Staro 29.07.2010., 21:22   #121
m4x
Postovi: 579
ima ih ko pljeve,adm ima 4 različita proizvođača gtx 460 kartica
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2010., 21:33   #122
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Cijena od 1600 kn za 1 GB model je perfektna i takvo šta nisam u RH očekivao!!!
Sad definitivno razmišljam o kupnji!
Staro 29.07.2010., 23:29   #123
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
Pa bas i nema za 1600 kn od 1 GB , 1775 je najjeftinija. Previse je to novca svejedno.
Staro 29.07.2010., 23:33   #124
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor xulos Pregled postova
ADM - baci pogled.
Staro 30.07.2010., 00:11   #125
blue#13
Postovi: 516
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2010., 00:32   #126
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
potrebne su ti naočale. A što kažeš onda na linksovu cijenu od 1800 kn za slabiju verziju? to je previše novaca?
Staro 30.07.2010., 00:41   #127
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
Autor Gilbert5 Pregled postova
Autor blue#13 Pregled postova
Hvala obojici, promaklo mi je jer na nabavi mi ju nije pokazalo.
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Zadrzi za sebe nepotrebne komentare, nisam trazio tvoj sarkazam. I tko rekao da je ova u linksu jeftina ? Ako je 1600 kn nova od 1 GB , ( a je ) onda je ok , a za 1800 kn koliko dodje u linksu slabiji model se da nabaviti polovna HD 5850 i onda NIJE isplativa pa i da je 1 GB.
Staro 30.07.2010., 01:34   #128
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
vjerojatno je nema jer je nedavno došla, nisu još bazu update-ali.
Baš me zanima dali će bit još jefftinija u kojem online dučanu.
Staro 30.07.2010., 01:56   #129
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
Ako bude jos jeftinija onda svakako best buy , ali i da ostane na 1600 prodavat ce se to dost dobro.
Staro 31.07.2010., 13:12   #130
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Palit-owned add-in board maker Gainward is out to impress and thus has announced a new GeForce GTX 460 which not only has a custom PCB and cooler, but is also factory-overclocked and packs 2GB of GDDR5 memory, double the amount found on 'regular' models.
Seen below, the Gainward GTX 460 2GB Golden Sample, is powered by the GF104 40nm GPU, includes a dual-slot cooler with an 80mm fan and two 6mm copper heatpipes, 336 CUDA Cores, a GPU clock of 700 MHz (675 MHz stock), a shader frequency of 1400 MHz, a 256-bit memory interface, and a VRAM clock of 3600 MHz.
The 2GB card features D-Sub, dual-DVI and HDMI outputs, and also provides support for 2-way SLI, CUDA, PhysX and 3D Vision Surround. Gainward didn't mention the cost of this model but it's likely it will cost over €210.
tcmagazine.com
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2010., 23:22   #131
joyo
Postovi: 5
Kakve su to sad priče o Palitovim 1GB karticama, jesu li ove šta Protis nudi kakve bi trebale biti?
Nadalje kako Gigabyte 1GB OC u ADMa može biti samo 1600? Je li slabija nego Palit?
joyo je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2010., 01:15   #132
amano
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 4
Koliko sam ja shvatio uspoređivajući testove da se ova Palit može više OC-at od gigabite gtx460 1gb oc - verzije
Palit valjda ima bolje rješeno hlađenje PCB-a isto važi i za Gainward gtx460 1gb
Plalit ide do 900mhz gpu čak i nešto više
dok gigabite ide max do 850 - 860mhz
E sad šta je prava istina????
amano je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2010., 02:21   #133
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,078
Autor amano Pregled postova
Prava istina je da ovisi od kartice do kartice, tj. od čipa do čipa.
generic je online   Reply With Quote
Staro 01.08.2010., 13:01   #134
Autor joyo Pregled postova
Pazi, Palit ima 3 verzije. Ima običnu "socijalnu" GTX 460 sa GPU 675MHz, ima Sonic (GPU 700MHz) i Sonic Platinum (GPU 800MHz). e sada, znam iz pouzdanih izvora da MSAN nije i neće uvoziti Platinum... zašto? nemam pojima. a znam da trenutno imaju samo socijalku iliti vanillu.
ukoliko oćeš kupiti neku jaču, pogledaj malo MSI sa Cycloneom ili ovu Gigabyte što su naši dečki mrcvarili u svom PCE Labu.
Staro 01.08.2010., 13:10   #135
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Kupite što jeftinije možete, nema razloga da utrpavate lovu tamo di ne treba, sve će se moć nafrljiti bez ikakvog problema debelo preko 800 MHz, a to svi proizvođači/brandovi znaju i zbog toga iskorištavaju ovu priliku da naprave 3-4 "različita" proizvoda na istom čipu. Stock hladnjak je i više nego dobar, hladan i tih. E sad, 20-30 MHz potencijalog OC od čipa do čipa (i branda) vam ne bi trebalo igrati neku veliku ulogu.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2010., 13:12   #136
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Samo što su verzije sa nVidijinim hladnjakom skuplje nego ove sa nekakvim aftermarketom
Staro 01.08.2010., 13:17   #137
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ha dobro, čip je sam po sebi dosta hladan, valjda neće toliko zafalšati s ostalim aftermarket hladnjacima po pitanju hlađenja. Glasnoća se lako da doznati putem reviewa ili nečijih osobnih iskustava.
