Staro 07.04.2010., 11:03   #451
Seagate4ever
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 5
Onaj prvi dio mi reagira dok PCB nije spojena, znači
(ctrl +z)
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.156 msecs
kad zašarafim pcb i
stavim
F3 2>
U
onda zuji malo manje od minute i pokazuje err. kao da mu se nemože pristupiti i na svaku drugu komandu isto reagira.
Seagate4ever je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2010., 12:09   #452
Autor Seagate4ever Pregled postova
(ctrl +z)
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
kad zašarafim pcb i
stavim
F3 2>
U
imao sam i ja slični problem. pazi da ti ona guma ili spužva (na nekima je jedno, na nekima drugo) nije kontakte zatvorila. pretpostavljam da ti je izbacio R/W error. pazi na tu spužvu/gumu i probaj onda.
Staro 12.04.2010., 15:01   #453
Seagate4ever
Postovi: 5
Na koju to spužvu ili gumu misliš, kod mene nema ni spužve ni gume. Gdje se nalazi.
Staro 12.04.2010., 23:01   #454
Između PCB-a i "karoserije" diska. kao izolator vibracija i kao zaštita od strujnog udara.
Staro 26.04.2010., 22:59   #455
williamwallace
Postovi: 4
Seagate Barracuda ST3500820AS, 500gb, SD81, riknula... odnosno nijedan komp ga ne prepoznaje ali zuji, sused je neakav informatičar on mi je reko da je vjerojatno pcb iliti onaj controller tj. elektronika. Budući da ja nisam ziher u njegovu dijagnozu odnosno tješim se i nadam da je nešto jednostavnije, zanima me ima li smisla pokušavati bilo kaj od navedenog na prijašnjih 10 stranica ili jednostavno treba zamijeniti taj pcb? Unaprijed hvala.
williamwallace je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2010., 23:12   #456
BSY ima isti efekt. BIOS ga ne vidi, a disk se čuje kao da radi najnormalnije. SD81 je također affected.
Dijagnoza: ne mjenjati elektroniku, napraviti recovery diska sa moddanim CA-42 ili DKU-5 kablom za nokiju. podrobnije, ako te zanima, javi mi se na PM
Staro 28.04.2010., 16:27   #457
RainZG
Postovi: 699
da li bi mi netko mogao posuditi kabel da si sredim disk ili da donesem disk kod nekog i da mi sredi problem sa BSY, naravno uz naknadu
RainZG je online   Reply With Quote
Staro 30.04.2010., 10:35   #458
ako ti se da doći u Karlovac, nema problema
Staro 30.04.2010., 20:39   #459
RainZG
Postovi: 699
rijesio sam danas, uzeo sam rs232 to ttl interface pa se igram
dosao sam do novog problema, izgleda da nije problem u BSY nego nesto drugo, kada radim spin up dobivam R/W error
Staro 01.05.2010., 12:11   #460
RainZG
Postovi: 699
Autor RainZG Pregled postova
rijesen problem spin-a, disk ozivljen
greska je bila ta sto nakon micanja kartice za prekid kontakta nisam userafio serafe pa kontakt nije bio dobar
Staro 07.05.2010., 14:00   #461
mladen_lucky
mladen_lucky's Avatar
Postovi: 63
Ima li koja dobra dusa iz ZG da mi rijesi "bolesni" Seagate 1TB? (i pritom ne odere!)?
mladen_lucky je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2010., 16:16   #462
didda
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1
Disk Seagate Barracuda ST3500820AS, 500gb, SD15 ,
odjednom ga nema više, vrti,ali ga "nitko i ništa" ne prepoznaje, naravno da ima podataka koji su važni i koje bi trebalo izvući nazad ako je to moguće
molim nekoga tko je to uspio riješti da me kontaktira na PM,
svaka pomoć je dobro došla a pogotovo ako netko ima za "posuditi" kabel o kojem se priča....
didda je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2010., 17:50   #463
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Pomoc nece doc tebi, nego ces je ti nac tako da procitas zadnje 3 stranice ovog threada i javis se kome se treba javit i posteno mu platis rucak za trud...
