Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 12.07.2010., 14:52   #991
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Jel ispravno razmišljati da je bolje za dulje staze uzeti 1600MHz memoriju negoli 1333 ili je to ionako sve isti vrag pošto je razlika u cijeni mala?
extremepc je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2010., 15:54   #992
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Uzmi si Ripjawse na 1333MHz, ako te ne smeta razlika u cijeni od 150kn.
Staro 12.07.2010., 19:31   #993
extremepc
Postovi: 306
Autor Razer Pregled postova
U linksu su skoro soma kuna a vidim da ima i 1600MHz memorije za manje??
Staro 12.07.2010., 19:33   #994
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Autor extremepc Pregled postova
Samo je pitanje da li se tak bolesno kloka ko G.Skill
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2010., 19:36   #995
extremepc
Postovi: 306
Memorija bude radila na default. Zato i pitam jel ima kakve razlike izmedu 1333 i 1600 za dulje staze?
S obzirom da bude ploca P55-UD6 i da za sada ide i3 530, a kasnije i neki i7.
Staro 16.07.2010., 14:47   #996
ku_hi
4 rijeke
ku_hi's Avatar
Postovi: 43
Jel Corsair 1333 cl9 (TR3X6G1333C9) čemu ?
Pronašao sam povoljno kit 6gb pa me zanima.
Samo 2 x se živi !
Zadnje izmijenjeno od: ku_hi. 16.07.2010. u 18:06.
ku_hi je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2010., 01:36   #997
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
da li P55 čipset podržava triple channel? tj. da li mogu staviti 3x2 gb na Asrock P55 deluxe3?
luks 88 je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2010., 09:29   #998
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ne. No to si mogao vidjet i na stranicama proizvođača.
Možeš stavit tri keksa ali neće radit u TC
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.07.2010., 10:43   #999
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
ok, i znači kad stavim tri keksa (3x2 gb) će prepoznavat 6 gb i imat neke koristi od nje ili ne,ne kužim dual i triple channel ? ako mi možeš pojasnit
Staro 20.07.2010., 11:17   #1000
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Dual-channel architecture
Dual-channel technology was created to address the issue of bottlenecks. Increased processor speed and performance requires other, less prominent components to keep pace. In the case of dual channel design, the intended target is the memory controller, which regulates data flow between the CPU and system memory (RAM). The memory controller determines the types and speeds of RAM as well as the maximum size of each individual memory module and the overall memory capacity of the system. However, when the memory is unable to keep up with the processor, a bottleneck occurs, leaving the CPU with nothing to process. Under the single-channel architecture, any CPU with a bus speed greater than the memory speed would be susceptible to this bottleneck effect.
The dual-channel configuration alleviates the problem by doubling the amount of available memory bandwidth. Instead of a single memory channel, a second parallel channel is added. With two channels working simultaneously, the bottleneck is reduced. Rather than wait for memory technology to improve, dual-channel architecture simply takes the existing RAM technology and improves the method in which it is handled. While the actual implementation differs between Intel and AMD motherboards, the basic theory stands.
Triple-channel architecture
Interleaving
Procitaj si i ovo...
http://www.overclock.net/intel-memor...mory-both.html
Staro 20.07.2010., 11:42   #1001
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
super, sada mi je jasnije, hvala
Staro 31.07.2010., 13:56   #1002
Vidim da na memoryC imaju RipJawse 4GB kit za 92 EUR-a sa poštarinom, 1600MHz sa latencijama 7-8-7-24. za razliku sa našim dućanima, dal se to isplati kupiti?
mislim da bi mi mogla uletiti dobra prilika za i5 760 + P55 Deluxe3. i u biti koja je uopće razlika između 1333 i 1600? jel to nešto slično kao kod DDR2 667 i 800 ili ne?
hvala
Staro 31.07.2010., 14:24   #1003
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Dobar je deal. Razlika između frekvencija te nebi trebala smarat jer većina 1333MHz memorija ide na 1600MHz a da ćeš ti primjetiti razliku, nećeš. Pri kupnji memorije koju namjeravaš kasnije klokat, uvijek bi prvo gledao latencije pa tek onda brzinu jer ćeš vrlo vjerovatno sa memorijom koja je deklarirana na 1600MHz C7 postići isto kao sa memorijom koja je deklarirana na 2000MHz C9. 1600MHz C7 je ujedno i neki optimalni prag za normalnog korisnika.
Staro 31.07.2010., 15:00   #1004
pa recimo, kupio sam tako ovaj AxeRAM na 1066 @ 5-5-5-15 i sada pičim na 1154 @ 5-5-5-15 u granicama normalne voltaže. Tako nešto bi i za DDR3. pa zato pitam, jesu li ti ripjawsi ok za takve egzibicije.
Staro 31.07.2010., 16:18   #1005
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Reci ti nama što smatraš pod "takve egzibicije". Ipak se tu radi o DDR3 a ne DDR2 pa mi i nije baš najjasnije što realno očekuješ od tog rama (?).
