Staro 10.08.2010., 02:36   #571
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
E ante samo jedna opaska FRP je kratica za First Person Role Playing Game, a za sličice po sekundi FPS iliti Frames Per Second. NHF
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 10:51   #572
m4x
Postovi: 579
evo sad sam spojio samo 8800gt i evo šta sam dobio;
crytostasis benchmark:
total time 182.565s
total frames count 9821
avg fps 53.8
min fps 30.9
max fps 166.6
u demo batmanu nema uopće opcije u postavkama za fiziku,opet izgleda isto kao i ati
probao sam 3d mark vantage i dobio sam score od P7347(8800gt gpu score 5829)
šta ova slika predstavlja? da bi imao fiziku moram prebacit na drugi dvi ili šta? kad sam vršio benchmarke stavio sam da mi je za fiziku 8800gt
ovo je fluid mark
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 12:49   #573
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
thanx od uzbudzenja brkam kratice evo ispravljam se odma
Cryostasis TechDemo rezultati reza 800 x 600 DX10 Quality Presets: Medium tj kako je postavljeno nakon instalacije
Total Time 113.748s
Total frames count 9821
Average FPS: 86.3
Minimum FPS: 33.1
Maximum FPS: 227.3
Glavna grafa GTX460, grafa za fiziku 9600GT
I stvarno koristi oba dvije u EVGA Precision toolu oba grafa za zauzece GPU proca su gore.
http://www.pohrani.com/?3n/2m/2xuGE4SR/nfizika2gpua.png
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
Zadnje izmijenjeno od: ante2. 10.08.2010. u 13:16.
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 16:21   #574
gavran
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 8
Physic..gpu-z
Ej jel možda znate zašto nije kvačica na physic
a uključen mi je u nvidia control panel-u
vidi sliku
http://img340.imageshack.us/img340/7509/capturebf.png
gavran je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2010., 20:06   #575
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kako switchati PhysX na GPU? Prema nVidijinom control panel, grafa bi trebala obrađivati PhysX, a kad upalim Mafiu 2 u gornjem lijevom uglu pise PhysX -> CPU
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2010., 20:35   #576
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Autor fran123456 Pregled postova
Napravi reinstall physxa iz 3rd foldera u instalaciji ige koja je u steamapps/common/mafi2/3rd.
Staro 11.08.2010., 20:38   #577
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Autor MAGARAC Pregled postova
Jesam, probao sam manualno, repair, modify. Opet na starom. Driveri su 195.62
Staro 12.08.2010., 17:20   #578
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Meni je Mafija2 proradila iz prve, misli na fiziku, i fala bogu igra koristi sve sta pise da koristi od druge grafe koja radi fiziku pa do svih jezgri procesora.
Cini mi se da mi malo stuca kad se koristi efekt fizike, to se naj bolje vidi u benchmarku kad auti eksplodiraju bas ono stucne na tren.
Je li jos ko primjetio taj problemcic?
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 15.08.2010., 16:50   #579
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Malu pomoc / sugestiju trebam.
Koju grafu za fiziku uzet 8800GTS sa 320 MB ili 9600GT sa 512 MB?
8800GTS ima manje memorije ali ima vise shader unita koji rade na manjem taktu nego kod 9600GT.
Konkretno 8800GTS 320MB ima 96 shader unita koji rade na 1200 MHz, a 9600GT ih ima 64 i rade na 1625 MHz.
Koliko sam do sada skuzio za fiziku je naj bitnije imat sta vise shader unita.
Posto imam na probi 9600GT 512Mb malo sam se poigra sa overclockanjem doticne i skuzio sam da se veci broj FPS-a (kad se koristi racunanje fizike na njoj) dobije jedino kad se OC shader unit, i to samo par FPS-a.
OC same jezgre GPU-a nije nista doprinjeo povecanju FPS-a.
E sad sam malo u dilemi posto 8800GTS ima 32 shadera vise od 9600GT ali rade na osjetno manjem taktu.
Pitanje je ocu li doc na isto sta se tice racunanja fizike tj ocu li dobit isti broj FPS-a koristeci 8800GTS ili 9600GT?
