#841 | |
Postovi: 8,384
1. Trebas instalirati OVAJ file 2. Ubacis telefon u DFU mode 3. Pokrenes iTunes io sa SHIFT+RESTORE izaberes firmware 4.0.1 za 3gs kojeg si prethodno skinuo s neta 4. Gotovo Ako ti izbaci gresku 1015 ili slicnu nakon zavresteka restoranja,i trazi da spojis iphone za itunes, pokreni iREB od ih8snow i klikni na FIX RECOVERY MODE LOOP |
#842 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
ne mogu skinuti iREB jer mi kaze sljedece "This file is currently set to private." kada idem od www.ih8sn0w.com skidati... PS. iPhone je ustekao cijelo vrijeme u usb ili tek kada udjem u DFU mode? ![]() EDIT: uspio skinuti iRED V3.1.2 Evo ga tek sada uhvati vremena sve napraviti, sve proslo bez problema ![]() I sada problem kod JB...www.jailbreakme.com i www.jailbreakme.modmyi.com ne radi :/ kako da JB sada iPhone? Zadnje izmijenjeno od: Router. 16.08.2010. u 16:11. |
#843 |
Postovi: 273
Imam problem, stavljao sam sad gore 4.0.1. firmware sa mackorisnika i nece mi nac signal od operatera, niti se nece spojit na wlan. cijelo vrijeme signal oscilira ili pise no service, ili je pak samo jedna crtica i pise tmobileHR. za wlan mi napise unable to join the network Do sad sam imao 3.1.2, model je 3gs, 16gb. u cemu je problem? nije jos bio nikad JB probao sa reset network settings, ali nece radit edit: kad sam u airplane modu, wireless radi super i mobitel ne šteka ko kad je normalnom modu, vjerovatno zato kaj trazi mrezu. dal se to da kak sredit da mi nađe signal il moram restorat opet na 4.0.1 ili na 4.0.2? vjerovatno sam nekaj zeznul... Zadnje izmijenjeno od: salvarez. 17.08.2010. u 14:25. |
#844 | |
Postovi: 8,384
#845 | |
Postovi: 273
stavil sam posle i 4.0.2 i opet isto.. nece ulovit signal nikak. i sad malo drkam po njemu, stavim 4.0, ulazim u airplane mode i natrag ga iskljucim i nađe mi normalno signal. idem ga JB, tam mi napise reboot device i opet banana. signala nema ko 200 eura u komadu, ili je samo jedna crtica. ima ko kakvu ideju kaj bi to moglo bit? na 3.1.2 mi je isto gubil signal, al nakon par reset network settings je proradilo normalno.. edit: restorao ga valjda 15 puta na 4.0.2, 4.0.1, 4.0 i nista od signala. ako ga i nađe, ostane na jednoj crtici i ne mogu s tim nista. probao sa reset network settings, hard reset, makivao sim karticu par puta. iphone je aktiviran, da ne bi bilo zabune... jedino kaj bi moglo bit da kartica ne valja. imam onu tmobile, 64K edit 2: kartica nije valjala. u svim ostalim mobitelima radi super, stavil neku stariju tmobile i naslo signal od prve.. Zadnje izmijenjeno od: salvarez. 18.08.2010. u 16:19. |
#846 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: BiH
Postovi: 1
Imam 3GS new bootrom sa 3.1.2 u njemu...zelio bih ubaciti 4.0 ili 4.1 ali moram napomenuti da je iphone sa t-molibe mreze( koristim drugu mrezu) i da nemam sim sa iste mreze. Jel moguce ovo izvesti bez sim kartice t-mobile sa novim bootrom-om? Ako je moguce, molio bih za neko uputstvo. Hvala |
#848 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica/Zagreb
Postovi: 77
Imam jedno pitanje koje možda nije u dobroj temi,ali naime nema slićne. U verziji os-a 3.x preko cydie se mogla aktivirati multi tap tipkovnica koja nažalost ne radi na os-u 4.0.1. Da li je možda netko pronašao neki source ili aplikaciju koja to omogućava na novom os-u? ![]() |
#850 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
nema........