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2010., 22:37   #464
Bit će da sam najglasniji bio ovdje
Staro 17.08.2010., 01:14   #465
TommyGun
TommyGun's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Imam riknuli Seagate disk od 500Gb i pokušao sam sa DKU i CA 42 kabelom uz asistenciju jedne ženske preko youtubea ali nisam uspio osposobiti kablove jer ne mogu naći onaj sa 3 žice ... moj ima 5 žica i nije naznačano koja je TX - RX - GROUND, molim HITNU pomoć jer na disku imam slike od djeteta nekih 13 GB, ako može dolazim u Karlovac..pa na PIZZU (kriza)...
P.S. Veliku (he he)
Zadnje izmijenjeno od: TommyGun. 17.08.2010. u 01:59.
TommyGun je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2010., 07:04   #466
Autor TommyGun Pregled postova
P.S. Veliku (he he)
zašto baš u Karlovac ? možeš ti doći u Karlovac, dapače
e sada, nisi naveo problem, jel disk BSY, LBA 0 ili je crkno u agoniji (mehanički kvar). koji su simptomi? je li ga BIOS vidi uopće?
Staro 20.08.2010., 01:13   #467
TommyGun
TommyGun's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Arrow Seagate
Hvala - đokeru Brko .....
Staro 20.08.2010., 09:42   #468
nema frke. Ali kao što rekoh, hitno mjenjaj HDD. Relocated sector count ti je prešao svaku mjeru i SMART prijavljuje da će HDD uskoro biti FAIL.
Staro 21.08.2010., 13:01   #469
TommyGun
TommyGun's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Seagate
Seagate 500GB dostavljen na reklamaciju ... sada imam problema što uzeti jer su mi na raspolaganju samo Asbis i Lost a oni nemaju WD-a externog (al zato ima puno Seagatea..grrr) uzeo bih si jedan vanjski disk pa molim za savjet oko kupnje ali u navedenim trgovinama..
BTW. Slike su mi uspješno spašene ... operacija obavljena ali je pacijent nakon par sati izdahnuo...he he
P.S. Hard disk Sentinel mi ovo javlja za drugi "Seagate" disk...prilažem slike.
...a možda i ne ne mogu ih uploadati...vjerojatno postoje neka ogranićenja..al evo teksta
The drive found 65535 bad sectors during its self test.
There are 65535 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
It is recommended to backup immediately to prevent data loss.
a pod S.M.A.R.T.
1,Raw Read Error Rate,6,116,74,OK,0000061825DD,0,Enabled
3,Spin Up Time,0,99,99,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
4,Start/Stop Count,20,97,97,OK,000000000DA2,0,Enabled
5,Reallocated Sectors Count,36,100,100,OK,000000000000,0,Enabled
7,Seek Error Rate,30,81,60,OK,000009B02A98,0,Enabled
9,Power On Time Count,0,93,93,OK (Always passing),000000001AF7,0,Enabled
10,Spin Retry Count,97,100,100,OK,000000000000,0,Enabled
12,Drive Power Cycle Count,20,97,97,OK,000000000D3A,0,Enabled
187,Reported Uncorrectable Errors,0,1,1,OK (Always passing),00000000021B,0,Enabled
189,High Fly Writes,0,100,100,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
190,Airflow Temperature,45,62,40,OK,0000261B0026,0,Enabled
194,Disk Temperature,0,38,60,OK (Always passing),000C00000026,0,Enabled
195,Hardware ECC Recovered,0,64,46,OK (Always passing),000006C4FCA7,0,Enabled
197,Current Pending Sector Count,0,1,1,OK (Always passing),0000FFFFFFFF,0,Enabled
198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,1,1,OK (Always passing),0000FFFFFFFF,0,Enabled
199,Ultra ATA CRC Error Count,0,200,200,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
200,Write Error Rate,0,100,253,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
202,Data Address Mark Errors,0,94,247,OK (Always passing),000000000006,0,Enabled
Staro 21.08.2010., 18:44   #470
čekaj, šta je na kraju riknuo do kraja?
pa čuj, uzmi si neki HDD 2,5" pa uz to kupi neko kućište za njega. gle, u asbisu imaš more 2,5" WD HDD-ova. LINK
i recimo, kupiš još ovo - LINK
i eto ti WD externog diska.
a pod S.M.A.R.T.
da, nije još jako kritično, ali nemoj ništa bitno imati na njemu. ono, piči igre, torrente i pizdarije, ali nikakve bitne slike i dokumente ili što već.
