Staro 27.07.2010., 14:58   #1
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
(riješeno) Instalacija RAM-a i test (nova stvar)
Bok dečki, dugo me nije bilo na forumu.
Nakon dvije godine odličnoga rada, PC me odlučio malo počet zajebavati. I tako je prije dva tjedna crkao jedan keks RAM-a. Prvo sam mislio da je baterija, ali nakon svega isprobanoga, nakon što izvadim taj keks sve radi (a i prije sam dobivao BSOD koji je upučivao na RAM). Tako je vrijeme da uzmem dva nova keksa RAMa (ciljam na 2GB). Koja mi preporučate? (Konfu možete vidjeti ispod avatara).
I još nešta. Kada sam bio mijenjao RAM i pratio stanje itd, čuo sam kao neko zujanje kod PSU-a. To nije sada BZZZZZZZZZZZZZZ, nego se čuje kada naslonim uho na napajanje, onda se kao malo visokofrekventno zujanje čuje. Dali je opasno? Ono uzeo bih novo napajanje, ali nisam baš pri novcima, tako ako je uredu, onda neću uzimati. Znači ne čuje se jako. Šta bi to moglo biti?
Hvala vam unaprijed.
Zadnje izmijenjeno od: Berax0r. 26.08.2010. u 22:07.
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2010., 17:43   #2
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
sto se tice napajanja, to ti zuji trafo. ako se pojaca zujanje onda pocni razmisljati o promjeni napajanja.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2010., 19:49   #3
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Možeš li mi objasniti šta je ta trafo? Ty.
Staro 28.07.2010., 01:43   #4
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Trafo ti sluzi za pretvaranje napona.skraceno od (transformator).Tj. žice od bakra koja je namotana moro si to garant vidit negdje.
Luce je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2010., 03:06   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor Aerendyl Pregled postova
http://hr.wikipedia.org/wiki/Transformator
IE6
Linux is Not Windows
Staro 28.07.2010., 08:42   #6
oppteron
oppteron's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 24
a zasto trafo zuji,ako nije povecana potrosnja i zasto treba promijeniti napajanje ako trafo zuji??????????
oppteron je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2010., 10:36   #7
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
ne treba biti nista povecano jer s vremenom karakteristike elektronickih elemenata opadaju (elementi stare). ako pojacano zuji znaci da mu svadasnji posao postaje tezi i tezi. ako imas nekvalitetno napajanje, moze ti riknut i povuci jos koju komponentu sa sobom.
Staro 28.07.2010., 11:36   #8
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Bok!
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=111545
Nek te zasad ne brine. Lagano zujanje (kad prisloniš uho) je neopasno a razloga za brigu ćeš imati kad ga počmeš čuti na ne tako maloj udaljenosti.
Molim.
Staro 28.07.2010., 16:17   #9
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Ok hvala dečki. Ipak mislim uzeti sada novo napajanje da poslije ne bi bilo prekasno. Koje preporučujete? Crosair? Jel mi dosta 450W?
Staro 28.07.2010., 16:40   #10
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Corsair je uvijek preporuka! a 450W ce biti i vise nego dovoljno!
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2010., 22:07   #11
marko777
marko777's Avatar
Postovi: 28
Autor ukiy Pregled postova
Samo po sebi je skupo...još čovjek kaže da nije pri parama!
Preporučujem ti LC POWER Office Series od 420W imaš ga u Linksu za nekih 150 kn...bolje da što prije zamjeniš napajanje jer ako otkaže možeš ostati bez hdd-a, dvdrom-a i matične odjednom što je definitivno skuplje od ovih 150 kunića
marko777 je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2010., 23:14   #12
Tihi2
Lokacija: Centar svijeta
Postovi: 62
Ja ti preporučam Corsair 450 w na dalje
Tihi2 je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2010., 16:05   #13
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Hvala. Danas sam primjetio jednu sitnicu. Naime kada se ugasi računalo, sljedećih 3-4 sec, još se pomalo čuje to zujanje. Dali može biti da zuji ventilator onda? Onako kako se on sve sporije i sporije okreče, tako se manje i manje to čuje.
Staro 30.07.2010., 16:59   #14
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,812
može i to biti. Problem je što mi nismo čuli to zujanje, pa se svatko poistovjeti sa nekim svojim iskustvom. Moguće da je i do ventilatora, da su balinjere otišle.
Staro 01.08.2010., 02:46   #15
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Sta biste vi ucinili na mome mjestu onda? Novo napajanje ili pustiti za sada? I jos jedna stvar. Kada mi je bio ram crkao zamjenio sam bateriju, misleci da je stvar u bateriji a ne u ramu. Tako je ta baterija ostala unutra a ova original je vani. Dali ima to kakve veze ili je bitno samo da radi?
Staro 01.08.2010., 05:47   #16
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Po meni, nema potrebe za novim napajanjem.
Što se tiče baterije, važno je samo da dava 3.3V odnosno da radi
Staro 11.08.2010., 04:04   #17
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Novi problem. Narucio sam novi RAM Corsair Dominator 2x1Gb, sac sretan da cu zamjeniti i opet isti problem.
Znaci kada stavim dva sticka RAMa komp se normalno upali, svi fanovi se vrte ali nema nikakog beepa ili posta. Kada izvadim jedan keks sve super radi.
