#181 |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
solidan case sa oke pare http://www.njuskalo.hr/pc-kartice/ku...8-oglas-120686 |
#183 |
Od danas pa do sutra
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Neznam dali sam na pravom mjestu za postati,ako ne molim modove da onda prebace gdje treba. Odlučio i ja da si složim neko HTPC kučište. Slučajno sam došao u posjed jednog slim kučišta koji je trebao završiti na deponiju. Meni se svidilo na prvi pogled i znao sam da počinje slaganje. Samo imam jedan problem ,nemam napajanje za kučište koje je stvarno van serijskih dimenzija. Slike kučišta: http://yfrog.com/4cp1010456fj http://yfrog.com/7dp1010457tj http://yfrog.com/1np1010458nj http://yfrog.com/3dp1010459bj Slika napajanja: http://img10.imageshack.us/i/napajan...ucistesli.jpg/ |
#184 | |
Postovi: 3,324
#185 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,157
Ima manu u napajanju koje je u obliku stepenice, malo je vanserijsko i bilo je mislim 250W i jako su u njemu komponente natrpane pa lako pregori. Ja sam uspio uz male modifikacije samog napajanja ubaciti novo MS 400W-znam nije nekaj ali odlično radi svoj posao |
#186 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Pase li mozda ovo? http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.740.022 Mjere tog napajanja: http://www.pcguide.com/ref/power/sup/formSFX-c.html |
#187 |
Postovi: 8,390
Ja sam dugo trazi dobro i jeftino HTPC kuciste i nasao sam u Eurotrade-u. Intertech A2 crno http://www.inter-tech.de/Englisch/Ge..._schwarz-e.htm Htiop sam jos tanje (a1),ali ipak nema standardno napajanje pa sam odlucio uezt vece i nisam pozalio. Meni je odlicno kuciste i bas ono sto mi treba,stavio drugo napajanje i to je to. platio sam 300kn preko poznanika,nisam trazio popust,nego nije ga bilo na cijeniku i on mi je ponudio to i ja uzeo. Da li je stvarno 300kn treba pitat jer ga nema na cjeniku. |
#188 |
Postovi: 1,687
Ja nikako nemrem smisliti ta htpc kućišta, ona koja kolko tolko dobro zgledaju(minimalizam) koštaju 2+k kn. Želim kućište koje na prednjoj strani ima ništa više od prikrivene i neupadljive power ledice. Najbliže što sam došao je da uzmem ovo, ali mi je tlaka to naručivati od kineza. Zna li netko tko izrađuje takve ili slične kutije u Zagrebu/okolici? |
#189 | |
Postovi: 8,390
#190 |
Postovi: 1,687
DVD je u NAS-u, zasheran je pa ako imam potrebe za ubacivanjem DVD-a pristupam mu preko mreže. A to sam u punih 8 mjeseci koristio jednom tek tolko da vidim jel radi. ![]() Daljinac mi je izveden preko USB receivera i harmony daljinca. A probušiti par rupa i izrezati malo lima mi ne predstavlja problem. EDIT: Pada mi napamet da bi se na hreliću našlo nešto slično onomu gore? |
#191 |
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
ovo je zbilja minimalizam ![]() ako ti vec nista od standardnih stvari netreba (dvd/vfd/ir) cemu onda uopce htpc kuciste? sakrijes obican midi iza/ispod tv-a i gotovo za ovo sta trazis si pogledaj antec nsk 2480 i silvestone lc seriju ili hifi grupe/forume i potrazi kucista za diy ampove |
#192 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#193 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,769
Ajd trebao bi neko HTPC kučište za full atx ploču i full profile grafičku ![]() |
#195 |
Postovi: 1,769
Kaj nisam jučer napomenuo da sam solo doma ![]() Mislio sam rađe nešto kao ovo, Gigabyte Ipak je to cca 300 kuna a ovo drugo je dosta skuplje, ionak se vidi samo prednja strana a i hladi se sa 12-icama... |
#197 |
Postovi: 1,769
Nemoraš, duribabo ![]() Je, dobar je taj Antec al je cca 950 kuna....dobro ak prodam ovo kučište i napajanje nekaj bum skupio. E sad si me za..j..e..b ![]() |
#198 |
Postovi: 10,805
pa ne buš mini tower polegnuo na bok i još điđabajt da piše na njemu... kupi pošten kejs. međutoa moje isprike jer nisam znao da je poskupio, ja sam ga pred dve godine dobio za nekih 760-780kn ako se dobro sjećam. |
#199 |
Postovi: 1,769
A i nema ga, mislim M-computers i Makromikro...hm. Jel ima kakvo slično kučište? |
#200 |
Postovi: 10,805
#201 |
Postovi: 1,769
A skužio sam i to, to je već problem, trebam i matičnu prodati....njeee nedami se s tim zezat. Uzel bum Gigabyte i kod šogora na CNC-u bum si napravil prednjicu od brušenog aluminija i bude lijepo za oko ![]() |
#202 |
Premuim
Postovi: 1,748
