Staro 23.08.2010., 09:12   #211
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
novi 9550 dodje oko 260e+
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2010., 09:16   #212
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Bolje si potraži neki urnebes iz QX serije
Staro 23.08.2010., 09:21   #213
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
ma ostacu na ovom 9550... malo da idem na qx 9650 mi je preskupo... jel imas neki savet za solidnu maticnu koja podrzava ddr3 sa socket 775...
ja sam naso 2, jedna je ASUS S775 X48 Rampage Extreme DDR3 CROSSFIREX
druga je asus Rampage Formula x48
Staro 23.08.2010., 09:59   #214
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nisam imao nijednu sa tom kombinacijom Socket T + DDR3...
Staro 23.08.2010., 10:09   #215
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
neznam kako bi se ponaso 775 sa ddr3... da li bi bila razlika ako imas ddr3 dual chanel i triple chanel?
Staro 23.08.2010., 10:26   #216
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da ima samo dual channel, ali koliko se sjećam X38 i X48 su ustvari nativno čipseti za DDR3 koji su kasnije prerađeni da podržavaju DDR2. Dakle, po nekoj zdravo seljačkoj logici, ta dva čipseta bi trebala brže "dejstvovati" sa DDR3 memorijama...
Staro 23.08.2010., 10:30   #217
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
a kako bi q9550 guro to... da li je on namesten po ddr3 ili ddr2 memoriji...
Staro 23.08.2010., 10:37   #218
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Svaki malo bolji DDR2 može pratiti OC Yorkfield procesora. Najviše posla tu odrađuje dobro sređen BIOS matične ploče. Sa X38 čipetom se nećeš baš previše naklokati, bar ne tog Q9550 jer taj čipset baš ne podnosi FSB Quadova preko 450MHz (bar u mom slučaju je bilo tako). Zato sam si bio nabavio QX9560 - nakrkaš multi na preko 15 zaboli te kiton za FSB
Za 45nm procesore je majka P45 čipset, a vidim da to sve već imaš (P5Q) pa mi nije jasno što bi sad htio postići sa DDR3 memorijom osim dodatog bezveznog troška ilitiga bacanja para u bunar bez dna.
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 23.08.2010. u 10:42.
Staro 23.08.2010., 10:41   #219
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
lol.... ja imam kantu od memorije... zato sam i mislio pratit proc sa dobrom ddr3 memorijom...
Staro 23.08.2010., 10:45   #220
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A kupi si onda DDR2 Ballistixe 1066MHz. Memorija šprica kao mutava i velika većina starih dvostranih pegla blizu ili preko 1200MHz. Rezultati u Everestu nevjerovatni, ali to ima svoju drugu stranu, a to je da i ta memorija crkava kao muhe pod Pipsom. Obavezno je imati jamstvo za taj ram.
Staro 23.08.2010., 10:47   #221
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
zipa ovo... max sto sam mogo izvuci iz svoje je 961mhz... ma uzmem neke ripjaws.. i udri... hehe
Staro 23.08.2010., 10:53   #222
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pih, D9GKX čipovi idu na tu frekvenciju sa 4-4-4-12 latencijama bez problema
Staro 23.08.2010., 10:54   #223
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
samo sto meni stoje na 5-5-5-18...
cim dodje proc verovatno ovih 8gb ide van i ulazi 4 ddr3 sa nekom mutavom extreme rampage zubi bubi maticnom... ova isusova p5q nije losa... ali...
Staro 23.08.2010., 10:56   #224
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da bacaš lovu bezveze, al nek ti bude - svatko ima svoje veselje, jebiga.
Staro 23.08.2010., 10:56   #225
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
mislim, da mogu menjat tih 8gb za nekih 4 koji su makar 1066 bi rado...
Staro 26.08.2010., 12:06   #226
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
pozz ljudovi... dobio sam danas q9550 da se igram malo....
medjutim imam mali problem...
kada radim oc iz biosa on mi se svaki put rusi cim dignem malo fsb, multiplier ili memoriju..
ima li ko objasnjenje...
na defaulstu radi na
1788.95ghz
298.15x6
fsb mu je na 1192.62
temp 25c
cpuV 0.9520V
cpu usage zasad 3-10%
Slika
Zadnje izmijenjeno od: -ELF. 26.08.2010. u 12:24.
Staro 26.08.2010., 12:15   #227
Ne koje revizije treba paziti kod kupovine QX9650? ima C1 i C0. koji bi bilo bolje uzeti, mislim za OC, naravno? mislim da ću ja ostati na platformi kojoj jesam, samo ću se riješiti svog E8400 i uzeti QX9650, zveknut ga na 4GHz i amen. nema mi smisla sada bacati se u s1156 i DDR3 i preskupe ploče.
što se tiče tih C0 i C1, jel ima i tu sranja kao recimo C0 i E0 kod E8400? hvala.
Staro 26.08.2010., 12:23   #228
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Ako se ne misliš zabavljati extremnijim kLokavanjem, rađe uzmi Q9650, oni su svi E0 revizija.
edit:
ako baš imaš priliku povoljno dobiti QX, uzmi ga. Inače, kod njih se C0 revizija se bolje kloka od C1
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 26.08.2010. u 12:32.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 12:31   #229
Autor E-mil Pregled postova
nebi čovjek vjerovao, ali Q9650 je skuplji na ebayu nego QX9650? Što i ovdje vrijedi da se E0 bolje OC-aju nego C0/C1?
kako se tvoj ponaša, koliko mu soka treba za 4000-4050MHz?
