Postovi: 1,662
3.5mm konektor-cvikanje kabla
Pozz Od kada su dosli mobiteli sa MP3 playerom imam problema sa slusalicama, nakon nekoliko mjeseci pocnu prekidati slusalice. i uvijek je to negdje dole kod jacka jer se tamo najvise i savija kabel. Sada imam ovakve i izdrzale su samo 2mjeseca ![]() i pocele su prekidati taman di zavrsava ova guma od jack-a. Jel ima neki nacin da se to sve malo bolje osigura od pucanja/cvikanja zica unutra jer nije jeftino da se svakih 5-6 mjeseci daje po 200k za nove sluske. |
Postovi: 23,505
Nema nekog pametnijeg rješenja / savjeta osim da pri korištenju paziš da se ne savuja baš tu (na samom izlazu iz konektora). Ako sluške izgledaju kao ove na slici, cvikaš kabel par cm od konektora i zalemiš jedan od ovih konektora: - obični utikač 3,5mm stereo - metalni utikač 3,5mm stereo - kutni utikač 3,5mm stereo |
Postovi: 1,662
ma znam sve to. mozda i sluske prodju pod garanciju, bum danas skocio do mobisa ih pitat. Dok sam imo SE imo sam isto takvih problema jer je jos on imo onaj njihov fast port i tam je kabel nonstop bio pod uglom, a tu je ravan pa se ponovo shebo. |