#853 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: ss
Postovi: 1
Imam par pitanja, kad ga jailbreakam(iam iOS4 ne znam jel se moze) dal mogu nakon toga normalno update-at?Drugo,nema veze sa JB,ali probao sam jucer i danas updateat iphone 3GS na 4.1 i u iTunesu mi stalno baca error 3014, probao sam restorat pa onda updateat, ali nece ni restorat,imo ko kakvu ideju? probao sam i kabel prikopcat na straznji usb port,reinstalirat iTunese,nista... ![]() |
#854 |
Postovi: 202
Ovako ljudi, ovo mi je hitno pa bih htjeo samo par stvari pitati. Naime imam iPhone 3GS (32gb) i u srijedu idem na faks (van Hrvatske) no posto jos uvijek nemam laptop a mob mi je zakljucan na T-mobile trebam pod hitno otkljucati ga kako bih mogao staviti neku drugu karticu gore. Trenutno imam software 4.0.1, namjerno nisam updejtao, ovo mi je prvi put da Jailbreakam iPhone pa mi je potrebno dosta savjeta. Naime ako sam dobro shvatio trebam samo otici na jailbreakme.com preko iPhonea i on sve sam odradi? Dali je to to ili treba jos nesto? Kakve su poslije komplikacije oko otkljucavanja, citao sam nesto u vezi ultrasn0w ali neznam tocno kako to ide. I za kraj jos jedna stvar, kasnije se moze sve restorat preko iTunesa? Znaci da vratim originalni firmware ali da ne izgubim sve kontakte i poruke koje imam u mobitelu. Hvala |
#855 | |
Postovi: 993
#856 |
Postovi: 14
Pozdrav; Ja sa nov na forumu, ali covjek se niti ne interesira za nesto dok netreba pomoc...nazalost... Uglavnom bio sam si jako pametan i odlucio updejtat i unlockat svoj iphone 3g (bio je na softveru 2.0 i sad naso sam sve na netu kak treba i krenuo s updejtanjem....i naravo otiso na skroz novu verziju za koju nema unlock xD pa sam potrosio jedno 8 sati da to vratim na staru... probo sam verziju 4.0.1 pa 4.0 i sad imam 3.2.3 i stalno imam isti problem: uspijem jailbreakat mobitel i sve mi super radi no kad ga pokusam unlockat imam problem s operaterom, odnosno cijelo vrijeme mi pise no service a kad odem na manualno u settingse kaze mi unable to load network list.... pokuso sam ono s airplane modom i resetom networka ali ocito radim nesto krivi...ima 5 nacina i meni s niti jednim nije proradilo... dakle skinem i instaliram onaj ultrasn0w i nakon toga ga ugasim pa upalim i nemoze mi nac mrezu.... Stvarno vise neznam kaj da napravim, jer ima neko kakvu ideju? ali molim vas detaljo opisite jer sam prirodno plav pa bas ne kuzim hehe ili je taj unlock zaista takav bauk za nas "obicne ljude"...nekak mi je puno dat 150 kuna za otkljucavanje a procito sam dosta toka i gotovo svi na kraju uspiju samostalno... dal jos nesto trebam skinu? neki poseban reset nakon unlocka ili sta vec? ili da niti ne pokusavam vise i oprostim se od 150 kuna? Unaprijed se zahvaljujem svima koji ce izdvojit i malo vremena da mi pomognu Sa štovanjem; Ivan |
#857 |
Postovi: 8,384
Procitaj thread i uputstva i sve ces znati. Sa verzijom 4.1 si stavio i modem firmware 05.14.02 koji se ne moze otkljucat. Kad stavljas stare verzije 313 ili neke druge taj modem firmware uvijek ostaje isti. Jedini nacin da ga otkljucas je spustanjem modema ako imas bootloader 5.8. Sto se tice jednostavnosti, netko uspije a netko ne uspije. Za 50-100 kn dobijes 100 otkljucan telefon ako ga odneses kod pravog covjeka. Ustedit 100 kuna mozes ako nesto pazljivo radis i procitas sva uputstva, jer si ocito preskocio najvazniji dio. |
#858 |
Postovi: 14
