Staro 27.08.2010., 11:52   #1
gokiSP
Datum registracije: May 2009
Postovi: 136
Hard iz laptopa na stolno računalo
Da li je moguće spojiti hard iz laptopa na stolno? Znam da su priključci različiti, postoji li nekakav kabel?
gokiSP je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 12:01   #2
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
ATA ili S-ATA?
S-ATA spajaš normalno, kao svaki drugi S-ATA disk, dok za ATA trebaš poseban kabel. ( http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=5860 )
Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 27.08.2010. u 12:07.
Staro 27.08.2010., 12:02   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nisu razliciti, isti su. S-ata barem.
Staro 27.08.2010., 12:59   #4
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Sve ih je moguće spojit. SATA su isti, PATA su različiti s dodatkom nekih adaptera, npr hp. Treba ti kabel za PATA jer na laptopu ide i napajanje preko njega, a na stolnom ne. HP ima i nekakav adapter (komad plastike) pa izgleda kao da je nekompatibilan, ali samo treba skinut tu plastiku (ne ide lagano). Za ostale proizvođače ne znam jer u firmi imamo more HP-a i samo par Dell-ova. Tih par Dell-ova imaju najnormalniji priključak, bez ikakvih gluposti.
Staro 27.08.2010., 13:10   #5
gokiSP
Postovi: 136
Iz hp-a je hard, ovakav
Staro 27.08.2010., 13:14   #6
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Samo da imaš sliku konektora. Mislim da je to gore ta plastika bezvezna. Ako zgleda kao mali pci slot (ne znam kako drukčije objasnit), onda je to to, možeš skinuti bez brige i ispod toga je obićni 2,5" PATA konektor.
edit: Ako bude potrebe, izvadit ću od zaposlenika disk i poslikat . Uglavnom, možeš tu plastiku skinut tako da polako cimneš s jedne pa s druge strane tankim odvijačem (kao polugom).
Evo kako izgleda taj mali adapter (gore na slici)
http://cgi.ebay.com/HP-NX9000-NX9005...-/220522376962
Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 27.08.2010. u 13:23.
Staro 27.08.2010., 13:25   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor gokiSP Pregled postova
Jel ti znanstvena fantastika napisat kakav je konektor?
Staro 27.08.2010., 13:30   #8
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Kaže da taj model diska ima SATA konektor, tako da samo treba spojit na stolno istim kabelima kao 3.5" disk.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 13:31   #9
gokiSP
Postovi: 136
Nije, problem je što ne znam kako se koji zove. Zato sam slikao.
Staro 27.08.2010., 13:40   #10
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
To je obični SATA, taj bez problema ide na bilo koji komp.
Staro 27.08.2010., 13:41   #11
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
To je SATA.
edit: D1viry je bio brži
Staro 27.08.2010., 13:45   #12
gokiSP
Postovi: 136
Uz neki dodatni adapter? Jer ja na kompu nemam ovakav jack za hard
Staro 27.08.2010., 13:56   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Imas stari komp, nadji adapter.
Staro 27.08.2010., 14:02   #14
gokiSP
Postovi: 136
Znači noviji imaju takav jack? Trenutno sam na kompu koji sam koristio prije 10 godina, jer mi je crkla grafička na laptopu. Tražim neko stolno, onda mi vjerojatno neće trebati adapter.
Staro 27.08.2010., 14:03   #15
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nema SATA-PATA adaptera. Samo SATA kontroleri. I to ti nije jedan jack, lijevi je data a desni power (na slici tvojoj)
edit: Sve nove ploče imaju SATA, a većina ih i unazad 6-7 godina isto ima SATA.
Staro 27.08.2010., 14:07   #16
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor D1viry Pregled postova
Nema SATA-PATA adaptera...
Stvarno?
Staro 27.08.2010., 14:16   #17
gokiSP
Postovi: 136
Oke, paše. Neću uzimati adapter jer mi neće trebati ako noviji imaju isti taj priključak. Ugl.
Btw, imam sad još jedno pitanje
Dakle, na ovom svom hardu imam sve programe koji mi trebaju i os. Njega stavim na komp, dignem os i to je to, jel tako? A kada bih uz taj svoj dodao još jedan, kako bi to izgledalo u kompu? Mislim, može li biti isto kako bi bilo s jednim, ili bi bilo odvojeno?
