#871 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Pa ja stvarno ne znam vise, imam jos PS3 preko hdmi-a nikakvih problema, probao sam mjenjat HDMI utore, ista stvar, nekad se javi taj kilavi beep, zvao ht podrsku, tamo mi pojasnjavaju da mozda treba podesti nest o na plazmi, kog vraga sad ja imam podesavat, sve mi nesto djeluje kao da uredjaji nisu kompatibilni :S
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#872 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Meni se javi ponekad čudan zvuk, nije beep, nego kao da zaškripi nešto pri prebacivanju programa. To je vjerojatno zbog smećkastog maxtv uređaja koji očito ima problema sa zvukom kad prebacujem. Gubitak signala ili loš početak dekodiranja programa može bit uzrok. Ista stvar se javlja kad je loš signal nekog programa pa sve bude isprekidano (malo ide film, malo smrznut) i kad preskoči, onda zaškripi. Možda je i kod tebe nešto slično, samo umjesto škripanja, bipne. Probaj spojit sa scart-om, a onda sa chinchevima, samo da budeš siguran da nije stvar u hdmi kompatibilnosti. |
#873 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 26
![]() Citiraj:
1: Napravi reset STB-a (iskljuci iz struje, ukljuci nakon 20 sekundi i sacekaj da se ucita) 2: Ako reset ne pomogne, nazovi SZK i inzistiraj na prijavi smetnje, reci da si radio vec reset i da nije pomoglo ![]()
From beneath you, it devours.. |
#874 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
[QUOTE=hitsugaya10;1708111]Mozda su ti rekli da probas iskljuciti dinamicki kontrast ili probaj u postqavkama slike si stavit na 720p...ako ne, probaj kupit malo kvalitetniji HDMI kabel ![]() Dinamicki kontrast nije ukljucen, telka je jos u razradi pa sam jos i sve ostalo smanjio... Cak kao sto kolega gore kaze, nije bas cisti bip nego bip uz neko dodatno krckanje, neki "truli" zvuk, ko da ce krepat Mislim, da je tolko los hdmi kabel, nebi mi onda valjda radio film besprijekorno preko ps3 u blue rayu :/ Imam osjecaj da je ovaj crni max tv uredjaj dosta losiji, dok je bio srebrni bilo je sve uglavnom ok, sad mi se zna javit i trzavost slike, kao da FPS padne :/
#875 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Imam pitanje. Jel vama koji imate maxTV, tj kad ste dobili maxtv jel vam se smanjila brzina interneta. Jer meni od kad imam maxTV nejde preko 200kb/ps, a znam da je prije išlo, čak i dok sam imal probni rok od 3mj, i sad zadnjih tj dana se brzina prepolovila...pa neznam koji je to vrag? A zval sam t-com i rekli su da su mi u telekomu pojačali brzinu i opet ništa...jel moguće da je to zbog max tv-a, jer ak je poludel budem. |
#876 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 270
pitanje: jednim okom sinoć gledam Indiana Jonesa na novaTV i u pola filma se pojavi stranica facebooka od neke Sandre...jel to bilo samo na maxtv-u ili je bilo do novatv?
Who is General Failure and why is he reading my disk? |
#877 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#878 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#880 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#881 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Čekaj i kaj da sad ja delam? Pa nemrem živeti s tih 200kb downloada, pa materijal se skida cijelu vječnost.... Koji im je vrag, moram opet zvati tu beskorisnu službu za korisnike. |
#882 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
identicna situacija kao kod mene. prva 24 mjeseca ADSL-a sam imao samo net, na produzenju ugovora nagovorio starce na maxTV. i sve sljakalo 5/5 (probni rok od tri mjeseca + dodatna tri mjeseca za kunu, imali su akciju) i nakon sto se poceo naplacivati maxTV - poceo stekati u PM. jedino su 1xx programi (dokumentarci) radili donekle, sve ostalo radi dve-tri sekunde i toliko "zacimavanje" / zastekavanje programa da normalno - okreci 0800 9000. i napokon nakon tjedan-dva izasao terenac, i zove me iz centrale da je moja linija sve nesto bila krivo spojena. uglavnom, od onda mi maxTV radi savrseno, doslovce zacima jednom u tjedan dana na sekundu, ali mi je download pao na max 210kb/s. upload i ping je ok, ali download je opao. da li je to do maxTV-a, a pretpostavljam da jest. jer oduvijek je bilo da, za net i TV, je potrebna propusnost od minimalno 6MB/s da sljaka kako treba, naravno pozeljno vise..........
