#121 | |
Postovi: 1,505
#122 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,404
Netrebam kupiti. Znam. Jer Google je naš prijatelj. http://www.gpsmodding.com/index.php?board=18.0
#123 |
Postovi: 2,030
Za 300kn se kod nas da nabavit rabljeni Vivax GPS350 koji je identican gore navedenom uredaju u nesto izmjenjenom kucistu. Inace za uvoz ovih gps uredjaja s dealextreme i drugih str. potrebno je imati dozvolu za uvoz koja kosta cca. 200kn i uz nju je potrebno prilloziti potvrdu o sukladnosti koju ti uredjaji nemaju a ako se i uspiju uvest onda je ukupna cijena visa nego ovdje novi 3,5" NO name GPS a i ostaje zajebancija s garancijom. Ev. bi se isplatilo uzet kakav 5" ili 7" GPS po sistemu ako prodje prodje, barem dealextreme ne radi probleme po pitanju refunda kod vracene posiljke. |
#124 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Radije Mio. Ima SiRF III.... |
#126 |
Postovi: 34,025
Odi na caffemobil ili gpsunderground i naći ćeš sve što ti treba. Za gpsundergorund ćeš se vjerojatno trebati regati (besplatno je), ali isplati se.
#127 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2
Ekipa trebam pomoc!Naime ovako odlucio sam kupiti gps uredjaj,ali nikako se ne mogu odluciti koji!Zgledao sam modele tomtom GO 730 i garmin nuvi 1490T?Oni mi odgovaraju i po cijeni jer ne mogu vise izdvojiti.Kako nikada nisam koristio navigaciju ne bih zelio pogrijesiti odmah pri prvoj kupnji.Svaka pomoc ili sugestija bih dobro dosla.Prije svega bitna mi je tocnost karti za prostor Hrvatske i EX YU tj. pokrivenost,precizno dovodjenje do trazenoga cilja,kvalitete samih uredjaja te one sitnice kao sto je bluetooth,sucelje,automatski prikaz za nocnu voznju,.....te koji uredjaj ima kvalitetni software!Ako netko ima i nekakav bolji prijedlog osim ova dva,uvazava se!Hvala unaprijed!!! |
#128 |
Postovi: 34,025
Produži adsl ugovor i uzmi onaj Mio što ga nudi t-scum. Tu na forumu imaš upute kako staviti bolji nav. program i karte na njega. A taj isti se prodaje za 600kn što i nije neka lova. Osobno koristim iGO i zadovoljan sam s njime. osobito mi se sviđa sistem nadogradnje karata, poi i sl. jer se radi o copy/paste metodi i nisu potrebni specijalni programi i razne kerefeke kao za npr. Garmin (Garmin pamti samo zadnje stavljenu mapu pa ako misliš napraviti update jedne karte, moraš SVE mape ponovo staviti).
#129 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#130 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
#132 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Zainteresiran sam za kupnju neke auto-navigacije do cca 1.000kn max. pa me zanima šta da uzmem jer ima poprilično velike ponude, a najbitnije da je pokriveno kartama HR,Mađarska,Austrija,Njemačka Italija i Švica pa mi to i pretstavlja problem ili su uračunate karte Eu bez HR ili su u istoj bivše zemlje Ex Yu koje mi nisu potrebne ima li tko kakav prijedlog-savjet? Ispregledao sam ponudu u našim trgovinama i neznam što bi uzeo, a da valja i zadovoljava ono što trebam pa je svaka sugestija i savjet dobrodošao. ![]() Ako je netko kupio ili ima novi PC Chip i u njemu se nalaze recenzije istih pa bi molio ako se nekako može kopirati-skenirati iste i ima neka dobra duša da mi pošalje navedeno štivo možda to pomogne kod odluke.Pokušao sam kupiti online opciju ali nema mogučnost plačanja Diners-om ![]() Unaprijed hvala. ![]() |
#133 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#134 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,404
Ma kakav Garmin. Preskup je. Uzmi Goclever ili Vivax sa HR i Bih kartama sa minimalno 4.3 ekranom (11 cm dijagonala). U ovih par tjedana isprobao sam brdo programa za svog Goclevera. Igo8 ima brdo funkcija, ali glasovna navigacija im je u banani. Žena izgovara tri (pauza od sekundu) sto. . Navigacija je OK za grad, ali izvan grada su samo mrlje, pogotovo ako je neko selo u pitanju. Ista stvar je i sa Garminom. ZG i veći gradovi perfektni 3D zgrade POI i druge piz....je, ali izvan grada banana.Sa Gocleverom sam dobio Cardinale BE 3.1 i Mireove karte BiH. Ako gledamo veće gradove malo je mršaviji od razvikanog Garmina, ali zato u svakom selu u RH pokazuje svaku ulicu i kućni broj. Danas me je navigacija dovela od Zaprešića do Ždrelca na otoku Pašmanu po lokalnim cestama izbjegavajući autoput A1 i D1 preko Korenice. Naime išao sam starom Karlovačkom preko Duga Rese, Brinja, Gospića pa na Sv. Rok, dio po A1 do Benkovca pa na Biograd i Tkon. Navigacija je savršeno odradila. Goclever ima svoje 2 Gb memorije i staviš recimo 4 Gb SD karticu. Pošto je tvornički otključan i radi pod windows CE 5 možeš raditi čuda. MP3 player, gledanje filmova, slika, čita TXT formate, ali može se ubaciti i PDF. Tak da moj glas ide za Mireo i Cardinale. http://www.mireo.hr/?lang=hr http://kenny2.globalnet.hr/mireo.hr/default.aspx?id=18
