Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Slika preko HDMI-ja preširoka za LCD TV
dakle, imam drugu konfu koja je: Asus M2N-MX, 2GB rama, 320GB wd blue, fortron 400W (jako skoro), 4400+ X2 i 8800GT POV koja ima HDMI izlaz. ova konfa mi je prakticki HTPC sklopljena da mi bude popratna kanta po lanovima, ako kome zafali stroj za igranje....... no, imam i LCD TV, Quadro 32GH10, link. HDMI kabel uzeo, za probu spojio maxTV na LCD, sljaka i zvuk i slika 5/5. i onda sam spojio komp, i problemi...... prvo zvuk, no to je sredeno preko S/PDIFa i sljaka 5/5. no problem je slika, prvo sto driveri (i def od W7 i posljednji sa nvidije) kuze da imam fullHD TV, i pucaju 1920x1080. i tu jedna nelogicnost, po prospektu tv je hdReady, no on prikazuje 1920x1080 bez ikakve frke, slika je cak iznenadujuce ziva, puna, ostra! no slika izlazi "van" okvira TV-a, tj na rucnom podesavanju sirine i visine sa 1920 moram spusiti na nekih 1800 sirinu, isto tako negdje i visinu, da bi mi se prikazao cijeli sadrzaj. i naravno da lagano slika ode kvragu, nije to to. zatim sam isao sa drugim rezolucijama, stvar je potpuno ista na 800x600 i na 1920x1080 - na svaku rezoluciju kao da ne kuzi vertikalu niti horizontalu. plus problematika je cistoca slova, tj mutna su u PM dok se ne digne DPI na 150-200%, no onda je font ogroman i ikone izgledaju kao kutija sibica ![]() i da, pod display mi kuzi SonyTV. ne znam da li to igra ulogu, mozda quadro ima sta od sonyija u sebi pa elektornika salje krive podatke za ekran? plus, preko PC ulaza na 1024x768 i na 1366x768 je slika 5/5, slova su 5/5, sve je u okviru ekrana, no slika je bolja preko HDMI-ja pa zato i pitam za savjet. i da, tv ima dvije nativne rezolucije, 1024x768 i 1366x768. pa, molio bi ako tko ima kakav prijedlog (a da nije mjenjanje televizora, ja sam vrlo zadovoljan slikom) za rjesenje ovog malo mutavog problema. spajanje preko PC-a ostaje kao posljednja mogucnost, ako preko HDMI-ja nikako ne uspijem. zahvaljujem na svakom korisnom prijedlogu i pomoci ![]()
Postovi: 18,839
Pogledaj možeš li promijeniti tip ulaza, na mom Philipsu se može birati između PC i HDMI (iako je ulaz HDMI) pa se probaj time igrati. Ako ne pomogne, spoji na DVI, slika mora biti ista kao preko HDMI pod uvjetom da imaš jednako kvalitetan kabel koji tu igra veliku ulogu kao i kod HDMI-a.
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
pod "spajanje preko PC" misliš na VGA? mislim da je problem do tv-a, trebao bi pokopati po menijima i pronaći overscan ili neku sličnu opciju i poigrati se sa njom. da li si isprobao i DVI/HDMI kabel? |
Postovi: 2,317
? DVI nemam na TVu, DVI-HDMI adapter nemam. PC ulaz je VGA, u TV ide direkt VGA, sa kompa ide DVI-VGA adapter, i to sljaka uredno. to sam mislio mymoon, PC source na TVu mi je VGA ulaz + 3.5mm stereo jack. nazalost nije DVI. kakve opcije? malo sto sam kopao nisam nista nasao, ali svakako cu si dati truda. btw da ne fulam - trazim po TVu, ne na kompu opcije? nije HDMI po def bez diranja, plug&play?
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Neka me netko ispravi ako griješim - ali po nekoj mojoj logici i iskustvima sa spajanjem na 20ak razl. tv-a dosada - ti NEMAŠ fullHD tv, kako kažeš da ga driveri prepoznaju.... Tvoj tv ima NATIVNU rezoluciju od 1366*768 iliti XWGA, a za prikaz full hd-a mora raditi nekakav overscan, dakle preko svojih mogućnosti i zato ti nastaju problemi u prikazu i zato ti sve radi kako treba na nativnoj rezi preko vga kabla. Hbga, em je quadro, em je hd ready a ne full hd, pa nisu džabe toliko skuplji full hd modeli, pa ne bi ih ni bilo kad bi hd ready mogli pucat samo tako full hd reze, bili bi svi full hd i mir....
