#512 |
LateralusX
Postovi: 1,788
MSI se hvali da na svoje GTX 460 stavlja SSC (Solid State Chock) Code:
SSC (Solid State Chock) has No Buzz noise and higher current for better overclocking ability. |
#514 |
Postovi: 524
E dećki igram pretežno gta4 koliko bih dobio fps-a sa tom gtx460oc znam da je gta4 vrlo loše optimizirana igra i da u njoj više znači proc od grafe ali jer bi dobio barem 15-20 fps-a sa ovom konfom (koja je u moj komp) imao sam oko 22-25 kako kada mjereno u gta4 benchmark! Hvala! |
#515 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
#516 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
EDIT: ahaaa, sad vidim da nije bilo meni upućeno, isprika. Da sumiram... Kad bih trebao novo napajanje za GTX460 uzeo bih tog seasoica 520W, a da kupujem GTX460 na svoju konfu sigurno CX-a nebih mijenjao. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 30.08.2010. u 19:35. |
#517 |
Postovi: 524
#518 | ||
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Jer ponavljam, ne možeš na golfa SDI stavit 20" felge i očekivat da ide! ![]() Citiraj:
Financijski ćeš proć isto, a dobit ćeš 30 fps-a. |
#519 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Osjetio bi popriličan boost u igrama i da uzmeš grafu tipa 4850/4870, 250 GTS pa za ostatak love neki jači procesor tipa Athlon II X3 435/440 ili X4 630 ![]() To bi te ispalo jeftinije od cijene nove 460 GTX-ice od cca 1.600kn čak bi mogao u toj cijeni dobiti novo pa sljedeće godine samo grafu zamjeniš jer ako uzimaš tu grafu vjerojatno ćeš morati i promjeniti taj šroteks od napajanja S time da prodaš postojeću grafu koja vrijedi cca 300-tinjak kunića pa imaš i bolji izbor i moguće opcije za poboljšanje cijelog sustava kao što je mema ili napajanje. |
#520 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,420
pa pretpostavljam da je dosta jer ipak je to cors, ali ulazem u buducnost, a i mislim ubost dodatnu graficku za PPU. ovaj 450 bum il prodal il dao bratu. |
#521 |
LateralusX
Postovi: 1,788
da li netko ima ovaj problem: Fermi Cards - Powersavings Driver Issue (GTX460 only or all Fermis) ja ga imam, stavio sam 259.47, malo je bolje nego sa 258.96, ali jos uvijek nije kako bi trebalo biti |
#523 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#524 |
Postovi: 283
sada koliko bez beda... znam da zderu masu struje pod opterecenjem...ja jos dodao 8800gts za fiziku cudim se kaj meni nije grunulo... malo offtopic, jel ima jos netko problem u metrou kada popali sve, znaci dx 11, sve kaj mos ukopcat na max... dokle god drzim onaj prvi setting u dx 11 ( nekakv view ) na off, radi bez beda, cim to upalim pocnu problemi, frejmrate ode s fluidnog na 1-3 fpsa, tako stoji nekih 10 sec i onda opet ode na preko 50 fps-a, pa za 10 sec oped padne na 1-3 fpsa... koji mu vrabac? |
#525 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Ako je OVO točno CX400 bi dobro cvrčao i oznoio se da nahrani GTX460 SLI u loadu naravno. Mislim bzvz je ii raspravljat o tome jer ako se ima i za jednu, a pogotovo za dvije GTX460, mislim da nije bad dati i 150-300kn više od cijene CX400 za napajanje koje daje više struje. |
#526 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
,da i u testovima je brza za nekih 15-20%... |
#527 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#528 | |
Postovi: 5,995
Naklokana 460 troši skoro kao 5870, za dvije trebaš proc u rangu i5 750 i to kloknut, ako hočeš puni potencijal itd..... btw, ova potrošnja kaj si linkal je potrošnja kad su opteretili samo grafe, na to možeš dodat još stotinjak w kad bi recimo pokrenuo još prime npr, i7 975 bez HTa ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 31.08.2010. u 04:40. |
#529 | |
Postovi: 4,420
poz. evo danas promjenili status gig GTX460 1gb na microline stranici na nije dobavljivo :-(. ![]() Citiraj:
