undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Obrada matične ploče s dremelom
Ne znam gdje je prikladno mjesto za ovo pa evo ovdje. Mjesto radnje: Antec NSK 2480 Žrtva: Gigabyte GA-MA78GM -DS2H i kao što kažu luđaci kad ih uhvate nakon ubojstva: "nije baš da sam planirao to napravit ...ali nije bilo drugog izbora...jednostavno sam to _morao_ napraviti" Šalu na stranu ,najbolje da počmem iz početka: Tokom vremena sam postao jedan od onih , onih uvrnutih kojima je tišina kompjutera ispred perfomansi. ![]() Nemam pojma kako se točno desilo ali , otkad sam vidio da računalo ne mora nužno zvučat kao dežurna turbina , moja razmišljanja su krenula u smjeru smanjenja primjetnosti prisutnosti kompa. Kako je želja za tišim računalom u pravilu obrnuto proporcinalana temperaturama istog, mogu reči da iza sebe imam dosta traganja za balansom. Prvo se Mini Ninđa naselila na proc ,pa je njen vent otišao u napajanje (radi na 900rpm), pa sam nabavio tihi vent za proc (@400rpm), pa drugi hladniji procesor ...jedan disk ,drugi , treči u traženju najtišeg...pa jedno vrijeme s diskom diska van računala u kutiji s spužvom , pa na kraju SSD ,pa još jednan SSD, pa nabavka disk docka da klasične mogu spajat jednostavno po potrebi, pa usporavanje orginalnih ventova od kučišta preko Fan Matea i otpornika do na 330rpm (sad če se netko garant pitat kako znam okretaje a vent nema žicu za to ![]() ![]() Uglavnom , kad sam utrpao ovu ploču u kučište , sve je bilo krasno dok nisam radio ništa zahtjevnog na kompu. A onda sam išao gledat kako to radi bez venta na procu , te za vrijeme nekog load testa stavio stavio prst na NB. Može se i pretpostavit kako je to završilo ![]() ![]() ![]() ![]() Sve je vodilo prema nekom pasivnom kuleru. Preporučen mi je Thermalright HR-05 ifx. kao nešto najbolje što postoji. Tako da se to naselilo na NB... ![]() ![]() ![]() Največa gnjavaža je bila micanje matične ploče kako bih s donje strane stavio vijke. Kad sam vidio da rezultat nije onakav kakav sam očekivao s tim "najboljim NB hlađenjem" još mi je i teže pala gnjavaža s micanjem matične zbog montaže.. Nastranu idle oko 45...LOAD koji ulazi u 60 zaista nisam očekivao. ![]() ![]() Isto rješenje kao i prošlog puta nije bila opcija jer od NB kulera do Ninđe jednostavno nema mjesta za vent. Nema ga ni na drugu stranu do grafičke kartice. ![]() ![]() ![]() Mogao je stati jedino neki tanki 8cm vent ali kod nas se baš ne mogu nači takvi, a kamoli takvi u nekoj tihoj veziji. Pa sam rješio stvar daljnim igranjem s kartonom da iskoristim ispuh i onom ventom s proca nekako sastrane koji bi upalio kad bi "upregnuo komp" za nešto... I bez njega se ništa nije rušilo ali koliko sam shvatio najzdravije je držat temp ispod 60 pa... Planirao sam HR-05 zamjenit nečim boljim no lurkanje po netu u tom smjeru me nije odvelo doslovno nigdje. Za procesore je tu hrpa izbora između svakakvim kulerima a za NB živa žalost. Gledajuči tako na jednoj web stranici slike svih kulera do glave mi je došlo očito. HR-05 je doslovna kopija večih hladnjaka za za procesore. A onda je u glavi proradila buba kako bi bilo savršeno kad bi postojao jedan manji kuler za proc kojeg bi se bez ventilatora moglo nekako fiksirat na NB. Pogled na slobodni prostor po matičnoj je bio dovoljno ograničenje da ideju u startu izbije iz glave. A da ne spominjem da u kučištu ima možda 120ak mm prostora po visini. Minus matična ploča. I sam kuler na procu je stao jedva. ![]() ![]() Ideja je stajala sastrane u glavi sve do... Nedavno mi je u oglasniku upao u oko neki kuler za proc koji mi se ćinio jedan od manjih. Arctic Cooling Freezer 64 Odmah sam zatražio neke mjere koje nisam mogao nači lurkanjem i još jednom se zahvaljem g. Razeru što je imao volje da mi to izmjeri. ![]() Izgledalo mi je doslovno knap pa sam odlučio vidjeti što bi se tu moglo napraviti i bili išlo. Ako nebi išao mislio sam ga opet prepustit oglasniku. Nakon šta je draga napokon završila Singularity ,mogao sam se upustit u petljanje po svemu tome... Prvo sam po uputama na forumu malo zagladio dno... ![]() ![]() A onda je krenulo petljanje. Freezer nije mogao doči ni blizu matičnoj ploči zbog kopče kulera od procesora. ![]() Nije