Staro 02.08.2010., 17:20   #138
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
Jos jedna OCiran mrcina Inno3D GeForce GTX 460 OC, ali se dosta grije, bucna je i zdere dosta snage naspram ostalima karticama.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2010., 20:58   #139
marko777
marko777's Avatar
Postovi: 28
Autor veve Pregled postova
Tako je sa cijelom serijom, GPU jednostavno guta struju i nVidia je imala puno problema sa rješavanjem hlađenja. Nema šanse da netko izbaci tihu 460-icu. Krajnje temp. pod full loadom na kraju i nisu nešto velike (u principu nisu uopće velike) ali cijena toga je osjetana buka. Ipak Fermi je po meni najbolji čip za buduće igre bez obzira što malo kaska za 5xxx. a ova je zaista povoljna
marko777 je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2010., 21:30   #140
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor marko777 Pregled postova
Mogu i ja uletit na forum i pisat gluposti...
Staro 03.08.2010., 00:07   #141
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Potpis ko kuća. Badobrančina all the way.
Staro 03.08.2010., 00:33   #142
Markec, bit će da ti nabijaš postove samo nebili što prije došao do onog svetog broja 50, kako bi tržio na tržnici. no, ako to misliš raditi, radi to neprimjetno ili u skladu sa temama, a ne da trkeljaš bezveze. drži se teme...
GTX 460 bazirana je na čipu GF104, a ne na GF100 kao sve ostale GTX 4xx kartice. da, GF100 je vruć i troši struje, no revidirani GF104 je veliki pomak na bolje, manje troši i manje se grije, i to značajno. a pošto su više manje sve GTX 460 u izdanjima sa aftermarket coolerima, i ta glasnoća je poprilično reducirana...
Staro 03.08.2010., 00:44   #143
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Pa to sa aftermarket coolerima i glasnočom ti baš ne stoji. Pogotovo za 0C modele, koji znaju povuć i do 50w više od standardnih i daleko su od tihih grafi, neke su i jako glasne . Aftermarket hladnjak ne garantira ni hladnije temp a kamoli tišinu.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.08.2010. u 00:56.
Staro 03.08.2010., 00:51   #144
Autor MAGARAC Pregled postova
Pa to sa aftermarket coolerima i glasnočom ti baš ne stoji .
želiš reći da je Cyclone glasniji nego neki referentni?
Staro 03.08.2010., 01:04   #145
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Nemoj se sad izvlaćit . Nisi spominjao nikakve ciklone nego si generalizirao da su aftermarket cooleri bog i batina za tišinu, što je glupost .
I dosta o tome, pročitaj si par rewieva pa buš znal zašto to govorim .
Uploaded with ImageShack.us
Da znaš, tvoja sonic se glasa sa 41dBa za razliku od referentne gtx260 koja ima 38dBa . Dakle, glasnija od referentne grafe.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.08.2010. u 01:24.
Staro 03.08.2010., 01:44   #146
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Sutra biram jednu od ove dvije, stigle kod frenda:
1. Gainward GTX 460 GS GLH 1GB
2. Gigabyte GeForce GTX 460 1GB OC
Staro 03.08.2010., 01:46   #147
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Uzmi Gigabyte .
Pogledaj dužinu jamstva . Gainward je tu znao bit u banani. Mislim da daje 24mj. a giga 36mj. tvornički . Giga je definitivno tiša ali sam negdje pročitao da nema regulaciju voltaže, pa ak te zanima oc možda bi ti to bilo bitno. Tak da nije sve u cijeni.
Kaj me quotaš bezveze . Ja sam mu rekao kaj mislim i ne vidim razloga zakaj bi me ti trebal quotat .
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.08.2010. u 02:12.
Staro 03.08.2010., 01:59   #148
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Uzmi Gigabyte .
a ja kažem uzmi jeftiniju!
Staro 03.08.2010., 03:15   #149
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
Autor MadMan Pregled postova
1.800/1000/1600 MHz
Review
Review
2. 715/900/1430 Mhz
Review
E sad Gainward se cini dosta dobar, ali ima samo 1 godinu garancije, tako da Gigabyte je puno bolji izbor jer ima 3 god, te je tisa i nesto manje se zagrijava, a opet ako se overclockira dobe se iste performanse ko i kod Gainwarda.
Staro 03.08.2010., 09:23   #150
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Pada Gigabyte, baš zbog garancije.