ja namjeravam ubost i PPU samo jos uvijek neznam dali 240, 250 ili 9800GT. pratim bidove na ebay UK i ima dost dobrih/povoljnih. update1: gledam malo seasonic napajanja. kazete da je u biti to u corsair-ima, ali kako to da su onda omjeri 520W - 550W i 620W - 650W? mozda se odlucim na seasonic jer je dosta povoljnije. jel ima ko seasonic 520W da mu drzi klokani proc i 2x gtx 460, da budem siguran 100" ako se odlucim na to? idem gledat review-e. pozdrav. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 31.08.2010. u 11:00. |
#530 |
Postovi: 524
Da ali gledo sam te grafe rabljene koštaju oko 800 kn quad isto ram 400 i to je već 2000k, a još mi treba i napajanje koje isto košta 500kuna to je već 2500 a nemam ni jednu komponentu niš specijalno jaku i opet za god i pol moram mjenjati grafu! Tak da... |
#531 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#532 |
Postovi: 2,354
@hrcfaca Pa ako složiš dobar komp tj. procesor,MBO,memoriju 2x2GB i napajanje onda ti preostaje samo izmjena grafe kad više nezadovoljava tvoje potrebe dakle u startu je investicija nešto skuplja ali onda imaš dobar sustav za eventualnu nadogradnju.U večini slučajeva grafe prve napuste kantu .Naravno ukoliko razmišlješ o CrosFire-u ili SLI-u onda moraš biti spreman i na neko opakije napajanje tipa Seasonic,Corsair,Colermaster i sl.620W+ i jaće sve ispod bi doveo na rub izdržljivosti i vrlo brzo bi to moglo i riknuti.U napajanje se vrijedi uložiti malo više jer isto ostaje najduže u kanti pa sa mogućim nadogradnjama riješiš unaprijed jedan problem .Sad ti je ključno zamjeniti procesor i grafu i osigurati bolje napajanje kao prvu investiciju, a onda kad budeš mogao još 2GB memorije, dobro je što imaš MBO pa na nju ide velik broj odličnih procesora pa možeš iskombinirati dobar stroj čak i sa novim djelovima, a o polovnim da i nepričamo(naravno sa još podosta garancije i ima ih).Uglavnom možeš proći ispod 2.000kn i imaš dobar stroj još barem 2-3god sa nadogradnjom koju sad napraviš i ukoliko bude trebalo samo zamjeniš grafu u tom slučaju jer će ostalo biti OK. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 31.08.2010. u 12:45. |
#533 |
Postovi: 524
Nisam razmišljao ni o sli-u ni o crosfire-u, a sad ću uzeti tu gtx 460 i cor 450 wati , a onda kad još skupim para proc i rame!!! Samo gledam na netu o toj mojoj mbo i vidim da piše am3 ready dali to znaći da može am3 ili samo am2 i am2+?? |
#534 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Pogledaj na CPU support list i sve će ti biti jasno.
#535 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Ako si pitao za tu svoju iz siga (nisam ti bas cita prethodne postove). CCA 3 sec su mi trebale za ovo (copy paste tvoje mbo u google search + ENTER , jednako prva prikazana web stranica od ASRocka i gori u livom kutu pise CPU support list). Simple as that BTW mozda ces trebat flashat BIOS ali dosta OT
![]() Pomelo mi sig -.- |
#536 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#537 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
slučajno sam gledo unboxing na youtubeu,odnosno MSI GTX 460 Hawk 1GB http://www.youtube.com/user/LinusTec.../6/SkrZPra2scg iiiii ![]() on spominje gpu takt od 1 ghz,kolko gledam ovdje takt je 780,jel na stocku radi na 1 ghz ili podizanjem napona,bit će prije podizanjem napona. http://www.techpowerup.com/129945/MS...hics_Card.html |
#538 |
Postovi: 4,420
dali je netko naletio na probleme sa Creative x-fi zvucnom i GPU + PPU sistem? u ovom forumu se spominju problemi :-(. http://physxinfo.com/forum/index.php?topic=59.0 |
#540 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
U igri mafia 2 (core2duo 6750 oc 3,3 , 4gb ram na 1000 i gtx275)na rezi 1680*1050 sa postavkama u igri na max daje mi average fps 25. Da li je netko radio benčmark u mafia 2 s gtx460 1gb pa da stavi koliki su mu fps hvala (grafa nije klokana) sory kad je physx of onda je average fps 48 physx medium onda je average fps 22 physx high onda je average fps 19,5 ostale postavke su na max Zadnje izmijenjeno od: poker. 02.09.2010. u 10:49. |
