#1321 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
nije prolem samo mala pomoč,trebao bi isključiti ociju back up-a,da mi ne bekapira stalno jer nemam ništa značajno za bekapirati osim kaj mi povuče i zauzme 60 Gb na drugom disku. neznam gdje da to napravim ako je uopče moguče,radi se o Win 7 32 bita |
#1322 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
#1324 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Zanima me kako da na w7, stavim permissions izmedju lan-a i Wifi-a...znaci ako ubodem Lan da se odma na njega prebacuje, ako nema lan-a da po defoultu bude wifi...znam da je netko jednom bio negdje spomenio ovdje u temi, ali da se krunim nemogu vise to naci..hvala unaprijed
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1325 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 63
Imam spojen IDE kontroler i imam instaliranu win7. E sad, kad palim komp pojavi mi se da pritisnem f1 ili f11 za win 2000, kad to stisnem onda mi normalno pokrene ta 2 hdd koja su spojena na taj CMD PCI-0649 Ultra DMA IDE Controller, ali ako ne pritisnem pri bootanju f1 ili f11 onda mi se ta 2 hdd stave u pio nacin i prijenos fajlova mi ide 2MB/s. Na xp-u mi je sve normalno radilo i bez pritiskanja f1 ili f11 pri bootanju. Kako da to namjestim? |
#1326 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Win7 i nestalih 30 gb
U pitanju je disk od 640gb, C je 30gb, D 593gb (po Total Commanderu). Jucer sam imao slobodno na D-u 125gb. Danas gledam, samo 95gb slobodno, nisam nista novo instalirao, bacio CHKDSK, reboot, pa opet check...nista. Izjebao se trazeci i na kraju nadjem tih nestalih 30gb u "System Volume Information" folderu... Pogledam Backup and restore od Win7, i tamo pise da je zauzeto 30gb na D-u sa tim restoreom, al ne kako da to govno izbrisem..i sta je najbolje, system i restore uopce nije upaljen, jebem ti windowse. Sve manage opcije su grayed-out, tako da nemogu nista sa tim. Sad, kako mu objasnit da ne radi ta sranja i da prestane raditi backupe na D, kao sta nebi ni trebao i kako da izbrisem ovaj 30gb file iz Sys Volume Inf Foldera? EDIT.... Nakon sta sam provjerio da mi je iskljucen System Restore, sto i je, jer je ovo particija samo za igre i image od igara i Sys restore uvijek gasim na drugim particijama osim C. Morao sam opet da objasnim debilnim windowsima da ne zelim system restore za koji pise da je iskljucen da zauzima 30gb na D:, i nakon klika na delete i par potvrda ode prokleti 30gb file. Situacija rijesena...iako bi drage volje da znam zasto uopce radi backup kad mu je sve iskljuceno. Al za svaki slucaj, ige Gpedit.msc i disableing backupa sve skupa... Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 26.08.2010. u 19:16. |
#1327 |
Postovi: 538
neočitavanje vanjskog uređaja
da jučer sam najnormalnije spajao telefon preko usb kabla sa kompom i prenosio muziku,slike itd. a danas se spojim stisnem na mobu usb način rada pohrana multimedije i mob uredno javi #spreman za korištenje sa računalom" ali na kompu ništa nikakve ikone ili naznake da je vanjski uređaj priključen. Probam preko programa PC suite ali isto ništa. E,sad kaj se tu dešava i od kuda krenuti da bi se otklonio problem. Radi se o SE C-905 |
#1328 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Probaj očistiti utor od moba na koji ti ide kabel za spajanje sa kompom. http://img72.imageshack.us/img72/982...cssonc905w.jpg |
#1329 | |
Postovi: 538
#1330 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
od prije par dana, kad sam skinio regularne update-te za w7 x64, pri svakom restartu kompa dobijem smanjenu rezoluciju, i moram povecati scaling da mi ide slika od ruba do ruba (prije je to bilo sve odlicno namjesteno i nisam moro nista cackati, postavke su uvijek ostajale) no sad mi se stalno vraca na defaultne postavke...dali je jos netko s tim problemom?? EDIT: decki sto dalje od ati-jevih 10.8 drivera, da prostite na*ebo sam im se mamice ... 4h sam se patio da maknem black barove (skaliranje se resetira na defaultne postavke pri svakom restartu kompa), jel sam konto da je do drivera, u prijasnjim verzijama nista nije bilo...no sad vidim da nisam jedini, vratih se na dobre stare 10.7 i sve radi ko podmazano...bome se nemicem s ovih drivera dok sve radi nebunim se :PLink
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 27.08.2010. u 22:30. |
#1331 | |
Arroyo settler
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
