Postovi: 4,707
Audigy 4 vs. Supreme X-Fi & Z-5500
Pitanjce za one koji su upoznati sa ovime, da li je bolje spojiti Z-5500 optičkim kablom na Supreme X-Fi (od matične) ili analogno na već staru Audigy 4 sa daniel_k-ovim driverima? Da li bi se kraj Audigy 4 isplatilo kupit npr X-Fi Titanium? |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Optika na Z-5500 ti je zakon. |
Postovi: 2,078
Isto sranje. Spojio sam optički sa coax i analogno sa činčevima, X-Fi kartica, pustio oba signala i na Z-5500 samo prebacivao input usred pjesme. Razliku nisam čuo. |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 33
Moj glas za optiku,i taj wannabe X-Fi na ploči. ![]() Citirao bih : Inside the SoundTouch™ Control Center lies a Cirrus CS494003 32-bit DSP to handle both Dolby® Digital and DTS® bitstreams including DTS® 96/24 data for unsupassed sound quality. A Cirrus CS42526 data conversion chip is used to move signals between the analog and digital domains. The CS42526 contains an amazing number of high-quality converters including six 24-bit DACs and two 24-bit ADCs. DAC u rangu onih na Audigy2ZS,ZS Platinum,Audigy 4 karticama. Ali razlika optika i analogija bi morala postojati,ako je već DAC sličan ili identičan mogućnostima. Kako god,potpisao bi i korisnika gore,da većina usera jednostavno ne može čuti razliku kad se radi o zvučnicima tipa Z5500,i ipak solidnim zvučnjačama u toj entry klasi koju si naveo. Spojio ih analogno na Audigy4 pa pustio da njezin DAC radi,ili spojio optikom na - po meni - lošiju SupremeX-Fi i pustio da DAC od Z5500 obavlja - tako ti je svejedno.. nećeš skužiti vrlo vjerojatno razliku. Da je neki škart od analogne zvučne,onda ajde de,ali Audigy4 je više nego solidna,i ima odličan DAC dan danas. ( Pogotovo uzmeš li u obzir da ih po 150kn daju,do 200 max) |
Postovi: 4,707
Skužio sam da je jači bas na optici, filmovi sa 5.1 prenose glas ljudi na centralni zvučnik. To tako treba bit jelda? Jel onda na kraju istina da je svejedno dal imam zvučnu od milju kuna ili ovu "integriranu" X-Fi wannabe spojenu preko optike jer ona samo šalje digitalni stream koji je isti u oba slučaja? |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
#7 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Uglavnom, ako imaš malo bolju pc zvučnu teško da budeš skužio razliku između optike i nje, al ako ti je opcija onboard zvučna i optika, idi na optiku bez razmišljanja. |
Postovi: 1,178
Ok, ali neću osjetit poboljšanje s njom ili se varam? Glupo mi je dat nekoliko stotina kuna, a da ne osjetim razliku u kvaliteti reprodukcije zvuka te njenoj čistoći, manji THD i veći SNR (ili ako se ne varam dal je bolje veći SNR ili manji? Mislim da je bolji veći odnos šuma).
#11 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#12 | |
Postovi: 4,707
Postovi: 3,775
Postovi: 2,078
Postovi: 4,707
