#91 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa glupi 3d mark napiše koji imaš procesor u orginalu i onda @ frekvancija. Ja imam bartona 3000+ ocanog na 2380 MHz? Questions? Da flesham bios brijem da bi išla do 450 mhz (sad ju jako voljim pa ju neće gazit). Dobio sam odličan primjerak.:clap: |
#93 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 116
Hej Sam. Ja ti imam Leadtek 6800 LE sa 8 pajpova radi sve ok na frekvi 375/870 ali kada idem u Rivi otključati ostale pajpove kod jednih mi se Winowsi uopče neče diči ostane crni ekran a kod drugog seta Windowsi prorade i sve normalno radi napiše mi 12x6 ali u nekim djelovima igre vide se sjene to jest afekti i u 3 d marku voda u natural testu u daljini je normalna dok ova blize meni kockasta kao da ne redendira ili kako se več to kaže pa ako netko zna molio biz i ja za pomoć dali mozda novi bios ili nesto please help da i meni kao i vama proradi. |
#94 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pajpi su ti u qourcu. razmišljaj ovako: Imaš 6800 le, koja ti na tom clocku sigurno daje skor od oko 3000-3200 05' markova( bar je meni tako), a stock 6800 napravi 3300.Znači, blizu si. |
#95 |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
evo reze ...zaboravio sam dignuti FSB na 400Mhz..bila je na 333 jer mi je memorija u banani.. "Benchmark Width 1024 Height 768 Anti-Aliasing None Post-Processing No Texture Filtering Optimal Max Anisotropy 4 Vertex Shaders Optimal Force PS 1.1 in GT2 & GT3 No Repeat Tests Off Fixed Framerate Off Comment 3DMark Score 9774 3DMarks Game Tests GT1 - Wings of Fury 229,9 fps Game Tests GT2 - Battle of Proxycon 79,9 fps Game Tests GT3 - Troll's Lair 65,9 fps Game Tests GT4 - Mother Nature 52,7 fps Game Tests CPU Score 0 CPUMarks Not enough CPU tests run CPU Tests CPU Test 1 0,0 fps N/A CPU Tests CPU Test 2 0,0 fps N/A CPU Tests Fill Rate (Single-Texturing) 0,0 MTexels/s N/A Feature Tests Fill Rate (Multi-Texturing) 0,0 MTexels/s N/A Feature Tests Vertex Shader 0,0 fps N/A Feature Tests Pixel Shader 2.0 0,0 fps N/A Feature Tests Ragtroll 0,0 fps N/A Feature Tests No sounds 0,0 fps Not supported Sound Tests 24 sounds 0,0 fps Not supported Sound Tests 60 sounds 0,0 fps Not supported Sound Tests System Info Version 3,2 CPU Info Central Processing Unit Manufacturer AMD Family Unknown CPU Typ Internal Clock 2291 MHz Internal Clock Maximum 3200 MHz External Clock 200 MHz Socket Designation Socket A Type Upgrade ZIF Socket Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE Version Unknown CPU Typ" |
#97 |
Postovi: 1,194
nema se što znati...ili radi ili ne ! |
#98 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Hehe radi grafa kao quadro :clap: BIOS otkljucava bas one pajpe koje mi rade ![]() Steta kaj nemam neki profi 3d program da to testiram, u sintetici je mrvicu sporija ili ista. BIOS je Dell.QuadroFX4000.256MB.Rev.01. Mora se ostaviti na 1.3V jer na 1.1V ne radi u 3d-u. |
#99 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Jesi probao instalirat nVidijine drivere za Quadrosice jer to ne radi ak grafu modaš s Riva Tunerom? |
#101 | |
Postovi: 144
- Po ledjima pendrek prasi, naprijed nasi, naprijed nasi... - |
#102 | |
Postovi: 600
To se vidi na slici (OpenGL Settings i Additional OpenGL Settings) da rade i 66.93. Rivom ako nesto prckas izgube se dodatne OpenGL postavke. |
#103 |
Postovi: 600
#105 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
#106 | |
Postovi: 600
#107 |
Postovi: 600
BTW ova nova Riva (v2.0 RC 15.3 New Year Edition) je zakon,mod u quadrosicu mozete preko nje, ne treba uopce quadro BIOS. |
