#572 |
Postovi: 579
evo sad sam spojio samo 8800gt i evo šta sam dobio; crytostasis benchmark: total time 182.565s total frames count 9821 avg fps 53.8 min fps 30.9 max fps 166.6 u demo batmanu nema uopće opcije u postavkama za fiziku,opet izgleda isto kao i ati probao sam 3d mark vantage i dobio sam score od P7347(8800gt gpu score 5829) ![]() šta ova slika predstavlja? da bi imao fiziku moram prebacit na drugi dvi ili šta? kad sam vršio benchmarke stavio sam da mi je za fiziku 8800gt ovo je fluid mark ![]() |
#573 | |
Postovi: 1,313
![]() Cryostasis TechDemo rezultati reza 800 x 600 DX10 Quality Presets: Medium tj kako je postavljeno nakon instalacije Total Time 113.748s Total frames count 9821 Average FPS: 86.3 Minimum FPS: 33.1 Maximum FPS: 227.3 Glavna grafa GTX460, grafa za fiziku 9600GT I stvarno koristi oba dvije u EVGA Precision toolu oba grafa za zauzece GPU proca su gore. http://www.pohrani.com/?3n/2m/2xuGE4SR/nfizika2gpua.png
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 10.08.2010. u 13:16. |
#574 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 8
Physic..gpu-z
Ej jel možda znate zašto nije kvačica na physic a uključen mi je u nvidia control panel-u vidi sliku http://img340.imageshack.us/img340/7509/capturebf.png |
#575 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kako switchati PhysX na GPU? Prema nVidijinom control panel, grafa bi trebala obrađivati PhysX, a kad upalim Mafiu 2 u gornjem lijevom uglu pise PhysX -> CPU
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#576 |
Postovi: 5,993
#577 |
Premija
Postovi: 1,634
#578 |
Postovi: 1,313
Meni je Mafija2 proradila iz prve, misli na fiziku, i fala bogu igra koristi sve sta pise da koristi od druge grafe koja radi fiziku pa do svih jezgri procesora. Cini mi se da mi malo stuca kad se koristi efekt fizike, to se naj bolje vidi u benchmarku kad auti eksplodiraju bas ono stucne na tren. Je li jos ko primjetio taj problemcic?
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#579 |
Postovi: 1,313
Malu pomoc / sugestiju trebam. Koju grafu za fiziku uzet 8800GTS sa 320 MB ili 9600GT sa 512 MB? 8800GTS ima manje memorije ali ima vise shader unita koji rade na manjem taktu nego kod 9600GT. Konkretno 8800GTS 320MB ima 96 shader unita koji rade na 1200 MHz, a 9600GT ih ima 64 i rade na 1625 MHz. Koliko sam do sada skuzio za fiziku je naj bitnije imat sta vise shader unita. Posto imam na probi 9600GT 512Mb malo sam se poigra sa overclockanjem doticne i skuzio sam da se veci broj FPS-a (kad se koristi racunanje fizike na njoj) dobije jedino kad se OC shader unit, i to samo par FPS-a. OC same jezgre GPU-a nije nista doprinjeo povecanju FPS-a. E sad sam malo u dilemi posto 8800GTS ima 32 shadera vise od 9600GT ali rade na osjetno manjem taktu. Pitanje je ocu li doc na isto sta se tice racunanja fizike tj ocu li dobit isti broj FPS-a koristeci 8800GTS ili 9600GT? ![]()
#581 |
Premija
Postovi: 1,634
GT240 = 8800GT GT240 je IMO najbolja za fiziku jer ne zahtjeva dodatno napajanje.
