#241 |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Jedno konkretno pitanje, pošto AM3 svijet više pratim nego AM2+ a treba bi mi savjet. Naime iman DFI Lan Party DK 790FXB-M2RSH i nisam s njom zadovoljan uopće, biosi su za kurac (DFI je valjda zadnji izdao ACC mogućnostza svoje ploče ![]() Sve u svemu ovo je već treća nova ploča koja ću dobit (2 su uredno prošle reklamaciju) šta me već lagano nervira jer ne očekuješ takva sranja kad nešto platiš 1100 kn Pa me zanima, ako bi mi u servisu izašli u susret, da uzmen nešto drugo u zamjenu. A ne znan šta, evo ovdje popis ploča koje imaju pa dajte kakav prijedlog. Tražim nekakav high-end 790/710SB, DDR2, raid, dobre OC mogućnosti, funkcionalan ACC (iman 550BE koje se otključava) i to je to više manje to ako nisan šta zaboravija...
#242 |
Postovi: 33,925
Šteta što si vezan sa DDR2 je su one Gb GA-890xxx odlične, ali imaju DDR3. Od onih sa DDR2, uzeo bi Gb MA770-UD3
#243 |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Ma palo mi je napamet i DDR3 transfer napravit, al cijene memorija su kriminalne... Za moja 2x2 kita mi niko neće dat ni 400 kn, a za te pare ne mogu kupit ništa pa mi se ne isplati baš...
#244 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ili ja nevidim sve ploče preko mobitela, ili tu baš i nema nekakvih ddr2 ploča, osim GA MA-770 UD3 a to baš i nije high end koji ti tražiš. Puno bolje bi prošao kad bi se odlučio prijeći na ddr3, onda već imaš izbora, npr ona 890GPA-UD3H, ili 890XA-UD3. Eto, kokos me pretekao, dok ja natipkam na mob, prođe godina ![]() Zadnje izmijenjeno od: D-I-A-B-L-O. 18.08.2010. u 19:50. |
#245 |
Postovi: 67
Integrirana AMD Radeon HD 4250
Dvoumim se da li da uzmem matičnu sa integriranom ili koja bi grafička bila ekvivalent po karakteristikama ovoj iz naslova. Inače njene karakteristike su: - Integrated AMD Radeon HD 4250 graphics - DX10.1 class iGPU, Shader Model 4.1 - Max. shared memory 512MB - Built-in 128MB DDR3 1333(OC)/1200MHz SidePort Memory - Multi VGA Output options: D-Sub, DVI-D and HDMI - Supports HDMI Technology with max. resolution up to 1920x1200 (1080P) - Supports Dual-link DVI with max. resolution up to 2560x1600 @ 75Hz - Supports D-Sub with max. resolution up to 2048x1536 @ 85Hz - Supports HDCP function with DVI and HDMI ports - Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback with DVI and HDMI ports Nije mi važna za igre. |
#246 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Nemas sto tu razmisljat, ako se ne mislit igrat ili koristiti softver kojem ce pomoci bolja graficka uzmi plocu sa integriranom grafikom. Da kupujes graficku zasebno i najjeftinija je ili istih ili boljih performansi, a vjerojatno ces platiti malo vise nego da uzmes plocu sa integiranom. Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.08.2010. u 03:11. |
#247 |
Postovi: 67
U stvari važan mi je spoj sa TV-om. Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.08.2010. u 03:09. |
#248 |
Hejter
Postovi: 6,521
Uzmi sa integriranom, 4250 je odlicno integrirano rjesenje. |
#249 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
#250 |
VirtualDub je ZAKON!!!
