#1381 | |
![]() Orthos Prime 95 - oba barem par sati. Intel BurnIn Test 2.6 by AgentGod dovoljno je 10 passova ![]() |
#1382 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
![]() al evo na 4ghz i s ovom voltazom ja prezadovoljan procom-ipak je i C0 sasvim ok proc za bench---he izgleda da mu pogodil postavke di je mali smiren ko beba-a i matična je sam vrh ponude soket 775!!! ![]() ![]() http://img413.imageshack.us/f/99362686.jpg/ |
#1383 | |
Postovi: 1,816
Za mjerenje latencija L1/L2/L3/RAM jednako kao i CPUZ ili Everest. U njene scorove nekih Drystone ili kojekavih drugih kamenja necu ulaziti! ![]() Citiraj:
Dakle bahrija fino skini OCCT 3, odaberi Linpack, i izvrti onaj test do kraja (1h) i proc je STABILAN!!! Sve ostalo su cista preseravanja jer nitko do njih ne koristi stroj kao number cruncher koji ce koristiti 100% CPUa 24/7/365 (kao neka ekipa na XSu).
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 14.08.2010. u 23:33. |
#1384 | |
Xulos :)
Postovi: 7,556
#1385 | |
Postovi: 272
![]() http://img826.imageshack.us/f/22874772.jpg/ evo ja se nefalim već oću dokazati da na 1.34 CO ide na 4ghz,a ne kaj tvrde da mu treba 1.4v ![]() ![]() ![]() a kaj da mu dam više struje-mali bi poletel na 4.5 ghz ![]() |
#1386 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Ali na 4.5GHz nebi bas lako bilo. Ako bi ti trebalo mrvicu manje od 1.6v onda dobro, ali za to moras imati vodeno na ledeni pogon sto nemaš. Budi zadovoljan dobivenim. ![]()
#1387 |
Reko sam vam ja, 4GHz je zlo. Zlo ![]() ![]() @ Jerry - a kaj je Intel Burn test 2.6 by AgentGod nego Linpack ![]() |
#1388 |
Postovi: 1,816
Stupid is as stupid does |
#1389 |
#1390 | |
Postovi: 272
#1391 | ||
![]() ![]() Citiraj:
![]() BTW, da nebudem off-topic, veliš, uspio si napraviti da ti 4GHz bude stabilno na 1,34V i da ja tvrdim da NIJEDAN C0 to ne može...ma nemoj, bilo je C0 koji su to postizali i sa 1,3V, čak i manje, iz pojedinih batcheva. da, recimo da si pogotio OK batch iz C0 revizije. sve je to star sreće. ono što si proklinjao kad si imao E7400. Nego, jel možemo mi sada završiti OC sagu o tvom E8400? ![]() ![]() |
#1392 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Moj e6500 na 3.66ghz radi, 3.7ghz rusi se nesto zahtjevnije. 3.8ghz digne win al padne na icemu drugome. Sad je 3gb rama unutra i 1 stick je 667, i strasno se nadam da je retardirani ram problem i da neda ni mhz preko 667 ( sto bi mi bio prvi put da vidim tako netolreantan ram). Voltazu nisam dizao nego jednom...kad je na 3.7 pala ideja da mu dam 1.4 i da vidim kako ide, nisam ni win loading vidio, toliko o tome. Hladjenje sa zalmanom tako da to nije problem, em mi je usrani cpu sa stuck senzorom pa ispod 39c ne ide da ga hladim vakuumom svemira.... A kolegin 5200 ide na 4.2 sa 1.375v rock stable...doduse, koje sam ja srece, dobro da i stock frekfe postize. |
#1393 | |
E5200 je imao jako dobrih primjeraka, tako da ništa čudno kaj se toga tiče. Da si barem nabavio E6300, pokazali su se bolji primjerci nego E6500, barem ovdje na forumu. nego, probaj RAM posuditi od nekoga, neki 800 ili 1066 čisto da budeš mirno spavao. |
#1394 |
Postovi: 2,000
@Brko Ma spavam ja mirno, nije da me muci slab OC, ocekivao sam vise al jebat ga sad. Ako upadne koji E8xxx valjda ce bit bolje, zasad je jos 2 gb rama na 800 prvo na listi...pa graficka ![]() A glede rama, izbacim ovaj 667 i probam sa ovim na 800, al cisto sumnjam...to jednog dana kad prestanem seedat 24/7. Probao Orthos/OCCT/Prime/LinX, sve osim primea radi ok, prime se samo srusi uvjek na istom testu, nije error nego samo "app has stoped...", po netu vidim da i drugi imaju taj problem...go figure. A da ga nisam prije vrtio bez greske neb rijec rekao. |
#1395 | |
sat vremena toga (mada moreš i manje) ako prođe, onda znači da je stabilan. Linpack će malo zapeći tvoj proc, no ukoliko prođe torturu, bit će to ok. |
#1396 |
Postovi: 2,000
