Staro 23.08.2010., 20:49   #3991
daxxx88
daxxx88's Avatar
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
darkijas, hvala puno na pomoći
mislim da ću uzeti sony-ja, radi cijene, a i radi "aktivnog" usb-a (ako se to tako kaže uglavnom, jedan od rijetkih koji može reproducirati video)
pozdrav
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520]
What man is a man that doesn't make the world better
daxxx88 je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2010., 21:01   #3992
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Ako bi uzimao starcima za dnevni boravak ovu telku,umjesto prastarog debeljka od 50 cm,koliko bi to bio ulog na duge staze radi HD readya,dvb-t i ostalih stvari u koje se ne kužim pa trebam vaš savjet?
Može pomoć,molim vas?
Staro 24.08.2010., 00:26   #3993
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Autor daxxx88 Pregled postova
pozdrav
Nemoj Sony, LG se može otključati, MKV, 1080p, H264, titlovi, apsolutno sve osim DTS-a...
http://lgusb.wikispaces.com/
Ja imam 32LH3000, ako budeš zapeo gdje javi se.
EDIT:
Evo opis multimedijalnih mogućnosti LG TV-a...
http://img690.imageshack.us/img690/7824/lh32.jpg
Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 24.08.2010. u 00:32.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2010., 11:03   #3994
daxxx88
daxxx88's Avatar
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
Autor tihomir Pregled postova
EDIT:
heh, već je naručen taman zvao prije pola sata..
za 2479kn mislim da je pristojna ponuda.
svejedno, hvala na info, možda posluži pri sljedećoj kupnji
Staro 26.08.2010., 15:22   #3995
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Pozdrav,
zanima me kakvo je stanje s jeftinijim 50" (ili 46", ali njih bas i nema) televizorima.
Panasonic P50X20? Ili neki od novih LG-a? Cak imaju i full HD modele ispod 7k kuna..
Staro 26.08.2010., 15:38   #3996
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor rendula Pregled postova
Pozdrav,
Ja sam uzeo LG 50PK760 i turbo sam zadovoljan...doduše nešto je skuplji
Imaju i PK250 i PK350 fullHD za nekih 6500 i manje kuna
Staro 26.08.2010., 17:44   #3997
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Imam pitanje u svezi plazma tv-a TX-P42S20E !
Zanimam me dali je normalno da se slika ne prikazuje od ruba do ruba tv-a pri full hd rezoluciji neovisno o tv modu koji je uključen .
Bilo da je riječ o mkv formatu ili full hd formatu ( npr film Avatar od 45 gb ) kojeg reproduciram sa kompa preko sp playera .
Od svakog ruba (lijevog i desnog i onoga gornjeg i doljnjeg ) je 1 do 1,5 cm praznog prostora !
Kada gledam tv program ili satelitsku toga nema !
Staro 26.08.2010., 17:58   #3998
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Imas koju stranu unazad odgovor. citaj
Staro 27.08.2010., 08:19   #3999
manki
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
pozdrav svima,
naime, na našem veselom debeljku slika polako odlazi u kiflu. od sredine ekrana se piga i tako se titlovi uopće ne vide cijeli kada se gleda film.
stari je vidjel jučer u emmezetti telke na akciji, pa sam malo krenul njuškati modele (budget do nekih 3100-3200kn):
LG 32LD320 - stari ga je vidjel; gledal sam po netu i na LG-ovoj stranici nisu uopće navedene vrste mogućeg spajanja; na emmi piše da ima gro toga
Sony KDL-32BX300 - tražil sam u budget rangu, pa sam naletjel na ovaj i čini mi se ok
osobno naginjem na Sonya, pa bi molio ako netko ima koji od ova dva modela, ili prijedlog za treći da se javi.
telka bi se najviše koristila za gledanje programa, te eventualno koji DVD.
manki je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 12:44   #4000
.Scorpion.
Postovi: 96
Zadnje izmijenjeno od: .Scorpion.. 27.08.2010. u 23:35.
.Scorpion. je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 13:07   #4001
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Trk u metro, tamo ti je ta telka 3300kn. Za starce predobra!! Vjerojatno je i ja umem svojima.
none
Staro 27.08.2010., 13:12   #4002
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
none
Zadnje izmijenjeno od: tor. 27.08.2010. u 14:14.
Staro 27.08.2010., 14:20   #4003
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Autor FERRYS Pregled postova
I ja sam to vidio i htio bi ju ubosti.
Pitanje vezano uz kupovinu u metrou... Skontao sam da se tamo ne može kupovati ako nemaš tu njihovu metro karticu, koju pak možeš dobiti samo ako imaš doo, dd, obrt ili sl.
Imam prijatelja preko kojeg tu i tamo kupim nešto na r1 da mogu proći bez pdv-a, pa me zanima da li ja mogu preko nečije tuđe metro kartice kupiti televiziju a da mi izdaju r1 imenovan na frendovu firmu?
Jer bi onda probao pronaći nekog sa karticom a kupiti preko prijateljeve firme, čisto da njega ne gnjavim da radi tu karticu.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 14:30   #4004
blue#13
Postovi: 516
Bok.
Da li uzeti tu TV u metrou ili ovo:
TV PLAZMA LG 42PJ250
Cijene su 100kn tu tam,ovu mogu novu dobit za 3200kn pa da li se isplati?
Namjena SD,HD,PS3...
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 14:35   #4005
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Za 100kn razlike definitivno idi na 42c2... Razlika u slici je osjetna (ne govorim iz prve ruke ali sam pročitao milijon review-ova).
