam iz vida pa sam poptpuno u krivu, ali... ne slažem se sa tobom po pitanju ovoga (zasad) ![]() Citiraj:
OC-om, već o temperaturama, što vjerodostojnijim rezultatima istih, a s obzirom na trajanje testa (sada se mi tu možemo doslovno copy-paste prepucavati po istome principu u vječitome pitanju npr."The Definicije stabilnoga OC-a", tj. kako tko doživljava taj pojam "stabilno"- barem ti to dobro znaš ![]() Citiraj:
![]() Tako da... ne, ne slažem se (po drugi put) ![]() Moje isprike za uporabu termina "fail", nisam mislio biti bezobrazan, no... prihvaćaš li barem "manjkav" kao epitet za svoj test? ![]() ................. U svakome slučaju, čim osposobim yebenu ploču (crkla Asusica, teško mi je dati opet lovu za novu, poštenu ploču za q6600, a rabljenih nigdje na vidiku), moj komp (za gaming) je praktički napravljen na push-pull principu, i to odvojene komore za CPU i GPU (oni "zračni tuneli" sa kojima sam već pomalo dosadan ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 31.08.2010. u 16:49. |
#44 | |
Postovi: 1,694
Evo, radio sam OCCT od 15min. konfiguracija je Moj komp Nanoxie su na 1200 H50 + 1 x Nanoxia - IDLE ![]() H50 + 2 x Nanoxia - IDLE ![]() H50 + 1 x Nanoxa - FULL ![]() H50 + 2 x Nanoxia - FULL ![]() Sami prosudite da li je mythbusted ili ne. Takodjer, zanimljivo je da sa jednom Nanoxiom temperatura kod RAM.a ide skoro 10C gore. (ovaj treci s lijeva) 1xNanoxia ![]() [/URL] 2xNanoxia ![]() [/URL] |
#45 |
Ugrubo, 8-9 °C za idle, odnosno 6-7°C razlike pri cca 15-ak minuta testa u load-u. Ovo postaje zanimljivo... ![]() |
#46 |
Postovi: 5,991
Dobro to je radiator od vodenog koji bolje reagira na ventove od zračnog hlađenja. evo moj ss. proc je radio preko noći sa dva venta. Sad sam mu skinul drugi vent i vidi se instatni skok od par stupnjeva po jezgrama. Sa dva je radio od 59-65, sa jednim 62-68. Nije puno jer je vani zahladilo ali po vrućini ta razlika može bit presudna za neki normalan rad. Inaće je proc savršeno stabilan na 4.0 sa 1.21v i može tak delat tjednima. ![]() Uglavnom na mom kompu je na 4.0 razlika od 3-5 stupnjeva. Više od toga nije sigurno. evo i jedan brzinski, rađen jučer. Opet nije više od 5c. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 31.08.2010. u 19:13. |
#47 |
Ne kužim šta hoćeš reći...pa šta nisu obadvojica testirali sa radiatorom H50? ![]() Btw, opet dolazimo do vremenske varijable kao bitnoga čimbenika- ti imaš instant skok od par stupnjeva (u prosjeku četiri, koliko vidim). Pitanje je šta bi bilo da ga tako ostaviš sada da dalje radi opet preko noći sa samo tim jednim ventom... ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 31.08.2010. u 19:10. |
#48 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Brutala, ![]() ![]() @jucca Mislim da bi trebao raditi taj test na zraku, van kante, jer D800 ima specifičan oblik prostora za MBO/PSU/HDD i zna grijat dosta. PS Čisto onako po zakonima mehanike fluida 2 venta (apsolutno ista) na radiatoru (u P-P konfiguraciji), ako je bok radiatora obljepljen selotejpom recimo(nema ulaza/izlaza zraka) bi trebala davat jednaku temp ako ne i minimalno veću (motor drugog venta). Ako je situacija u kućištu takva da propuha nema sve je moguće i najmanji tweak igra ulogu, u "laboratorijskim" uvjetima rezlike nebi trebalo biti ili bi trebala biti minimalna. Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 31.08.2010. u 19:31. |
#49 |
Postovi: 1,694