#1332 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ako ti nije problem probaj otici smanjiti scaling vjerovatno ti je na defaultnim postavkama (tocno na sredini) probaj pomicati slajder prema 100% ekran ce ti se pocet skupljati, i samo ga probaj resetirati da vidis oce ostat nakon restarta po tim postavkama, za sve ostalo driveri sljakaju jedino se ovo resetira stalno
#1333 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Pozdrav ekipa, gledam u computer manageru pod disk storage, nemam napravljenu particiju od 100mb kaj inače sedmica stavlja..To sam skužil posle dok sam izbrisal xp i stavil gore win7.. Kaj se da kak to ispravit tj kreirat ta particija od 100mb rezervirana za win7 bez reinstalacije winsa? |
#1334 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Što bi sa njom, ona ti nije potrebna. http://www.informatika.buzdo.com/s732.htm |
#1335 |
Postovi: 5,828
Ma gledal sam errore u event vieweru, i izgleda da su winsi automatski(fix file system error) radil skeniranje harda prije bootanja winsa, uglavnom error iz event viewera je: ![]() Uploaded with ImageShack.us I mislim da je to povezano sa onih 100mb particije kaj nisu kreirane.. |
#1336 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Ne ako pazi:Privremena sistemska particija veličine 100 MB je privremeno skladište podataka (Windows XP u ovu svrhu koristi 8 MB) za potrebe instalacije i na koju se ne može instalirati operativni sustav. U slučaju pokušaja instalacije OS na nju slijedi upozorenje o nemogućnosti izvršavanja odabrane zadaće. Potom je dobro odmah prihvatiti ponuđenu vrijednost za drugu particiju diska prema slici 4.5.7-2a, jer dodatne radnje s drugom particijom mogu kreirati još jednu privremenu sistemsku particiju od 100 MB. Nakon kreiranja particija na disku ova particija može se potpuno izbrisati iz popisa, kako bi se prikazala kao nezauzeta (unallocated) da ne bi bila vidljiva sustavu, kao što je prikazano na podslici 4.5.8b. Po kreiranju particija akcijom L1 označi se particija na koju se želi instalirati sustav i pritisne botun za nastavak |Next|. Ako se vrši izravno instalacija na cijeli disk, bez njegove podjele na particije, u naknadnom prikazu s administratorskim alatima prema slici 4.5.19, nakon instalacije operativnog sustava ovaj prostor od 100 MB automatski se pretvori u nezauzeti prostor (Unallocated Space) i ne prikazuje se u popisu diskova, a ostatak je jedna jedinstvena aktivna particija._______________Dodano iz članka. |
#1340 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Nemoj se previše oslanjati na event viewer, meni isto baca neka glupa upozorenja tipa:Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. ________________________________________________________________________ Nije uspjelo učitavanje sljedećih upravljačkih programa za pokretanje s odabirom pogonskog uređaja ili sistemsko pokretanje: cdrom _________________________________________________________________________ NtpClient was unable to set a manual peer to use as a time source because of DNS resolution error on ''. NtpClient will try again in 3473457 minutes and double the reattempt interval thereafter. The error was: Nema takvog glavnog računala. (0x80072AF9) _________________________________________________________________________ Evo ti primjera a sve radi za 10. |
#1343 |
Postovi: 18,940
Ma krasno... Ako ništa drugo, Event Viewer je valjda jedini pokazatelj mogućih skrivenih problema, bilo da je u pitanju hardware ili software. Osobno, dok Event Viewer ne bude čist, komp i OS nisu sređeni do kraja.
#1345 |
Postovi: 54
zanime me koji su antivirusi kompatibilni sa win7 HP. da li je nod32 antivirus verzija 4.0.467. kompatibilna? hvala |
#1346 |
Lokacija: Zg - D.S.
Postovi: 52
http://kb.eset.com/esetkb/index?page...nt&id=SOLN2197 ESET Smart Security 4.x and ESET NOD32 Antivirus 4.x Sve radi na win 7 |
#1347 |
Postovi: 18,940
#1348 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
KIS 2010 radi k'o grom. |
#1349 |
Postovi: 2,000
Pa nije ni meni bilo jasno, al je velicina ista kao i OS particija, a neznam sta bi mu bilo da ucini kompresiju. Imam 10+gb slobodno na toj aprticiji, a jebeni w7 mi je i 10gb slobodnog mjesta pretvorio u image. Inace koristim Acronis, al ovo mi nije bilo jasno nikako. |
#1350 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Dbk
Postovi: 3
Trebam stisnut Ctrl, Shift, Esc da bi se Windows 7 pokrenuo
Tek danas dobio komp i imam navedeni problem kod svakog paljenja, restartanja i itd. Matična ploča je ASRock M3N78D i Windows 7 operativni sustav. U biti matična se upali (jer čim stisnem da se gasi ona se ugasi, da nije tako duže bih trebao držati) |