#108 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Valjda su to ti driveri jer se meni nisu htjeli instalirat kad sam grafulju modao u quadro preko riva tunera. Makar je bila modana javljalo mi je da mi grafulja nije quadro. Probat ću fleshnut BIOS pa ću vidjet. |
#109 |
act of God
Lokacija: Zagorski Bregi
Postovi: 452
Evo ja bas zavrsio Half Life 2 demo na 16x1, 6vp i nigdje nista od artefakata sve kao djecja guza cisto. ![]() Napocetku gdje onaj sa bradom prica na displeju onome oko njega su se malo tockice bijele randome pojavljivale ali poslije nista, nista, nista. I ne da sam hepi nego veceras pada sedam deci Jim Beama! ![]()
Pretty fucking dumb but smarter than most of you. |
#111 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
![]() meni se na 16x1 pojavili artefakti u 3dmark 05 onaj prvi test (return to proxycon) sve ostalo ok, e sada ja nekuzim jel tih 16x1 pipe-ova radi ili neradi? |
#112 |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Ako imas artefakte...ali ti rade...onda rade...ali ne kak spada... Znaci bolje ih ugasi... E, htijah pitat...s cim clockate grafu? Ubacil sam si coolbitse i sad imam onaj tab gdje mogu clockati...prije se slabo clockala... A na 12,6 uopce nece... Mislim da je zbog nedostatka struje u kompu ![]() Idem ju vratit na 8,6 pa da vidim kolko ide...
Athlon 64 3200+ Newcastle@2.2ghz - Box Cooler DFI Lanparty UT nForce3 s usijanim NB-om ![]() 2x512 Corsair Value Select PC3200@200mhz, 2.5-3-3-8 Leadtek 6800LE@12(upitnih)p,6v,1p = 8600+ '03 3dMarkova Maxtor 160gb SATA + Sharkoon Dual Vent HDD Cooler (Glasan k'o avion) Pioneer 108 Enermax PSU 300W Enermax CS-512 Silver (+Blue LED Bocni Vent) |
#113 |
Postovi: 1,194
bez mjenjanja volti, ide do cca 350 MHz ali tebi neće na 12 pajpi jer ti očigledno jedan set ne valja !... bolje da ugasiš jer moreš zeznutui karticu , mučeči ju s tim pajpima... digni voltažu na 1,2-3 V...i na 8 pajpi ćeš dobiti ljepu karticu ! |
#114 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 118
Imam jedno pitanje za vas,da ne otvaram novi topic, a radi se o Leadteku.Instalirao sam Splinter Cell:Pandora Tomorrow i pokrenuo Game configurator & diagnosis i javi mi neku grešku koja glasi:NO non power-of-two render target support detected. Dali to ima nekakve veze s grafičkom ili šta? |
#115 |
act of God
Postovi: 452
Bez mijenjanja volti meni sada radi na 384/884. Gdje se dodava struje... imam u BIOS-u opciju za AGP da struje jos dam - jeli tamo?
#117 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Trebaš dignu napon GPU-a, a to moraš napravit tako da editiraš bios i onda ga flešneš. ![]() |
#118 | |
act of God
Postovi: 452
A inace sam ocekivao da ce mi Dungeon Siege ici na barem 5 tisuca FPS-a a ono oko 50 ide. Samo oko 20 vise nego sa Ti 4200. ![]() Dakle skorovi izgledaju otprilike ovako: GPU 300 / memorija 700 (default) 8x1,6v (dakle samo otkljucani ovi vertexi) > 2678 3D Marka 16x1,6v (dakle sve na maksimalno s time da u onome kao sto si ti vec rekao return to procionu ili gdje vec su artefakti na veliko kao da je neko sa necim bjelim sjencio odredjenje teksture, ali Half Life demo radi kao urica) GPU 350 / memorija 850 (12x1, 6v jerbo neda dignut klokove ni pinku kada ukljucim i ostala 4 pajpa) 3719 3D Markova GPU 384 / 884 (za sada ne ide dalje, isto 12x1, 6v) 3839 3D Markova Svugdje se radi o Marku05 te je procesor XP-M trenutno na 2005 (200x10) MHz jerbo ga hladi GlacialTech Silent Breeze 462 jedinica, gigabajt 2-3-3-7 SuperTalenta i to je to. 8RDA+ maticna.
#120 |
Postovi: 1,194
šteta za onaj set pajpova, ali , ako ti ide tako visoko bez modanja voltaže....mogla bi to biti "zver" ... |