#883 |
Why so serious
Postovi: 3,415
A mamu im hebem, to nisu spomenuli u centru, ali mislim da čak i za vrijeme probnog roka je bilo OK, nego od kad sam počeo plačat skresali mi down za pola. A sad ni nemogu odjavit maxTV, i to dvije godine? |
#884 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,258
e ljudi na max tv u zadnja 3-4 dana dolje kod infoa ne pise sta slijedi na programu nego samo stoji SLIJEDI i onda kad saltam udesno ide od pocetka dana a nepise ko prije vise sta je trenutno na programu,isto u tv vodiču stoji sve prazno jel to do njih nesto ili? |
#885 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
reboot stba |
#886 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,258
EDIT:stvarno reboot stb-a fixa sve ![]() btw jeste primjetili promjene na sportskim kanalima,mislim da su ubacili dva nova kanala a i drukciji je raspored Zadnje izmijenjeno od: microsoft66. 30.08.2010. u 16:56. |
#887 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
A zasto mislis da sada nema veze? Naravno da ima veze, ako linija nema dovoljno propusnosti, znaju skresati internet kako bi maxtv isao glatko. |
#888 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
To ti ja i velim, pola ljudi nesposobno a pola ne rade valjda svoj posel...na kraju krajeva napokon morem mirno spati ![]() Vjerojatno meni. |
#889 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Meni u zadnje vrijeme uredno čim uključim maxtv, brzina downloada padne na 200 kbps. Isključim ga, ode uredno na 500. Prije to nije bilo stalno nego ponekad. I svaki put kad je tehničar trebao doć, download je bio normalan pa sam mu rekao da ne dolazi. Al sad stalno pada brzina. Niš, moram ih ponovno zvat...
#891 | ||
√uメ丂
Lokacija: WrboWec - paradise city
Postovi: 8
racunaj 4.4 max tv+4 net... Citiraj:
kad ih zoves svaki problem prvo ide gore kod njih..i ako vide da je sve u redu uopce ne salju dalje svojim tehnicarima ili nekim vanjskim izvodjacima.. kao drugo..nase linije su jako lose..na 20parnom izvodu u pravilu nebi smjelo biti 10dsl vodova..no kod nazalost ne da su skoro svi nego su tu jos i pcm-i... evo meni na Maximum line rate:5632 kbps (downstream) / 887 kbps (upstream) radi i net i tv..samo kad je tv upaljen net padne ispod megabita.. |
#892 |
Why so serious
Postovi: 3,415
O, meni se nakon svakog prijavljenog kvara javil tehničar nakon dva dana, normalno zval sam jer je bil kvar nisam bedast da ih zovem jer nemam pametnijeg posla. A da ih nisam zval 10x i dalje bi imal sporu vezu i niš nebi riješili, jer nikad nisu niš riješili sa prvom prijavom kvara, bar ne kod mene. Tak da .... |
#894 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#897 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
^^NE a sad moje pitanje.. ima di popis programa sad od 1.9., na običnom sam paketu, a vidim da sam dobio više od desetak novih programa, nekoliko sportskih, 4 porn, neki TV1000, toga prije nije bilo... sad jel to jer mi je 21.8. izašao ugovor pa su mi to otvorili na mjesec dana, ili to bude sve u običnom paketu? |
#898 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
#899 |
crni pas
Postovi: 786
#900 |
Why so serious
Postovi: 3,415
