Lokacija: Varazdin
Postovi: 65
ATi radeon hd 2900 xt problem
Frend nabavio grafičku negdje sastrane uglavnom priča ide da je grafička ispravna i sve štima e ali nema slike kad se prikopča. Mene zanima dali je moguče problem to da grafička ima jedan 6-pinski i jedan 8-pinski konektor za dodatno napajanje a prodavač i lik u servisu meni tvrde da je dovoljno dva 6-pinska uštekati a da 2-pina ostanu slobodna!!! Dali bi to mogo biti problem kao nedostatak napona ili struje ? Pa da onda nabavim orginal 8-pinski taj drugi konektor ? Hvala! |
Postovi: 1,060
Jep ako ima 8 pinski ulaz onda moraš uštekat 8 pin,tak ni moja 3870x2 nije htjela prikazat sliku dok nisam spojio dva 6 pinska |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 65
budem nabavio onda negdje,jer mi lik u servisu tvrdi da uštekam dva 6-pinska a ova 2 pina slobodna da ne smeta a meni malo cudno,jos k tome ta 2 pina su drukcije oblikovana tak da treba biti bas od radeona ocito |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Koliko se sjećam, radi sa 2x6 pinska. Mislim da je ista fora ko' i na HD3870X2 - ako nemaš 8 pinski, nemreš clockat.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
Postovi: 1,060
Tak su mi i govorili da netreba 8 pinski eps za intel proc i ja uštekao sam samo 4 i bum napajanje u zrak i povuklo mi i hard al dobro to je eps konektor bio,fran overdrive ne dela kolko znam ak nije uštekanoNajpametnije je da frend vrati to čudo otkud je uzeo,čim se ona vrti a ne daje sliku ko će znat |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 65
pitat ču to nisu neki velki novci u igri pa kupim i probam,ventilator radi ali slike nema inače a poslje čemo vidjet |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
ne može EDIT:@pokemon zadnje grafe koje su se mogle otključati su bile x800pro vivo, te x800gto. mislim da poslije njih nije bilo moguće otključati ni jednu.
Zadnje izmijenjeno od: bacyc. 29.07.2010. u 12:22. |
#11 | |
Ultrapiretik
Postovi: 903
Ultrapiretik
Postovi: 903
malo sam kopao po netu i pise da treba flashati bio na grafi. imas masu vodica za to pa ako zelis, probaj. |
Yugokiller
Postovi: 649
Nije 2900 xt, nego pro. Uglavnom grafa ne prikazuje ikone na desktopu, dok u drugom prikaže, ali apsolutno ništa osim ctrl-alt-del ne radi(na oba kompa). U safe modu sve uredno radi. Da li je netko ima sličan problem, stvarno mi nije jasno do čega bi moglo biti. Uglavnom s drugom grafom u oba kompa sve uredu, znači do grafičke je sigurno. Od brata je grafa i rekao je da odjednom je vidio crtice po ekranu(memorija valjda), restarto komp i od onda problemi.
#19 | |
Postovi: 3,779
http://event.msi.com/vga/afterburner/ |
#22 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Imam 2900pro. Temp u idleu je 60-65c, u sobi je 30ak C pa nije ni to puno. Load ide do 85c, preko toga nisam uspio ni sa Furmarkom. Doduse, big tower i otvoreno kuciste pomaze. Glede 2x6 pinska konektora, probao sam i ja sa jednim kad sam dobio grafu, i usro se od straha... comp se upali, slike nema a grafa radi na 150% sa ventom, kao da sam na nosacu aviona, sam sebe nisam cuo kako je vrtio. Dok nisam nasao jos jedan 6 pinski i tek sa 2 sam dobio sliku. A vent radi na 31% u idlu...go figure. |
#23 |
Cigan.
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Underground
Postovi: 62
kupljena 4890 za 900kn hvala jos jednom svima za savjeteups, promasih temu, molim moda da obrise post
Kriminalom protiv gladi. Zadnje izmijenjeno od: Rimac. 16.08.2010. u 15:12. |
#24 | |
Yugokiller
Postovi: 649
