Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Rok trajanja heat pipe hladnjaka?
Sad već ima 2 godine odkako sam stavio Scythe Mini Ninju i sve ostalo i bio sam oduševljen. Dva komada Arctic Cooling 12 PWM vuku zrak preko njega, i radilo je odlično. Idle temperatura do 5 C viša od temperature zraka, pod punim opterećenjem moožda 15 C viša. Sad - idle je oko 50 C, poslije par minuta igranja komp se ugasi. Svega par sekundi Prime95 i ode na 90 C kad ugasim testiranje. Očistio Ninju sa kistom i ispuhao i nije se poboljšalo. Skinuo i kompletnu oprao, nakelji Arctic Silver al jok, isto. Heat pipe procurio? Da li se to događa? ![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
dogadja se. al samo ako je ostecen kuler negdje inace bi trebao drzati bez beda..
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Nije vidljivo. Nije bio vađen van, nema tu kemijanja nekog pretjeranog. Kuler je trajao koliko i garancija, totalna glupost.. i sad nema druge nego opet Scythe (Big Shuriken) jer mi ništa pametnijeg ne stane u Antec ![]() |
Postovi: 56
vidim da imas gigabyte, a u njihovom biosu imas 2 moda hladjenja proca, regulirano prema okretajima venta proca i prema voltazi... prochachkaj malo po tome, jer meni je jedan mod odrzavao temp proca na 50 (i bio pritom tih) a drugi je hladi do ispod 40, al je zato i buchniji... |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Jesam, koristim PWM ventilatore (2x120 u paraleli na CPU fan konektoru, rade jednako) tako da je to dosta bitno. Inače radi na automatici, BIOS sam povećava brzinu prema opterećenju i radilo je dobro - čim se povećava opterećenje, ventilatori postupno ubrzavaju do maksimalne brzine i to se onda prilično čuje, a kad ne radi ništa ponekad se i zaustave pa kako se temperatura poveća polako malo okrenu par puta i to je nečujno. Probao sam preko Gigabyte ET6 softvera složiti mu da ranije povećava brzinu, recimo već na 50 (default 66 C) da ode na max, ali đaba. Prema zvuku ventova to sve radi kako treba, ali temperatura raste li raste... ![]() Uploaded with ImageShack.us Edit: sad sam ugasio Smart, tak da je dignuo oba ventilatora na max. cca 1500 o/min. Pustim Prime95 i isto, u par sekundi je na 90. Dakle definitivno mogu isključiti sve osim kulera Zadnje izmijenjeno od: Dac. 18.08.2010. u 13:01. |
#9 | ||
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
![]() Citiraj:
Sad sam izvatio Ninju i stavio nekakav orđinale AMD hladnjak, nemam pojma ni od čega je. Zuji u PM ali hladi bolje na idle, pod opterećenjem opet ode previsoko za moj ukus al ovome se ne čudim. Može biti da je od neke slabije serije procesora... nda, i toga ima ![]() edit: zaboravih reći, sa Ninjom i kad su se ventovi nakurili, pod opterećenjem je taj zrak koji ispuhuju neobično hladan. Zbilja kao da hitpajpovi ne odvode toplinu Zadnje izmijenjeno od: Dac. 18.08.2010. u 14:37. |
Postovi: 56
pa jesi probao staviti ruku na hladnjak ? vidjet dal je pod loadom i dalje hladan ? jer ak ti je fakat temp. proca 90°C, a hladnjak ispravno postavljen, onda IMO nebi mogo ni drzati ruku na tom hladnjaku |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Aha, ali osim baze hladnjak kao da se uopće ne zagrijava. Ovaj standardni AMD se cijeli ugrije i ako nema okolne ventilacije ugrije se cijela unutrašnjost ali od Ninje ništa. Danas sam ih 3 puta izmijenjao a prekipilo mi je kad se upalilo AV skeniranje i komp se ugasio jer se pregrijao ![]() Ništa, naručio Big Shuriken. Pa sam opet 2 godine miran ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
ma kakvi, ništa od Shurikena ni standardnih hladnjaka (2 različita, sa HP i bez), ni Arctic Silver 5 ni dodatnih ventilatora... pregrijava se. druga jezgra ode na preko 100 dok je prva do 80, i komp se ugasi. tako da više ne mislim da je Ninja kriva, ni hitpajpovi. idle je na oko 40 C ali pustim prime95 i odeeee.... vjerojatno Ninja hladi što može, ventilacija automatski ubrza i odvodi svu toplinu ali onda nešto ne štima sa procesorom ![]() |
Postovi: 8,237
A da isprobaš cooler na nekom drugom kompu, možda se uljenio malo pa neradi dobro . A uvijek možeš kućište malo na kant stavit da vidiš kako će se ponašat hladnjak.Inače, imam Hypera, star je ko zna koliko, ja sam valjda 3-4 vlasnik i još radi ko novi.
Sent from AS/400. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
um, čitaj. počelo sa Scythe Mini Ninjom (sa i bez orđinale 80mm sa jedne strane, i 2x120mm sa druge strane vuku zrak van iz kućišta), pa stavljeni i Scythe Big Shuriken, AMD-ov stock sa heatpipeovima i AMD stock obični alu. sa svima više-manje isto. zbilja više ne mislim da je problem u hladnjaku. guglam i vidim da Brisbane zna imati problema samo sa očitavanjem temperature. znači može biti da se on zapravo i ne pregrijava ali prijavljuje visoku temperaturu pa matična gasi sve za svaki slučaj. za popiz... edit: http://www.pistonheads.co.uk/gassing...rheating&mid=0 - vrlo slična do skoro pa ista priča, na kraju promijenio procesor i sve ok ![]() edit2: http://hardforum.com/showthread.php?t=1488142 Zadnje izmijenjeno od: Dac. 28.09.2010. u 12:09. |
#17 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
stavljen danas X3 440. oduševljen! Arctic MX-3 pasta, Mini Ninja natrag, crni vent je na CPU ali PWM kontroliran, ovaj bijeli je TC i još se nije mrdnuo sa minimalnih 700 o/min jer ubrzava tek na 40 C. senzor je odmah na njemu, na žici je koja je omotana u krug oko ventilatora nakon 15min prime95 "glavni" vent je ubrzao do cca 1100 o/min što je još uvijek relativno tiho, max je 1500 gdje ga je stari 5200+ redovito zakucavao, i kad su prije obadva bili isti PWM u paraleli. situacija: ![]() minutu-dvije nakon gašenja prime95 PWM je skroz stao, temperatura fenomenalna: ![]() cijeli sistem radi neusporedivo brže, fps u igrama porastao, fenomenalno. sad je DDR2 800 usko grlo al nema veze ![]() uglavnom, moguće da je onaj proc u banani, a možda je samo senzor temperature. ne zanima me više ![]() |
#18 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
jesi li ti normalan??? razliku u brzini memorije osjetis samo ako se bavis sintetickim testovima u normalnom koristenju nema razlike između 800 i 1600mhz jer takt nije jedino što utječe na brzinu memorije usko grlo ti je disk ili kolicina memorije (makar je 4gb danas dovoljno za sve "kucanske" poslove) |
#21 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
ako bas hoces, gpu ti je usko grlo :P kolicina rama se lako "popravi", a vjerojatno nema pretjeranog smisla stavljati neku extra skupu osim za testove i benchmark
Stari se... |
