#5401 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Mars
Postovi: 41
Pozdrav svima, malo sam tražio rješenje svog problema po forumu ali ga nisam našao (možda nisam dobro trazio ![]() Instalirao sam Windows 7 na računalo, radi odlično i sve 5 ali jednostavno ne mogu normalno pokrenuti CoD 4.. Kada ga pokrenem otvori se, napravim novi server (čisto radi testa) on ga učita ali zašteka na waiting for teams to be ready (tako nekako). Sad me zanima dali se netko od vas susreo sa ovakvim problemom i dali netko ima pojma koje bi rješenje moglo biti? Unaprijed hvala ![]() P.S. pokušao sam sa novim driverima za većinu komponenti ali ništa nije pomoglo! |
#5402 |
Postovi: 1,710
Hmm,zvuci mi ko da imas promod na serveru pa moras stisnut F da bi krenuo igrati jer se nalazis u takozvanom ready up modu?
http://eu.prepsafe.com |
#5403 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
#5404 |
Lokacija: Mars
Postovi: 41
#5407 |
Postovi: 579
#5409 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
#5413 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
Tebi ce mozda bit teze otkrit cheatera jer su drugi igraci ipak uigrani ali ak te nekak cudno ubi te si siguran da te nije mogo vidjet ili tak nest.Mozes ga i skuzit ak ima ogroman kill a mali death al to nije uvijek tocno.Ako imas org. key onda bi ti preporucio da igras na serverima di je punkbuster on te tamo u 90% slucaja nema cheatera.
For everything you gain, You lose something else. |
#5414 | |
Postovi: 579
da i skužim cheatera to moram nekako nekom reć i dokazat? |
#5416 |
Postovi: 579
#5418 |
Postovi: 397
Probaj igrati na promod serverima-tamo nemaš nikakvih perkova, pa će te banati samo ako imaš cheat Prema ovome što govoriš pretpostavljam da igraš na običnim serverima gdje možeš birati u klasi po 3 perka, očito nisi primjetio upozorenja da je zabranjen često osporavan marty, gl, ls ili 3 granate, provjeri to |
#5419 | |
Postovi: 579
igram na hr serverima i biram TDM Zadnje izmijenjeno od: m4x. 09.08.2010. u 11:53. |
#5420 |
Postovi: 397
Pređi na S&D, tu ćeš naučiti kako se igra COD Skill nikad nećeš razvijati na TDM-u |
#5421 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Nije S&D jedino u CoD-u. Da vidis koliko dobrih eu timova ima koji rasturaju u CTF/TDM/HQ modovima. U to se naravno ne racuna public igra. |
#5422 |
Postovi: 397
A gdje naći war na HQ, doslovno smo morali nagovarati ekipu da igramo nešto drugo od S&D, također mi smeta što nitko, ali baš nitko nema volje igrati neku drugu mapu osim onih 5 ustaljenih i dosadnih....spomeneš pipeline, odma se ljudi križaju i odu sa servera A inače slažem se da sigurno ima dobrih timova za CTF/HQ, ponekad se treba maknuti na te modove, jer znaju biti zanimljivi, ali malo je ekipa koji to igraju |
#5423 |
Postovi: 105
#5424 |
Postovi: 347
#5426 |
Postovi: 397
Ako imaš klan, možemo dogovoriti neki takav war na drugom modu, mi smo otvoreni za sve opcije, samo neka prođe ljeto da se okupi ekipa |
#5427 |
ljudi kak je vama key cofiguration u codu4? di su vam use, sprint, melee, steady sniper rifle, granate...? ja igram cod2 i cod4 i ubija me sto cod 4 ima sprint/steady sniper rifle na jednoj tipki a cod2 melee/steady sniper rifle, nikako se naviknuti. |
#5428 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Za par sati se sigurno navikneš. WASD standardno, shift je sprint & steady, Q - killstreak, E - melee, R - reload, C - toogle crouch, Space - jump, LMB - fire, RMB - toogle ADS, MMB - granata, mouse 4 - weapon attachment ako ga imam, scroll prema gore je special granade a prema dolje change weapon.
blaa |
#5429 | |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 111
Sprint/steady-Shift Melee-tab ![]() Granata-Middle mouse button Change stance-CTRL Spec. Granata-4 Change weapon-1,2 Streak-3 Lean-Q,E Score-V |
#5430 |
Postovi: 4,777
Kretanje - WASD Use - F Lean - Q, E Sprint/Steady - R Shift Toggle Prone - R Ctrl Toggle Crouch - C Nade - G Flash/Smoke - R Reload - Middle Mouse Button Fire - Lijeva tipka miša Toggle Zoom - Desna tipka miša Melee - Mouse 4 Change Wpn - Mouse 5 A ova sranja za UAV, Air Strike, to tamo na nekoj dalekoj tipki tek toliko da je bindano, jer ionak ne igram na tom glupom modu niti sam to baš koristio ![]() Mene isto jebalo to sa trčanjem u CoDu2, pa sad samo hold breath imam na Shiftu ![]() |