#135 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Nedavno sam nabavio novi Mio M300 za 350kn (novi je oko 700kn) vrlo jednostavno (google) se razbije i sad imam gore Mio, mireo, garmin, igo, amigo i još jedan "paket", plus brdo igrica i mediaplayer. Isprobao sam sve karte i mogu reć da ja za zagreb i HR općenito najbolji mireo/miomap, ima i folder za zgrade pa po zagrebu ima 3d karta kad voziš (neboderi, zgrade, važni objekti i sl.), izgleda IMBA ![]() Mislim da za te pare konkurencije nema, za sad koristim isključivo mireo black edition v3.xxx jer mi je osobno daleko ispred ostalih. ![]() Jedina zamjerka ide malom ekranu, ja bi bar 20" pa da se vidi kud ide baja ![]() |
#136 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo, ovako nešto je odličan izbor i samo malo odskače od max. zadane cijene - http://www.garmin.com.hr/Products/De...283&kultura=hr
#137 | |
Eddie
Postovi: 5,507
#138 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Ali ako govorimo o ukupnim mogučnostima uređaja sigurno je garmin slabiji od nekog win CE uređaja. Na garmin uređaj moguće je stavljati samo garmin navigaciju i pripadajuće karte. Na win CE (mio, goclover ..) moguće je istovremeno imati više navigacija npr.IGO, automapa, NDrive, tomtom, route66, pa i garmin sa kartama koje ti imaš i toliko hvališ. Svaka od navedenih navigacija ima svoje dobre i loše strane, ali kada ih imaš sve, uvijek nađeš onu koja ti je najbolja u određenoj situaciji. [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 01.08.2010. u 09:39. Razlog: stavljen foto |
#139 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 23
#140 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,404
Dobio sam neki dan mail od Mirea da za 2 tjedna izlaze nove karte, a jučer sam vidio da već imaju 3 mj. 2010. Možda će izaći nešto još novije. A sad da se osvrnem na Garmina koji je po meni i mom mišljenju preskup za nas občine korisnike. Ne govorim da nije kvalitetan. Ali po čemu Mio, Vivax, Goclever nisu kvalitetni. Zar zato što rade pod windowsima i što se na njih može staviti ista mapa kao u Garmina. Glede hladnog starta mogu otići usporediti Goclever sa bilo kojim Garminom pa da vidimo rezultate i da li će razlika od desetak sekundi biti presudna u davanju više novaca za Garmina. Navigacije koje rade pod Win OSom puno se više daju modificirati po želji korisnika i korisni može (ne na baš legalan način) koristiti i druge mape, ali dok negdje čeka može pogledati i koji film sa SD kartice. ![]()
#141 |
Postovi: 2,717
Ja sam prezadovoljan sa mobitelom, HTC HD2, nalazi satelit u roku 5-10sec, za navigaciju kombiniram iGO, Garmin i Google Maps, a najviše iGO. Ukoliko neku adresu iGO nema, nađem ju preko google mapsa i onda lociram u iGO. Ne smeta mi što mi sve to uzme nekih 1-3 min, ali to mi je daleko jednostavnije nego imati poseban GPS za auto.
MC |
#142 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ne zaboravi da sam naveo da imam i Mio u kući, znači da stvar gledam tako da sam probao obje strane, a imao sam i Becker gps uređaj i prije 4-5 godina Moova, one prve serije što su došle kod nas. Citiraj:
Hladni start Garmina je 30sec, pa ti vidi jel to desetak sec ili nije ![]() Kao što rekoh, update karata se svodi na dva klika, dakle to je jedino što bi trebalo zanimati potencijalnog kupca što se toga tiče; kvalitetne karte, lako nadogradive, na dobrom uređaju. Preskup nije, jer kao što si vidio, ima modela NOVIH ispod 1000kn, a model koji sam ja linkao od 1100kn je sa wide ekranom i iz najnovije serije. ![]()
#143 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Kok si vraga onda ne kupiš mob sa kioska koji ima samo zvanje, SMS i basta-nego mora imat wireless (a premali jeli ekran za surfanje), fotić (a za slikanje služi to svi znamo "pravi" fotić") i još sto điđa koje sve imaju "prave" ekvivalente? ![]() Pretjeruješ malo ![]() Ljudi kupuju prema mogućnostima i normalno da hoće i još koju điđu uvalit gore-i ja bi onaj lijepi GPS 10" wide koji ima i DVB-T, radio, podršku za 100 formata i slično ali mi je preskup pa sam na kraju sretan i kaj imam GPS na gejfonu...