Staro 31.07.2010., 16:42   #1006
Autor Bullet1 Pregled postova
dakle nekakvu paralelu što se tiče performansi. recimo, znam kakav je odnos kod 800 @ 4-4-4-12 i 1100 @ 5-5-5-15. e sada, što je ekvivalent ovome u DDR3 strategiji između 1333 i 1600? ne razmem se baš u te latencije. i btw, koja je safe-distance voltaža, kao kod DDR2 što je 2,1 - 2,2.
Staro 31.07.2010., 17:31   #1007
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Druže, pisalo se o tome na daleko i široko
Maksimalna preporučena (kako Intel kaže) je 1.65v. Rekao bi da je 1333MHz C7 ~ 1600MHz C8 al opet kažem, razlike su vidljive u sintetici. Teško budeš vidio išta brži/sporiji rad . Kome treba ram za 24/7 setup kojega ne namjerava klokat/benchat, taj ne treba gledat ništa poviše 1333MHz.
Staro 31.07.2010., 18:20   #1008
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
baci oko na
http://www.pcekspert.com/articles/727-1.html
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 31.07.2010., 19:25   #1009
meni nije bitna elongacija e-penisa Everestom ili sličnim benč rezultatima koliko će koji pokazati, nego kad već se trajbam pare, da ne budem zakinut u igrama za drugo mi ni ne treba ipak, ne menjam platformu svakih pola godine, već svake 2-3 god.
Mislim uzeti, kao što sam i rekao, ASRock P55 Deluxe3 + i5 760 kojeg bi terao na 4GHz na naravno ispod 1,4V. zato želim memoriju koja bi isto bila u OC trendu evo, ovaj članak koji mi je Wolv dao, mi je sve razjasnio.
Hvala obojici.
Staro 02.08.2010., 18:55   #1010
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Može preporuka za RAM? Do sada sam imao PC-8500, 1 GB, CRUCIAL Ballistix, DDR2 1066 MHz x2, ali jedan mi je crkao, pa pošto je 1 Gb jebeno sporo, mislio sam uzeti neki novi par. Koji preporučate? Max negdje 400-500 kn. Ne mislim klokati. Ty!
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 08:51   #1011
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pa ako ne misliš overclockirati uzmi bilo koji a da ulazi u tvoj cjenovni rang. Pa bio to Kingmax, Transcend, Corsair ili G.Skill.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.08.2010., 10:16   #1012
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
S tim da pratiš i tržnicu pa što jeftinije uleti - to bolje.
Staro 07.08.2010., 05:05   #1013
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Arrow Preporuka memorije za ASRock 890GX i Phenom II 1090T
'loha, moze malo feedback'a koju bi memoriju utrpali uz Asrock 890GX i Phenoma 1090T ?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.090
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.039
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.079
ili maybe dobri stari Corsair ?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.096
Htio bi razvuch taj proc u perspektivi do nekih 4Ghz overdrive'om, a nebi htio da se mema ispostavi kao usko grlo
I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains..
Visitor Q je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2010., 20:09   #1014
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Memorija usko grlo na AM3 platformi uz Thubana?
NOT!
Radije si uzmi nešto polovno tu na tržnjaku nego "bacat" 1k+ kn za novi kit.
Staro 07.08.2010., 20:15   #1015
s3t hooligan
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
obavezno uzmi gskill flare , to ti je nova memorija optimizirana za rad s phenom x6 procevima , ja je sebi uzimam u novu konfu , 1800 mhz, agresivne latencije , pogledaj rewiew sam. cijena je 1100 kn
s3t hooligan je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2010., 20:27   #1016
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
thx Modu sto je od ovog napravio novu temu, to sam i sam imao u planu..
Sto se tice trileme..
Ma oko te memorije sam uvijek nekako paranoichan, a kuzim se u istu k'o Mara u krivi..
koliko sam izvukao rezona iz ovih nekih OC for dummies tutoriala, nebi bilo loshe da mi je nativna frekvencija bar 1600 ?
A trznica i ne vrvi bas sa ddr3 prilikama u zadnje vrijeme..
Staro 10.08.2010., 15:53   #1017
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Kakve su Samsung DDR3 memorije? Da li su kvalitetne? Piše se o G.SKILL memorijama, međutim možda mi uleti prilika za Samsung DDR3 pa me zanima kakve su. Ne misli OC-ati. Hvala.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 15:59   #1018
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ukoliko ne misliš OCat, svaka memorija je dobra i kvalitetna. Uzmeš si što jeftinije i krkaš koliko ti je potrebno.
Staro 15.08.2010., 11:43   #1019
Imam neku kompenzaciju i kemijanje pa mi lik nudi nove zapakirane Kingston HyperX 2x2GB kit CL9 1600MHz
jel ima tko ili zna što o toj memoriji? da sad bezveze ne kupujem RipJawse kad ove već mogu dobit "besplatno". Zanima me generalno, kakav im je OC potencijal. na netu sam vidio da mogu ići na 2000MHz sa 9-9-9-27 @ 1,68V. jel ih neko propustio kroz ruke i pošteno izmučio?
Staro 16.08.2010., 10:50   #1020
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Cijela HyperX serija Kingstona je dobra. Iako nemožeš očekivati čuda od OC potencijala no to što si naveo zasigurno možeš. Kad su "džabe", nemaš se što razmišljat.
