#122 |
Postovi: 103
Do sad se cjenik nije mijenjao nikad pa za to nije bilo potrebe... A trenutni je cjenik na reviziji jer zbog nenajavljenih troškova špeditera i transporta moramo malo korigirati cijene. Uglavnom od utorka - srijede ćemo nastaviti primati narudžbe sa sljedeću turu i novi cjenik će biti na webu za download |
#124 |
Postovi: 103
Polako ljudi, prvo loše vijesti, cijene će morati malo porasti...Noctua, coolink i rasurbo ne, ali ovi ostali brandovi da. Do utorka - srijede ćemo imat nove cijene, imali smo neke troškove ne najavljene od starne špeditera i transporta koji su...recimo samo - nezanemarivi, pa moramo korigirati cijene. Pokušat ćemo čim manje, ipak nam je u interesu da se roba kreće, po prvim proračunima bit će to manje od 10%, vjerujem cca 7-8% max. Vjerujte nije ni nama drago ali trenutno drukčije ne može. U svakom slučaju stavit ćemo ovdje obavijest kad napravimo novi cjenik i kad opet počnemo primat narudžbe, bit će to ili utorak ili srijedu. Još jednom napominjem - Noctua, Coolink i Rasurbo ostaju cijene iste i za njih primamo narudžbe stalno, ovaj zastoj i promjene se odnose na ove druge brandove. Naravno sve narudžbe koju su do sad zaprimljne idu po cijenam po kojima smo ih i zaprimili. Ujedno ćemo malo promijeniti i stvari na webu, tek toliko da bude uočljivije gde je download, a i cjenici će biti objedinjeni. @ChP3 - imate vremena, narudžbe će se zaprimati cca 30ak dana, znači isporuka će biti za cca 40 dana. Naravno uz dovoljno veliki interes rok se može i skratiti. Ali, opet kažem, sve će se točno znati do srijede. Hvala svima na podršci u ovome projektu! Zadnje izmijenjeno od: miki1981. 24.07.2010. u 21:54. |
#125 |
Postovi: 103
![]() Za sve koji su nas nas pitali preko maila na lageru od hladnjaka za CPU i GPU imamo: Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro Prolimatech MK-13 Multi-VGA Cooler Prolimatech Mega Shadow Prolimatech Megahalems Rev. B Ima od svega po nekoliko komada |
#126 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Vidim među brenovima ima i sličica od SteelSeries-a, zanimam me dali naručujete od njih robu i dali bih mogli uzeti OVO. Siguran sam da bi još ljudi bili interesirani za to, a i za ostale SS Gilde proizvode. Edit: Sad vidim da ima na cjeniku tih glide proizvoda, može samo info koji od ova 2 su te mx "nožice": SteelSeries Glides - Logitech G-Serie/MX518 Refresh ili SteelSeries Glides - Logitech ili ništa od navedenog? Zadnje izmijenjeno od: ShebY. 26.07.2010. u 01:18. |
#127 |
Postovi: 103
Ne znam da li si čitao i gornje postove, uglavnom cijene na cjeniku će se povećati za par postotaka ( manje od 10%) cjenik će biti spreman u srijedu. I tada krećemo dalje sa narudžbama. A u vezi tvog pitanja: The SteelSeries Glide MX was designed especially for Logitech's range of optical gaming mice and reduces friction and provides for a smoother gliding experience. Recommended for use with all mouse pads, especially for use with hard mouse pads (hard plastic, glass and metal). Q: What mice do you recommend this for? A: The best optical gaming mice from Logitech: MX300, MX500, MX510 and MX518. |
#128 |
Postovi: 1,442
