Lokacija: Krizevci
Postovi: 25
Komp se ne moze upaliti
pozdrav, konfiguracija je Asus M2N-CM, sempron 2800+, 1gb ddr2 kingmax, graficka je integrirana, hdd mislim da je 160GB, i napajanje neko MS 400W. neki dan je grmilo vani i istekan je bil komp iz struje.. kad se sve smirilo ustekam sve nazad i nece se komp upalit.. isel sam eliminacijom tak da sam istekal ram, ustekal ga u drugi slot, izvadil sve iz PCI-a slotova.. i opet ista stvar.. probal sam odstekat onaj mali kabel kaj ide na tak prekidac za paljenje i probal kratkospojit sa odvijacem al opet ista stvar komp se ne pali. mala ledica (zelena) svijetli na maticnoj, znaci maticna dobiva neku struju. predpostavil sam da bi mogla bit maticna u pitanju al me jos vase misljenje zanima. hvala ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Router bio ukljucen u struju (takodjer i mrezni kabel u komp.) za vrijeme grmljavine? Ccmos ne pomaze? Pocupaj sve van kucista na stol spoji osnovno (ploca + proc. + keksic rama), pa vidi. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Posudi od nekog napajanje na sat vremena pa isprobaj. Ako se baš ništa ne dešava kad kresneš komp, onda je vjerojatno napajanje otišlo, iako ne mora u cijelosti crknut, pa ti može svijetlit lampica i kod neispravnog napajanja. Ako se vrte ventovi kad kresneš, a ne pišti ništa, onda su ti vjerojatno otišli ili ploča ili proc, a možda i PC speaker ![]() To MS napajanje je smeće, meni crkla 2 od "480" W. Navodnici zato jer ne može i 300 potjerat kad se sve zbroji. Uglavnom, isporbaj tuđe napajanje, a onda isporbaj samo cpu+mbo+psu. Ako ti PC speaker ne bude pištao, mrtva je ploča, jer mora pištat kad nema rama, a pišti i zbog hrpe razloga (osim ako je i on pokvaren ![]() ![]() |
Postovi: 12,602
Pogledaj dali je ledica na mreznoj upaljena ako nije kabel u njoj. Ako je, moze bit da je ona u kratkom.
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
da se ubacim i da ne otvaram novu temu. frend mi isto jučer donio komp, athlon x2, 2gb ram, 8800gts 320, chieftek 450W do neki dan sve radilo (vjerojatno one grmljavine).. sad kad ga pališ, lampice blicnu, ventovi startaju i gasi se sve odma. kad izvadim memoriju, komp se pali ali ga treba nabrkat, 3-4 put stisnut power zaredom i ploča beepa kao da nema memorije.. al ja brijem da je matična u pitanju, danas još budem sve ispitao na stolu.. @Dizel: viš budale, zato sam ju i kupio ![]() ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moja je baš jutros radila, frend donio komp od djece koji ne beepa, samo se upali i ostane bez slike. Zviznuo unutra karticu i pokaže standardni C1 error. Počupam ram i nađem koji je neispravan i kraj dijagnostike. Komp radi kao sat u roku nekoliko minuta i bez puno zajebancija oko čupanja ovoga i onoga... |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
meni baca 2524 25 - Initialize slot 5 (Interrupt vector initialization is done. Clearing the password if the POST DIAG switch is on.) 24 - Initialize slot 4 (The configuration required before interrupt vector initialization has completed. Interrupt vector initialization is about to begin.) e sad, šta mu to sad dođe?? |
#16 |
Lokacija: Krizevci
Postovi: 25
ej, samo da javim.. probal sam sve kaj ste napisal al nist.. ovaj PCI POST nisam jos narucil jer nisam nikog nasel da mi prebaci pare na paypal... probal sam maknut cooler sa procesora i iscupal sam ga sa procesorom lol... probal bez procesora i opet nist.. jel onda mogu sa sigurnoscu rec da je maticna riknula? sve sam istekal i ram i sve ostalo i opet nist... tnx |