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 15.08.2010., 17:12   #580
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Imho, za fiziku idealno bi bilo uzeti jednu od ovih grafulja: 9800GTX/9800GTX+/GTS250/GT240.. Ali ako bas mora biti jedna od te 2, ja bi izabra 8800GTS.
Staro 15.08.2010., 17:14   #581
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
GT240 = 8800GT
GT240 je IMO najbolja za fiziku jer ne zahtjeva dodatno napajanje.
Staro 15.08.2010., 17:18   #582
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Rađe klokni tu grafu. GTX470 vrti mafiu sa high physx vrlo igrivo a overklokirana gtx460 bi trebala bit na istoj razini.
Staro 15.08.2010., 17:28   #583
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Malo gledam po drugim forumima ekipa je razvaljivala 8800GTS 320Mb sa modan BIOS-ima, tj dizali su shadere sa 1200 MHz na 2000/2100 koja bolestina
Samo se pitam koliko ce tako OC grafa zivit
http://www.overclock.net/nvidia-driv...gts-320mb.html
Kad sam ja svojoj 9600GT diga shadere na 2000 MHz pukla je tokom testiranja i to je samo radila fiziku, stabilno je radila na 1975 MHz
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 15.08.2010., 17:39   #584
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Kaj to znaći da buju gtx460 koje rade na 800mhz tvornički brzo crkle? DA se malo više informiraš znao bi da svi klokovi i voltaže koji su u granicama koje dozvoljava bios, sigurni. Dal bu grafa živjela 10godina ili 9 tebi je svejedno. Pogotovo kod gtx 460 kojoj je glavni adut overclocking bez kojeg bi bila samo još jedna prosječna grafulja.
Staro 15.08.2010., 17:54   #585
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
joj joj joj nije isto 8800GTS i GTX460
tj nije isto grafu staru tri godine razvalit ko krmacu sa difoltnih 1200MHz na 2000MHz (govorim o shader jedinici) + sam znas da GPU od 8800 serije i 460 serije nije ista prica, pocevsi od proizvodnje tj velicine chipa pa do logike na kojoj radi.
Ako malo pogledas GTX460 trosi skoro ko 8800GTS ako ne i manje.
Zato mislim da bi 8800GTS OC-ana na 600/950/2000MHz mogla brzo ispustit dusu cak ako samo vrti fiziku, a o grijanju i buci necu govorit
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 15.08.2010., 17:59   #586
m4x
Postovi: 579
zar su današnje grafičke toliko sigurne da ih maksimalni overklok i temperatura uopće nemože uništit? neznam baš koliko će radit te gtx460...otići će njima memorija pa će bit nizašta...ja sam prije uništio valjda memoriju na 6600gt pa je u igrama uvijek imala artefakte...tako će i gtx 460
najbolje bi bilo stavit 2*5970 za renderiranje(quad crosfire) i 2*asus mars dual gtx 480(quad sli) za fiziku...s tim si miran nekih 10 godina
Staro 15.08.2010., 18:07   #587
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Ja ti pokušavam reć da imaš grafu koja koja ima 20-25% performansi u rezervi i koja to odradi bez kapi znoja. Umijesto da trošiš dodatne novce na drugu grafu koju buš koristil samo u jednoj igri , digni klokove i izvuci taj physx sa gtx460 kaj ona može.
8800gts su jako dobre grafe sa dobrim hlađenjem i dobrim oc potencijalom, za to vrijeme i ti klokovi joj nisu problem ako je ispravna. Može trajati i deset godina ako je adekvatno hlađena i vožena unutar sigurnih voltaža, bez obzira na oc.
m4x, sve si krivo shavtio. Sve ima rok trajanja ali kod grafi a pogotovo kod proceva taj je rok jako dugačak. Ako je adekvatno hlađeno i sve unutar sigurnih granica, grafa bu živjela i par puta duže nego što bu nekom bila od koristi.
Mema se na grafi za 24/7 nikada ne kloka iznada deklarirane brzine čipova. Ak je to za 460 1000mhz, onda je to max.
