Zaključane teme
Staro 09.08.2010., 02:00   #91
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor rockodaddy Pregled postova
Citiram recenziju o GA-P55A-UD4 sa pc-experta,zanima me jel to neki veliki propust:
Ono što joj zamjeramo jest izostanak tipki za paljenje i reset računala na samom PCB-u; Gigabyte je to ostavio za nešto jače modele, nažalost. Također, P55A ploče redovito imaju ograničenja po pitanju propusnosti PCI-E utora kada se koriste novi SATA/USB 3.0 kontroleri, i to nije problem samo kod Gigabyteovih ploča.
Evo ova druga rečenica mi ne da mira.....
Ako namjeravaš istodobno koristiti SATA i USB3.0 kontrolere, ne gine ti pad propusnosti PCI-E utora.
Autor Warrior Pregled postova
Da li je svejedno da li uzeo H55 ili P55 chipset ili postoji neka bitna razlika u korist pojedinog chipseta, tj. preporuka chipseta? Jer gledam, postoje ploče od 700 kuna do 1200 kuna (npr. Gigabyte ploče), u čemu je razlika da uzmem ploču od 1200 kuna kada ona od 700 kuna ima sve što mi odgovara?
Thanks.
Glavna razlika je u tome što H55/H57 ploče dolaze DVI/HDMI izlaze koji funkcioniraju u kombinaciji sa grafičkim čipom na i3 5xx i i5 6xx procesorima. Za sve ostalo tu je Intelova stranica (na linku su uspoređeni P55, H55 i H57 čipseti).
Razer je offline
Staro 09.08.2010., 03:05   #92
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
ASRCOK P55 Deluxe3....pa ova ploča za 1200 i nešto kuna nema šta ne nudi...
Recimo ja sam jako skeptičan kad je u pitanju neka druga ploča osim Gygabitea ili Asusa u pitanju....Jel ova matična dobra???
rockodaddy je offline
Staro 09.08.2010., 09:58   #93
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,027
Autor Razer Pregled postova
Pitanje je da li mi uopće treba onboard HDMI ako ga već imam na grafičkoj kartici tako da tu ne vidim neku prednost. Da li sam u pravu ili se ipak tu skriva nešto?
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline
Staro 09.08.2010., 11:02   #94
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Asrock ima jako dobre ploče u zadnje vrijeme. Hvale ih svukud no u narodu je još uvijek obilježen kao AssŠrot i to mnoge zbunjuje. Ja bi rekao da je ploča sve samo ne loša!
To samo ti znaš. H čipseti su ionako više bazirani na HTPC korisnike kao i širu populaciju koja ne želi trošiti dodatne novce na grafičku karticu kad imaju već jako dobru integriranu. No da ne izgleda kao da je taj čipset samo za takve, ploče bazirane na H čipsetu znaju potegnuti puno više od ploča P čipseta i osobno bi išao na H kad bi se ponovo vraćao na 1156.
Bullet1 je offline
Staro 09.08.2010., 11:16   #95
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,027
Što konkretno znači da H ploče znaju "potegnuti" mnogo više od P ploča? Oveclocking ili nešto treće? Pitam da osobno procjenim na koji chipset ići jer ću svakako ubosti bolju grafu (znači onboard VGA mi nije potrebna), a oveclocking me trenutno ne interesira, sve stock...
Warrior je offline
Staro 09.08.2010., 11:17   #96
sample
sample's Avatar
Lokacija: C:\europe\croatia\dubrovnik
Postovi: 113
Ako se ne varam, trenutni problem s tom plocom je sto dio brzine za usb 3 i sata 3, vuce sa primarnog PCIe x16 slota, dok npr. asus ima rjesenje za to (ali takva ploca dode +400kn) tako da je ovo vjerovatno ipak bolja kupovina
sample je offline
Staro 09.08.2010., 11:24   #97
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Upravo to. Znači da se daju više OCat odnosno postižu veći base clock od ploča baziranih na P55 čipsetu.
Čemu onda zajebancija oko odabira ploče? Uzmi si najjeftiniju, samo da radi i to je to.
Bullet1 je offline
Staro 09.08.2010., 11:27   #98
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,027
Ili Gigabyte H55 nema problema s propusnošću PCI-E zajedno sa SATA/USB 3.0? Koliko vidim, samo P55 chipset ima problema s tim kao i ostali proizvođači ploča s P55 chipsetom, ne samo Gigabyte.
Warrior je offline
Staro 09.08.2010., 12:32   #99
Autor sample Pregled postova
kakvo to Asus riješenje ima za to? pitam jer me zanima, nisam za to čuo. jel taj pad performansi vrijedi i za ASRock P55-Deluxe3 koja ima taj "true 333 bridge"? čitao sam review i nisam ništa vidio da se to spominje.
a koliko vidim, kombo i5 760 + ta MBO je nekako sada best buy ukoliko se želi nekakav upgrade na 4 jezgre. (i noviji socket naravno )
EDIT:
@ Creativo91
hvala na odgovoru, to me baš zanimalo.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 09.08.2010. u 13:06.