bilo druge osim ispilati kopču ili modati Frizera kako bi se uopče vidjelo jeli na samoj matičnoj ploči. Naravno odlučio sam se na obradu Freezera s deremelom. ![]() Time je izletjela kroz prozor eventualna prodaja ali što je tu je. Nije ispalo lijepo ali je potrebno napravljeno i ... Napokon ,spoznaja da na nema mjesta za Freezera na NB. Kockice s obe strane smetaju doslovno djeličak milimetra za razliku od crnog slota za nekakvu karticu. ![]() Da je tu debjla baza moglo bi bez problema jer bi heatpipe bio poviše ali ovako ne.... Nakon malo proučavanja shvatio sam da ustvari smeta crni slot za nekakvu karticu i... Jednostavno nisam vidio drugo rješenje osim da obradim matičnu s dremelom. ![]() Čitave 2 sekunde sam mislio o tome kao garancija više neče vrijedit , kako se brus može razletit aku pukne i kako mi ruke ionako nisu baš mirne... A onda sam to jednostavno napravio pazeči da ne skinem previše i oštetim kontakte tog crnog slota. Iako ga najvjerovatnije nikad u životu neču koristit. ![]() ![]() ![]() I napokon ,to je stvorilo dovoljno mjesta da Freezer stane na NB. ![]() ![]() ![]() Sljedeča stvar je bila skrojit nešto da ga prišvrstim na NB a to sam rješio s aluminijskim limom od nekih 2mm Odmah se pokazao očiti problem fiksiranja kulera...tj nemogučnost stavljanja matice na vijke koji bi to trebali držati jer od vrha vijka do prvog lista na kuleru ima premalo mjesta i tu se matica ne može ugurati. Na onoj strani Freezera gdje sam ga morao obraditi zbog kopče procesorskog kulera ...to sam proširio do kraja s čime se stvorilo mjesta za maticu. Druga strana je tražila previše rada s dremelom za isto rješenje...a bome , nije mi se ni skidala ploča da stavim krači vijak. Tako da sam odlučio prepilat/skratit vijak s dremelom. Prvo je sve obloženo papirom da metalna piljevina ne ode po ploči ...a onda je draga uzela klješta u ruke i pridržala vijak na dnu nakon čega sam ga skratio. ![]() ![]() Poslje toga , nije više bilo nikakvih prepreka pa ga je namazala prstom ..i napokon nasadila. ![]() ![]() ![]() Temp ? LOAD još nisam pogledao ali ovako napamet je sigrurno manje nego s HR-05 dok je IDLE čitavih 3 stupnja poviše ambijentalne ![]() Naravno bez venta jer isti ne može stati. Netko s večim kučištem bi sigurno mogao ugurat orginalni vent ako želi to malo rashladit zadržavajuči poprilično tiho računalo. ![]() Naravno , sve to ima jedan očiti minus ...nema mjesta za grafičku pa sad radi na intergriranoj. ![]() ![]() Da bi ugurao grafičku u kučište trebam 'skratit' Freezera ali me nekako 'boli srce' ...Ne zbog toga što če sigurno skočit temp več zbog toga jer bi morao odstranit u biti jedan HR-05. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
if you build it they will come |
Postovi: 10,805
ma ti si lud ko šipka ![]() meni se ne da dremelat kavez za optiku da ih potrpam iza prednjih plastika, a ti napao na mbo odmah ![]() |
Postovi: 23,507
Nadam se da ovo nije zarazno inaće ću morat mjenjat prebivalište ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
svaka cast na ideji i realizaciji, no moram reci kako je ovo za mene akoro pa totalni promasaj. inace se chipseti griju ko' svinje i rade godinama, pogotovo u ovakvim danima kao danas (a zna biti i gore fest). nisi testirao u loadu, nemoj se iznenaditi kada vidis da ces morati napraviti neki propuh usprkos tome sto je freezer u igri (ako ti je recimo 60°C bilo puno u loadu pod hr05). zblokirao si PCIe X16 slot skroz, ako ikada pozelis kakvu igru imat ces opet muke sto i kako, barem vrijeme dok se sve rastavi i sastavi sa nekim drugim hladnjakom. mogao si ostaviti hr-05 i nasaditi 50/60/70mm ventilator, puknut ga na 5 ili 7V direkt na molex i imati bolje temperature i opet nebi nista cuo. scythe recimo, ili cak xilence od jeftinih (imam par komada, iznenadujuce se ne cuju cak na full okretajima). gledam slike, taman bi stao neki 70mm recimo. jos jednom svakako cijenim i pozdravljam ideju i dobru izvedbu, no osobno nisam bas odusevljen najvise zbog zauzetog prostora. no ako ti je dovoljna hd3200 integrirana - tko sam ja da serem? ![]() samo daj zakurblaj komp na neko zesce opterecenje, ako grijesim sto se tice pasivnog freezera moje isprike.