800D ima konfiguraciju unutrasnjosti gotovo kao i sva moderna kucista danas. ne vidim smisao radjenja testa u nerealnim uvjetima. Uglavnom, dva su bolje od jednog, sto je i vidljivo iz testova. Zaboravio sam napomenuti, soba je bila na oko 30C, nisam palio klimu, tako da ove temerature znaju bit i dosta manje. |
#50 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Nisam ni ja zelenko o termodinamici ![]() Prikladnije bi bilo da sam napisao pod navodnicima, ovako: "akumulacija" topline. Jer su svi pričali da je H50 dobar sve dok ne radi proc pod opterećenjem ne-znam-ni-ja-kolko sati, te da dolazi do tog fantomskog "akumuliranja" topline u vidu rasta temperature u nebo, tj da se temp ne bi zaustavila. Sve je to u redu, no, ponavljam, ako se testira u sobi u kojoj je održavana ista temperatura (+/- 3°C) nema se što povećati temperatura procesora kad se jednom dostigne maksimalna vrijednost. Kućište je druga stvar. Zato i jesam naveo da je open bench bio. ![]() Sve je u redu, NHF s moje strane. Tu smo svi da bi komentirali, kritizirali i sve osim jebali si matere, zar ne? ![]() Recimo da se slažem da je test manjkav, 15 minuta opterećenja nije ni za test stabilnosti dovoljno. Tu opet dolazimo do polemike brzine dostizanja maksimalne temperature pri kojoj neće oscilirati, u koju mi se stvarno ne da upuštati. Bar ti imaš soli u glavi i sam znaš da bi se oko samog položaja H50 već mogli klati (zbog ono malo zraka što u njemu ima). Ovako mi se čini, umjesto dobrohotne namjere da se uspoređuju razlike temperature na različitim sustavima (vrsta ventilatora, drugi procesor...), da su se svi okrenuli napadat i dokazivat da nisam u pravu. Reko, nek se vesele. Citiraj:
mhadina je dao izvanredan prijedlog, a gosu ga potvrdio, shroud za napraviti pa vidjeti kako se onda ponaša. Nažalost, vremena više nemam za raditi egzibicije, tako da će morati sve to pričekati moju sljedeću želju za testiranjem "gluposti". ![]()
Spoiler alert! |
#51 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 49
Vrlo zanimljiv test, pohvale za to, no moram reći da se u nečemu ne slažem, a to je već kolega Wind rekao, bitan je vremenski period. Zapravo najbitniji. Zašto? Ako pretpostavimo da je temperatura sobe konstantna, temperatura hladnjaka će imati karakteristiku asimptote, dakle, težit će određenoj maksimalnoj vrijednosti. Što je vremenski period testiranja duži, temperatura procesora (hladnjaka) će biti bliža maksimalnoj vrijednosti. Također su bitni uvjeti, karakteristike ventilatora, hladnjaka, paste, itd. Tak da bi se s tim dalo igrati unedogled, no pitanje je svrhovitosti takvog pothvata za nas obične smrtnike. Eto, ako će Destroyer imati vremena (ili netko drugi), bilo bi lijepo da takvo što istestira u jednom dužem vremenskom periodu pa da dobijemo realna mjerenja. Samo bih se osvrnuo na ovu tvrdnju, to baš i nije ono što se događa u stvarnosti. Radi se o tome da Push ventilator stvara određeni predtlak na ulazu, i struja zraka prolazi kroz listiće i sa sobom odnosi određeni toplinski tok. Ako na taj hladnjak nadodamo drugi Pull ventilator istih karakteristika, taj Pull ventilator će stvarati podtlak koji će u kombinaciji sa Push ventilatorom rezultirati povećanim protokom zraka a samim time i većim odvedenim toplinskim tokom. To je jedino bitno. |
#52 |
