Zaključane teme
Staro 08.08.2010., 23:37   #691
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Bilo bi ti puno jednostavnije da koristiš core temp. jer ove temp na ss su bs, osim eventualno temp. samog cpua.
MAGARAC je offline
Staro 08.08.2010., 23:46   #692
technoman
technoman's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 16
Znam to ali osim tih šest istih očitavanja ima i jedno zasebno koje je nekih 10c više i naziv je isto cpu.Kolko sam skužio bios koristi ovaj senzor koji pokazuje više a coretemp ovaj senzor koji pokazuje manje tak da neznam kojem senzoru vjerovat.
technoman je offline
Staro 10.08.2010., 20:36   #693
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Zalman CNPS10X Performa.
Kupio zalmana CNPS10X performa i oduševljen sam razlika između njega i asus silent knighta II nekih 15-17 stupnjeva u full load, procesor na 3.8ghz stock voltaža.
Probao sam i push pull setup ali temperatura padne eventualno 1-2 stupnja, po meni nepotrebno i skinuo ga.
Stao je u sharkoon rebel 9 value edition kučište uz par preinaka bočne stranice.
Hvala na preporukama kolega Wolverine
ninja666xx je offline
Staro 11.08.2010., 19:47   #694
k1klop
Postovi: 105
imam Phenom x3 435 clockanog na 3200Mhz temp je oko 60C na ovim vrucinama, zanima me
do kolko C je sigurna temp da nepostoji mogucnost ostecenja?
k1klop je offline
Staro 12.08.2010., 16:11   #695
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Mislis na Athlona X3 435? 60C je temp u loadu? Koji ti je napon? Ne trebas se brinuti, proizvođač kaze da je maksimum od 55C - 73C.
Neka opca preporuka je drzati ga ispod 60. mozes mirno spavati. Kad prođe ljeto past ce i temperature.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.08.2010. u 17:32.
ukiy je offline
Staro 12.08.2010., 16:39   #696
k1klop
Postovi: 105
Hvala, voltazu nisam dirao.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.08.2010. u 17:31.
k1klop je offline
Staro 14.08.2010., 14:28   #697
cleary_555
Postovi: 29
Everst pokazuje da je HD4890 hladnija u idle-u od phenom ii x4 940. Grafa 50c, a procesor 54c. Procesor sa stock clockom. Je li moguće.
Prst kaže da je grafička toplija. Mislio sam kupit neki hladnjak za procesor, pa koji preporučujete za stock clock?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.08.2010. u 16:27.
cleary_555 je offline
Staro 14.08.2010., 14:53   #698
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Prvo provjeri da li ti hladnjak dobro leži na procesoru, te jesu li oboje ravni. Za stock ti je čisto dovoljan i taj koji imaš, samo najvjerovatnije nije legao dobro.
D-I-A-B-L-O je offline
Staro 14.08.2010., 15:33   #699
cleary_555
Postovi: 29
Misliš? To su ovi iz ADM-a stavljali. Temperatura jer naraslat preko 85c(!!!) pod loadom, ne mogu držat prst.
Staro 14.08.2010., 18:06   #700
Crypto
Crypto's Avatar
Postovi: 107
Autor cleary_555 Pregled postova
To je svakak previše. Stock kuleri su tu da drže sve na defaultnim naponima/taktovima bez problema. Za grafu bi nekih 80 stupnjeva bilo još ok, ali za proc je previše. Nije neka mudrost staviti stock kuler na procesor, tak da bi samo velika šlampavost mogla to zeznuti. Za svaki slučaj probaj maknuti kuler, očistiti njega i procesor od paste, te ga opet montirati s drugom pastom.
Crypto je offline
Staro 14.08.2010., 20:25   #701
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ja to vidim mogućim samo na dva načina, ukoliko je proc na stock frekvencijama.
Ili je hladnjak nepravilno postavljen, ili ti nemaš apsolutno nikakve ventilacije na kućišu, premda ni u potonjem slučaju temperature nebi smjele biti tolike. U svakom slučaju, ukoliko je procesor na tvorničkim vrijednostima, to su previsoke temparature čak i za tvornički hladnjak.
Staro 14.08.2010., 20:58   #702
cleary_555
Postovi: 29
OK, probat ću očistit i stavit ponovno pastu, ventilacija nije problem, čak sam i kućište držo otvorenim.
Staro 19.08.2010., 21:53   #703
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
S kojim programom pogledati temperaturu od Athlona II 255? Probal sam s Core Temp-om, pokazuje stalno 0 stupnjeva, a Real Temp ne podrzava taj procesor.
