Staro 29.07.2010., 23:12   #1
Ljubo2604
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Đurđenovac
Postovi: 7
Asus A52J problem
Pozdrav svima, prvi moj post ovdje (ne i zadnji)
Imam problema sa laptopom, u zadnja dva tri dana se pregrijava i na kraju mi se ugasi,nakon 15-ak' minuta rada. Pretpostavljam da se graficka pregrije jer mi steka u igrama u kojima prije nije.
Star je neka 4 mjeseca, nisam ga nikad otvarao pa bih ocito sada trebao otvoriti i malo ispriti hladnjake.
E tu i je problem, nisam nikad otvarao laptop, pa ne bih isao na silu da ne pokidam neke plasticne kopce, pa ga kasnije necu moc sastavit kak treba.
Trazio sam service manual al' izgleda da nigdje na netu nema jer je novi laptop.
Moze li tko objasniti odakle da krenem barem, kako, sta?
Ljubo2604 je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2010., 12:07   #2
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
pa skini poklopac sa donje strane i makni ventilator da dođeš do "radijatora" na kojem se napravio "tepih" od prašine i ispuši ga sa komprimiranim zrakom. Ako ćeš koristiti neki kompresor nemoj odmah palit laptop jer ima vlage u zraku kompresora, pričekaj ili fenom posuši, zagrij matičnu i mjesta gdje si ispuhivao
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2010., 12:21   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
probaj kontaktirat msan da ti posalju service manual. ljepo ih zamoli pa ce ti vjerojatno i poslat.
u najgorem slucaju, i da ga oni nemaju, skidaj saraf po saraf, slikaj/snimaj redoslijed kako si sta skidao, i polako ga otvori. nemoj nista na silu otvarat da nebi nesto potrgao.
mozes i usisavacem potegnut prasinu, samo pazi da ne usisas nesto sto nebi smio.
EDIT: ukoliko imas jamstvo nosi ga na servis pa neka ga oni pociste.
btw, ako nemas odgovarajuce sarafcigere za otvorit laptop onda to nemoj radit jer ces vjerojatno izlizat/potrgat koji saraf, a to ti netreba. govorim iz prve ruke
Staro 13.11.2010., 04:45   #4
Ljubo2604
Postovi: 7
i dalje problem sa laptopom, otvarao sam ga,ali je iznutra kao nov.
ni trunke prašine.
cini mi se da je problem u senzoru koji treba ocitati temperaturu i upaliti ventilator kada je ona prevelika.
ventilator radi, ukljuci se i vrti, ali prekratko da bi ohladio laptop, nije problem do njega.
Staro 13.11.2010., 07:34   #5
Postovi: 34,077
Nosi ga na reklamaciju.
Staro 13.11.2010., 23:37   #6
Ljubo2604
Postovi: 7
nemam garanciju, laptop je kupljen u njemackoj u cetvrtom mjesecu, ali garancija nije uzeta, a i tko bi ga u njemacku nosio ili slao na popravak
Staro 14.11.2010., 00:03   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ako imas racun, slobodno ga daj u Msan servis, pokrivaju garanciju za Asus.
Staro 14.11.2010., 01:17   #8
Ljubo2604
Postovi: 7
kako kad garanciju nemam?
Staro 14.11.2010., 01:18   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sto ti nije jasno u ovom dijelu?
Ako imas racun...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 14.11.2010. u 01:29.
Staro 14.11.2010., 01:27   #10
Ljubo2604
Postovi: 7
racun imam...to nije problem...
Staro 14.11.2010., 01:31   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Eto, fino kontaktiraj MR servis i pitaj. Meni su svojedobno rekli da nema problema za Asus proizvode izvana, samo da treba prilozit racun.
Staro 14.11.2010., 01:35   #12
Ljubo2604
Postovi: 7
ok, onda cu im javiti mailom pa da vidim sta ljudi kazu
hvala na pomoci