@De5troyer: Hmm...to što "ljudi pričaju" očiti je znak da coler (u njihovome slučaju!) zbilja nije kompetentan ohladiti procesor u load-u, ta da sa vremenom procesor generira više toplinske energije nego što ju hladnjak može predati okolini...koliko brzo će se krivulja "penjati" ovisi o razlici generirane i predane toplinske energije u jedinici vremena...može li ta diskrepancija biti tako diskretna da bi davala učinak jednak onome iz moga primjera ranijim postovima? Naravno da (teoretski) može. Veća razlika- brži rast krivulje i sasvim moguć scenario "toga što ljudi opisuju"- ne znam, ja bih to potpisao kao savim moguće. Ali to nije uopće tema ovoga thread-a, pustimo sada to; netko je spomenuo nešto otprilike kao :"koja je svrha drugoga venta ,tj. ako je zrak već prošao finove na hladnjaku nema šta dodatno ohladiti cooler"(parafraziram). To je vezano i za ove "laboratorijske" uvjete koje spominje Uber Gosu; pa, ljudi moji, taj model je neodrživ jer se dodavanjem novoga venta mora povećati protok zraka, jer se u istome vremenskome periodu "progura" više zraka kroz cooler, pa to je valjda jasno k'o dan?! Ako ne vjerujete, stavite dva venta u improvizirani kartonski okvir, uperite si u lice ( prilično dobar senzor za propuh, barem u mome slučaju ![]() Ja stvarno ne znam kako da ovo jasnije dočaram, dovraga i bestraga! ![]() Idem sada malo "ohladiti", zapljuvao sam se pišući ![]() LP svima! EDIT: "Mič" ![]() |
#53 |
Postovi: 49
#54 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Eto, nadam se da smo se sad razjasnili ![]() ![]()
Spoiler alert! |
#55 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Da bacim jednu analogiju, pa možda ljudima bude jasnije. Vjerojatno će me netko posrat nakon toga, al nema veze ![]() ![]() Drugi primjer su avioni koji imaju 4 motora, a svaki od njih ima dupli set propelera. Ovdje očito nije stvar u stabilnosti, jer ako im baš treba, mogu napravit da se propeleri na lijevom krilu okreću u jednom, a na desnom krilu u drugom smjeru. Ovo mi smrdi na veći protok zraka. Opet ponavljam, ne znam jel to tako, ali čini mi se da je. Zadnji primjer, za sada ![]() Eto, moje mišljenje, nemojte me previše posrat sad ![]() ![]() Edit: usput, temperatura sobe ne može bit konstantna, ako nema nekog uređaja da održava temperaturu, tipa klima po ljetu ili centralno po zimi. Komp se grije, hladnjak disipira tu toplinu, a ventilatori topal zrak ispiruju u sobu. Itekako se osjeti da mi je komp upaljen u sobi po ljetu. Ako mi vrijeme i financije dopuste, napravit ću test u ulju (fluid) sa jednim i 2 venta. U jednom dijelu spremnika ulje a u drugom isto to ulje ali obojano. Tada se mora vidjet ponašanje fluida sa jednim, odnosno 2 venta. Ako netko ima vremena i love, nek izvede to umjesto mene i završi ovu priču. Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 01.09.2010. u 20:35. |
#56 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Prvo i osnovno je da bilotko drugi ako pokuša test će morat se potrudit da postigne uopće uvijete za test koji je De5tr0yer "imao", od paste, do poliranog hladnjaka, do temperature okoline, do temperature "kučišta". Svaka od ovih stavaka zasebno nije bitna toliko, ali ukoliko se par tih stavki zbroje dolaze do zatnih promjena u vašem smislu tj cca 5-10 celzijusa razlike u temperaturi. Točno je da 2 venta s istim performansama će bolje ohladiti bilo koji hladnjak, a u prilog im ide ako je temperatura što viša od okolne tj. sobne. Bitno je samo da u svakom konkretnom slučaju razlike u perfomansama push pull ventilatora, okolne topline i generatora topline budu na strani razlike u temperaturi tj. samoj isplativosti imati 2 venta+ njihova buka. |
#57 | ||
Postovi: 872
