#31 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
http://www.bit-tech.net/hardware/mot...board-review/1 ako imaš još koju za oko 90-100eura, aj plizz javi |
#39 |
konjpjukter
Postovi: 934
#40 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
![]() elf, sretno s kupovinom |
#42 |
Postovi: 11,642
Prilikom kupnje pripazi koju verziju uzimaš. Postoji GA-EX58A-UD3R rev 1.0 ili rev 2.0. Prva verzija dolazi sa osmerofaznom regulacijom napona, dok druga dolazi, baš kao i UD5, sa dvanaesterofaznom naponskom jedinicom. Inače ploča je pravi best buy po toj cijeni, bilo koju od te dvije revizije upecao, napravio si dobar izbor. Također, ove nove "A" verzije nemaju problema sa baseclock ograničenjem, kako je to bilo kod starije "non-A" verzije ploče. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.08.2010. u 16:03. |
#43 |
konjpjukter
Postovi: 934
obicna ud3r ima cak i tri verzije 1.0-krs, 1.6- fixan pcie preko 102 i jos neke sitnice i u verziji 2.0 rjesno sve ostalo uglavnom 1.6 i 2.0 su dbore za tu klasu http://hwbot.org/community/submissio...8_ud3r_227_mhz ![]() |
#44 | |
Lokacija: eire
Postovi: 366
#45 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
#46 |
Postovi: 4,398
Bome moćno izgleda, ne sumnjam da je i u praksi takva. Ovak na daljinu buni ovaj hladnjak koji ima dva pajpa na vrhu, mislio sam da se radi o bloku za vodeno ![]()
#47 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Nekako mi je logičniji ovaj raspored gore na sabertooth-u, bez obzira na quad sli mogućnosti ove ud9, koji je upitan zbog gore navedenog problema. ![]()
#48 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Evo isčupo sam jedan SS, davno sam radio review, neznam točno di su mi ostali SS-ovi. Oragnizacija FTW! ![]() ![]() Uglavnom, i7 980X ~ 4,4 GHz, 4x5870 (Gigabyte SOC, 2 x Sapphire Vapor-X, Sapphire Eyefinity 6 Edition) onako blago OC-ane, jer mi se nije baš dalo sad svaku pojedinačno poštelavati do maskimuma, poprilično naporan posao kada nisu u pitanju 4 iste grafičke kartice. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 30.08.2010. u 12:17. |
#49 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Uz takav hardver ne moze niti skor biti los ![]() Inace, iako nisam fan gigabyte-a, moram priznati da me ploca zaintrigirala, pogotovo nakon sto sam vidio sto ljudi postizu s njim (link) Jedna stvar samo koja me zanima - ima li smisla 24 fazna regulacija napona? |
#50 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Da, na HWBotu ima interesantih rezultata s njom. Jedino je šteta što kao prava i nadasve kompetenta X58 ploča sa 2xNF200 čipa nema prekidače za gašenje PCI-e slotova u hodu, poput RIIIE. Što se tiče 24-fazne regulacije, ona ti nemora biti u punoj upotrebi sa svih 24. To više zamišljeno ovako; Postoji mod nazvan "Dual Power Switching". Prilikom aktivacije ovog moda, 2 seta od 12 faza snage zajedno surađuju, automatski paleći jedan set od 12 faza te pritom gašeći ostalih 12, dozvoljavajući ovom drugom setu da se „odmore“. Pritom se dobiva puno bolja efikasnost te duži vijek trajanja tih faza. To može biti uključeno, ali i nemora. |
#51 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
RIIIE je po meni fail od ploce totalno, dosta nepromisljenih poteza s tom plocom od strane Asus-a, no dobro, ocito im prodaja nije ispod ocekivanja, a sad jos izbacuju i formulu... Ok, hvala na pojasnjenju. Znaci sto se tice stabilnosti napona komponenti i nije neka prevelika prednost? |
#52 |
Postovi: 12,423
#53 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Gigabyte X58A-OC
![]() C L O W N I N G ![]() |
#54 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Daj nemojte mi s time, taman sam se istrošio za novi komp kad sad vidi ovo.... tko god si ju kupi uživajte, imat ćete razloga. ![]() |
#56 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Interesantan dizajn, nema uopće "klasičnih" kondenzatora. Koliko vidim, samo neke tantal perverzije. Spominje li se igdje cijena? Ovo bi vrijedilo posjedovati samo zbog dizajna lišenog hrpe integriranih gluposti, ne samo zbog besmislenog rušenja rekorda.
#57 |
Postovi: 191
Cijena je oko 250-280$ |
#58 |
Postovi: 1,686
Gigabyte X58A-UD3R BIOS flash?
Kako flashati BIOS na Gigabyte GA-X58A-UD3R ploči? Nemam floppy, USB flash disk iz QFlasha kaze da ne prepoznaje, iako je formatiran u FAT32. Napravio sam DOS bootabilni USB flash disk, snimim flash utility i BIN fajl, podigne flash, ali kaze da nije podrzane sa USB-a? Nemam instalirane windowse. Zadnje izmijenjeno od: jucca. 11.03.2011. u 16:33. |
#60 |
Postovi: 1,686
Evo mene dalje sa problemima, koje sam mislio da ce rijesiti update BIOSa Dakle, ploca odjednom nece da posta kad su diskovi u AHCI modu. SSD na kojem se sistem, uredno radi na drugom racunalu takodjeru AHCI modu. Recimo da 8 od 10 puta zapne. Dalje, u IDE modu povremeno ne prolazi onaj DMI pool ili kako se vec zove. Samo reset BIOSa, istekavanje svih driveova, pa ponovno ustekavanje jedan po jedan, i onda uspije dignit sistem. Nakon par reseta, sve po starom, zapne bilo u IDE ili AHCI modu. Dalje, po nekim savjetima, wipe-ao sam SSD i ostale diskove, ali bez pomaka. Ovdje >> http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=199673 << se takodjer spominje ovaj problem, samo sta je moja ploca rev.1 Odnio sam je na servis, ali mi je covjek odmah rekao da nema sanse da prodje pod reklamaciju. Ima li tko ideju sta napraviti? Testiramo sam memoriju, diskove, sve prolazi kako treba EDIT: molim moda da preimenuje temu u Gigabyte X58A-UD3R problemi sa AHCI/IDE modom EDIT2: probao sam mjenjati SATA kabele, i promijeniti port, uvijek isto, sa SSD ne prolazi post Zadnje izmijenjeno od: jucca. 14.03.2011. u 15:17. |