#17 |
Postovi: 58
Pozdrav ljudi, da ne otvaram novu temu, naslov ove je dovoljno općenit da pod ovo podvedem i 'svoj' problem, .. dakle.. staaaaarija konfiguracija kompa, mislim da je Pentium (3?) unutra (uglavnom Pentium sigurno), trenutno 256 rama Radnje prije nastanka problema (navodim sve iako mozda nešto nema nikakve veze sa problemom): - instalacija iTunesa novih, update softa na iPhoneu, sve ok - resetiranje kompa, sve ok, tu još nema nikakvih problema a sad uzrok: - vađenje keksa od 256 rama i stavljanje unutra 1GB rama od Apacera (za Apacera postoji "opravdana sumnja" da možda od prije nije ispravan jer moguće da je ista memorija u ranijem jednom računalu izazivala rušenje sistema) - komp se pali, Win XP se dižu, pri paljenju izbacuje par prozora sa nekim upozorenjima, no poslije par "x"eva ili "ok".. komp radi normalno, osjeti se više memorije i sve pet - odoh resetirat komp čisto onako.. - pri paljenju me pita onaj izbor - Safe mode, Last known good installation (il tako nekako) i... etc. i Normal mode.. stavljam Normal mode, dalje boota i taman kad se treba pojavit Win XP sustav se "ruši" i kreće iz početka kao da sam ga tek upalio.. i tako -> non stop Mogući uzroci? - prvo si mislim da je do RAM-a, možda je taj keks od 1 GB i prije bio sheban pa sad ne šljaka a da se ovaj stari od 256 u procesu izmjene oštetio (? - komp nezgodno stoji, jedva se dosegne do kućišta jer je zbuksan malo pa se ram mijenjao maltene "žmirečki") - rikla matična - iskreno ne znam kakvi su simptomi kod toga pa sad čisto nagađam - otišlo napajanje iz nekog razloga? |
#18 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,738
#20 | |
Postovi: 597
Kao što kaže Ati freak možda ploča ne podržava modul od 1GB a pitanje je dal uopće za nju i postoji odgovarajući bios sa podrškom za velike module. Izvadi kantu van, pa onda lijepo sve složi i isprobaj ako već nisi, nemoj raditi na slijepo, možda nije sve sjelo na svoje mjesto. A probaj odabrati i safe mode kod dizanja Windowsa, pa vidi dal se ruši.. |
#21 |
Postovi: 1,215
Teško. Znaš kakve su pin-ove imali ti stari procovi, imao si posla to spigat, a kamo otkinut. Znala se pasta tako skeljit da si razdvajao proc od coolera nožem... Nakon što sve u kompletu iščupaš iz socketa. ![]() @Vule: Daj ime i prezime ploče, pa ćemo imati uvida u to s čime imamo posla. Da ploča nije mogla prepoznati gigu RAM-a, ne bi se komp ni prvi put digao.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#22 |
Postovi: 58
@Ati & Ico.. hvala na odgovorima, ne, moram priznat nije mi palo na pamet da ne podržava do 1GB.. glup sam, znam.. al probat ću sutra ubacit onda ovaj keks od 256 nazad, pa u BIOSu vratit na neke Default Settings pa tako probat.. Mene jedino buni šta on poslije nije htio sa niti jednim ramom dić sistem - niti od 1GB niti od 256MB.. Za ovo sam već dobio savjet koji spomenuh tu - da loadam default settingse u BIOSu.. - tako da ću to probati za početak.. Ako to ništa ne upali.. pojma nemam.. onda je zbilja neki hardware s*eban.. p.s. probat ću dić sistem sa trećim keksom RAM-a tako da izbjegnem opciju da su možda oni zeznuti... EDIT: Jel moguće ako BIOS ne podržava pločicu od 1GB rama - da uopće digne sistem? Jer meni se on bio upalio jednom sa time, al nakon toga krah.. |
#24 |