#583 |
Postovi: 1,313
Malo gledam po drugim forumima ekipa je razvaljivala 8800GTS 320Mb sa modan BIOS-ima, tj dizali su shadere sa 1200 MHz na 2000/2100 koja bolestina ![]() Samo se pitam koliko ce tako OC grafa zivit ![]() http://www.overclock.net/nvidia-driv...gts-320mb.html Kad sam ja svojoj 9600GT diga shadere na 2000 MHz pukla je tokom testiranja i to je samo radila fiziku, stabilno je radila na 1975 MHz
#584 |
Postovi: 5,993
Kaj to znaći da buju gtx460 koje rade na 800mhz tvornički brzo crkle? DA se malo više informiraš znao bi da svi klokovi i voltaže koji su u granicama koje dozvoljava bios, sigurni. Dal bu grafa živjela 10godina ili 9 tebi je svejedno. Pogotovo kod gtx 460 kojoj je glavni adut overclocking bez kojeg bi bila samo još jedna prosječna grafulja. |
#585 | |
Postovi: 1,313
![]() tj nije isto grafu staru tri godine razvalit ko krmacu sa difoltnih 1200MHz na 2000MHz (govorim o shader jedinici) + sam znas da GPU od 8800 serije i 460 serije nije ista prica, pocevsi od proizvodnje tj velicine chipa pa do logike na kojoj radi. Ako malo pogledas GTX460 trosi skoro ko 8800GTS ako ne i manje. Zato mislim da bi 8800GTS OC-ana na 600/950/2000MHz mogla brzo ispustit dusu cak ako samo vrti fiziku, a o grijanju i buci necu govorit ![]()
#586 | |
Postovi: 579
najbolje bi bilo stavit 2*5970 za renderiranje(quad crosfire) i 2*asus mars dual gtx 480(quad sli) za fiziku...s tim si miran nekih 10 godina |
#587 |
Postovi: 5,993
Ja ti pokušavam reć da imaš grafu koja koja ima 20-25% performansi u rezervi i koja to odradi bez kapi znoja. Umijesto da trošiš dodatne novce na drugu grafu koju buš koristil samo u jednoj igri , digni klokove i izvuci taj physx sa gtx460 kaj ona može. 8800gts su jako dobre grafe sa dobrim hlađenjem i dobrim oc potencijalom, za to vrijeme i ti klokovi joj nisu problem ako je ispravna. Može trajati i deset godina ako je adekvatno hlađena i vožena unutar sigurnih voltaža, bez obzira na oc. m4x, sve si krivo shavtio. Sve ima rok trajanja ali kod grafi a pogotovo kod proceva taj je rok jako dugačak. Ako je adekvatno hlađeno i sve unutar sigurnih granica, grafa bu živjela i par puta duže nego što bu nekom bila od koristi. Mema se na grafi za 24/7 nikada ne kloka iznada deklarirane brzine čipova. Ak je to za 460 1000mhz, onda je to max. Meni je u životu crkla samo jedna grafa 1950gt, nakon udara munje u trafostanicu i nestanka struje, pokvarene ventove ne brojim. Sve su po potrebi bile ocane a kaj im vi delate da tak rikavaju ja ne znam. Mema ne rikava zbog izgaranja, niti se pretjerano grije. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.08.2010. u 18:28. |
#588 |
Postovi: 1,313
Iako to nije tema i mene brine sta RAM na GTX460 i slicnim grafama nije adekvatno hladzen tako da bi moglo bit dosta gecrk zbog izgorenog RAM-a (moj prosjek grafi koje su crkle zbog RAM-a je cca 85% za ram a 15% sve ostalo, govorim o svim grafama koje su mi prosle kroz ruke ne samo moje) Primjetija sam da mi grafe koje imam trenutno u kompu GTX460 za sliku i 9600GT za fiziku rade na PCI-E 16 u x8 modu obe, sta je i za ocekivat posto je chipset takav tj P55, bilo bi interesantno vidit kako bi se i kolika bi bila razlika sa X58 chipsetom tj da obe grafe rade na PCI-E 16x modu. Lega m4x ova kombinacija sa 2*5970 i dual gtx 480 ti je mrak, u ponediljak eto mene u ducan po njih ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 15.08.2010. u 19:52. |
#589 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
#591 |
Postovi: 4,403
#592 | |
Postovi: 1,313
![]() ![]() ![]() AAA znam zanam, meni racuna fiziku preko treceg a radi preko prva dva, dok oni sa cetri imaju 3 cilindara za rad i jedan za fiziku ![]()
#593 |
Postovi: 1,313
Sta se dogadza kad imas dvije grafe u SLI modu? Koja vrti fiziku i da li ako koristis fiziku SLI ne radi ili radi???
#594 |
Premija
Postovi: 1,634
U bilo kakvom SLiju (2,3,4) uvijek prva grafe vrti fiziku (govorim do drivera 195.62, navodno se po novom može namjestiti)
#596 |
Postovi: 1,313
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 16.08.2010. u 23:06. |
#597 |
Premija
Postovi: 1,634
Sad ga je sredio. Magarac, magarac, ccc... ![]()
#598 |
Postovi: 1,313
Ma guglo sam ja i naso sam ja onaj link na nvidija stranice ali ko da im politicari pisu objasnjenja. Sve je kao receno ali nista na kraju ne znas, osim da ako kupis puno grafickih od nvidije sve ce radit super. Pa da malo pojasnim pitanje, ako imas SLI sa dvije grafe i ukljucis fiziku da li prva grafa renderira a druga radi fiziku tj gubis SLI ili se i fizika kao i renderiranje djeli pola pola tj i jedna i druga grafa rade renderiranje i racunanje fizike.
#600 |
Premija
Postovi: 1,634
PhysX iskorištava samo jedan GPU, s time da očito s najnovijim Control Panelom možeš birati koji.