A i uživo sam pogledao 42x20 i slika je stvarno fantastična, a navodno bi trebala biti skoro pa identična slika na c2.
5.1.4 setup:
Staro 27.08.2010., 15:16   #4006
rendula
Postovi: 5,774
ja sam gledao bas PK350, mogu reci da mi se cijenom, dizajnom, debljinom i specifikacijama jako svidja, valjda je i slika na nivou. Jedino sto mi fali je jos jedan hdmi te PIP ili PAP, ali koliko vidim to skoro nijedan tv nema vise
Staro 27.08.2010., 15:16   #4007
blue#13
Postovi: 516
Znaci ova telka iz Metroa je way to go?
Samo da pitam,kako funkcionira reza na Plasmi,jel se moze dogurat do FullHD ili?
Posto skoro svaka pise 1024x768 pa pitam...
I da,TV ce ici na zid,nije li zbog tog mozda LG idealniji,ili je Panasonic kao i prije,najbolji tv u tome cijenovnom rangu?
Lp
Staro 27.08.2010., 15:59   #4008
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Autor Igorr Pregled postova
Nemožeš dobit r1 na jednu karticu pa drugo ime. Kartica ti je upravo za to da netreba tražit podatke za r1 već su svi podatci na njoj i vezana je na isključivo 1 firmu...
none
Staro 27.08.2010., 16:01   #4009
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Autor blue#13 Pregled postova
Lp
gle po rewjuima to jede i duplo skuplje lcd-ove...
Kome vjerovat ja neznam ali znam sigurno da kad dođem u neki shop i u moru telki na pany plazmama mi je slika najnormalnija, sve drugo nešto svijetli/bliješti itd...
none
Staro 27.08.2010., 16:04   #4010
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Ok, tako nešto sam i pretpostavljao.
Hvala na odgovoru
5.1.4 setup:
Staro 27.08.2010., 18:02   #4011
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Pitanje za sve vlasnike panasonic plasmi??
Jel vam se čuju kakvi klikovi dok je TV ugašen - isti onaj klik kao kad pališ TV??
Meni se događa da TV ugasim i nakon nekog vremena začujem klik ili dva..niš se ne događa, TV i dalje ugašen, ne kužim??
Inače, TV uredno radi, nema tih klikova dok je upaljen.
Zadovoljan sam s TV-om maximalno..samo me to malo "svrbi"??
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 18:09   #4012
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Mislim da ti se to hlade komponente pa nesto kvrcne. Isto znam cut na Philips plasmi.
Staro 27.08.2010., 18:44   #4013
blue#13
Postovi: 516
Eto naso sam LG 42PQ2000 za nekih 2400kn,malo rabljena sa brdom garancije,posto mi je svaka kuna bitna,pa mislim da cu to uzet,posto mi nije malo jos 1000kn...
Jel to ok,mislim,da li je barem prosjecna,nisam neki prejaki user sto se TVa tice...
Bitno da je SD slika ok,a dobra je na vecini plazma,a ovo je neki mid range,za pogledat tu i tam TV i malo odigrat plejku,mislim da ce biti dosta...
Sto kazete?
Zadnje izmijenjeno od: blue#13. 27.08.2010. u 19:25.
Staro 27.08.2010., 20:04   #4014
eraserx
Postovi: 105
Autor BojanZD Pregled postova
Isključi opciju za auto traženje ažuriranja sustava u stanju pripravnosti
Glavni meni -> Postavljanje -> Meni sustava -> Ažuriranje sustava
eraserx je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 21:46   #4015
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor eraserx Pregled postova
Ma nemam riječi...
Staro 28.08.2010., 09:11   #4016
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
i u pevecu je trenutno na akciji al malo skuplja (3600-3700) *dobra stvar je kaj se tamo može uzet na diners pa na rate bez kamata... :
none
Staro 28.08.2010., 11:13   #4017
blue#13
Postovi: 516
Gosopodo moze brzopotezno.
LG 42PQ2000 2400kn malo rabljena
ili
Panasonic 42c2 u metrou 3300kn?
Molim odgovor sto prije,majena PS3,HD i SD!
Staro 28.08.2010., 14:58   #4018
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
razmisljam uzeti LCD za sobu i velicina bi maksimalno mogla biti 66cm, iz estetskih razloga a i netreba mi veliki televizor u sobi. Jedan lik trgovac tehnickom robom mi je rekao da je ta dimenzija najneisplativija, valjda u smislu da su neke vece dijagonale cesto jeftinije od televizora te dijagonale. nije mi bas bilo sasvim logicki i jasno ali da li je to stvarno moguce?
nisam bas u toku s tim televizorima ali ono sta meni treba je TV do max 66cm (26") i da je full HD.
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2010., 15:35   #4019
blue#13
Postovi: 516
Da,barem 32".
Eto ja odlucio za Panasonica,rezervirao sam jednog i idem sutra po njega .
EDIT:Btw nemate ih vise u Metrou!
Staro 29.08.2010., 12:34   #4020
blue#13
Postovi: 516
Sorry na duplom postu.
Etoo pokupio zadnju plazmu u metrou,Panasonic 42C2E e sad,lijepo radi preko PS3,ali nemrem dobit zvuk na analogiji,fino nade programe,slika ima,ali samo šumi.
Ima neko nekakav prijedlog?
EDIT:Uspio samo sam stavio da mi trezi preko DVBTa!
Zadnje izmijenjeno od: blue#13. 29.08.2010. u 14:02.
