#481 |
Xulos :)
Postovi: 7,559
i7 920 klokan na 3,8 GHz @ 1,34V je hladniji 13,3 stupnja od H50 : http://www.nordichardware.com/news/6...m-corsair.html
#483 |
Xulos :)
Postovi: 7,559
Nek on fino dodje na trziste i nek ljudi odrade par postenih rivjua s truljom, venomusom, super mega cudom od prolimateha kao usporedbu pa cemo sve znati.
#484 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#485 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Za koji tjedan mi dolazi i5 760 bez coolera, pa moram uzeti nešto. CPU neće biti OC-an. Cijena do 200kn (nikako preko, ne zato što nemam još 50kn nego mi je i 200 previše jer neću OC-ati). Zasad se troumim: 1. Preezer 7 Pro Rev.2 sviđa mi se dizajn i način montaže na s1156 2. Scythe KATANA 3 sviđa mi se dizajn i puno preporuka za njega 3. Coolermaster HYPER TX3 cijena je super 126kn bang for a buck nešto drugo? |
#486 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Imas Hyper 212+ za 229kn, nisam siguran 100% ali mislim da ga ima jos negdi kupiti za ~180kn samo neznam tocno u kojoj trgovini.. Inace, osim njega katana3 mi se cini ko najbolji izbor, ali neces faliti ni s hyperom tx3... |
#487 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Trenutno ga vise nemaju na cjeniku, ali vidim da ih je doslo u par drugih trgovina (nakon duze nestasice), pa bi bilo zgodno nazvat ih za moguci dolazak/narudzbu.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#490 |
Postovi: 5,991
#491 |
Postovi: 4,403
Stigao mi je hladnjak, pa evo malo par slika i dojmova i usporedbi sa Freezerom. Nije bilo puno iznenađenja, what you see is what you get. osim kita za 1366 socket, te drugačijeg venta od specifikacija na stranici koji je sleevan bijelom mrežicom. Oprema je standardna: Vantecova pasta, kitovi za Intelov 775/478/1366 socket te za AMD AM2, 940, 939 i 754. Naime na raznim recenzijama su se žalili da je vent previše glasan, ali da puše do skoro 100 CFM i 2800 okretaja, no ovaj ide do 2200 i max CFM je 80. Vent se može promjenit jer se koriste samo one antivibracijske gumice, koje nije problem iščupat. Evo i slika venta odozada: ![]() Instalacija nije bila teška, no malo je komplicirana jer ipak moram vadit ploču van, jer sam u međuvremenu kad sam čekao cooler, nabavio Thermalrightov bolt thru kit. E sad, neznam jel se ti šarafi u kitu moraju zategnut do kraja, jer meni 2 nisu skroz zategnuta. No bez obzira na to, temperature u odnosu na Freezera su manje za ~ 8 stupnjeva (korištena ista pasta- Nexus TMP 1000), s tim da vent pere na full opterećenju na 1200 okretaja. Inače je na minimumu na oko 650. Maksimum je kako sam naveo, 2200. Evo par slika kutije i pribora, usporedbe Freezera i Aeroflowa 120, te slika u radu: ![]() ![]() ![]() ![]() Sve u svemu, za 10 dolara više nego dobro ![]()
#492 |
Xulos :)
Postovi: 7,559
Moraju se sarafi zategnut do kraja,ne kuzim kako 2 jesu a 2 nisu ![]()
#493 |
Postovi: 4,403
Jbg, to sam ja križno zatezal ko šarafe od cilindra na mašini. Već je išlo teško pri kraju, pa sam pustil da ne rukne utor s navojem, a onda bi vjerojatno sve letjelo u pm. Al dobro, nije bed, sad mi se bome više neda sve skidat, drugi put ću stegnut do kraja, fala na informaciji. ![]()
#494 |
Premuim
Postovi: 1,748
Lijepo izgleda ![]() Samo je malo prevelik, ili ti je kuciste premalo ![]()
#495 |
Postovi: 6,214
#496 |
Postovi: 4,403
Haha može se zatvorit, ali na knap. Ali pošto sam imao komad stiropora na stranici, morao sam odrezat malo oko ove gornje "mrežice" na bočnoj stranici. Inače visina po specifikacijama je 16 cm, ali dam ruku da ima više od baze do kraja pajpova na vrhu. Kućište je Giga GZ X1.
