#122 | |
probaj nabaviti kabel i spojiti HDMI na grafi sa HDMI-ijem na TV-u, možda će tu biti više sreće. samo mi nije jasno kako grafa nije prepoznala još jedan monitor (tvoju plazmu). |
#123 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
kad stavim drugi LCD na mjesto plazme i on radi... |
#124 | |
Kad su spojeni i LCD i Plazma zajedno, radi smo jedno od tog dvoje, ovisno o konektoru. Kad su spojena 2 LCD monitora, onda rade oboje normalno... a bokte mazo... |
#125 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#126 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
evo jos jedan ![]() Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 18.08.2010. u 14:01. |
#128 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 413
Evo moje na 850/1900 ![]() Score puno manji nego kod Magarca jer sam ja na C2Q, a ne i7. No pitanje: GPU score je kod mene manji vise nego 1000 bodova iako su grafe na skoro istim frekvencijama. - koliko je to zbog CPU - ne ukupni score nego samo GPU score, odnosno da li CPU moze imati toliki utjecaj na sam GPU score - koliko je to zbog PCI-E 1.1 koji je kod mene, tj. da li moze biti tolika razlika izmedju 1.1 i 2.0. Ovo mi se taman cini kao razlika u PCI-E 1.1 vs 2.0 jer sam negdje citao test za HD5870 i GTX480 i za njih je u prosjeku razlika izmedju PCI-E 1.1 i 2.0 bila cca. 5% |
#129 |
Postovi: 5,984
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.08.2010. u 13:45. |
#130 |
Postovi: 5,984
#131 |
Postovi: 477
http://www.bug.hr/vijesti/jeftiniji-...70/103432.aspx vjerujem da će ovo sniženje dodatno uzburkati pad cijena kod Atija ![]() |
#132 |
Postovi: 5,984
#134 |
Postovi: 5,984
I gtx460 Hawk je pala na 1440 al opet vidit cemo kad dode ako dode. Ovih 100kn vise za MSI se kod 470tke jako isplati. 15c manje i puno tise. Uglavnom to je okvirna cijena kakva bi trebala bit iduci mj.. 460 1GB na razini slabije 460tke i 470 jeftinija 20tak$. Inace je u nekim zemljama EU 470 ispod 200eura. |
#137 |
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
sutra stiže hrpica GTX 470 MSI Twin Frozr po 1938.74 kn u krasan cooler. ![]() http://mail.microline.hr/ftp/MOL/Ima...gtx-twinfr.jpg |
#139 |
Postovi: 12,599
Cijena 1.911,59 kn. Nije na skladištu. ![]()
#140 |
Postovi: 6,214
#144 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#145 |
Postovi: 97
![]() ne, link svakog baci na drugog dobavljača ![]() |
#146 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Konačno i GTX 470 ispod 1800 kn. ![]() |
#147 |
Postovi: 45
#148 | |
Postovi: 6,214
#149 |
Postovi: 5,984
Iskoristio sam priliku i recimo zamijenio svoju Gigabyte za MSI GTX470 Twin Frozr II i nije mi ni trunkicu zao. Grafu sam uzeo novu u I.Q. centru i decki su za svaku pohvalu. Trebal sam je dobit jos prije 7 dana ali na zalost stiglo samo 4 kom u HR. Sad su dosle samo 2 i jedna je bila moja i jos sam dobio 5% rabata zbog par pohvala shopu i zbog cekanja. Kad usporedim Twin Frozr II sa stock hladnjakom, kao nebo i zemlja. 25c stupnjeva hladnija i 3x tisa. Bukom je na razini ref 460 grafi, na auto regulaciji necujna a sa 100% venta kao 460 na 100%, mozda trunku glasnija. 68 stupnjeva u Kombustoru sa automatskom regulacijom. ![]() Grafa ima nesto veci VID 0.987v ali zato bez problema poteze do 800mhz bez ikakvog diranja voltaze. Sa ventom na 100% i 800mhz temperatura je odlicnih 55c. ![]() Oc na stock biosu sa 1.087v 860/1000. Radila je i na 870 ali vise od toga ne, memu nisam htio vise gnjavit. Gigabyte bi u ovom testu stala na 840mhz i na punom manjem taktu meme. Temperatura 61c. ![]() 850/960, vise od 30% performnsi gratis!! ![]() ![]() Ovo je jedina prava GTX 470 koja se moze nabavit kod nas i tih 100kn razlike u odnosu na ostale sa isplati. Nebi nikome perporucio referentnu grafu jer je hladenje strasno lose i ne dopusta da se iskoristi potencijal kartice. Sa ovakvim hladenjem grafa je u stanju dat performanse gtx 480. Za to joj teba nekih 820/1900 sto ova grafa odradi bez problema. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 11.11.2010. u 19:22. |
#150 |
Postovi: 610
Nabavio sam sve za i7 komp osim grafe (i SSDa, ali on tek dolazi pocetkom 2011), pa je sad dosao i na graficku red. Uglavnom, bit cu kratak: Da li se isplati sad kupiti GTX470 ili cekati jos koji mjesec (da li ce doci nesto u istom cjenovnom rangu a da su performanse znatno bolje). Odnosno, opcenito, uzeti sad ili cekati? Da li je ova kartica u redu: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8810 ili ova: http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...1KtR8d16ihplON Da li mi netko moze reci tocno kolika je cijena ove u IQ Zagria jer mi malo pokazuje 2060, a malo 2500kn. Kupujem graficku koja bi mi koristila vise godina, da li je navedni izbor dobar ili bi nesto drugo preporucili? Nisam nikad imao MSI grafu, a kako ne kupujem jeftinu komponentu i razmisljam dugorocno, zanima me da li je to ok izbor ili sto vec? Pretpostavljam, 1GB bi trebalo biti dovoljno za 1920×1200 rezoluciju, da vecinu igrica pokrece na full high? OverClockat necu, ali bi, naravno, htio da mi je komp sto hladniji i tisi. I eto, opcenito, uz odgovore na postavljena pitanja ako moze savjet neupucenome u svijet grafickih kartica. Ponavljam, ciljam da mi komp sto dulje, bez nadogradnje radi. Kupovina bi trebala biti sutra, pa ako je moguce da mi date savjete do tad. Hvala unaprijed svim iskusnim forumasima koji su odlucili izdvojiti 5 minuta i pomoci mi da se ne zahebem u odabiru ne tako jeftine komponente. Konfa je pod moj komp. EDIT: Zahvaljujem kolegi Magarcu sto mi je sve objasnio i odgovorio na vecinu mojih pitanja (u temi GTX 460), sutra idem po tu 470 u IQ, valjda ce ih jos imat ![]() Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 30.11.2010. u 02:26. |