#144 |
Postovi: 290
Ako neko želi izgubiti glavu prčkajući i živcirajući se po navigaciji onda je Vivax najbolje rješenje. Prije nekih nekih 18 mjeseci jedan manager je kupio 15-ak ovakvih uređaja za poklon djelatnicima. Kao poslovni partner i ja sam dobio jedan primjerak koji sam nekoliko puta mjenjao za potpuno novi uređaj budući da onda još nisu znali da je problem čitavih serija u lošoj memoriji. Koliko sam čuo svi koji su dobili uređaj na poklon barem su ga jednom vraćali(što zbog memorije, što zbog baterije, što zbog displaya, raspadanje nosača i punjača da ne spominjem). Moj Vivax je nakon zadnje zamjene radio jedno vrijeme i mislio sam da je sada sve ok. Međutim nedavno sam išao staviti novi Cardinale i uređaj se više nije mogao bootati. Odnio ga u servis i rekli da je problem u memoriji iako su prošli put naglasili da ova serija nema taj problem.Budući da više nije pod garancijom dao sam ga klincu da se zabavlja,a sebi kupio Garmina. Ne znam da li se šta u zadnje vrijemem promjenilo ali ovaj uređaj svojim smrzavanjem, crtama po ekranu, gubljenjem zvuka i sličnim stvarima znao me dovesti u opasnu situaciju jer kopajući po njemu nisam dovoljno pratio promet. |
#145 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
, a koristim ga svakodnevno prilično puno zbog potreba mog posla (jedan je 98 pretplata, drugi 91).Ne pretjerujem, nego tvrdim da SVAKI uređaj koji ima primarnu namjenu eto kao u ovom slučaju navigacije, što manje ima 'drugih' mogućnosti, sasvim nebitnih za svoju prvobitnu funkciju, to je kvalitetniji i više user-friendly za obavljanje upravo te svoje primarne namjene. Svi ti dodaci služe samo kao mamipara iliti magnet za 'naivne' kupce.... ![]()
#147 | ||
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() E sad, jel su ti trebale sve te điđe? ![]() Mislim, štima da su neki proizvođaći top ponude ali nije baš tako jednostavno da bi generalizirali, ak je AMD zadovoljan sa svojim+dodatnim điđama zadovoljan je. Davno je prošlo to sa "primarnom namjenom" za normalnog usera je isplativije nekaj jeftinije. Pazi, ne velim da ne treba nekom baš Garmin ali za ovakve tri-puta-godišnje kaj nekom stvarno zatreba GPS je i ovo dobro.
#148 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() A za tri-puta-godišnje-korisnike gps-a je dobar bilo koji gps, samo da radi ![]()
#149 |
Postovi: 2,354
@ joe black Hvala na uploadu časopisa .Hvala i ostatku ekipe na savjetima i obrazloženjima te sam mišljenja kao što sam i naveo glede cijene da nebi išao preko jer mi uređaj treba 3-4 puta godišnje max. gledao sam ponude u OS po trgovinama i nema baš neki izbor osim naravno Garmin-a svih modela i vrsta.Vivax sam izbacio e sad još ostaje Gocleaver i našao sam neku navigaciju Navon 4,3" u toj cijeni i gore ide igo8,Mio Moov M400 sam isto gledao ali uzeo bi ipak nešto što ima mogučnost proširenja memorije SD karticu, a navedeni uređaj ima samo 2GB e sad jel to dosta? Naravno uzeo bi sa većim ekranom 4,3" po mogučnosti. Hvala svima . |
#150 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
evo ja bi ti preporucio MIO MOOV 360 ,ima 4.3 ekran,bluetooh,sd utor,i jos neke điđe koje kod nas ne rade. Dakle odlican uredjaj,ima najbolje karte hrvatske jer ih radi hrv firma,dakle ima bas sve ulice u svim mjestima! Ja imam i gps na mobu al jedostavno nije to to,ipak gps uredjaj ima daleko veci ekran od vecine mobitela i jednostavno je brzi pri nalazenju satelita . Jos pogledaj seriju spirit od mia,mislim da im je to sad vodeca linija gps uredjaja. p.s. Sad se pitate zasto bas Mio? Pa bas zbog tog jer znam da ima najkvalitetnije karte balkana,a ostalo drzave mi netrebaju. Garmin je previse razvikan i dosta je skuplji od konkurencije a karte hrv su koma,vivax nisam uzimo iz principa a i zato jer je cijela serija imala probleme s hardware-om.. Zadnje izmijenjeno od: viper. 02.08.2010. u 00:24. |
