#961 |
Postovi: 2,899
Meni navigacija (znaci drive to - 3d prikaz) pojede za manje od 2 sata bateriju. Straznja strana se uzasno ugrije - pogotovo kad jos ukljucim i napajanje. Sad, neznam koliko bi trajala da je samo pozicija na mapi.. vjerovatno duze. |
#962 |
Postovi: 33,978
Stiže novi FW v51.0.006. Ima pozitivnih promjena, ali neki bugovi još uvijek nisu riješeni (npr. RDS na radiju) http://blog.gsmarena.com/firmware-up...few-bug-fixes/
#963 |
Outlaw Torn
Postovi: 402
Nakon nekoliko dana koristenja, ne vidim neku revolucionarnu promjenu, no to je i bilo za ocekivati. Mozda je scroll malo glatkiji i mob malo brze reagira, ali to je sve. Citam po raznim forumima o FW v60, to bi vec moglo liciti na nesto. AKO do njega uopce dodje. Meni je i v50 bio iznenadjenje ![]()
The sun sets forever over Blackwater Park |
#964 |
Postovi: 71
Evo imam razbijenu masku vec 6 mjeseci i nikako da odem do mobisa , stvar je ovakva , pukla mi onaj ajmo ga nazvat plasticni okvir koji drzi ekran , otprilike gore lijevo ispod usb-a , ima li sanse da mi prodje pod garanciju ,a ako ne zna neko cijene otprilike |
#967 |
Postovi: 71
ma otic cu sa garancijom pa sta bude bude , a i meni ta olovcica leti , izgubio sam jednu al na srecu u paketu sam dobio 2 , sad sam malo unutra poljepio da se ona savine i stoji na miru ![]() |
#968 | |
Outlaw Torn
Postovi: 402
Srecom pa Loctite superljepilo spasava stvar ![]() Ili komadic papira iznad baterije.
#969 |
Postovi: 18,858
Pukne zbog nestručnog rukovanja odnosno otvaranja poklopca dok je stylus unutra. Budući da je poklopac elastičniji od stylusa, dolazi do pucanja tog zupca koji ga drži. Nokia je to malo bezveze napravila...
#970 | |
Outlaw Torn
Postovi: 402
![]() Uglavnom, da, poklopac je previse elastican, mogli su napraviti neku vrstu korica za stylus, tako bi ucvrstili poklopac.
#971 |
Postovi: 18,858
To znači da ti je zubac već bio napuknut i visio je praktički na rubu pa si ga ti dokrajčio. ![]()
#972 |
Outlaw Torn
Postovi: 402
#973 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Pukno sam i ja jučer novi FW. Mob je malo brži i samo kretanje kroz izbornike je brže. Čini mi se da su se poigrali i sa osjetljivošću na dodir jer je ekran osjetljiviji nego ikad. Danas sam napunio bateriju i stavio sam postavke mreže na 3g i gsm i uključen bt pa javim rezultat.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#974 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 2
narucio sam novi display, i display sam dobio ostecen, puknuo je kabel na njemu, ima li ikakve sanse da se to zalemi ili nesta ili moram novi naruciti |
#976 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 41
Ma kakva osjetljivost, što pričate? Nemožeš utjecati na osjetljivost. To je rezistivni ekran, kad stisneš gornji sloj koji dotakne donji, dat će signal, signal mora biti obrađen od proca, koji što je više zaokupiran drugim nabacanim softwerom (čitaj manje slobodnog RAM-a, više aktivnih procesa) duže će mu trebati da obradi tu nadasve jednostavnu zadaću. Kako 5800 ima spor proc, malo RAM-a, ne očekujte čuda. |
#977 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
I ja sam primjetio da je ekran osjetljiviji nakon što sam puknuo novi FW. Kao što si rekao ne mora biti do ekrana već do procesora. Očigledno da su neš na tom polju uštimavali.
#978 | |
Foxy lady
Postovi: 143
I di bi se na netu dalo skinut kvalitetnih programa za 5800, tipa neki tip explorera di mogu označiti više slika od jednom i poslati ih bluetoothom... Thnx! E da i mali tip svima koji su napravili update na novi firmware, a ako im se nakon toga "zamrzavao" mobitel na paljenju, problem je najvjerojatnije microSD koji se mora izvaditi prije paljenja i onda staviti poslije u mob. A serviseri su mi rekli da je najbolje karticu formatirati nakon novog firmware-a jer to zna uzrokovati sporost moba.
#979 |
Postovi: 408
SPB Mobile Shell je program. Slični (ali mislim da slabiji) su i Gdesk i vHome. Za explorer postoji X-plore. Ima i Y-Browser, ali X-plore mi je draži ![]() |
#981 |
Postovi: 18,858
Preciziraj na što točno misliš? Kontake na memorijsku karticu možeš prebaciti/kopirati samo u VCF format koji se ne vidi u imeniku. Ako pak misliš na backup, tu opciju imaš u file manageru (možeš backupirati sve, ne samo adresar).
#983 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Trenutno imam HTC P3600 i imam ponudu da mijenjam za 5800XM. Ima li smisla raditi tu zamjenu i hocu li ista dobiti time ili pak samo izgubiti, tj. prednosti i mane molim ![]() |
#985 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Nokia 5800
Nakon vise od godine dana kako je mobitel u mome vlasnistvu i odusevljenosti njegovim radom dolazi do problema. Drugi sam vlasnik mobitela a kod mene je dosao u izvrnom stanju. Mobitel je kupljen u prvoj seriji koja ja jos imala podosta problema. Ti problemi su se kod nekih pojavili prije kod nekih (poput moga) kasnije. Problem koji mi se pojavio je sljedeći : http://www.youtube.com/watch?v=Q9A7y...eature=related i malo opisa problema http://nokia5800.net/have-you-experienced-the-nokia-5800-snowy-screen-problem/ Garancija je istekla tako da cist sumnjam da ce mi ista priznati (jedino ako netko od vas ima slicno iskustvo koje moze samnom podijeliti i reci mi suprotno). Jedino sto mi sada pada na pamet je zamijena LCD-a. Imate li vi mozda kakvu drugu ideju? (A da nije umetanje magneta u na ekran i slicne fore). Usput ako netko ima kakv polovan ekran za prodati neka mi se slobodno javi ![]() |
#986 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Meni ovo ne izgleda kao hw problem. koju verziju firmwarea imas na njoki? |
#987 |
Postovi: 8,215
Izgleda da mi je krepala nokia il neznam u čem je problem. Uglavnom, bio mi je pao na pod i uzmem nazad, sve radi al nije mi se htjelo ugasit svjetlo na tipkama i izvadim ja bateriju van i vratim nazad ko i x puta do sada, i sad nemogu upalit mobitel. Kao da uopće nema struje il neradi tipka za paljenje, nereagira uopće ![]() ![]() Juče sam radio updejt softvera preko ovija ako ima kakve veze. Ima li tko kaki savjet? EDIT: Upalio, malo sam podbacio bateriju da bolje nasjedne na kontakte. Morat ću malo skupit kontakte na bateriji da više pritisnu ove izvode od mobitela
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 25.09.2010. u 21:50. |
#989 |
Postovi: 290
Verzija sw-a koja je gore je 40.0.005. Nisam stavljao novu jer koliko sam citao to bas i ne pomaze. Jedino rjesenje koje sam nasao je staviti temu Wind 5.0 ili samo staviti bijeli wallpaper. |
#990 | |
Postovi: 2,899
Probaj. |