Postovi: 597
Ček, jesi probao ući sa safe modom u Windowse ili se i tu ruši? Ako je stara pločica radila uredno da sada, ne vjerujem da si je uspio oštetiti. Probaj samo sa njom u compu. Obično kada se tako ruši sistem ili je do procesora ili rama ako nije problem u Win. |
#25 |
Postovi: 58
Komp nije moj nit mi je sad pod rukom tako da ću za sve INFO morat sutra (ili kad već) pogledat.. pa si sad čisto radim bilješke šta da napravim Plan br. 1 - uć u BIOS, stavit na default settings pa tako, ako ne ide zamijenit RAM pa ih tako izrotirat dok neki ne proradi.. ako ne .. onda pojma nemam, onda je fakat nešto kihnulo.. al vrtim si film i ne znam jednostavno.. jel moguće da - oba - rama ne rade (mislim, naravno, moguće je al..).. pa eto probat ću sa trećim.. @Ico - kako se komp ruši pa mi non stop nudi taj izbor na početku, tako da sam probao dić i sa Safe Mode al isto.. Last known good settings - isto.. Normal mode - isto.. svaki put to sve izvrti i taman šta treba uć u Win.. (XP, service pack 2 ako se ne varam).. bam, rušenje, resetiranje, sve isponova.. i tako se vrti u krug.. |
#26 |
Postovi: 1,215
Kakve zvukove hard ispušta? Ja bih rekao da se on malo blesira. Probaj ako imaš s nekim live OS-om. Ako nemaš, skini i snimi. Ako se na live diže, provjeri kakav je HD i diži nove win. Najbolji način da saznaš: sve van, očisti, složi samo osnovno što je nekad radilo. Ako ni tad ne radi, procesom eliminacije/propalih pokušaja nađeš krivca.
#27 |
Postovi: 58
Moram priznat nisam registrirao zvukove harda - bio previše umoran, nadrkan i izmožden alergijom na ambroziju .. Ništa, tnx svima na savjetima.. probat ću procesom eliminacije.. pa vidjet šta mu bi.. Mislim šteta bi bilo išta kupovat jer je komp namijenjen za surf, gledanje slika i igranje šaha.. mislim, idealno.. pa sad davat ikakve pare za neš novo (a moraš onda maltene sve mijenjat) nije baš najsretnija opcija.. |
#28 |
Postovi: 1,215
Probaj lijepo i polako ovako kako sam ti rekao. Skuhaj si kavu i shvati to kao križaljku. ![]() U puno slučajeva je to do neke obične gluposti, tipa da si slučajno cimnuo kakav kabel pa nema kontakta na svim pin-ovima ili je nešto prljavo. Šta da ti kažem nego- have fun i javi nam šta je bilo.
#29 |
Postovi: 58
Može.. al "di me nađe" sad baš to zezat.. a još kišem, šmrcam, boli vrat, svrbe oči, komp postavljen da jedva možeš do kučišta.. ![]() ![]() |
#30 |
Postovi: 58
UPDATE SITUACIJE: ![]() Anyhow, solucija sa - Load Optimal Defaults i sa "trećim" keksom rama nije dala učinka, tj. comp i dalje ne želi podić Win.. dapače, sad jedva da trza na početku. Komp. je otišao jednom informatičaru u ruke, za sada su prve najave da se radi o disku (nije ni on ziher još).. a prvi "osumnjičeni" poslije toga bila bi matična. E sad, kako ni moja mašina doma nije "novija" (DDR I memorija, Sempron 2500+, Epox matična neka.. etc.) znam da je nekad pain in the ass pronać dijelove - tipa memorije ima na par mjesta i sve koštaju ko "svetog Petra kajgana". Mene zanima sljedeće: - obzirom da je starija mašina i da se radi o kvaru diska - koji disk se treba kupovati, tj. na šta će se trebati obratiti pozornost kod kupovine (ATA-SATA?) .. da li još nešto.. ? p.s. i koji užas je imat neku staru kantu.. ne sad samo šta za neke radnje treba tri gladne godine.. nego ak kihne jedna komponenta maltene šta "ne moraš sve promijeniti".. meni da ode matična, sve bi mogao skoro hitit.. ![]() |
