Staro 20.08.2010., 12:31   #1
bibo12
bibo12's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 37
Iznenadno rusenje racunala
bok Drustvo....!....
HELP please...
u jednom trenutku nestane slike na ekranu, kao da je nestalo struje, na racunalu gore lampice, nema nikakvog zvucnog signala greske, ne reagira na gumb za paljenje,potrebno ga je iskljuciti iz struje i nakon toga se normalno digne i radi...
to se ponovi u nepravilnom razmaku, nekada radi 5 dana a nekad se greska pojavi sutradan ili isti dan... osim naveden greske sve radi savrseno i pod potpunim opterecnjem procesora i u idlu...problem se je poceo javljati prije desetak dana, prije je radilo bez ikakvih problema....
ploca Abit IX38 Quadro GT
procesor Intel Core2 Quad Q9450 2,66 a radi na3.4GHz
memorija Mushkin ddr2 8500 2x2 GB
napajanje Corsair 550W VX
graficka ATI HD 3850 .... prikljucena 2 lcd-a
resetirao sam bios ......
Ima li tko kakvu ideju
thanks in advance.......
ciao
bibo.........
bibo12 je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2010., 12:47   #2
Postovi: 33,917
Optereti grafu nekim programom da vidiš da nije do njenog pregrijavanja. Ipak ti je ona najslabija karika konfe.
Staro 20.08.2010., 13:22   #3
bibo12
bibo12's Avatar
Postovi: 37
Autor coconut Pregled postova
thanks Coco!......
stalno mi je na pameti bilo napajanje kao problem....
budem probao sa grafickom, ima logike pogotovo sto ima
pasivno hladjenje sa heatpipom... graficka me zadovoljava
s obzirom da stroj radi samo photoshop, dakle 2d......
thanks puno o pozdrav
bibo......
Staro 20.08.2010., 13:31   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Hmmm, instaliraj si malo Everest i pogledaj temperature proca, grafe i ploče, škicni i u Event Viever ako imaš kakav error ako sve s tim štima moguće je i da je do monitora, nikad ne znaš...
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 20.08.2010., 13:49   #5
bibo12
bibo12's Avatar
Postovi: 37
thanks Doink!.......
budem probao, izgleda da do graficke nije, sad sam odvrtio kopletan furmark, temp je dosla do 115 no i dalje je sve radilo bez greske... ne vjerujem da je do monitora... dva su prikljucena preko DVIa i na oba u trenu sve nestane, kao nockout..nikakvog bsoda.. samo se zamraci kao da si ugasio struju....
pozdrav
bibo......
Staro 20.08.2010., 13:52   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
115C? Puno previše, grafa ti se pregrijava, improviziraj nekako i nakači neki 80mm vent na pasivni hladnjak da puše po njoj.
Staro 20.08.2010., 15:17   #7
bibo12
bibo12's Avatar
Postovi: 37
to je bilo na kraju, pod punim opterecenjem... normalna
temp je oko 70 stupnjeva.... sad sam izvrtio everest..ne mogu nikako ciljano srusiti komp... samo kad se njemu hoce.... u eventu kaze kernel power 41, no to samo znaci da se je resetiraloa...........
thaanks
ciao
bibo....
Staro 20.08.2010., 17:34   #8
Postovi: 33,917
Instaliraj OCCT. On opterećuje proc do kraja, a može napraviti isto i sa grafom.
Temperature grafe su ti prevelike kako god okreneš, a iz iskustva znam da se te pasivnjače opasno zagrijavaju tj. pregrijavaju kada ih malo jače opteretiš. I dalje ostajem pri tome da ti je grafa problem.
Staro 20.08.2010., 17:34   #9
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor bibo12 Pregled postova
Opet puno..
EDIT: Coconut brzi..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 20.08.2010., 18:01   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Samo ti namontiraj jedan vent na grafu i riješio si problem.
Temperature su ti definitivno previsoke. I idle i load.
Staro 21.08.2010., 07:44   #11
bibo12
bibo12's Avatar
Postovi: 37
thanks Coconut, Joke, Doink!......
namontirao sam jedan vent da puse na grafu,
sada je temp u idlu 52 stupnja... budem vidio
kako ce se sada ponasati pa javim...
zahvaljujem Vam jos jednom.... ugodan vikend svima
bibo......
