#361 | |
Postovi: 477
ok, hvala, skužio sam značu mora biti 8gb, ne može biti 6. tnx. Čeka se jedna Cyclone 460... ![]() |
#365 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Banjaluka
Postovi: 8
Jos jedna zanimljiva stvar: defaultna voltaza za jednu od karti je 0,937 V, sto je koliko vidim izuzetno rijetko - dakle ovaj chip je odlican. Za drugu je 0,962 V sto isto tako nije lose, vidim da ima karti koje dolaze sa default voltazom od 1,000 V dok je neki prosjek 0,975 V. |
#366 | |
Postovi: 5,993
1.0 i više imaju OC modeli sa 800mhz ili sl.. |
#367 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() moja je isto na 0,937 V ![]() edit: malo sam se jos igrao, na 1.000 V ide na 900, ali ne na 930 Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 20.08.2010. u 21:41. |
#369 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Mislim da ti se ne isplati uzimati GTX460 pokraj tvoje 285-ice... Eventualno ako dobijes deal da prodjes tako-reci "lišo", tj. prodas svoju i za malu nadoplatu uzmes 460. Svejedno mislim da neces nesto profitirati jer tvoja GTX-ica ima jako slicne performanse ko i GTX465, koja je nesto slabija nego 460-tka.. Znaci 5-10% razlike? |
#371 | |
Postovi: 353
Hvala |
#372 |
Avocado
Postovi: 7,856
Čitam mišljenja o ovim podvarijantama ove kartuše sa 1GB memorije. Naravno, oko mi je zapelo upravo za nju (gtx460 1GB) jer na stvarno maloj duljini od 21cm daje apsolutno najbolje performanse. Duljina mi je bitna jer slažem jednu malenu konfu sa ITX matičnom kao osnovu. Naravno, tu je onda odmah i problem buke, a kako nitko nije u stanju dati usporedbu tih svih podvarijanti, zanima me dal je svugdje hvaljena MSI cyclone najtiša? Čitao sam i da nema mogućnost podešavanja brzine venta...
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 21.08.2010. u 13:56. |
#373 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
vent na Cyclone se moze regulirati pomocu MSI Afterburnera ![]() Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 21.08.2010. u 16:23. |
#375 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
![]() A kod ECSa izgleda ovo poput arctic coolinga ili čak shurikena. Citiraj:
Spoiler alert! |
#377 |
Postovi: 5,993
![]() Mislim da je više od 1cm u pitanju i power konektori su gore. Grafa je stvarno mini i dugo nisam imal u rukama tak malu grafu. Ref. je 21cm, Palit je 19cm. Radi na 72c, OC potencijal joj je isti kao i kod ostalih a jedino je cijena kod nas bezobrazno skupa. Vani su među najjeftinijima a ovdje među najskupljima. |
#378 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Zanima me kad u afterburneru dizete klok, stabilnost provjeravate u kombustoru ? E sad ako nije stabilna jel baca artefakte ili se jednostavno srusi program ?
#379 |
Postovi: 5,993
I baca i ruši. Nisam zagovornik furmarka nego više volim uzvrtit Vanage ili recimo u zadnje vrijeme mi je Stalker cop jako dobar bench za stabilnost. Eventualno pustim 5 min kombustora i ak je sve u redu onda ide igranje zahtjevnijih igri na max postakama. BF2 je dobar detektor nestabilnosti i ak se ne zruši nakon 1 sat igre velka je vjerojatnost da bu grafa savršeno stabilna. btw. nabavil sam AC MX-3 i pasta je odlična za grafe. 3 stupnja niže temp od Ceramique koja mi je do sad bila najbolja. Da to je ta i sve Palike su takve. Jedino kaj dela na 700mhz a ne na 675 kao kaj piše. U SLO je ispod 200eura. Regulacija je ista i da se podešavat napon. Rupe za hlanjak su iste kao na ati 5870/50 jedino kaj je prekratka za večinu aftermarket hladnjaka. Koju god kupil ne možeš puno fulat. Baš gledam da sa modanim biosima idu preko 1000mhz. Grafe imaju blokadu na 1,21v kaj je max na kaj se može modat bios bez lemljenja. Isto ko i 465,470 i 480. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.08.2010. u 19:29. |
#380 |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Jedini minus ide crvenom pcbu. EDIT: Jel možda nekakva slabija regulacija napona na toj skraćenoj kartulji?
Spoiler alert! |
#381 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
#383 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#385 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() samo je pitanje koliko se ove mogu OC, ali koliko pise, sav design je referentni |
#386 |
Postovi: 2,138
Prdnula mi evga 8800gts pa sam ju zamjenio sa msi gtx460 1gb ciklonom. 24/7 oc bez dizanja voltaže(def. 0.950 V) je 830MHz gpu i 4100 memorija, inace dok sam se igrao s traženjem max. stabilnih taktova kartica se ponašala dosta lukavo, zapravo njena memorija se ponašala lukavo. Max gpu nije bilo problem naci, kombustor na max, upaljene opcije za dodatno opterecenje i peglaona. Max takt meme je na kombustoru isao i prek 4250MHz, no u vantagu su se rusili driveri sa tom frekvom. Ugl. dojam da kombustor nije bas obecavajuc sto se ispitivanja stabilnosti memorije tice. Odusto sam od kombustora za testiranje meme i presel na vantage i heaven, ugl. kada bi se vantage srusio-srusio bi se i heaven ali i oni su prolazili sa memom na 4170 MHz, zadnje kaj sam probo je occt gpu test, i on se pokazao kao najbolji, tek nakon spustanja meme na 4100 je prolazio test normalno. Moja preporuka vam je kombinirat vise testova za provjeru stabilnosti grafe, i ne se oslanjat tolko na kombustor jer zna bit varljiv za memoriju. Najvisa temperatura grafe bila je u kombustoru 66°C, u occt-u 64°C, a temperatura sobe je 27°C. Ventilator nije bucan, ali se lagano cuje da radi cim grafa pređe 55°C, no njegov zvuk nije iritantan. evo i 3dmark vantage 24/7 oc, proc na 3.6GHz, mema na 1440 8-8-8-24 ![]() Uploaded with ImageShack.us
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 23.08.2010. u 16:10. Razlog: nadodan 3dmark ss |
#388 |
Postovi: 2,138
evo ga: ![]() Uploaded with ImageShack.us Cemu iskljucivanje fizike?(ok jasno da bude usporedljivo s ostalim rezultatima), ali generalno je to bzvz. Ako nekaj ima mogucnost necega, onda to nesto treba iskoristiti.
#389 |
Postovi: 1,079
Slažem se da treba iskorištavati feature, no ovdje je stvar ipak ponešto drukčija (i sasvim nepovoljna za ATI iako to u igrama nije tako). Benchmarci za CPU i GPU su potpuno odvojeni. U igrama to nikad nije slučaj pa ne možeš ubrzati obradu fizike bez da ti padnu performanse grafičkog dijela. |
#390 |
Postovi: 5,993
Generalno je bezveze da u jednom benchmarku GPU radi scor za CPU. Onda to više nije CPU test, nego GPU test. Druga stvar je kaj je sa fizikom i bez sve isto, osim duplo večeg cpu scora. Nema nikakvih dodatnih efekata, ničeg. Nije to mafija da se suknjice dižu nego jeftina fora od Nvidije. |