Upravo probao soft, nekada prodje, nekada krepa, sad je stabilan a sad nije. Ako se srusi u detaljima je error "c0000005". Prime95 napravio 9 testova i pao, isti error a prije je max bio 4 testa. LinX isto error nakon 8-9 passova. Nagadjam da ga ovaj 667 ram jebe nemilice. |
#1397 | |
ukoliko bude isto, znači pukljavi procesor, tj. književno, ne baš dobar primjerak za OC. |
#1398 | |
Postovi: 272
#1399 | |
Postovi: 1,317
#1400 |
Prvo, jel tvoj C0 ili E0? Drugo, jesi pogasio sve moguće ESIT i C1E funkcije? Treće, jesi li dao NB-u malo soka, npr. 1,30V? nije bit dizanja takta kod E8400 samo tovarenje napona jezgre. ima još parametara koje bi valjalo podesiti. btw, citiraš moj post star 8 i pol mjeseci ![]() |
#1401 |
Postovi: 1,317
E ovako, Proc je E0 u Biosu sam pogasio C1E i Esit,NB nemam pojma šta je, a naponi su sada svi na auto što znači: CPU Vcore 1,2357 Termination 1,200 PLL 1,500 Reference 0,760 MCH/ICH MCH Core 1,100 Reference 1,760 Dram reference 0,900 ICH I/O 1,500 Dram Voltage 1,800 Termination 0,900 CH.A Reference 0,900 CH.B Reference 0,900 Pa ako moš kako savjetovat jer se ja baš ne kužim,n pročito sam onaj topic o OC-u dual core a sad kolko sam shvatio nisam baš siguran. |
#1402 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako ne znas sta je NB onda vjerovatno ne znas ni kako se memorija ponasa prilikom overclocka. Procitaj ponovo citav tutorial i obrati paznju na dio vezan za brzinu memorije. NB je northbridge (MCH). Tebe moze kociti vise stvari. Napon NB-a, brzina memorije, napon CPU-a,...
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#1403 | |
dakle, MHC core digni na 1,3V Termination na 1,3V (ovaj ispod CPU) PLL na 1,6V pa probaj opet. |
#1404 |
Postovi: 1,317
Ma ništa, probao sam se još malo igrati sa tim naponima šta si mi rekao ali ništa.Čini mi se da ću morati nači nekoga da mi to napravi. Ako ima koga iz Osijeka zainteresiranog za pivo il kavu i da malo vidi šta je problem, nek mi se javi na PM. |
#1405 |
ne kužim, jel tebi fakat toliki problem malo po googletu potražiti malo podataka o svojoj ploči? eto, npr, pogledaj ovaj LINK ili ovaj LINK a možeš bome i ovaj LINK za ove linkove mi je trebalo cijelih 37 sekundi. znači da si dadeš pola sata, vjerojatno bi već sve skužio. điz, fakat moramo napraviti neki E8400_4GHz_OC.exe. ![]() |
#1406 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Generacija "wanna be OCer" je dulje vremena na sceni a nikom se neda ništa samom potražit. Mislim oprostite na OTu al dajte si malo truda. Ne u OCu nego u čitanju. To vas ništa ne košta osim vremena a ako nešto želite, vrijeme vam ne predstavlja problem. Svi bi sve OCali a bez imalo muke - NOT! ![]() |
#1407 |
Postovi: 1,317
Prvo je ne "wanna be OCer" nego samo želim proc na 4.0 i to je sve.Zašto bi morao provoditi dane i sate za nešto što ću napraviti sada i možda nikada više, a netko mi u tome može pomoći i dati koristan savjet.Puno je lakše ovako što raditi po prvi puta uz nečiji nadzor i savjete. A Brko nije mi teško štoviše i sam sam nešto kopo po netu,ovi tvoji članci su dali par ideja pa ću probati, nego sam konto da ima više ovakvih što će prije prigovorit nego pomoći pa se neće nikome dati sa mnom za....... |
#1408 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nije se odnosilo samo na tebe nego na općenitu situaciju danas, NHF. Al nitko nije postao "OCer" dok nije pročitao i probao XXX stvari. Jedno je pitat za pomoć kad se zapne a drugo je pitat za čitav "tutorial - how to get 4GHz on any cpu". NHF još jednom. |
#1409 | |
#1410 |
Postovi: 1,398
Vidim da je RAM na 1.8v....neznam kak se ta mema ponaša, al podebljati barem na 2.0v pa probati...sve ostalo kako je Drug Brko rekao! S tim da P5Q-e ima još hrpu opcija u BIOS-u koje omogućuju poboljšano clockanje?! Uz napomenu da treba hebeno puno guglat i danima isprobavat postavke da se dođe do stabilnog sistema. Također skinuti Intel Burn test za testiranje stabilnosti sustava-puno brže nalazi greške od Orthosa, Prime95 i sl. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 19.10.2010. u 07:45. |