Postovi: 23,512
Mislim da jopis ima pravo, u prevodu preko opcija drajvera pošalji 1366*768. |
Postovi: 2,880
TV spajas DVI -->DVI/VGA adapter --> VGA u TV ?? Jako grdo, aj probaj nabaviti DVI/HDMI adapter pa PC stoji sa TV-om putem HDMI kabela, vecina problema ce nestati !!!
#9 | ||
Postovi: 2,317
jok, opcije koje imam su namjestavanje boje, zvuka i opcenite postavke. isto kao preko AVa/scarta i tako. Citiraj:
probano, kao sto vec rekoh kroz puno rezolucija - rezutat isti, razvucena slika preko rubova vidljive horizontale i vertikale. plus mi izbaci poruku da sam odabrao rezoluciju koju TV ne podrzava, sto mi je malo blesavo........ Citiraj:
inace zasada dobar prijedlog koji cu pokusati najvjerovatnije sutra/prekosutra, cim se docepam DVI-HDMI adaptera, spojit ga tim putem. preko DVI-ja (tj preko adaptera na VGA) mi sve sljaka 5/5 kako vec rekoh par puta, jedino moram pitati - zvuk? jel ide preko DVI-ja? ako ne ide, kako spojiti zvuk onda, posto ako spojim preko HDMI-ja na TV, audio ulaz mi je neaktivan (provjereno, on je povezan na PC ulaz, tj samo tada aktivan). razumijete sto pitam, da li ide zvuk preko DVI-ja? tj preko adaptera DVI-HDMI?
nautic expert
Postovi: 1,386
imho, zvuk ide samo preko hdmi izlaza nvidia grafe. preko dvi ide samo slika, tako će ti biti i preko adaptera. kod ati kartica zvuk ide i preko dvi/hdmi adaptera koji dolazi u kompletu sa grafom. zamjenski adapteri ne propuštaju zvuk. |
#11 | ||
Postovi: 2,880
Moguce da se nismo razumjeli, na poslu sam pa sam preletio na brzinu text. Ali opet mi se mjesaju kruske i jabuke kako god ja to poslozim citajuci tvoj post ![]() Citiraj:
![]() Gledam POV 8800gt slicke na netu ... imaju TVout i 2xdvi ---------------- Zasto grdo ? Pa VGA je stari, analogni video prikljucak. A tvoj cuspajz od konvertera da dovuce signal do tv-a radi konverziju digitalno u analogno pa tv opet radi konverziju analogno u digitalno. Ja sad pretpostavljam da ti nisi koristio DVI/hdmi konverter pa ti lijepo uzmi njega i spoji to putem HDMI kabela kako cijeli svijet spaja ![]() Mislim da ti zvuk nece ici preko tog konvertera posto imas nVidiu, to sljaka jedino na aticama, al nisam siguran. Nek netko potvrdi.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 12.08.2010. u 23:02. |
Postovi: 2,317
hm. ponovit cu - TV i komp sam spajao preko HDMI-ja, jer graficka ima HDMI izlaz, i TV dva HDMI ulaza. TV i komp sam spajao i preko VGA kabela, iz graficke je isao DVI-VGA adapter, i normalno kabel. kad sam rekao da me prca mislio sam na HDMI direkt konekciju, kuzis ![]() sad drugo pitanje za kojeg se bojim odgovora; nema nacina da se nakaci audio na DVI-HDMI adapter? jer onda necu niti pokusavati, posto mymoon kaze da samo kod ATI-ja audio funkcionira, a ja imam 8800GT.........
Postovi: 2,880
Yap, sad smo se skuzili, nista onda zaboravi adapter posto tu neces dobiti zvuk. Da nije u hdmi kabelu problem pa da ne prenosi kompletnu informaciju u TV? Overscan u driverima da spustis na "0" ? jel ima to uopce nVidia ? eheh Forsiranje 1366x768 u driveima nij urodilo plodom ?