Meni je u životu crkla samo jedna grafa 1950gt, nakon udara munje u trafostanicu i nestanka struje, pokvarene ventove ne brojim. Sve su po potrebi bile ocane a kaj im vi delate da tak rikavaju ja ne znam. Mema ne rikava zbog izgaranja, niti se pretjerano grije.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.08.2010. u 18:28.
Staro 15.08.2010., 18:22   #588
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Iako to nije tema i mene brine sta RAM na GTX460 i slicnim grafama nije adekvatno hladzen tako da bi moglo bit dosta gecrk zbog izgorenog RAM-a (moj prosjek grafi koje su crkle zbog RAM-a je cca 85% za ram a 15% sve ostalo, govorim o svim grafama koje su mi prosle kroz ruke ne samo moje)
Primjetija sam da mi grafe koje imam trenutno u kompu GTX460 za sliku i 9600GT za fiziku rade na PCI-E 16 u x8 modu obe, sta je i za ocekivat posto je chipset takav tj P55, bilo bi interesantno vidit kako bi se i kolika bi bila razlika sa X58 chipsetom tj da obe grafe rade na PCI-E 16x modu.
Lega m4x ova kombinacija sa 2*5970 i dual gtx 480 ti je mrak, u ponediljak eto mene u ducan po njih
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Zadnje izmijenjeno od: ante2. 15.08.2010. u 19:52.
Staro 15.08.2010., 18:44   #589
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Autor ante2 Pregled postova
http://www.tomshardware.com/reviews/...x4,2696-3.html Evo ti jednog testa uglavnom razlika je skoro pa neprimjetna. Vjerojatno i za performanse fizike vrijedi isto.
Staro 15.08.2010., 18:48   #590
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
ps- 8800GTS 320Mb sam naso za 450kn sta mislite jel to puno za nju ???
Puno je.
Staro 15.08.2010., 19:41   #591
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
D
Ne znam kaj si ti gledal, al grafa sa 2 6pinska utora za napajanje sigurno ne troši manje niti isto ko 8800gts (o kojoj god da pričaš).
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 15.08.2010., 19:54   #592
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
A kako moj auto sa tri cilindra (Matiz) trosi vise od nekih koji imaju cetri
AAA znam zanam, meni racuna fiziku preko treceg a radi preko prva dva, dok oni sa cetri imaju 3 cilindara za rad i jedan za fiziku
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 16.08.2010., 22:51   #593
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Sta se dogadza kad imas dvije grafe u SLI modu?
Koja vrti fiziku i da li ako koristis fiziku SLI ne radi ili radi???
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 16.08.2010., 22:56   #594
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
U bilo kakvom SLiju (2,3,4) uvijek prva grafe vrti fiziku (govorim do drivera 195.62, navodno se po novom može namjestiti)
Staro 16.08.2010., 22:56   #595
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Za 5 sec, na googlu sam našao ovo i tu ti sve piše.
Staro 16.08.2010., 22:57   #596
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
lega krivi linkk
nije da mi je smetalo
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Zadnje izmijenjeno od: ante2. 16.08.2010. u 23:06.
Staro 16.08.2010., 23:00   #597
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Sad ga je sredio. Magarac, magarac, ccc...
Staro 16.08.2010., 23:05   #598
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Ma guglo sam ja i naso sam ja onaj link na nvidija stranice ali ko da im politicari pisu objasnjenja.
Sve je kao receno ali nista na kraju ne znas, osim da ako kupis puno grafickih od nvidije sve ce radit super.
Pa da malo pojasnim pitanje, ako imas SLI sa dvije grafe i ukljucis fiziku da li prva grafa renderira a druga radi fiziku tj gubis SLI ili se i fizika kao i renderiranje djeli pola pola tj i jedna i druga grafa rade renderiranje i racunanje fizike.
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 16.08.2010., 23:05   #599
m4x
Postovi: 579
šta se događa kad imaš crossfire kao primarno za renderiranje a sli za fiziku? trebalo bi radit
Staro 16.08.2010., 23:06   #600
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
PhysX iskorištava samo jedan GPU, s time da očito s najnovijim Control Panelom možeš birati koji.
