#301 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#302 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Da zaključim priču, dobio sam u zamjenu ovu karticu: http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=341 Ja zadovoljan, na mojoj rezi monitora jače od ove mi definitivno ne treba, jedino što mi CCC daje čudna očitanja prilikom loada, moram isprobat par verzija catalyst-a. |
#303 | |
Postovi: 2,918
Dobio si 52w manje potrosnje u loadu i 72w manje u idleu... Ako si zadovoljan dobivenim - odlicno ![]() |
#304 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Htio bih pitat jel netko zna dal kad se iz Linksa uzima roba koja se placa pouzecem, dakle plati postaru kad robu dostavi na adresu, da li na linksovoj stranici izracun uvijek ispadne tocan? Npr imam artikl za 550kn i Links mi izracuna da je to sa postarinom 615kn sve zajedno. Da li je to 100% tocna cifra ili mi moze finalna cijena biti i veca?? Ipak se radi o 65 poštarine pa mi malo cudno... |
#305 | |
Postovi: 12,613
Btw, lijepo pise na stranicama da je postarina 55kn. U to uracunas 10kn za povrat novaca njima kod placanja pouzecem i dobijes 65kn. Sta je tu cudno?
#307 |
Postovi: 12,613
#309 |
Postovi: 34,033
Ne bi li ti bilo jeftinije skočiti do Linksa u ZG? Ili zamoliti nekoga od susjeda/prijatelja koji rade u ZG da ti to podignu? Platiš mu pivu i svi sretni i zadovoljni.
#310 |
Postovi: 306
-Potrošim zasigurno 50kn benge od sebe do Linksa i nazad -Moji živci više vrijede od jednog crnog auta bez klime i vrucih dana te nervoznih vozaca -Dok bi vozio i znojio se vjerovatno bi se pocastio nekim picem, a mos mislit kako bi pio vodu -U Zagrebu se vecina parkirnih mjesta placa Eto zasto mi se posta cini boljim izborom nego da ja osobno idem po to. A kaj se tice da neko drugi to podigne, eh neam familije ni nekih frendova u zg-u, a cak da i imam opet moraju slat postom sto je samo njima rizik a u sto nebih dovodio nikog. ![]() Al dobro da ne otidemo previse offtopic, cak sve do sad nisam ni znao da links nudi mogucnosti placanja pouzecem, sad su mi oni i ADM broj jedan kod narudzbi. Meni je to odlicno s obzirom da mrzim kartice ![]() |
#311 |
Postovi: 24
Links vec odavno nudi mogucnost placanja pouzecem. Ja sam jos negdje 2005. narucio e-mailom konfiguraciju iz Linksa u Zagrebu da mi je posalju u Zadar. Trebalo im je par dana da je sloze i da stigne na kucnu adresu, i nije bilo apsolutno nikakvih komplikacija. |
#312 | |
Postovi: 306
Upravo zato sam slucajno naisao na to kad sam kreirao kod njih korisnicki racun. No najvise je cudno sto placanje pouzecem nije navedeno na njihovoj webstranici pod "NAČINI PLAĆANJA". Evo uvjerite se i sami: http://www.links.hr/index.php?option...naciniplacanja Dakle tek nakon registracije i odabirom zeljenog proizvoda vam odjednom ponudi novu opciju placanja : )) |
#313 |
Lokacija: osijek
Postovi: 10
po mom iskustvu links je odlican, bar ovaj u osijeku, uvijek odlicna usluga, kvalitetna i na vrijeme.. ali normalno da se iskustva razlikuju.. |
#314 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Navali narode, super akcija samo u Linksu! EDIT: Bila cijena skoro cijeli dan 0.00kn, nije niti prvi niti zadnji put da tako griješe. Nego, ako je jedna cijena na stranici, a zapravo vrijedi druga a mi napravimo naruđbu s prvom cijenom koja je neispravna da li imamo kakvo pravo na žalbu ili sl? Zadnje izmijenjeno od: ivand123. 05.07.2010. u 22:26. |
#315 | ||
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
#316 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Jedini problem koji sam imao s njima je taj da fino na njihovoj stranici nadem proizvod i pise da ga imaju u stocku,dodem kod njih u ZG i trazim tu termalnu pastu i dobijem vijest da nemaju,mislim stvarno...
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#317 |
Prijateljski savjet. Uvijek nazoves prije. Nevezano za ducan. Takve stvari se dogadjaju svugdje. |
#318 |
Postovi: 2,918
#319 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Hihi zato Protis zoveš i zoveš... I ond akreneš prema njima i dalje zoveš... I onda dođeš do njih i uđeš u trgovinu dok još uvijek zoveš i vidiš lika nezainteresiranog kako sjedi naslonjen na pult pokraj telefona koji zvoni i onda nemaju paste ili nešto sl ![]() |
#320 | |
Onda uđeš unutra, vidiš kako se ne javlja biser, počastiš ga sa par riječi, okreneš se, prošečeš do linksa, kupiš tamo pastu za par kuna skuplje, a na povratku se ubiješ u čevosima na trešnjevačkom. :P Ako si hrabar otiđeš to loše vinarije i još kupiš lošeg jeftinog vina za navečer. |
#321 |
kupio , tam masu stvari , evo sad ću i sestri tano uzet laptop .Ma ekipa u linksu ima same pohvale od mene!! Al nikad , NIKAD problema! ![]() Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 26.07.2010. u 13:48. Razlog: . |
#322 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
.usput sma piknuo 8GB Corsair Voyagera i imam malih problema, jer je sporiji od mog starog a-data koji je tamo iz 2007e brijem. Citanje 7mb, pisanje 15. Neznam dali treba biti tako, posto usb koristim malo redovitije, ipak sma racunao da ce biti malkicu brži... Mogu ja sad uletit tam i mijenjati usb?Ili traziti lovi'Ili pak nadoplatiti za nekaj brze stajaznam? ![]() S time da sam ono plasticno pakiranje morao na rubu srezati da izvadim usb, valjda to nije frka...
#323 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
. Moje iskustvo se inace odnosilo s Linksom u ST-u i vracanjem LC napajanja. BTW Nadam se da su ti cevosi dobro sjeli nakon mog odgovora ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 31.07.2010. u 17:17. |
#325 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() hehe, onda pravac ponedjeljak po sharkona za 50 kn manje i bok. Mislio sam da dajem 180 kn za nekaj kak spada, ocito me nije pogodilo... ![]() p.s. da, tako izgleda odprilike plastika koju sma malo po rubu zhablao.
#326 | |
Postovi: 2,918
Sporije cita nego pise? S corsairom je lako. Napravis account na njihovom forumu. Pitas jesu li to ok brzine (nakon sto si provjerio na barem dva kompa). Ako kazu da nisu i da im posaljes na reklamaciju - isprintas i nosis na garanciju. Naravno ako je proslo onih linksovih 7 dana ili ako ti ne zele zamjeniti za drugo. |
#328 |
Postovi: 102
Jedna pomoć/pitanje? Predao sam matičnu koja je neispravna,naravno garancija predo je u sredino 6. mjeseca tamo oko 15tog,16tog. Prošle subote su mi sms poslali da je ploča zamjenita i da će mi poslati novu. Problem je što je sad već 2.8. Prošlo je skoro 50 dana,nebi reko da je to još dan/dva al malo je previše mi za čekati.!? Jel ima ko kakvu ideju i slično!? edit: ideju kad bi moglo doći?! |
#330 | ||
Postovi: 107
Zadnje izmijenjeno od: Crypto. 02.08.2010. u 12:53. |