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 45
![]() Kupio bih, pa molim preporuku, maticnu plocu za dva procesora. Stavio bih minimum AMD Phenom II X4, pa me interesira što je najbolje za takvu jednu konfiguraciju. Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.08.2010. u 14:44. |
#251 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Takva ploča ne postoji nažalost koliko ja znam, to su serverske ploče, a AMD jedino ima ploče koje imaju dual socket za Opterone. Ako netko zna bolje neka me ispravi. Ja bi takvu ploču kupio prvi da je ima, to bi bila zvijer. Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.08.2010. u 14:44. |
#252 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,941
#253 | ||
Postovi: 99
![]() Uglavnom jedino sto se tam da od AM2+ vidjeti je MA770-UD3 (jos ti jedino ostaje 720D i nV7025 kao alternativa ![]() Citiraj:
Ako hoces serversku plocu moras uzet i Opterone (pametan izbor al i ploca i procevi su kod nas precijenjeni vise nego što je to uobicajno pri nabavci desktop opreme - hint G34). Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.08.2010. u 18:07. |
#254 | |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
![]() Malo sad gledam, na ovoj GA-890GPA-UD3H mi je nekako ljepši razmještaj komponenti, pogotovo power/reset konektora, koji su smješteni bliže rubu ploče, uz SATA konektore, pa je samim time lakše i jednostavnije sakriti kablove, a i baterija je na njoj položena niže, pa ćeš ju moći vaditi čak i u slučaju dual slot grafičke, dok na GA-890XA-UD3 to baš i nije moguće, barem koliko vidim na slici ![]() Zadnje izmijenjeno od: D-I-A-B-L-O. 19.08.2010. u 20:54. |
#255 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Isplati li se ASRock M3A785GM-LE/128M po cijeni od 460 kn za HTPC-gaming komp u kombinaciji s Athlon II X2 245 procesorom? Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.08.2010. u 01:27. |
#256 | |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Iskreno, prvo sam natipkao post, a onda krenuo gledat šta imaju u ponudi ![]() A ništa, pravac AM3 ako mi budu htjeli takvu kombinaciju omogučit, ako ne...uzet DFI pa opet za 6 mjeseci reklamirat. ![]() Citiraj:
![]() Hm, sad sam na 2,3 mjesta našao podatak da defaultni BIOS nema sređen ACC. Iden kopat dalje da vidin jesu to ispravili. Izgleda da još nema ništa. A to mi remeti planove.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.08.2010. u 21:41. |
#257 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Onda bi ti možda najpametnije bilo pokušati izvući lovu natrag na reklamaciji ako ikako uspiješ pa probat nekakvu ASrockicu upiknuti, koliko znam ekipa je još najzadovoljnija sa njima što se tiče otključavanja. |
#259 | |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.08.2010. u 21:42. |
#260 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 33
Gigabyte 890GPA-UD3H Ali šteta što ne želiš ASRock, nešto poput ASRock 870Extreme3 je po meni, bolje riješenje, ali ako si rekao Gigabyte, to ga gore. Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.08.2010. u 14:31. |
#261 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,941
GB ima nesređeno stanje sa ACC, DFI ni u ludilu ponovo, a svi ostale radije ne bi nego bi.
#262 |
Postovi: 30
Odluka u konačnici pada na ono šta ti više odgovara, imaj na umu da ti je ASRock zapravo okrnjeni Asus, ali može se naći dobrih ploča. Gigabyte je firma koja radi iznimno dobre ploče i koriste kvalitetne komponente pri izradi. Na kraju uzmi što ti više odgovara! Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.08.2010. u 21:42. |
#263 | |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.08.2010. u 21:43. |
#264 |
Ako ti odgovara mATX format, pogledaj Asus M4A88T-M. ![]() |
#265 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
To kaj nekom matična dobro radi i zadovoljan je ne znači puno-meni na primjer ova iz siga radi izvrsno tebi nikak... ![]() Pa ti znaj jel je do hardvera ili usera ![]()
#266 |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Ja san očito upa u neku lošu seriju, kako se koja vrati sa reklamacije, tako je šaljem nazad odmah ili vrlo skoro. LED debuger izbaci 88 i ne mrda, a očito da nisan jedini jer po netu ima materijala sa DFI i error 88 ka govana. Na istu šemu san jednom mjenjao 6 maxtora u 3 tjedna. ![]() A ako misliš da je do usera, pošalji ti meni svoju, pošaljen ja tebi svoju, ti imaš novu ploču sa 24 mjeseca garancije, još ti uplatin 100 kn za pljeskavicu i pivo u kakvoj konobi, može? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.08.2010. u 21:45. |
#267 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#268 |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Onda me nemoj ***** sa "user šemom" ![]() ![]() Mislin da me krivo ne skužiš, drago je meni šta ti radi, radi u mojim prikama okolo, al eto, mene **** i to već druga, treća zaredom ![]() @Nybelung - A baš je gledam, ako se ne varam nedavno je i na PCE recenzirana...fala btw, bacit ću oko ![]()
#269 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa-možda se ne slaže sa tvojim šminka Corsom? ![]() Tv-karticom... Ili si dobil model sa šljuka BIOS chipom.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 27.08.2010. u 21:24. Razlog: n.... |
#270 |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Sumnjam, radi ok sa svim (dok radi jel), a kad izbaci 88 onda ne radi s ničim, palio sam je golu, samo sa kabelima od napajanja, pa sam posli probao sve moguće kombinacije, drugi ram, druga vga, bez diska, sa diskom, tv kartica nije ni spojena već 9 mjeseci ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.08.2010. u 21:46. |