Ma znam, to da već sam kupovo to dok je bio stari s&s. Al na cjeniku imaju dva navedena: SteelSeries Glides - Logitech G-Serie/MX518 Refresh SteelSeries Glides - Logitech pretpostavljam da su MX ovi drugi samo sam htjeo bit siguran, cjena nije problem vjeroatno ću uzet i podlogu odma. Sam još da pitam kako točno ide narudžba? Ja i šalje što hoću na onaj mail, vi nazad ponudu, ja uplatim pare i evo proizvoda? I nigdje nisam našo kolika je poštarina pa napišite ak može! |
#129 |
Postovi: 103
Znači ovaj Logitech to je za MX seriju, a ovaj drugi je za G seriju i refresh MX518ke. Znači ovaj prvi su one male nožice, 6 ovalnih, a ovaj drugi su 2 one velike skoro polukruga i ona treća mala uska elipsoidna. Zatražiš ponudu, dobiješ ponudu, platiš, čekaš dok stigne. Dostava je 43,05 kn do 5 kg. Cjenik koij je trenutno na webu, poet ponavljam nije točan, jer cijene će se dignuti nešto ( max do 10%). Isto tako bit će i novih stvari itd. Srijedu će biti i novi cjenik a i znat će se kad ide sljedeća narudžba, cca 40 dana kako sada stvari stoje. |
#131 |
Postovi: 103
Ova srijeda, ali ipak neću stić sve sredit i napravit, tako da će bit sutra navečer i cjenik i datum umjesto danas. EDIT: samo da javim da se još radi na cjeniku, raspored je bio pretrpan zadnjih dana pa zato i ovo kašnjenje 2 dnevno, ali sutra negdje prijepodneva se nadam da će sve bit na webu i da počinjemo primat narudžbe opet. Uglavnom biti će naravno obavijest ovdje. Isprike na čekanju Zadnje izmijenjeno od: miki1981. 30.07.2010. u 01:03. |
#132 |
Postovi: 103
Novi cjenici i obavijesti
Evo isprika svima koij su čekali cjenik i datume...zbog poprilične gužve zadnjih dana nikako nisam uspio stić sve do jučer tj danas. Ali sad je cjenik upravo gotov, ubačeno i masu novih artikala. Cijene su kako smo i rekli išle gore nažalost, cca pola artikala poskupilo za 5 a pola za 10%. Ali to je sad to, ipak ne mogu dopustiti da budem na gubitku jer onda ništa od toga dugoročno. Cijene Noctue, Coolinka i Rasurba su ostale naravno iste, i dalje vrlo povoljne, njihovi smo generalni uvoznici pa vam zato i možemo ponuditi cijene koje su tek neznatno više nego u EU. Što se tiče datuma slijedećih narudžbi... Noctua, Coolink i Rasurbo kao i do sad ide svakih mjesec dana, a nakon ljeta će i sve češće. Uglavnom narudžbe za sljedeću turu zaprimamo do 15.08. u cca 12 sati, a roba dolazi cca 7 dana nakon toga. A sa ostalim brandovima ipak nismo u mogućnosti ostvariti 1 mjesečno za sada, pa tako narudžbe se počinju primati od sada, pa sve do kraja 09. mjeseca a roba dolazi nekih cca 7 -12 dana iza toga. Jednostavno zbog troškova transporta i uvoza moramo imati određenu vrijednost narudžbe da nebi bili u minusu, pa zato i nešto duži rokovi. Naravno ako interes bude poveći to se može i skratiti. |
#133 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Od novih stvari vidim: Corsair A50 & A70 (inace su preskupi s obzirom na konkurentne proizvode), kolekciju adidasa ![]() PS Sorry "Misko", ali na kraju sam se pocastio s CM Hyper 212+ u lokalnog dilera (187kn) pa nisam nista naruciva u Vas, mozda drugom prigodom neki komad bakra ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#134 | |
Postovi: 103
Jep, ima masu stvari novih, uspjeli dogovorit da nudimo komplet asortiman od caseking.de, pa otuda i ta nazovimo je gaming odjeća Citiraj:
#135 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
vidim da ih ima u casekingu..jel se moze to nabaviti? @miki - hvala na odgovoru svakako se cujemo za narudbu Zadnje izmijenjeno od: baban. 01.08.2010. u 22:22. |
#136 |
Postovi: 103
EVGA
#137 |
Postovi: 3
Nego firmovlasniče, reci ti meni nešto oko plaćanja, a i ne samo meni, nego i ostalim nevlasnicima kreditnih kartica: Jel se tebi, tj. tvojoj tvrtci može platiti preko tekučeg računa putem net-bankarstva? Mislim, večina stranih firmi odobrava takve transakcije - iporuka nakon plaćanja ofkors - pa me zanima kako ti stojiš s time? |
#138 | |
Postovi: 436
evga
Dobro se raspitajte oko uvjeta garancije jer ta EVGA ne želi imati posla s nama s Balkana ako idemo diretkno na njihove shoppve pa možda ima neki razlog reducirati rok garancije. hvala
#139 | |
Postovi: 174
isto kao kad ti netko pošalje ponudu i ti recimo virmanom uplatiš u pošti npr. tako i sa netbankingom, samo popunjavaš broj računa i te stvari koje su bitne i gotovo, mislim nisi mene pitao ali po meni vrlo vjerojatno može ![]() A to što kažeš za vas ''nevlasnike'' kreditnih, pazi oni ti pošalju ponudu ti ideš u poštu i uplatiš svotu, opet dobro, općenito kreditna ti ni ne služi ničemu s oprićem ako sam dobro shvatio, čovjek je napisao kao to ide u jednom postu P.S. šteta za ovo tek do kraja 9. mjeseca, meni baš neki dan sjela lova i sad čekanje ![]() |
#140 | |||
Postovi: 103
Dakle kao što i piše u nekom od mojih postova...narudžba ide na način da vi naručite što želite sa cjenika, dobijete ponudu sa svojim brojem, platite ISKLJUČIVO virmanom (bilo direkt u banci ili preko netbankinga sasvim svejedno) i čekate isporuku. Obavezno je na uplatnici pod "poziv na broj" upisati broj ponude. I tada mi znamo točno što ste uplatili, a i vi imate dokaz da ste uplatili po toj i toj ponudi, i ne može doći do zabune. Citiraj:
Jedino Noctua i Coolink imaju 6 godina, ali oni su na drugom cjeniku, isto kao i Rasurbo koji isto ima 2 godine. Citiraj:
Opet napominjem...taj rok vrijedi za ostale brandove, a Za Noctu-u, Coolink i Rasurbo, za koje smo generalni zastupnici, tu roba stiže jednom mjesečno redovito i uvijek ima i nešto viška naručenog. |
#142 |
Postovi: 103
Nažalost ne još, evo vać ga ganjam da mi izračuna te cijene tjedan dana, ali kaže nema žurbe, dobit ćeš čim se dogovorimo, kaže najkasnije u utorak navečer/srijedu ujutro. Tako da čim bude ja vam odmah javim |
#143 | |
Postovi: 3
#145 |
Postovi: 103
EVGA cijene
Evo dobili smo za sad saom informativne nabavne cijene EVGA proizvoda. I ako ih ne uspijem smanjit biti će ravno 30% više nego ove u casekingu. Znači njihova cijena + 30% bi bila maloprodajna cijena za ovdje kod nas u HR Za sad to gledajte okvirno, a u ponedjeljak ili utorak će biti točne cijene i biti će refreshan cjenik. Ali to je otprilike to, možda uspijem dobiti još 1-2% manje. |
#148 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
2 Miki, jedno pitanje. Koja je razlika između ova 2 modela Lian Li X2000? Lian Li X2000B TYR Super-Case black Lian Li X2000FB TYR Super-Case black Dakle u čemu je razlika da FB košta cijelih 1000 kn više nego B?
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 11.08.2010. u 19:14. |
#149 | ||
Lokacija: DE
Postovi: 591
