Staro 21.06.2010., 11:32   #31
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Nema nikakve naljepnice, možeš rastaviti kućište bez da se primjeti, bar je tako bilo na starijim verzijama, a vjerujem da nisu ništa dirali što se toga tiče.
khm je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2010., 16:18   #32
M.Vlahovic
Postovi: 888
jucer navecer narucio disk i maxtv probni rok, danas ujutro doslo oboje ...u roku 10 sati
jel zna neko kolko je garancija na disk
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2010., 16:19   #33
Killer Death
Murderer
Killer Death's Avatar
Lokacija: Hell 23b
Postovi: 145
2 godine
Killer Death je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2010., 16:22   #34
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Na starijoj verziji je bila naljepnica preko HDDa i elektronike za USB. Tako da pazite na to, ili da ju bar ne potrgate ako je i ima.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 21.06.2010., 17:02   #35
Killer Death
Murderer
Lokacija: Hell 23b
Postovi: 145
A jel se može taj hard ako je spojen preko USB-a koristiti kao odredište za utorrent i biti u funkciji 24 sata na dan?
Staro 21.06.2010., 17:08   #36
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Vrlo vjerojatno da se gubi, jedino ako uspiješ to izvest da nema vidljivih tragova "vađenja". Ali moraš računat na to ak dođe do eventualnog kvara, moraš ga opet vratit u kućište.
E sad ja ima pitanje u vezi garancije. Naime u paketu sam dobio samo neki papir kao garanciju, ali nema nikakvog "računa". Da li se garancija ostvaruje preko t-coma na način da odnesem u obližnji t-centar ili moram nosit u neki ovlašteni servis?
Staro 21.06.2010., 18:23   #37
josip23os
Datum registracije: May 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 10
da, usb je sporiji od sata2, ali je opet dovoljno brz da se moze koristiti u ovu namjenu koju si ti naveo... ovu prvu... za igrice nisam nikad testirao... skidao sam torrente na svoj externi hard preko usb-a i radilo je bez problema sa mojim netom... neznam sad da imas neki ludi net sa nekim ekstremnim brzinama mozda bi bilo problema... pa uostalom testiraj preko usb-a dali bi ti radilo to sto planiras... bolje to nego da ga otvaraš bzvze...
josip23os je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2010., 22:27   #38
Killer Death
Murderer
Lokacija: Hell 23b
Postovi: 145
Nemam ludi net, imam ovaj najsporiji. Bit će valjda sve u redu. Hvala na odgovorima.
Staro 23.06.2010., 07:56   #39
Passat003
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Pleternica
Postovi: 63
Autor zwer Pregled postova
Nema ga nigdje ispod 470 kn koliko ja vidim... Za 350-400 kn idu na raznim oglasnicima.
Evo za 400kn novi...http://www.alles.hr/index.php?option...id=1&Itemid=87
Passat003 je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2010., 12:47   #40
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
^^ to je opet stari model, t-com sad daje novi koji je i skuplji.
Staro 23.06.2010., 13:34   #41
josip23os
Lokacija: osijek
Postovi: 10
Autor sinisa1989 Pregled postova
U servis moras nosit, nece ti oni to u t-centru ni pogledat, vjerojatno na tom papiru pise gdje je neki ovlašteni servis.
Staro 23.06.2010., 14:05   #42
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,849
dobio papir od eurotrade-a.
Uploaded with ImageShack.us
disk je ovaj
http://www.eurotrade.hr/eurotrade/pr...hp?sifra=27214
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 24.06.2010. u 14:05.
Staro 25.06.2010., 22:28   #43
Passat003
Postovi: 63
Autor khm Pregled postova
Je da u pravu si nisam ni skuzio da su sad noviji modeli...
Staro 30.06.2010., 14:52   #44
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Mama potpisala produženje pretplate 19.6, disk došo 23.6 (20. bila nedjelja, a 22. praznik), dosta brzo.
Nije mi najgore to što nema y kabal več to što je ovaj kabal dug cca 30cm, ak i toliko, to mi je kratko pa ču kupit duži y kabal.
Imam pitanje, kod y kabla, dali je bolje prvo kabal uštekat u USB (oba priključka) pa onda u disk, a kod odspajanja prvo iz diska pa onda iz kompa?
Staro 30.06.2010., 15:18   #45
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Autor pinkskin Pregled postova
Tako ja radim, iako mislim da nije bitno.
Meni je recimo Y USB stalno uštekan u PC i po potrebi priključujem disk na mini USB.
Staro 02.07.2010., 13:50   #46
frikec
Postovi: 213
kako sam planirao sljedecih dana produziti ugovor, ovaj topic je savrseno sjeo.
pitao bih samo zna li netko kako disk fukcionira u kombinaciji sa dvb recieverima koji imaju usb prikljucak?
frikec je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2010., 14:25   #47
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Autor frikec Pregled postova
Normalno radi.Ja sam spojio na nytrobox, hard je pročitao 60ak filmova i 15 gb glazbe.
Zadnje izmijenjeno od: TomG. 02.07.2010. u 23:32.
Staro 07.07.2010., 13:20   #48
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ja danas premjestio Samsunga iz Verbatimove "kutije" u Icy Box. Sad imam pitanje u vezi napajanja. Naime do danas sam koristio Y kabel, a sad kad sam ga strpao u box; on ima dodatni priključak za napajanje (isto prek USB-a). Da li ima kakve razlike jel se dodatno napaja (ukoliko je potrebno) prek Y ili baš da koristim "običan" USB i taj priključak za napajanje (jer mi je sa Y praktičnije)?
Staro 07.07.2010., 13:25   #49
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Slobodno koristi Y, imaš isti učinak, a praktičnije je.
Staro 20.08.2010., 18:20   #50
MixLix
MixLix's Avatar
Postovi: 114
ako ima neko volje da mi posalje energy saving software bio bih mu zahvalan. Nek me kontaktira na PM.
danas sam kupio uredaj od kolege s forumaa bio je vec formatiran... pa nije bilo softwarea na njemu.
formatirani disk ima kapacitet od 298 GB... jel to standardno ili?
MixLix je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2010., 18:55   #51
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Autor MixLix Pregled postova
Da, to ti je standardno. Ak misliš na Green Button uplodao sam, pa evo link.
Staro 20.08.2010., 19:26   #52
MixLix
MixLix's Avatar
Postovi: 114
puno ti hvala!!!
Staro 20.08.2010., 20:42   #53
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Nema frke, drago mi je da sam pomogao.
Staro 28.08.2010., 23:52   #54
KoLeOs
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 1
Pozz ljudi. Trebao bi pomoć.
Dobio sam ovaj hdd i radi savršeno već mjesec dana. Međutim, danas sam ga spojio sa svojim dvd playerom kako bi gledao film. Nakon toga sam ga vratio i spojio sam kompjuterom i kompjuter ga više neće otvoriti.
Odem na MyComputer, i tu sve stane kaže The Program Is Not Responding.
Unaprijed zahvaljujem na pomoći!
KoLeOs je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 21:23   #55
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
250 GB modeli su masovno rikavali zbog loše elektronike kućišta, možda je i kod tebe taj slučaj.
Staro 06.09.2010., 21:54   #56
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Preporuka svima da promjene kućište navedenog diska. U usporedbi s elektronikom Icy Box-a ovo je sramota. Unutra je Samsung Spinpoint HM320II i performanse su mu vrlo dobre. Šteta da zbog loše elektronike strada disk.
Staro 06.09.2010., 23:44   #57
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,918
Koji icy imaš?
Za šta je taj program?