Imao bih C i D, koje zapravo imam na ovom svome, kada bih dodao još jedan hard, bi li on mogao samo povećati C i D, ili bi on bio odvojen od ovog C i D iz prvog harda? Malo sam zakomplicirao
Staro 27.08.2010., 14:20   #18
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Autor nino Pregled postova
Ako si mislio na ovako nešto http://www.cooldrives.com/satoidecofor.html
to je kontroler dizajniran tako da ti misliš da je adapter
Malo je adapter preširok pojam i obuhvaća i ono što ne bi trebao.
@gokiSP: Naravno da bi bio odvojen. Bio bi npr E:, ili bilo koje slovo koje mu staviš, pod uvjetom da se nalazi na listi slobodnih slova u sistemu. Ne može ž:
Staro 27.08.2010., 14:25   #19
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ja ne mislim, ja citam sta pise. Adapter/konverter/kontroler vatevr, ali postoji.
Staro 27.08.2010., 14:27   #20
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
@nino: OK, al moraš priznat da to nije ista stvar kao 2,5 na 3,5 pata adapter.
@gokiSP: Da ne kompliciram, imat ćeš 2 particije na jednom disku i jednu na drugom, iako postoji more mogućnosti pa i to što si mislio, povećavanje particija s tim diskom, to je malo kompliciranije.
Staro 27.08.2010., 14:33   #21
gokiSP
Postovi: 136
Ovo što sam napisao bi bilo idealno, al ajde, neka bude E još jednom
Staro 27.08.2010., 18:23   #22
Postovi: 33,949
Ako staviš još jedan hard, njegove particije će dobiti nove oznake. Te oznake ionako možeš mijenjati u samim winsima. One će biti odvojene od onih na starom hardu.
Jedna mala napomena o kojoj ne vodiš računa. Tvoj lap iz kojeg si skinuo hard i komp u kojeg ćeš ga staviti NEMAJU isti hardver pa shodno tome ni iste drivere. Dogoditi će se da nećeš moći pokrenuti komp ako taj hard samo ubodeš na njega. Trebao bi pobrisati sve drivere vezane za čipset, zvuk, lan, grafiku, wlan,... i tek onda pokrenuti komp. On će javiti da mu nedostaju driveri i zatražiti cd s njima.
Staro 28.08.2010., 00:03   #23
gokiSP
Postovi: 136
Jasno mi je ovo s driverima. Svejedno hvala na pomoći
Staro 02.09.2010., 00:35   #24
Mack5
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 13
Malo vezano, uz ovu temu
Može li HDD 2.5" normalno izdržati u kanti? Mislim na veće opterećenje tj. više sati dnevno rada. Ili je skroz svejedno?
Mack5 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 00:38   #25
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Svejedno.
Staro 04.09.2010., 00:07   #26
gokiSP
Postovi: 136
Dakle, nabavio sam ATA-SATA i obrnuto adapter. Sve fino radi, a problem je u onome što je coconut pisao o driverima. Ušao sam u windowse u safe modu i obrisao neke drivere, ali očito nisam sve jer i dalje mogu samo safe mod dignuti. Instalirao sam sve drivere od ove nove grafičke, matične...ali ništa. Zanima me da li ti stari driveri rade i dalje problem, tj. da li zbog njih ne mogu pokrenuti normalne windowse, iako sam u safe modu instalirao drivere za taj novi hardver?
Staro 04.09.2010., 11:17   #27
Crypto
Crypto's Avatar
Postovi: 107
Dakle, nabavio sam ATA-SATA i obrnuto adapter. Sve fino radi, a problem je u onome što je coconut pisao o driverima. Ušao sam u windowse u safe modu i obrisao neke drivere, ali očito nisam sve jer i dalje mogu samo safe mod dignuti...
Tvoja situacija ista je onoj kad se radi drastična izmjena konfiguracije, a hoće se zadržati disk. Najbolje je ponovno instalirati windowse - lijepo imaš čistu instalaciju i nemaš problema sa starim OS-om, već zatrpanim sa svakakvim smećem.
Ak stvarno moraš zadržati tu instalaciju, probaj pobrisati drivere sa Driver Sweeperom.
Zadnje izmijenjeno od: Crypto. 04.09.2010. u 12:19.
Crypto je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2010., 12:44   #28
gokiSP
Postovi: 136
Uspio sam nekako srediti to s windowsima.
Sad imam taj jedan sata hard, a htio bih staviti još jedan ata. Kako?
Staro 04.09.2010., 12:53   #29
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,107
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
