Postovi: 21
Novi ventilator za napajanje
Pozdrav! Krepao mi je ventilator na napajaju (Xilence 600W Gaming Edition) link: http://www.lost.hr/novi/ponuda4.php?...12986&grupa=22 Ventilator je velicine 135mm, a tu velicinu nemogu nac na net-u, cak niti u tom lost.hr koji je kao zastupnik za njih... Kaj je najbolje niti na stranici proizvodaca Xilence nisam pronasao navedenu velicinu ![]() Mislio sam jednostavno puknut neki 120mm (nove rupe i sve 5), ali me zanima koji smijem stavit. Jos me zanima jel se to smije s obzirom da si regulira okretaje ovisno o temperaturi (kolko sam skuzio...) Mislio sam mozda zamijenit s ovime link: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.127 I sad na kraju bi zamolio neki savjet ![]() |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.167 Evo ovaj je od 135 e sad kakav je nemam pojma. Meni kada je vent riknuo samo sam ga odrezao u napajanju,izolirao, te sam namontirao drugi i spojio ga na fan mate tako da sam kontrolirao propuh. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne možeš bilokakav ventilator staviti u napajanje, pogotovo ne u napajanje od preko 600W koje se grije kao nenormalno. Uz tišinu treba imati i jako dobar protok zraka. Konačno - vent ne moraš spojiti na regulaciju - nego ga zviznuti direkt na 12V granu i onda će stalno perjati s max brojem okretaja. |
Postovi: 23,590
Prvo si mogao potražit temu gdje su dane sve napomene i smjerernice za takav "zadatak". Otvori PSU i prepiši punu oznaku ugrađenog ventilatora, s tim u Google i nađi pune specifikacije (rpm, protok zraka, ako ima krivulja rpm/radni napon). Tek sa tim informacijama možeš tražit zamjenski. |
Postovi: 21
Hvala na pomoci! Garancija je istekla, nikakve specifikacije na njemu ne pisu osim da je 12V... btw procitao sam dosta tema al bez specifikacija se nisam usudio nista napravit. Dizel, mislim da ce biti po tvome, 120mm na 12V i to bi trebalo biti to... Sad imam jos jedno pitanje, dal se isplati stavit sa strazne strane jos 1 ventilator (manji malo) tako da izvlaci taj zrak van, jer ta strana je jedini izlaz vruceg zraka, a on je izlazio onak... po meni premalo! Dali bi to poboljsalo protok zraka?? |
#9 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Posto ces stavljat manji vent (120mm), preporucljiv bi bio i nesto veci broj okretaja ... Citiraj:
Postovi: 23,590
Pa jel ti problem prepisat oznaku / šta piše na ventilatoru ? Dodatni ventilator na kučištu zada, obićno negdje odmah do psu - a pomaže odvođenju toplog zraka iz kompa i pri tom rasterečuje vent psu - a tog zadatka. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da ne treba pretjerivati. Ovi Scythe Slipstream ventovi imaju dobar CFM i to će mu biti sasma dosta + što su prilično tihi čak i na 12V. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Imao sam 6 komada iz Slipstream 120mm serije ... 3 su bila bas ta 1900 RPM. Ukratko, naljepnice im vole nabubriti nakon par mjeseci, a lezajevi lagano struzu nakon 6-12 mjeseci. E sad, da li ce crknut ne bih znao (kuc-kuc), ali znam da ne vole velike temperature (poput onih na heatsinkovima). BTW imaju jednu osobinu koju je vrijedno spomenuti ... nelinarna karakteristika, tj. na 5V su na cca 400 okretaja, dok vec na ~9V hvataju 1,800 RPM. Drugim rijecima, zna se desiti da minimalne promjene u naponu dovode do velikih promjena u brzini - ispitano poteciometrom (tek toliko, radi infa). Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 28.07.2010. u 15:28. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Slazem se, ima propuha ... i previse ![]() Ovo sam spomenuo iz razloga sto ne znam kako se ponasa regulacija venta na tom Xilence-u (plus, kakva je konfa na njemu) ... Cisto preventivno, da ne bi bilo izlistavanja rodbinskog stabla prisutnim clanovima poslije ugradnje ![]() |
#16 |
Postovi: 21
Evo stavio je kolega sliku, hvala dh41400!! Onda cu jednostavno stavit na konstantnih 12V preko molex-a pa lako zamjenim vent nakon 3-4 mjeseca ako postane preglasan, tolko si mogu priustit ![]() I jos me zanima koja je uloga ove plastike koja prekriva 1/3 krilca (vidi se na slici), dal da to montiram na trecinu novog 120mm ventilatora?? sry za konfu, asus K8N, amd athlon 3000 i ati 9800pro. Ugl, siguran sam da nece biti potrebe spominjat neciju mamu... :P Zadnje izmijenjeno od: maqic. 28.07.2010. u 16:05. Razlog: dodatak konfiguracije |
#17 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam jednostavno precvikao jednu granu sa SATA konektorima, ostavio je u napajanju ta na nju prikeljio ventilator lemilicom. Plus što sam stavio najobičniji CM LED 120mm vent koji nema bogznakakav CFM, ali je zato tih. Napajanje je Asus 450W i prilično je hladno s tim ventom (tjera konfu u sigu No.3). Originalno je bio neki termoregulirani Yate Loon blue LED koji je urlao kao nenormalan i to nisam mogao durati da ga jebeš Tvoje je napajanje ipak ozbiljnijih karakteristika sa tih 600W i treba vent sa jačim propuhom da ne bi bilo kabooom. |
#18 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovo su posljedice kada nema te plastike: ![]() Samo ce biti potrebno izbusiti nove rupe na njoj , posto ce biti manji vent kao zamjena. Moze i bez toga, ali ako je vec tu ... ![]() Koliko po konfi vidim trebalo bi to tiho raditi ukoliko se spaja na regulaciju unutar napajanja (gdje je dosada bilo spojeno) - a za direktan spoj na 12V, osjetit ce se tih 2000 RPM na tom Slipstreamu ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 28.07.2010. u 16:19. |
#20 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Teško je naći vent s tolikim propuhom [110.31CFM], a da ga se ne čuje ![]() |