![]() ![]() Krenimo redom: 1-2 elise služe samo zato da se okretni moment jedne poništi drugom, zato mu netreba bočna elisa (ona manja na repu koju ostali imaju), razlikom vrtnje gornje i donje elise se brutano brzo okreće i manevrira. Projekt je propao jer je preskup, elisa košta pola miliona eura, toliko o 2 elise. 2-2 venta (Identična) na hladnjaku (killeru), ako obljepimo obod hladnjaka, znači nema ulaza izlaza zraka sa strane (nije realno ali pričam o teoriji) rade lošili ili jednak posao kao jedan vent. Teroija: Kada 1 vent gurne zrak kroz listiće hladnjaka, taj zrak se zagrije (temperatura mu naraste jer pobere toplinu sa listića konvekcijom, uglavnom) samim time mu se diže i volumen i promjeni se tlak (lokalno, brzo se stabilizira) u teoriji dakle vent koji ispuhuje zrak treba raditi BRŽE od prvog venta samo da bi bili na početku (isti rezultat). Dakle drugi vent koči prvi jer je volumen zraka veći, treba više RPM. Praksa: Dolazi do strujanja zraka bočno, ekspandirani vrući zrak bježi van bočno a puno manji postotak svježek (malo hladnijeg) ulazi bočno tamam cent, dva prije ispušnog venta, od tuda je razlika u par stupnjeva. Što je hladnjak širi, bočno gledano, ta razlika je osjetnija. Rezime: Nepotrebno je stavljati 2 venta ako se setup hlađenja postavi ispravno i ako je kučište dobro "kejblđabirano" ![]() @jucca D800 je odlično kučište, ali zračni vrtlog u njemu je u ranku kanti od 500kn, daleko iza HAF-ova, stackera i sličnih. D800 je fenomenalno za vodeno hlađenje sa vanjskim radijatorima ili sa nekonvencionalnim strujanjem zraka (donji i stražnji vent moraju upuhivati zrak u kantu a gore 2 ili 3 venta puhati van preko radijatora). Zona 3 hlađenja na D800 (HDD => backplate zona => straga van) je FAIL i ne koristi ničemu. Vjerujem da će novija revizija tog, inače uber kučišta, definitivno imat to ispravljeno i onda ga možda nabavim ![]() @Edit Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 01.09.2010. u 22:01. |
#58 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Projekt nije propao nego se normalno koristi. 2 rotora na helikopteru daju mu povećanu stabilnost te povećanu preciznost manevriranja. Za avione ne znam, ali ovo mi zvuči kao sasvim dobar primjer. Citiraj:
Destroyer je iznio svoje rezultate a jucca svoje. I baš se vodi fina konkretna raspravica. Da je bar više ovakvih threadova na forumu.
#59 | ||
Postovi: 872
![]() Citiraj:
#60 |
Postovi: 1,215
1. Uber Gosu je u pravu. Taj sistem dvostrukog rotora anulira potrebu za repnim rotorom. Brže reakcije su posljedica, mana je to što treba jači motor i kompliciraniji sklop prijenosa. 2. Ovo sa kartonskim okvirom: Naravno da će TEBE kao promatrača jače hladiti ovaj što ti je bliže. Ovdje se vodi rasprava koji bolje hladi hladnjak na koji je montiran. Hladnjak ima i neka rebra koja ometaju protok, pa samim time experiment s šupljom cijevi nije mjerodavan. O perima zaustavljenog ventilatora i njihovom ometanju toka zraka neću ni pričati. Raspravica je super, ali je previše "ja znam, ja mislim, mi smo učili". Takav test treba izvesti ovako: - 2 ista hladnjaka, 2 ista ventilatora koji upuhuju zrak u njih, na ovome što će biti push pull, još jedan po izboru bilo čijem, 2 ista mjerna uređaja za temperaturu, 1 štoperica - oba hladnjaka smontirati na kontrolirane izvore temperature jedan do drugoga, da se njihovi tokovi zraka ne ometaju međusobno - zagrijati oba hladnjaka zajedno, isključiti izvore temperature te uključiti ventilatore na oba hladnjaka - sve daljnje rezultate dobiti ćete po eventualnoj razlici u vremenu hlađenja između istih, te vremenu koje je kojemu trebalo za spuštanje temperature za, recimo 1 stupanj celzijev, ili koje bi god mjerne jedinice za temperaturu koristili.