#497 |
Postovi: 4,037
Dobra kupovina, uzivaj u manjim temperaturama. Ti bar nemas plexi na bocnoj stranici da ga struzu pajpovi. Ovo moje Hyper 212+ "smetje" ![]() ![]()
#498 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
I jedan detalj... Imam Arctic Silver 5, koju koristim inače, pa sad, dal da stavim TC koji dolazi uz scythe ili AS 5? Inače, zadovoljan sam s oba TC-a, čine mi se podjednaki (gustoća, boja). Iskreno za razliku u hlađenju nemam pojma jer se ne bavim OC-om ili milimetarskim praćenjem temperatura u istim uvjetima ![]() |
#499 |
Razlika je minimalna. Ne znam kako ostali, ali ja uvijek zadržim pastu koja dolazi uz aftermaket hladnjak. Štedim, kriza je. ![]() |
#500 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#501 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo večeras poslije posla namontirao kod cure na moj bivši intelić D935 (3.2GHz) hladnjak Glacialtech Igloo 5750PWM, koji je do prije mjesec-dva dana hladio u mom kompu. A na D935 je bio al-cu stock cooler. Rezultat me fascinirao - idle je skinut sa 57 na 40 stupnjeva, mjerio sam zadnji put netom prije skidanja stocka i nakon pola sata surfanja po stavljanju igloo-a. Pod opterećenjem je bilo prije 80ak, sada je 65. Odlični rezultati. Proc radi na default frekvencijama pošto komp služi samo za surfanje i igranje pes-a 2010.
#502 |
Postovi: 41
Brzo pitanje: Koji hladnjak da uzmem za svoj Q9550? |
#503 |
Xulos :)
Postovi: 7,559
Jos brzi odgovor : za koliko novaca ? Ako se ne mislis razbacati od para hyper 212+ , a ako mislis onda megahalems, TRUE, Zalman cpns 10x extreme...
#504 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@Sporbie Da pitamo vidovitog Milana, pa ti javimo... ![]() Aj prvo obrazlozi malo s kojim budgetom raspolazes i dali se mislis baviti oc'anjem ili ne, jedino tako ti ljudi i mogu predloziti nesto... |
#505 |
Postovi: 41
Da vjerojatno sam trebao napomenuti da ne namjeravam overklokati, što se tiče budgeta htio bi neki mid-range valjda, neznam kolko inače koštaju hladnjaci. |
#506 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Znaci ne namjeravas oc'ati, ok.. Cijena coolera ti se krece od ~100-tinjak kn (low end) pa sve do ~600kn (high end).. Po preporuci kolege xulosa, jedan Hyper 212+ bi ti dobro dosa.. Kad je na pwm regulaciji dosta je tih i ucinkovito hladi, imas ga naci za ~230kn. |
#507 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Kolega D1viry, koji mi je osobni prijatelj, ima indentičan CPU i hladi ga SCYTHE MUGENOM II, cijena je ~350kn, pa ako te zanimaju dojmovi pitaj njega za savjet. Ono što ja znam, je da je bio razočaran BOX coolerom (kao i većina korisnika procesora tog kalibra), i da je sa Mugenom II jako zadovoljan što se tiče hlađenja, no znam i da smo tjedan-dva nakon instalacije povezali vrh jednog heatpipea za armaturu kućišta jer je mugen prilično glomazan i težak pa je doslovce visio i poprilično naprezao ploču, što nam se nikako nije svidjelo. Sa CM 212+ nemam osobnih iskustava, no testovi govore sve o njemu. Apsolutni ''bang for a buck'' prvak. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 13.08.2010. u 14:24. |
#508 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
pomoć,dal može stati cooler?
Zanima me jel može stati u moje kućište Thermaltake Big Typ VX 120 ili Cooler Master Hyper 212?? http://www.zokionline.com/content/view/164/30/lang,hr/ Ako ne on šta može? Zadnje izmijenjeno od: robi959. 13.08.2010. u 01:58. |
#509 |
Postovi: 41
Hvala na odgovorima, vjerojatno ću uzeti ovaj jeftiniji jer samo želim da mi temperatura bude niža nego sa stock coolerom, koji ne radi baš posao kako treba. |
#510 | ||
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da ne radi posao kako treba, ti danas ne bi birao drugi hladnjak za procesor nego bi birao drugi procesor ![]() |