Najeftinije pleh desktop kuciste a da zadovoljava tvoje uvjete je: INTERTECH Arris A2, Slike, jbg, je pleh, al za tu lovu, nemos bolje... E, gdje su nestala antec kucista iz protisove ponude? Evo u M-Computersu ima ovo kuciste, je mATX, ali bar ima u izobilju mATX am2 ploča ![]() Antec NSK2480 ima i Antec FUSION REMOTE MAX, al je 1400+ kn ![]()
#203 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Koliko kvalitetno napajanje ima to kučište? El bi se u njega mogla stavit neka ozbiljnija grafika sa 6 pin napajanjem ? Mislim na Arris A2... |
#205 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Nemojte se zafrkavat sa jeftinim kućištima za HTPC. Bit će vam kasnije žao. Em što će izgledat nakaradno, em se neće dobro hladit. Idite na nešto poput Anteca ili Silverstonea. Evo recimo jedno ATX kučište od Silverstonea koje nije pretjerano skupo. Jedino što dolazi bez PSU-a.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#206 | |
Žaba
Postovi: 35
Budući da i sam imam Operu, mogu reći da se naizgled radi o nelošem kućištu, barem što se izgleda i izrade tiče. Ipak, ima dva značajna nedostataka: - napajanje, koje je umrlo malo nakon početka rada i za sobom povuklo ploču, grafičku, dva harda i pržilicu. Nakon reklamacije, dobio sam novo (malo jače) Frontier napajanje, ali ga se nisam usudio koristiti već sam kupio Fortrona. U svakom slučaju, savjetujem svakome tko misli koristiti jeftinija HTPC kućišta s napajanjem da dobro pogleda napajanje prije instalacije ostalih komponenti - hlađenje kućišta - napajanje je stavljeno u prednji dio kućišta i vrlo je teško izvesti ispuh toplog zraka van kućišta (osim s prethodno opisanim originalnim napajanjem). Navedeno vrijedi i za Arris (koliko vidim po slikama). U Operi ispuh iz kućišta rješavaju 2 60mm venta, koji su dosta glasni, a ako se uklone, temperatura u kućištu drastično raste, pa sam ih samo zamjenio tišima. Zaključak - kućište je bilo jeftino i lijepo na prvi pogled, ali kad se zbroji šteta koju je napravilo originalno napajanje i kasnija dodatna ulaganja u novo napajanje i zamjenske ventilatore, mogao sam si odmah kupiti neko puno kvalitetnije pa čak i ljepše kućište. ![]() |
#207 |
Postovi: 10,805
upravo to ![]() na kraju skuplja pita od tepsije, a zapneš sa drugorazrednim limom i lošim napajanjem kojeg nitko neće kupiti. nisam se mogao sjetiti da je opera, stalno mi se venus motao po glavi, ali vidi se iz aviona da je to rebrandani kinez, u ovom slučaju opera. |
#208 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ja isto imam Operu i slažem se sa svim navedenim, toplinu je gotovo nemoguće izvući kako spada van, ona dva mala 60mm venta su ko turbine. Pošto držim kućište u regalu gornja ploha regala mi je 1 cm od gornje stranice kućišta te kućište ni ne zatvaram jerbo ode onda temperatura 10 stupnjeva gore a estetski se zbog malog razmaka ni ne primijeti da nije zatvoreno. No zato se primijeti nešto drugo, naime ako utrpate bilo koje napajanje standardnih dimenzija (kod mene chief 550w) i ako vama grafa ima 6pinske utore za dodatno napajanje na poleđini a ne gore na pcb-u njih zaboravite da ćete moći uštekat jer ostane cca 2mm prostora između grafe i napajanja. Ja sam privremeno dok ne nađem neko bolje kućište morao staviti van kućišta a kabele sproveo ispod njega kroz rupu za gdje stoji inače napajanje. |
#209 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
http://forum.pcekspert.com/showthrea...49795&p=660142
#210 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 49
ja sam uspio s operom napraviti dobro prozracivanje s tim da ima malo vishe kulera unutra ali sad je sve ok, ona dva mala sto se dobije s kucistem sam stavio na 5 volti s tim da sam na vrh kuce stavio jednu 12 icu da vadi zrak vani a isto tako bio je problem s napajanjem koje je guralo vruci zrak od napajanja u prednju masku pa sam rastavio napajanje okrenio kuler i to je to, s tim da sam na drugu stranu od napajanja uvali jos jednu 80icu da gura taj zrak od napajanja prema ova dva mala i sve je apsolutno tiho. Dok sam imao gigabyteovu plocu stock cooler od intela je stalno zujao pa sam mislio da je do njega i promjenio ga ali nije bilo jer je bios valjda takav da je cooler stalno puhao i meene je zivcirala buka,...to se sve rjesilo ugradnjom mini ploče od hp dx2400 koja sad cooler drzi pod kontrolom i sam se ne mogu nacudit koliko je to sad sve skupa tiho sa 5 kulera sve skupa ali misija uspjela i ja prezadovoljan, zaboravio napomenuti da grafu unutra hladi zalman koji je isto tako postavljen na minimum osim kad se tu i tamo zavrti neka igra |
