Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 27
Blokiranje Windowsa 98
dakle imam kompjuter star 10-ak godina, 450 Mhz, 128 Mb rama, 16 GB hard diska... na njemu je snimljen windovs 98 te imam problem. normalno sve učita te mi se otvori destkop, sve okey, pojave se ikone na destkopu....ali problem je taj što nemogu ući u niti jednu ikonu znači niti u "my computer", "my documents" nego samo u winamp mogu ući...još čudnije je što preko starta mogu ući gdje god želim bez problema, al kad kliknem na destkopu na tu ikonicu ono neželi ući već se samo pojavi pješčani sat i neulazi. ja sam mislio srušit windovs, snimit sve iz početka, al ako netko zna problem neka ga slobodno kaže jer na njemu ima stvari što budu sjećanja iz djetinjstva hvala na odgovoru |
Ultrapiretik
Postovi: 903
te stvari koje bude sjacanja iz djetinjstva iskopiraj na usb i formatiraj komp. |
Postovi: 27
@khm oprosti šta nisam toliko vješt sa kompjuterskim izrazima, al ovo sam se najbolje izrazio što sam mogao, zato sam i došao na ovaj forum da se posavjetujem malo jer smatram da znate više od mene te da zajednički rješimo problem, evo još jednom izvini zbog nestručnih izraza........a kompjuter ima 2-3 godine stoji već u kutiji i nije korišten, a windovs je snimljen ufff prije 5 godina minimalno, to sam i planirao staviti na usb ovo korisno, nekako se namučiti (pošto neželi nigdje ulaziti preko destkopa) pa snimiti windovs 98 SE i sve šta ide uz to i vratit na njega to sa usba. Mislio sam da je možda do nekog fajla il datoteke pa da nesmim windovse ispočetka, al kad bolje pogledam bolje da to odma sredim sve pa me posli boli briga .... nevirujem da bi baš radio na xp-u dobro, mislio se između 98 SE i 2000 profesional i 98 je prevagnula, hvala vam na pomoći brzoj ![]() |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Radio je meni takav sličan komp koji sam imao prilike sređivati, procesor je ipak bio malo jači Pentium II (Deschutes jezgra) od 533 Mhz normalno na Windows XP Service Pack 2. Service Pack 3 je već štekao, neznam zašto (dugo se učitavao cca 5 minuta, nakon toga je normalno radio isto). Stoga slobodno pukni Windows XP Service Pack 2 sve će radit ok. |
#7 | |
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 175
probaj vratiti vrijeme unatrag (system restore) |
Postovi: 27
.da li je moguce snimiti windovs 98 tako da ga stavim na usb ili ga trebam na cd staviti? |
Postovi: 28
Najbolje ga snimi na CD i bootaj sa CD-a. Možeš isto napraviti i boot disketu pa sa nje dignuti sistem...upišeš "fdisk" da namjestiš ako šta treba, nakon toga "format c:", odeš na cd, upišeš "setup" i peri...sa USB-om samo komplikacije... |
N00B
Postovi: 3,886
Windows 98 i USB opcenito nisu bas, iako je vec SE malo bolja sa USB-ovima i slicno.. Ako ti ploca podrzava boot sa USB-a, okej ali svejedno da se puno ne zafrkavas idi na CD i rjesi to brzinski. ![]() |
Postovi: 27
.dakle, problem rješen, hoću reć windovs 98SE instaliran bez ikakvih problema, prvo format diska i onda na prazan disk snimit windovs...hvala vam na pomoci..al da neotvaram novu temu imam još nekoliko malih pitanja, kada odem u propertis mogu birati samo između 2 i 16 colors, a koliko se sjećam prije je bilo više boja, 32 ili 256 neznam točno al bilo je više 100%, da li je potrebno drivere za grafičku instalirat kako bi povećao taj broj ili.....?! Drugo pitanje je mislio sam spojit komp. na net, dakle bežićno uzimat signal sa modema, da li je moguce to na Windovsu 98SE, koje su razlike u odnosu na XP? hvala na odgovoru |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
instaliraj drivere za vegu pa ces imat i 8,16,24,32 bitnu boju. sto se tice wirelessa kartica ti mora podrzavat win98 samo pitanje je da li 98ica radi sa wep, odnosno wpa-psk/2 zastitama. |
#16 |
N00B
Postovi: 3,886
#17 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#19 |
Postovi: 28
Za boje trebaš instalirati VGA driver. Prvo ga skini sa neta i onda ga staviš preko "start-settings-control panel-display-settings-advanced-adapter-properties i od tamo odabereš file od drivera( mislim da je .ini ili tako nešto...) bežično nikad nisam koristio WIN98 i mislim da on nema "plug&play" za to kao XP pa ili potraži na netu ili odaberi žicu koja je svakako bolja solucija... |
#21 | |
Postovi: 28
Ali Win2k ipak treba memorije i uz malo tweakanja nudi praktički sve kao XP uz bonus što nemaš Mickey Mouse teme i ikone... |
#22 |
Postovi: 18,928
Ne treba puno više memorije nego za Windows ME, ali zato je 100 puta bolji OS, u određenim situacijama bolji i od XP-a.
#23 | |
Postovi: 27
#24 |
Postovi: 28
Da li ne znaš koju grafičku imaš ili znaš a ne možeš naći driver? Ako znaš koju imaš javi pa da nađemo. Ako ne, najbolje je ili otvoriti "kantu" pa pogledati unutra ili probati nešto ovakvo EDIT: postoji mogućnost da imaš integriranu grafiku...u tom slučaju moraš znati koju matičnu imaš... Zadnje izmijenjeno od: marko777. 01.08.2010. u 23:39. |
#25 |
Postovi: 27
.grafička mi e nvidia riva vanta 16 MB, zapravo tria mi za sve drajveri pa se ja bacam na posao! jedino ovu nvidiu nemogu naći....hvala na odgovoru |
#26 | |
Postovi: 28
također imaš i ovdje neki driver za vantu pa možeš probati ako hoćeš EDIT: downloadaj verziju 29.42 sa gore date ftp adrese Javi ako treba još neki driver... Zadnje izmijenjeno od: marko777. 01.08.2010. u 23:54. |
#27 |
Postovi: 27
.sve super, sve 5, instalirao windovse....međutim kada sam išao priključiti još rama "sdram" 128 MB, nakon uključenja kompjutera, monitor se neželi uključiti, samo crna slika na njemu, hard disk nevrti te daje upozorenje sa onim zvučnim signalom o fatal erroru?!!?!?? izvadio taj sdram što sam stavio i opet pokrenio i uvijek ista stvar, do čega bi moglo biti, hard disk, napajanje ili nešto drugo?! a inače ovo sve prije sam dobro uradio i drajveri odgovaraju...al uvik mi se javlja novi problem ![]() |
#28 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 04.08.2010. u 16:32. |
#29 |
Postovi: 325
Jesi siguran da si dobro uštekao karticu? Jeli ista bila 100% ispravna? Probaj jednu po jednu i kombiniraj utore (možda si skurio kojeg ako nisi malo sačekao da se kondenzatori isprazne). I probaj bez ijedne da vidiš ima li razlike u beep-ovima.
Pill Man |
#30 |
Postovi: 27
makao sve tri ramove kartice, kad ga upalim opet isto biiiiiiiiiip, onda stane sekund dvi pa opet biiiiiiiiiiiiiiiiip i tako cilo vrime, stavio jednu karticu od 64 MB opet isto, hard disk se nečuje kako se vrti, a napajanje ponekad kao da se izgasi, sve se umrtvi al je zapravo upaljen on, a ekran standardno crna slika |