Postovi: 2,317
forsiranje ne sljaka, vec probano. HDMI kabel isproban na maxTV-u, sve uredno prikazuje i ne zeza. overscan? to nazalost sada ne mogu probati, ali nisam nikad se zezao sa tim pa niti ne znam da li nvidia to ima. probam sutra ako treba ![]()
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Svaka kartica bi trebala imat mogućnost overscan-a, samo ne znam koliko misliš profitirat s hdmi kablom, kod mene vga-vga spojeno a zvuk najobičnija bananica (3,5). TV je 42lh300 a slika je oštra i čista isto kao na hdmi kablu s drugog kompa. Na vga strani je x600 (gledam samo divx-xvid), a na hdmi strani je 5850 za hd sadržaj. Kad pustim isti xvid na oba kompa i šaltam input na TV-u, nema razlike. Ne može ti kabel popravit loš sadržaj, može ga samo pokvarit ![]() Dvi-vga adapter ne radi apsolutno ništ i ništa ne konvertira, samo propušta signal dobiven od kartice, a ona je ta koja šalje analogni signal, tako da priča s konverzijama ne drži vodu. Probleme inače stvaraju televizori koji nemaju pixelmapping a rade overscan, pa se zna desit da ni na fullHD tv-u nemaš čistu sliku s kompa, bez dodatnog podešavanja. Usput, toliko je oštra slika da se možeš porezat njome ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 13.08.2010. u 08:51. |
#16 |
Postovi: 2,317
uf.............. ok, ti si u pravu, iako nisi. VGA i HDMI kabel jednak signal daju, i slika je ista........... i da, ja mu dajem divx-e iz 2001-e........... pa je losa slika.
#17 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Inače, kad koristim ![]() ![]() |
#18 |
Postovi: 2,317
HDMI valja, isto kao VGA. druga je stvar sto si lijen pa uopce nisi procitao cijelu temu, jer da jesi vidio bi da je razlika u slici ne samo u filmovima (sto si spomenuo kvalitetu) nego u kvaliteti prikaza. plus, HDMI radi na TV-u kako treba kad spojim maxTV, sto automatski eliminira kvar na TV-u ![]() slika, kako sam rekao, usprkos sto je quadro je jako dobra, i sa tim nema pogovora. ovaj drugi dio si dosao do zakljucka kao i ja skroz na pocetku teme - da je zezaju ili driveri ili postavke preko HDMI-ja, na kompu. znam ja za smajlije ![]()
#19 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Pročitao sam temu od početka pa do kraja, a čitam i svaki novi post. Ja sam pretpostavio da spajaš na tv radi filmova (htpc), a ne za surfanje ili pisanje diplomskog ![]() A kad već podbadaš, objasni mi molim te kako ti slike 1024x768 i 1366x768 mogu biti 5/5. Jedna mora bit loša, i to ova prva jer ti TV nije 4:3, pa razvlači 4:3 sliku, a rekao si da je od ruba do ruba, znači nema pixel mappinga ili je isključen. Pozabavi se malo više s takvim stvarima, a malo manje s napadanjima ![]() Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 13.08.2010. u 09:29. |
#20 |
Postovi: 2,317
hehe. kako valja i na jednoj i na drugoj? lijepo, obje su nativne rezolucije TV-a, i na obje je slika 5/5. isto mi je malo razvucena slika kao kad gledam maxTV koji emitira 4:3 format, cudno je prvih 5 minuta, kasnije apsolutno ne primjecujes na 1024x768 da ista ne valja ![]() komp jest za filmove, ali i za sufranje i slicno. a tu mi trebaju slova, tu me ubija kako lose izgledaju slova bilo gdje. plus preko HDMI-ja mi baca sliku preko ekrana TV-a, ocito jer driveri kuze krivi TV. danas uskoro imam vremena pa opet idem malo klikati, mozda sta nabodem. VGA konekcija je posljednji izbor, preko toga sve sljaka 5/5, no kako rekoh preko HDMI-ja je slika vidljivo bolja. i u vindovsima, i u filmovima, i na netu........
#22 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
što se tiče veličine slike to se namjesti overscanom...što se tiče oštrine na 1920x1080 tu nema pomoći jer kao prvo onda tv radi u interlaced modu a kao drugo ti naprosto nemaš dovoljno piksela na ekranu da to bude oštro...tipa neka slika ima 100x100 piksela pri hd rezi a tvoj je tv pokušava prikazati sa 50x50 piksela (karikiram, al to je to)...normalno da nemože biti oštra |
#23 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
imam identican problem, quadro 32" lcd rezolucije 1900x1080 i laptop 1376x768, rubovi zaslona su mi "pojedeni", npr. ne vidim back tipku u browseru, djelomicno windows start tipku, itd. - nema pomoci?
ševa! ![]() |
#25 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
hvala na pomoći, to je vjerovatno još jedna od opcija, ja sam se malo igrao sa daljinskim, pod postavkama u TV-u "Slika" pronašao opciju "Puni zaslon", stavio i voila, sve radi perfektno, možda bude nekome poslužilo u budućnosti ![]()
ševa! ![]() |
#26 |
Beerman
Postovi: 1,527
tako je tako je- omjer na tvu je problematičan - postavke - zoom aspect ratio i slično |
#27 |
Postovi: 1,345
ALiEN17 Ako tv ima opciju underscan-overscan probaj to promijeniti.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