undercover
Postovi: 1,407
![]() Totalni promašaj? Suptilan si nema šta ![]() Zafrkanciju nastranu ,ok sve u kompu se grije te može tako radit. Ali treba li se pržit samo zato jer može? Trebam li kuhat grafičku na 70ak , procesor na 60ak , čipset na 87 , hard na 50ak samo zato jer mogu radit i tako? Ne znam jesi li primjetio ali pogledaj malo dalje od mene po forumu i na svakom koraku češ primjetit opterečenost s temperaturama bez obzira na komponentu ![]() Integrirana mi nije dovoljna te zbog toga imam grafičku. Trebaju mi izlazi za 2 monitora te još 2 HDMI izlaza. Ali da mi to ne treba zar je zločin bit zadovoljan s integriranom da imam sliku? Spominješ neke muke mjenjanja hlađenja zbog ovog trenutnog nedostatka prostora / toga što sam poklopio slot za grafičku... Preskočio si onaj dio gdje sam rekao da moram skratit Freezera? Šta se mene tiče ,da mi grafa ne treba nebi ga ni dirnuo. A što se tiče samih muka , moja draga je namazala pastu i nasadila Frizera u 10 minuta ![]() Ono što je bilo zajebano je vađenje matične jer bez toga nisam mogao stavit HR-05 (a to mi je bila veča gnjavaža od svega ovoga) ..i sada zafrkancija i modificiranje stvari kako bi to moglo stati. Bez obzira na gnjavažu i što nije bilo "izvadi iz kutije i stavi" , meni je ovo bilo jedno zanimljivo iskustvo ...probat nešto novo , realizirat čudnu ideju , napravit nešto što se ne viđa svaki dan i tako to ... ![]() Zadnje ,kao što sam rekao s HR-05 nema mjesta za vent. Od njega do ninđe ima jedva 15 mm ..isto kao do grafe...ti bi tu negdje gurao vent na 5/7V? ![]() Meni bi bilo lakše i jeftinije napravit korak unazad i vratiti se na orginalno hladilo i vent koji je radio na nekih 4v /oko 400rpm . Naravno , kad bi htio vent. ![]() Za zalaufat komp nema problema. Reci s čime kakvim programom želiš LOAD test i ja odvrtim... ![]() Draga je danas vratila HR-05 / izvadila Freezera kako bih ga skratio pa ču napraviti usporedbu jednog i drugog. Samo reci kakav LOAD test. btw, ako ti promjena nekog kulera mučna neznam što da ti kažem osim da provaš pitat curu ili ženu da ti to napravi ? ![]()
Postovi: 698
Šta misliš o ovome rješenju za grafičku: http://cgi.ebay.com/Flexible-PCI-E-S...#ht_2415wt_999 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
![]() ![]() Ali ajd ako to nekome pričinjava zadovoljstvo samo naprijed ![]() |
#12 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
undercover
Postovi: 1,407
![]() @ ECHO , nemam baš osječaj utrošenog truda kao da sam 'prešao žedan preko pustinje' ali ako več želiš reči da ne spadam u ljene i da mi ništa nije teško , hvala ti na komplimentu ![]() E to bi bilo odlično, (iako malo ekstremno) štoviše bez dužeg ništa jer nemam baš prostrano kučište da imam gdje pomaknut grafičku. U biti bi se to moglo iskoristiti kad bi grafička imala orginalno hlađenje. Ali kako sam na nju stavio Arctic Cooling L2 pro , zbog razlike u veličini je sve na knap ![]() Od prijašnje kartice HD4670 gddr4 ,ovakav kuler mi je ostao u sječanju kao tih a kako je s ovim došla neka umanjena blesava verzija istog , 'nije me trebalo nagovarat na kupovinu' nakon što mi je netko skrenuo pozornost kako postoji nešto slično onome što je bilo na HD4670 gddr4 ![]() Znam, moja kartica nije navedana kao podržana ![]() no uz par sitnih prilagodbi to sjeda. Kao prvo orginalni vijci su predugi pa kad se prečvrsti kuler - uopče ne dotiče čip! Jer vijci udaraju u sami kuler i time sprječavaju kontakt. To sam rješio s 20 minuta upotrebe Dremela. A druga stvar je u samom konektoru. Detaljnije sročeno, razlici konektora