#31 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,320
budem malo to sve proučio i vidio kako stojim sa parama pa ću vidjet šta ću uzeti nakraju ![]() ![]() |
#32 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Muke po Tantalu
Očito mi je ova godina ne samo recesiska nego i loša što se tiće hardvera...jutros mi žena ide upaliti komp i on šuti...upalio se i nema nikakvog zvuka sa ploče...pomislih ode još jedna ploča u 20 dana (za ne povjerovat), disk vrti-ploča ima struje-i to je to na monitoru mrtvilo...nebudi mi ljeno otvorim kućište i slušam ... disk se vrti sve OK ali nema slike na monitoru...ugasim sve i skinem svoju Ati 4870 ubacim staru nVidiu 6800 gs i sve proradi i tu pomislih to je to ošla grafička...samo mi je još to tribalo, ali nije mi vrag dao mira vratim ja ponovo Ati 4870 unutra i komp se upali kao da se ništa nije ni desilo jedino što sam primjetio razliku u satima na desktopu...nekih 3 sata...ja sad zbilja više neznam što je meni s računalima izgleda da sam uklet ili imam nekakvih problema sa strujom... P.S. Ako netko zna neku babu što skida uroke neka mi se obrati.. |
#33 |
Postovi: 207
Imam pitanje. Naime htio bi nadogradit memoriju na svom laptopu Acer 5715z no koliko vidim imam samo dva memorijska utora i oba su zauzeta sa plocicama po 1 gb. I koliko god kopao po internetu vidim da svaki taj modul maximalno podržava 1 gb pločicu. E sad, jel to tvorniči zaključano na samo 1 gb po utoru il se može nešto napravit po tom pitanju ? Ja bi u svaki utor ubacio po 2 gb. Dakle 2x2 gb Everest kaže Chipset [ Northbridge: Intel Crestline-GML GL960 ] Northbridge opcije: Northbridge Intel Crestline-GML GL960 Podržane FSB frekvencije FSB533, FSB667, FSB800 Podržani tipovi memorije DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM Maksimalna kolièina memorije 2 GB Revizija / Stepping 03 / C0 Tip pakiranja 1299 Pin FC-BGA Tehnologija izrade 90 nm Napon jezgre 1.05 V In-Order Queue Depth 12 |
#34 | |
za eventualna oštećenja i paljevinu ne odgovaram ![]() |
#35 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
pozz svima planiram uzet ovu memoriju za budući komp http://www.memoryc.com/computermemor...plekitcl9.html kakva su iskustva s memoryc-om? vani vidim da je većinom pozitivno. trenutno imaju 8% popust na sve pa ispadne ravno 800kn s poštarinom. jel oderu naši carinu ili se može s manjom vrijednošću preskočit? |
#36 | |
Postovi: 682
![]() Za tu količinu novaca uzmeš si i5, dobru matičnu i ddr3 memoriju. Kasnije ćeš ovdje plakati na forumu šta si trošio tolike pare na mizernu razliku u performansama. ![]() |
#37 | |
meni je poštar donio doma bez ikakve filozofije. ja sam uzeo 2x2 GB Transcend AxeRam 1066MHz kad je kod nas bio cca 1300kn, za 92 EUR-a. to je bilo pred 2 godine doduše, ali možda ti prođe. ček bi rekao da će ti proći. |
#38 | |
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
![]() dogovorio sam da napišu 25e i da izostave invoice tj račun, pa budemo vidjeli. ako i lupe carinu i pdv izać će me najgore kao i kod nas neka solidna mema, a ipak ima lifetime waranty javim kad stigne, danas kreće |
#39 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Lifetime ti je dok ne bude EOL, samo da ne bude zabune.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#40 | |
#42 | |
#44 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 11
e daj mi recite dal se ko susretal sa AVEXIR ramovima??? |
#45 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
evo brzo jedno pitanje...imam Gigabyte P35C DS3R matičnu,namjeravam ili kupit još 2x1 Gb ddr2,ili pokušat sa DDR3 znači 2x2 Gb ddr3,jer matična ima dva slota za ddr3 memoriju,pa me zanima jel mi to isplativo?s obzirom na ostale komponente...jer kad gledam na memoryc stranici ista mi je cijena npr za 2x2 Gb ddr i 2x2 gb ddr3 ripyavs čisto za primjer? onda vaše mišljenje...btw.u planu mi je i nova grafička.... edit:jeli velika razlika između ddr2 6400 i ddr2 8000,8500,9000,9600? ![]() |
#46 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Tako da bi ja na tvom mjestu išao radije na DDR2, sad su ionako cijene memorija skočile, DDR3 nek pričeka da cijene padnu... A glede brzina DDRa, sve je to tu, li-la, veće je bolje, ali razlike u performansama si male čak i u testovima, u RL su nikakve. Tako da ono slične onima koje već imaš, ako imaš 800, uzmi 800 i sl.
#48 | |
#50 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#51 | |
#52 |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 9
Koji DDR?
pozz eto imam stari comp koji nije jos za rashod i zelim pojacat keksice...nasao sam nest na ebayu al nism siguran za kompatibilnost,neznam dal mogu stavit high density...e sad molio bih za malo vase znanja...stavicu moje specifikacije kompa Procesor Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133) Naziv matične ploče FUJITSU SIEMENS D1567 Chipset na matičnoj ploči Intel Springdale-G i865G Sistemska memorija 1280 MB (DDR SDRAM) Tip BIOS-a Phoenix (07/16/04) Tip sabirnice DDR SDRAM Širina sabirnice 64 bit Osnovna frekvencija 133 MHz (DDR) Efektivna frekvencija 267 MHz Propusnost 2133 MB/s Informacije o chipset sabirnici Tip sabirnice Intel Hub Interfaci Širina sabirnice 8 bit Osnovna frekvencija 67 MHz (QDR) Efektivna frekvencija 267 MHz Propusnost 267 MB/s Informacije o FSB-u Tip sabirnice Intel NetBurst Širina sabirnice 64 bit Osnovna frekvencija 133 MHz (QDR) Efektivna frekvencija 533 MHz Propusnost 4267 MB/s a zelim kupi ovo ili mora biti low density....... |
#53 | |
pa po popisu sa ebaya, stavili su na kojim čipsetima radi: Citiraj:
#54 |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 9
da,moracu uzet low...mislim uzet 2×1gb to mi je 80$ ...low je skuplji...aj hvala |
#55 |
Postovi: 602
uskoro idem u upgrejdanje matične, proca i meme. zanima me dal se isplati uzeti g. skill ripjaw 4gb ddr3 2000mhz od 899kn? jel malo čudno što je tak" jeftina"? s obzirom da na default-u radi na 2000mhz? hvala ![]() |
#59 |
Postovi: 602
#60 |
Postovi: 12,425
