driver
Postovi: 1,083
savjet o voltima,amperima ...
Ako netko zna, molim za savjet. Imam pokazivač dolaznih poziva koji radi na baterije, dvije AAA po 1,5 V i spojene u seriju, pa tako to sve radi na 3V. Pošto se baterije užasno brzo troše, odlučio sam sve to spojiti preko malog trafa na kojemu postoji izlaz 3V koji se bira preklopnikom. Uz ostalo piše: power : 9W ,output: 3V, current : DC 500 mA. Sve sam spojio kako valja tj. pazeći na polaritet ali sad displej na lcd-u svijetli k'o božićno drvce tj. pokazuje svo znakovlje koje je moguće prikazati, i to odjednom. Tek kad isključim trafo iz struje, pri gašenju se na trenutak pokaže normalan izgled displeja. Ako neki "strujić" zna u čemu je kvaka, unaprijed sam mu zahvalan. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
efekt je malo cudan, al nema kaj bit nego da ti taj ispravljac ne valja...il ne moze dat dosta struje, il ima previse bruma..
__________________ |
Postovi: 8,462
Probaj izmjerit taj ispravljac.100% nema 3V.Problem je utome sto s takvim uredjajima treba pazit da imas bar 90% stabilan napon,a to dobijes samo sa malo skupljim stabiliziranim ispravljacima,ili ako imas srece naic na dobar ispravljac,a mozes i recimo dodati neku zenerku na to ako se kuzis.....itd itd... |
driver
Postovi: 1,083
Imam osjećaj da je tu nečega PREVIŠE tj, kad je uključeno, sve svijetli k'o Betlehem a kad isključim, u trenu gašenja, javi se normalna slika na displayu. Moja laička malenkost misli da je možda prejaka struja pa sam zato postao, da stručna osoba objasni Dudeku, kaj je to. |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Probelem je i tome što adapter daje više od 3 volta(oko 4-5Volta) ako možeš probaj izmjeriti. Možeš spojiti otpornik no da odrediš njegovu vrijednost trebaš točan napon na trafi pa da izračunaš vrijesnost otpornika
The šuma... |
Postovi: 8,462
Ma iako izmjeri nece mu dati tocnu vrijednost jer napon padne kad se usteka u uredjaj,ako je onaj srot ispravljac na koji mislim.Stavi na opciju 1.5 V ako ima i probaj ustekat. |