Brko je offline
Staro 09.08.2010., 12:56   #100
Verbum
Postovi: 682
Sve "novije" P55 ploče nemaju problema s propusnošću PCI-E zajedno sa SATA/USB 3.0. jer imaju ugrađen PLX bridge chip.
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 09.08.2010. u 13:09.
Verbum je offline
Staro 09.08.2010., 13:41   #101
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,027
OK, kako najjednostavije provjeriti ima li dotična ploča PLX bridge chip? Pogledom i traženjem chipa po samoj ploči ili?
Warrior je offline
Staro 09.08.2010., 13:42   #102
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Čip nije baš mal da ga se ne može primjetit a i u specifikacijama ploče ćeš ga naći.
Bullet1 je offline
Staro 10.08.2010., 19:08   #103
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Ekipa hvala na odgovorima mislim da će moj izbor pasti na ovu ASRock zvijerčicu PP5 deluxe3....E sad treba izabrat ram...gledam na linksu g.skill i ima od 1333 do 2000Mhz i cjene su gotovo pa jednake 200 kuna gore dole....ova dva tri su mi upala u oko :_______)....šta tu uzet???? 16000cl9d , 12800cl7d , 12800cl6d , cijene su gotovo jednake da se bacim na ovog od 2000 ili na ove od 1600???
Zadnje izmijenjeno od: rockodaddy. 10.08.2010. u 19:19.
Staro 10.08.2010., 20:10   #104
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
o Asrock P55 deluxe3 je bilo dosta govora na forumu, i znalci su rekli da je best buy za 1156 platformu, znači ne možeš pogriješit. Ja ću je isto na jesen kupit.
A rame ti se isplati uzet ove malo skuplje jedino ako češ ih clockat, ako ne dovoljni su i oni za 800-900 kn - 4gb.
luks 88 je offline
Staro 11.08.2010., 12:03   #105
za RAM pitaš na krivom mjestu, no evo ti odgovor s kojim će se mnogi složiti. kupi OVAJ
uštedit ćeš novaca, a dobro se OC-a. Naši drugovi sa foruma su taj ram tlačili u svom labu, eto ti link na ČLANAK o tlačenju te mermerije.
Brko je offline
Staro 09.09.2010., 15:29   #106
Splitsko dite
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: u kući kamenoooj...
Postovi: 31
poz ljudi,
evo prijatelju slažem komp i kako nisam par miseci u toku...
koja ploča se bolje slaže sa i7 920 od ove gigove koju ja imam (ex58-ds4) a da je do 1300-400 kuna?
Sigurno je izašao nečiji model s boljim omjerom para i kvalitete...
hvala na pomoći...
Puno judi,a nigdi čovika
Splitsko dite je offline
Staro 25.10.2010., 19:33   #107
cvile
Postovi: 83
Brzinski odgovor, Intel Q6600 +Asus
CPU Intel Quad Q6600 @ 2.4GHz s box coolerom *
- Matična Asus P5K-E WiFi/AP -
- RAM 4GB (4x1GB) Kingston 800MHz **
isplati li se ovo za 1900 kn. Garancija na proc do 4 mj 2011
Zahvaljujem na odgovorima
cvile je offline
Staro 25.10.2010., 19:40   #108
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
ovo bi trebalo ic na tržnicu/procjene, a moja procjena je:
cpu - 700
mbo - 400
ram - 400
komplet - 1300 kn
mdrla je offline
Staro 25.10.2010., 19:50   #109
cvile
Postovi: 83
Nije to prodaja. Vidio sam jedan oglas pa pitam dali se to isplati. Puno hvala na odgovoru
cvile je offline
Staro 26.10.2010., 00:13   #110
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Za P5K ploču ja ne bih dao više od 250kn...
Dizel je offline
Staro 26.10.2010., 12:00   #111
cvile
Postovi: 83
Evo jos jedno brzinsko pitanje. Jucer sam kupio procesor q6600 i sad mi treba preporuka matične u rangu cijene do 500 kn. Znaci gigabyte, asus ili asrock. Vidim po forumima da Asrock daje jako dobar omjer cijene i kvalitete. Znam da dobijate bezbroj ovakvih upita ali kad ste cijeli dan na poslu i poslije na faksu nemate cajta za trazenje idealne matične . Napominjem DDR3 i klokerske sposobnosti mi nisu od krucijelne vaznosti vazno mi je da je ploča stabilna ko ova MSI K8 koja se niti jednom u 6 godina nije zakasljucala
Unaprijed zahvaljujem na odgovorima
cvile je offline
Staro 26.10.2010., 13:23   #112
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kupi od Wolverinea DFI P35 LP UT za manje para
Dizel je offline
Staro 01.11.2010., 14:04   #113
miner1310
miner1310's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
Asus P7H57D-V EVO ili Gigabyte P55A-UD4
Mislim unaprijediti komp a nedoumicu imam oko maticne ploce.