Procito sam svih 29 stranica i mogu rec samo wow!!!! Ja sam mislio da sam si napredan jer sam uspio napravit acc da bez kartice mogu skidat beslatne aplikacije i to u 2 godine koliko ga imam...ubiti mislim da nesto manje..... E sad problem je kaj u 29 stranica nisam naso neko rijesenje koje bi mi pomoglo, odnosno vidio sam da je bitno da imam taj bootloader 5.8... Ali ja neznam koji bootloader imam na mobu skinuo sam si onaj program koji je stavio neko tu na forum ali on mi apsolutno nis ne prikazuje....ukljucim mogitel ali ko da i nisam....pa jer postoji neka mogučnost da se to vidi i bez njega? Uglavnom mislim da je moj 3g medju prvima koji su dosli u RH ako vam to ista pomaze. Uglavnom sta ako imam taj bootloader jer onda mogu konacno otkljucat taj iphone ili ne? Vec sam 10 dana bez mobitela...... Kaj da radim sada jer imate neko konkretno rijesenje? Bruno najljepsa hvala na tako brzom odgovoru, steta samo kajs e ja ne kuzim ko vi pa da sad to odma mogu rijesit.... I svima ostalima puno hvala na ovako dobroj temi, ako ga uspijem ikada otkljucat definitivno idem skidat jos neke programe =) Lje pozdrav i nadams e novoj pomoći =) |
#860 |
Postovi: 8,384
Udji u Cydiju (moras imati jailbreakan telefon naravno) i pod search upisi Fuzzyband. Instaliraj i on ce sam javiti mozes li downgradeati baseband (tj modem firmware). Ako moze, pokreni program i prati upute. Kad zavrsis,napravis restore (SHIFT+RESTORE) sa firmwareom 3.1.3 ili 4.0.1 (tako ces dobiti noviju verziju bb-a koja se da otkljucati) i dalje znas sam ![]() Ako fuzzyband napise da nemas bootloader 5.8 (5.9 ili 6.4 i slicno) ,nista od svega ovoga. Morat ces cekati ili koristiti t-mobile karticu ako je telefon iz Hrvatske. |
#861 |
Postovi: 14
Imam firmware 5.09 tak da onda nista od ovoga....HVALA svima zaista na pomoći.... sad imam 3310 nokiu i to mora cijelo vrijeme bit ukljucena u struju xD....bravo za mene, kad se idem pravit pametniji nego kaj jesam.... znaci sad cekamo novi unlock.... Hvala svima jos jednom |
#862 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
#863 |
Postovi: 14
05.14.02 je kod mene Hvala na pomoći |
#865 |
Postovi: 8,384
#867 |
Postovi: 1,147
došao nam ios 4.1 jailbreak via redsnow. Trenutno samo za mac, ali veoma brzo ce i verzija za win. ![]() http://blog.iphone-dev.org/post/1160213613/redsn0wier |
#868 |
Postovi: 14
jailbreak je doso a jer znas mozda kad dolazi unlock....tesko se privikavam na nokiu 3310 nakon iPhonea + moram konstantno bit ukopčan u uticnicu ili mi se ugasi.... jucers sam piso poruku i imo muskulfiber u palcu...te tipke treba stiska hehe |
#870 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
ne znam ali iz nekoga razloga mi iTunes neće prepznati iphone 3g 16gb,priključim ga na USB kabal,uključim iTunes 10 ali ništa uopće ga ne prepoznaje,dok recimo od klinaca iphone normalno prepozna,u čemu bi mogao biti problem,da nije nešto u postavkama mobitela,dok recimo aplikacija za stavljanje igrica(ifunbox) u iphone normalno radi takodjer preko USB kabla???može pomoć ako netko zna sve živo sam probao i na dva kompa ali uvijek isto i restartam komp i palim gasim iphone i promjenim USB port ali isto neće i neće ga prepoznati,čuje se onaj zvuk kada spojim komp i iphone dobijem poruku da sam se spojio sa kompom i to je to http://img80.imageshack.us/img80/6011/49345594.jpg http://img684.imageshack.us/img684/5291/82814640.jpg |