orginalnog ventilatora i L2 pro. L2 pro ima konektor koji sadrži tri žice te je širi a to ne sjeda na karticu iz koje vire 2 pina. To sam rješio izradom malog adaptera od nekakvog starog kabela koji je valjda bio od CD čitača ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kao što se vidi na osnovu slika AC L2 pro je veči u svim smjerovima. Zbog kosine se hladila za memoriju nisu mogla naljepiti kako treba ali to je neizbježno. Kako prekriva memorijske čipove s gornje strane malo razočarava to što na tom mjestu / kosini, nema nekakvi prorez kao orginalni jer je s time postojao bar nekakav prolaz zraka preko memorije. ![]() ![]() Malo paste i voila. ![]() ![]() Uz onaj problem što hladila za memoriju nisu sjela cijelom površinom na te čipove , postojao je i problem što su bila previsoka no to je rješilo malo brus papira. Jednom hladilu se ispriječila nekakakva mala kockica na kartici pa sam se još jedan put morao poigrati s dremelom. ![]() ![]() ![]() A kako je u paketu viška tih hladila nisam odolio tome da ih poljepim svugdje po kartici gdje sam vidio nekakav čip. ![]() Nego , da se vratim na temu. Freezer prevelik / grafička ne ide unutra. Očito , prvo je trebalo označiti za koliko je Freezer prevelik ![]() Nakon toga , freezer u malu stegu preko dva komada gume da se ne ošteti baza. ![]() ![]() I onda dremelom list po list. Svih 40 listova. ![]() Cijela ta strana je ispala doslovno užasno pa je trebalo izravnat. I tako odoh ja kupit brus papir. U prodavaoni prolazim prstom da se odlučim koja granulacija mi treba. Prodavač za to vrijeme po peti put pita za što mi to treba i ne prihvača moj odgovor da "nije važno". ![]() nakon što ja spomenih da mi treba aluminij, dobijem odgovor " aluminij se ne brusi , on se polira! Ma šta bi ljudi bez takvih prodavača. ![]() Uglavnom uzeo metar brus papira na zgražanje prodavača i krenulo lagano brušenje. ![]() ![]() Nakon izravnate te strane sve je izgledalo puno pristojnije. A skračeni Freezer je napokon počeo ličit na malo jači NB kuler. ![]() ![]() ![]() ![]() Sljedeči korak je bio montaža s onom več spomenutom kopčom. ![]() Zna se kome sam to prepustio ![]() ![]() ![]() ![]() Kako više ništa nije smetalo grafičkoj, trebalo ju je samo ugurat u komp. ![]() ![]() ![]() Dobro, zahtjevalo je malo pažnje i nebi štetilo da je razmak veči od milimetar-dva ali je sjela. ![]() ![]() ![]() Sve ljepo nagurano , projekt gotov ![]() EDIT: sad mi je palo na pamet da mi je ostao neiskorišteni HR-05 . Možda mi sljedeči projekt bude da ga nakeljim na SB. No to i nije neki projekt :-/
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 22.08.2010. u 12:54. |
#17 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 72
svaka čast,jebeno si se sjetio to napravit.......................iako neznam kako ti sse dalo otkud taj toliki trud i ,sve pohvale |
#21 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Stvarno si puko ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#22 |
Postovi: 1,215
Svaka čast na trudu! Za ovo stvarno treba imati volje. ![]() A sad mi reci 2 stvari: 1. Kojeg vraga ako si se već toliko mučio nisi napravio kakve vodene blokiće, uzeo pumpu od akvarija, kiler kabine od Žike i posudu za stražnji brisač od Južine, jedan ventić što tiši, i eto ga - mali mrzal ki mrtvac! ![]() 2. Da li si dobio željeni rezultat ovim sjeckanjem? Mislim, je'l komp hladniji u radu?
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#23 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Jadan se valjda zaledi čim on izvadi dremel iz kutije ![]() |