Staro 26.08.2010., 12:39   #230
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
To sam i ja razmišljao kad sam prelazio na 1156, no to ti je neisplativo. Kad-tad ćeš trebat preći na drugu platformu, a ulaganje u ovo je bezveze, pogotovo kad vidiš kako drugi cijene tvoje s775 procesore
Više će te koštati (pretpostavljam) razlika u cijene između E8400 i QX9650 nego prelazak sa ovog na novu platformu sa recimo i5 750 koji je još uvijek jači nego nekakav QX9650.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 12:42   #231
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
da E0 se bolje klokaju ali ovaj ima otključani množitelj tako da ...
Ovaj moj, za 4000 MHz treba cca 1,35-1,39 V za Prime stabilan rad.
@fran
Znači da si odustao od kupovine 775 kvada?
Staro 26.08.2010., 12:45   #232
Autor fran123456 Pregled postova
daj ne trabunjaj mene će prelazak sa E8400 na QX9650 koštati 600kn. A prelazak na s1156 (koji će biti EOL za ni manje od godinu dana) bi me košta debelo preko 2000kn. tako da ću ja ipak uzeti QX9650 ili Q9650
objasni mi ovo "morati ćeš preći na drugu platformu..." ??? pa nije s775 predpotopni socket da sada odjednom više ne valja. to valjda zato šta si ti strajbao pare za s1156, sad valjda je nama svima ostalima isto to "must have" sorry, meni je pak to neisplativo.
a meni je svejedno onda??? mislim, 70 dolara nije baš mala stvar, jelte. koliko bi volti cca trebalo QX9650 da stabilno radi na 4050MHz? jel bi mu 1,45V za CPU bilo previše?
Staro 26.08.2010., 12:46   #233
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
s775 valja i koristice se jos najmanje 2-2.5 godine za neke normalnije stvari... posle toga se moze preci na neku jacu platformu... jer u principu svake 2-3 godine izlazi nesto novo... nego ima li ko resenje o mom problemu od pre par poruka
Staro 26.08.2010., 12:49   #234
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Pod prelaskom sam mislio da si na ovom socketu došao do kraja što se tiče upgradea (prestao ti je ultra skupi QX9770) te da ćeš ga kad-tad morat mijenjati ako ćeš željeti nešto jače.
Nadam se da me kužiš.
Eto, da više ne spammam
Staro 26.08.2010., 12:50   #235
Autor -ELF Pregled postova
islkjuči C1, EIST i ostale pizdarije za štednju u BIOS-u i postavi fixno multiplier na 8,5.
sve 5, samo što i s1156 uskoro bude bio doviđenja pa je samim time i on na rubu neisplativosti ukoliko se posjeduje dobra ili odlična s775 konfiguracija, koja služi za nekakvo igranje, multimediju i ostalo. ja ne kodiram video, slike, glazbu i slične stvari. isto tako kad se igram, ne patim na 5-7 FPS-a koje bi mi i5 750 donio u odnosu na QX9650 ili Q9550.
zato me i zanima, da li mi je onda bolje uzeti QX9650 zbog manje cijene.
Staro 26.08.2010., 13:01   #236
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=35428
Gledajući po Intelovim specifikacijama, jasno se vidi da je Q9650 noviji, manji TDP (95W vs 130W), veći Tcase (71.4°C vs 65°C) i još par finesa u korist Q9650, ali zato sigurno znaš sve o QX-ovom množitelju.
Da ja biram, odabrao bih q9650 i to sigurno ne bi bilo sa Ebaya, jer dižu cijenu u nebesa, jedino da uleti na nekoj aukciji. I to da goli procesor pošalje u kuverti (sa platičnom kutijicom) označen kao low value/gift i bok. Na taj način vjerojatno izbjegavaš bilokakva davanja carini.
Ne znam, taman da su i oba procesora na stocku, imaju vrlo zavidne performanse, tako da bi možda čak presudila i skoro 100$ manja cijena QX-a.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 13:07   #237
da, QX ima otključan množitelj. no, to me ne dira previše. vidim da je razlika očigledna i u struji i u temperaturi, a pretpostavljam i u klokanju. Ne želim opet imati muke kao i sa E8400 C0, kakve sam sreće sa dobit dobar primejrak
Ja želim da on radi na 4050MHz = 9 x 450MHz sa manje od 1,4V VCore. da li su Q9650 to sposobni raditi? i jesu oni svi E0 ili ih isto ima neke druge revizije?
Staro 26.08.2010., 13:08   #238
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
da je bilo vise kinte, definitivno na q9650 ili qx9650
Staro 26.08.2010., 13:14   #239
ThePornstar
Postovi: 4,399
Autor ThePornstar
Opet sindrom 4+ GHz Nije vrag da nemaš zen na ispod 4
Mislim da je to malo skup sport, s mijenjanjem kvada takvog kalibra i pronalazak onog pravog.
Edit:
Nego, ti lijepo uzmi/kupi QX9650 C0 reviziju, pa kad ti dosadi pošalješ ga meni na par mjeseci u "studentsku razmjenu"
Hahaha na kaljenje
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 26.08.2010., 13:15   #240
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
@Druže Brko!
Q9650 su svi E0 revizija
sa 1,4V bi trebali svi raditi na 4,0 GHz (naravno uz ploču sa P45 čipičipsom)