Staro 24.08.2010., 01:55   #471
TommyGun
TommyGun's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Rikavela
Da nakon nekih par sati rada više nisam mogao pristupiti ni onoj jedinoj i hvala bogu particiji na kojoj su mi bili slike i dokumenti (spašeni), probao sam ga formatirati, prvu sam uspio (nekih 40 GB), ali drugu i treću nisam, javljao je da nemože formatirati particiju...možda sam to mogao riješiti nekim drugim programom i ići na deep format ali mi se nije dalo zezati, vratio sam disk u trgovinu i narućio si interni WD 750GB Black koji ću dobiti uz malu nadoplatu kada iz Zagreba odobre zamjenu...(valjda hoće). Prema podatcima Disk Sentinela i drugi disk SEAGATE mi je koma i mogao bi uskoro baciti bjeli dim...pa nek se nađe.
Staro 24.08.2010., 07:06   #472
mudro, WD 750GB su dobri diskovi, ali možda si trebao uzeti WD 1TB Black ili Blue, razlika u cijeni nije baš velika. no nema veze, i ovo je vrijedno spomena.
što se tiče seagatea, tovari ga glupostima i malo gla tlači (copy/paste po disku) i vijdet ćeš kako će distati. nadam se da i na njega imaš garanciju.
Staro 24.08.2010., 09:28   #473
UneeK
Lokacija: Gospic-Zagreb
Postovi: 25
Evo da se pohvalim i moj crkava. Bios ga malo nadje pa malo ne. Srecom nis bitno na njemu. oh well, reklamacija...
UneeK je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 19:50   #474
Hasta
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 118
Da se i ja pohvalim-kupio ga prije godinu dana za ekstra malu lovu, odmah upucao firmware i radi bez greške. Kolega iz ekipe ima 2 takva u NAS uređaju skoro dvije godine. Isto su bili na listi loših, flashnuti i još uvijek rade a kućište ima samo loše pasivno hlađenje. Dakle ako se na vrijeme nadograde izgleda da je broj kvarova je kao i kod drugih diskova.
Hasta je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 21:25   #475
overload
overload's Avatar
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
evo meni i frendu seagate 500gb koji su masovno umirali vec skoro 3god rade sa originalnim fimwareom, samo neka tako i nastavi previse je podataka na njemu! :-)))
t.ly/YLrl
overload je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 09:15   #476
pa ukoliko ste ih flešali sa SD1A firmwareom, BSY ili LBA0 se ne može više dogoditi, disk će najnormalnije raditi i dalje ili će zakazati, ali iz nekog drugog razloga (mehanički kvar ili slično).
Staro 06.09.2010., 11:58   #477
Cupra_ri
Cupra_ri's Avatar
Postovi: 19
Autor Romul Pregled postova
Kolega molim izvjestaj, sa zanimanjem ocekujem. Inace flash i ozivljavanje nakon busy erora je proslo sve bez gubitka podataka.
Jedno lagano OT pitanje, sta je danas sinonim za sigurnost, nekad je to bio Seagate
Pozdrav kolega Romul ,vidim da si iz RI pa mi treba tvoja pomoć... posalo sam ti nešto na private, pa molim brzi odgovor..
Hvala pozdrav,
Cupra_ri je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 13:32   #478
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja imam jedan revizije 7(120GB PATA) i jedan revizije 10(250GB PATA), kakva je njihova sudbina? Jel su na lošem ili dobrom glasu?
Staro 06.09.2010., 13:40   #479
Autor Dizel Pregled postova
budi bez brige. ne pate od navedenih problema 7200.11 serije. mogu ti "samo" krknuti kako inače diskovi odu
Staro 06.09.2010., 13:46   #480
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ah super, znači živjet će dugim i sretnim životom i umrijeti iznenada kad se najmanje nadam