Vidio sam na googlu da dosta ljudi ima ovaj problem, i probao sam njihova rijesenja, postaviti frekvenciju na 800 Mhz, dizati voltazu na 2.1v ali nista. Ovi sa Corsairovog support foruma su spori za popizdit.
Motze li mi netko pomoci? Ova sporost kompa me ubija...
Staro 11.08.2010., 11:39   #18
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jesi možda testirao svaki ram posebno sa memtestom?
Jeli se problem javlja samo sa jednim keksom u istom utoru u koji drugi radi ili samo kad su oba unutra?
Staro 11.08.2010., 12:50   #19
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Nisam ih testirao. Isprobao sam svaki keks u svakom utoru i dok god je jedan sve radi. Cim spojim dva nista od posta.
Ovi sa Corsaira kazu da updejtam BIOS. Moze se nesta sjebati pri updejtu?
Staro 11.08.2010., 13:07   #20
koliko vidim, imaš Asus P5Q Pro ploču. nemreš niš sjebat, ploča je otporna na bilo kakvo sranje sa flešanjem BIOSA.
ovako: NAPRAVITI TO SA SAMO JEDNIM KEKSOM MEMORIJE!
1. skini BIOS za svoju matičnu sa Official sajta, skini zadnji 2102. nađi ga OVDJE
2. raspakiraj ga ako je .zip ili .rar. mora biti čisti file sa .ROM ekstenzijom, te stavi ga na USB stick i pikni ga u mašinu.
3. kod bootanja, idi u BIOS i imaš stavku pred kraj "Asus EZ Flash". to pokreni
4. odaberi putanju gdje ti je BIOS i napravi "flash".
5. Napravi Clear CMOS (nije nužno, no nije ni na odmet)
nakon toga, pikni obje pločice u žute ili crne utore. pa se javi.
Staro 11.08.2010., 14:43   #21
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Hvala Brko.
Znači probao sam jedan keks u sve utore radi. Uzmem drugi i u nijedan utoru neradi. Mislio sam odpočetka da radi, ali izgleda da ne. Probao sam i na drugom kompu, ni tamo ta memorija ne radi. Jel može biti da je nova došla dead?
Staro 11.08.2010., 14:48   #22
Hvala Brko.
moguće je da dođe krepalo, kako ne. Dobio sam ja 2 puta matične ploče, nove a mrtve ta je pločica sigurno DEAD. menjaj na RMA
Staro 11.08.2010., 15:21   #23
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Pa upravo to sam te gore i pitao da bi nakon tolike gnjavaže "slučajno" odgovorio na pitanje
Staro 11.08.2010., 15:25   #24
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Ok Brko hvala. Ništa, da ne šaljem, plaćam poštarinu i čekam, pričekat ću još 20 dana i onda idem na faks (Varaždin), pa tamo ima Links i otići ću do njih.
Za sada ću se morati vući na 1 GB, grr.
Staro 11.08.2010., 15:29   #25
nema na čemu.
FOI-jevac,a ?
ako si kupio KIT, onda moraš i reklamirati kao KIT jer on nije ispravan. da nebi bilo da im odneses samo jedan keks RAM-a. ma dobro, na XP-u si, preživit ćeš sa gigom RAM-a 3 tjedna
a sada editiraj naslov ove teme i dodaj "(riješeno)" u naslov i to bi bilo to.
Staro 11.08.2010., 15:32   #26
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Yup, novi brucoš.
Koji XP, na sedmici sam.
Staro 16.08.2010., 20:09   #27
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Drug Brko. Evo testiraju sada RAM. Daj mi reci, kada dobijem novi na koji način da instaliram/testiram? Neželim opet nešta sjebati, ili da mi se cijeli komp sjebe. Da instaliram jedan po jedan keks, sve zajedno ili? I do sada ona dva stara RAM-a su bila u utorima iste boje, ali u manualu sam vidio da prva dva utora (žuti i crni) su jedan channel, a druga dva, drugi channel. Gdje ih moram piknuti?
I drugo, imam Apevia kučište, i sa prednje strane je logo, i iza njega jedna LED lampica. I danas je ta lampica počela titrati. Provjerio sam dali je sve dobro spojeno na ploču, i je. Da pustim kako je (ništa neće biti) ili može povući cijeli komp? Što mi je činiti.
Ty.
Staro 16.08.2010., 20:52   #28
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Moraju biti u utorima iste boje ako zelis dual channel ,ili u dva zuta ili u dva crna ih stavis, ali bi trebalo u 2. i 4. utor ici.rame testiras memtestom.testiraj jedan po jedan keks, posto sam imao slucaj da kad su keksi zajedno prolaze memtest a kad svaki posebno, jedan nije valjao
Staro 23.08.2010., 14:00   #29
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Evo stigli RAM-i u istoj ambalaži (valjda su ih promjenili ili?), piše da jedan keks ne radi (isprobano na 3 računala). Što mi je činiti sada, neželim ništa sjebati? Ty.
Staro 23.08.2010., 14:15   #30
nemaš kaj sjebat samo ih upikni opet u iste boje i zavužgaj komp. i ako radi, znači da je sve OK.