Do koje temperature u loadu i do koje voltaže se smije ići za 24/7?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.08.2010. u 22:35.
kasko je offline
Staro 19.08.2010., 22:39   #704
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
probaj u everestu, mislim da bi u njemu trebalo raditi
gazda099 je online
Staro 19.08.2010., 23:05   #705
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,009
Everest mi pokaziva nakon 10 min loada da mi ne prelazi 40 stupnjeva ali mi pokaziva samo CPU temp, a temp svake jezgre posebno su 0, ali mi je na njemu tru120e s ventom scythe slipstream na 1900 o/min. S time da na procesoru nema paste uopce nego samo na cooleru ono što je ostalo nakon skidanja s proslog procesora, sutra poliram procesor i kupujem pastu, te ga probavam overclockati da vidim koliko ide, ali mi jos nitko nista ne govori za 24/7 temp u loadu i voltazu.
EDIT: flashao sam novi bios, zadnji je bio iz 5. mjeseca ove godine, sada mi lijepo pokaziva core temp temperaturu.
Nakon nove paste (spire sp-700, do druge ne mogu trenutno doći) temperatura nakon 10 min loada mi je 36 stupnjeva na default taktu.
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 20.08.2010. u 22:13.
kasko je offline
Staro 24.08.2010., 00:28   #706
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 601
Zanima me koliko je normalna temperatura za stari socket A procesor, AMD 2000+ baziran na Palomino jezgri? Isprobano sa dva različita hladnjaka, temperatura u BIOSU nakon par minuta dosegne 52 - 53 stupnja. Hladnjak je ispravno postavljen, stavio sam termo paste koliko sam imao ali nije pomoglo. Kako čekam hard za taj comp, nemam pojma dal ću uopće moći dignuti Windowse, pod opterećenjem će otići i preko 60c. Nije valjda da je to normalna temperatura za stari Palomino?
Ico_Zg je offline
Staro 05.09.2010., 19:11   #707
Lupus
Lupus's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Slatina
Postovi: 8
CPU cooler do 350kn
Znači tražim najbolji cooler u tom cijenovnom rangu
Lupus je offline
Staro 05.09.2010., 19:32   #708
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
NinX je offline
Staro 05.09.2010., 19:35   #709
Insomnio
Postovi: 22
Ja bih preporucio Scythe Yasya SCYS-1000
http://www.nabava.net/trazilica.php?q=yasya&x=0&y=0
Links ga ima u svakoj poslovnici
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.191
BLAGO KUČI KOJU PROMAŠIM
Insomnio je offline
Staro 05.09.2010., 19:48   #710
Dr.Cooler
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Ako je za Phenoma kojeg posjeduješ i Hyper 212+ bude overkill
Dr.Cooler je offline
Staro 05.09.2010., 20:11   #711
Lupus
Lupus's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 8
nijedan nije overkill, ovaj je vec presao 4.1GHz, a ici ce i dalje
Lupus je offline
Staro 05.09.2010., 20:14   #712
Dr.Cooler
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Pa za taj clock je i hyper dovoljan pa je tu i cijela poanta.
Staro 05.09.2010., 20:21   #713
Lupus
Lupus's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 8
Misliš da bi držao i za oc od kojih 4.0-4.5+GHz?
Lupus je offline
Staro 05.09.2010., 20:26   #714
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Rastegni za 100 kn i uzmi TRUE ili Thermalright MUX120 koji pomete pod sa bilo kojim Scytheom. Da ne spominjem bolju kvalitetu izrade i bolji retention mehanizam.
Pogotovo dolaze do izražaja kada je voltaža sve veća.
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 05.09.2010., 20:31   #715
Dr.Cooler
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Ja osobno nebih išao preko 1.450v sa tim procesorom, kao ni preko 3.8-4.0 GHz za 0/24.
Zadnje izmijenjeno od: Dr.Cooler. 05.09.2010. u 20:52.
Staro 05.09.2010., 20:34   #716
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Za AMD se zna da voli HDT hladnajke,stoga ciljaj na takvog....sve ostalo su nijanse.
trouble je offline
Staro 05.09.2010., 20:38   #717
Lupus
Lupus's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 8
ne mislim ga držat na većim od 4GHz 24/7, nego napravit nekoliko testova...
Lupus je offline
Staro 05.09.2010., 20:43   #718
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@Lupus
Ne izostavi ni ovoga sa svog uzeg izbora BARAM + 12cm vent kupis zasebno ili ako ga imas vec u ladici.
Imas ga u Oprić informatike za cca 279kn + troskovi venta
Reviewa na netu imas samo 2 tone pa aj
Inace ako mozes uzmi naravno Trulju ili Muxa-120.
Pomelo mi sig -.-
Drvoje je offline
Staro 05.09.2010., 20:59   #719
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Uzmi u obzir i zalman cnps10x performa, moga phenoma 965+ hladi i više nego dobro, tak da bude i tvoga 550 hladil super.
Staro 05.09.2010., 21:06   #720
Lupus
Lupus's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 8
Autor ninja666xx Pregled postova
Jel mi možeš reći kakve su ti temperature na stocku i overclocku
Lupus je offline
Zaključane teme