Procesor je neupitan, odlucio sam se za Intel Core i7 875K
Sad molim pomoc da se odlucim oko ploce.
Izbor je izmedju Asus P7H57D-V EVO ili Gigabyte P55A-UD4 koji su u slicnom cijenovnom razredu. Koje su prednosti i mane svake od tih ploca?
Kompjutor najcesce koristim za:
Video editing i video codiranje
Multimediju
ponekad odigram igru tipa Starcraft 2
a naucio bi nesto i o overclockingu
Hvala na pomoci
miner1310 je offline
Staro 01.11.2010., 23:58   #114
Ako uzimaš i7 875k,onda ti ova asusica ne znaci puno,jer nemas integriranu grafiku na procesoru. Moj glas za P55A-UD4. Te ploce nemaju mane,pogotovo ne za ovo sto ce tebi trebati ;-)
Brko je offline
Staro 02.11.2010., 00:45   #115
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Nesto mi je u relaciji p55-h55 nejasno:
kazete da h55 ima podrsku za CPU integriranu grafiku a p55 nema. znaci onima koji zele samo integriranu grafiku je to dobro a onima koji ce stavljati diskretnu je svejedno.
h55 maticna ima HDMI i DVI izlaz a p55 nema jer ce korisnik svakako koristiti izlaze na diskretnoj grafickoj.
h55 potegne do vise frekvencije od p55.
h55 nema problema sa PCI-E propusnoscu prilikom koristenja USB 3 i SATA 3, dok vecina p55 ploca ima taj problem.
________________
po svemu ovome da se zakljuciti da h55 chipset nudi sve ono sto i p55 s tim da ima neke dodatne mogucnosti koje user moze/nemora koristiti, a neme mane tipicne za p55 chipset.
logicno mi se namece pitanje po cemu su ploce sa p55 chipsetom u pravilu bolje (skuplje) od onih sa h55/57 chipsetom?
skitnica je offline
Staro 02.11.2010., 01:22   #116
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Da sve to stoji dok je i3 na njoj. Stavi neki i7 ili i5 pa ces vidjet u cemu je fora.
Moj glas za gigu p55a ud4 ili povoljniju ud3.
MAGARAC je offline
Staro 02.11.2010., 01:35   #117
miner1310
miner1310's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
Fala lipa na pomoci. Nemam sto dodati
vec samo kupiti Gigabyte P55A-UD4
Staro 02.11.2010., 01:46   #118
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Autor MAGARAC Pregled postova
imam i5 750 (3.8) na ud4 i u ovom setupu sve odlicno radi. nebih sad kupovao h55 samo da vidim u cemu je fora pa me zanima ako netko zna da mi objasni u cemu je ta fora i sto bi to ja izgubio da sam kupio upola jeftiniju maticnu (GA-H55-UD3H).
Jedino sto ja, a nisam bas neki strucnjak, vidim je podrska za manju kolicinu RAM-a (do 16GB, tj. 4x vise nego sto trenutno imam) i izostanak podrske za SLI (koju ni P55A-UD3 nema).
skitnica je offline
Staro 02.11.2010., 02:12   #119
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
h55 maticne su stvorene zbog i3 i i5 proceva sa integr. grafom. Namjena im je za mulitmedijalna racunala, uredske konfe i uglavnom manje zahtjevne korisnike. Zato te ploce najcesce dolaze sa manje PCI laneova, slabijom regulacijom napona, slabijim hladenjem itd.. Jednostavno nisu napravljene da netko na njima vozi i7 naklokan na 4.0 sa HTom, memom na 2k i td.. za to je p55.
MAGARAC je offline
Staro 02.11.2010., 02:26   #120
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
da preformuliram pitanje.
prosjecnom kupcu koji ce svoj i5 760, na stock taktu sa jednom grafickom i 4 GB DDR3, a takvih je velika vecina, isplati li se dodatno placati za p55?
pitam ovo jer ovih dana bratu kupujem racunalo a on ga sigurno nikad nece nadogradjivati, clockati i sl. koristit ce ga za igre, filmove (spojit cu mu ga na monitor i na 42"LCD TV) i net.
ako ne bi bilo nikakvih razlika u radu zgodno bi bilo ustedjeti par stotina kuna.
kad sam sebi kupovao h55 nije ni postojao.
skitnica je offline
Zaključane teme
