Owner
Postovi: 277
Nokia E72 dojmovi,pitanja
Pozdrav svima!Kupio sam nedavno nokiu e72 u tele2,pretplata.Zanimaju me neke stvari oko mobitela posto prvi put koristim symbian i mobitel sa tipkovnicom.Imam par pitanja,naime neradi mi GPS,vjerojatno ga ja neznam poštelati ili sasvim nesto drugo?Internet mi je užasno spor preko tele2wap a kad se spojim preko wifi.a na ruter onda je full brzo!I jos me zanima sto treba u postavkama mreže staviti:1.rad na 2 frekvencije 2.UMTS 3.GSM? Hvala! |
Hejter
Postovi: 6,521
Postavke mreze staviti na UMTS(3g) ako mobitel mislis koristit i za mobilni internet jer preko tog protokola je dosta brzi od wapa,naravno ako je uopce pokriveno signalom. Ako ne odnda staviti na GSM i rjeseno. Sto se tice GPS-a,objasni poblize kako i zasto ne radi. |
Owner
Postovi: 277
Kao prvo dobio sam s mobitelom licencu za Gps.Pod opcijom GPS imam u mobitelu Karte,GPS podaci i Orijentiri!Kad udem u Karte tu ima karta zagreb al kad stisnem opciju Moj polozaj,pise cekanje na gps signal i tak stoji,nista se ne dogada... |
Postovi: 10,116
Za net: Najbrži će ti biti preko UMTS-a uz uključen HSDPA (tools - phone - network - mode - umts; tools - connections - packet data - hspa - enabled) Za gps: Provjeri si AGPS (tools - general - positioning - pos. methods - kvačice na integrated i assisted GPS će ti osigurati najbrži lock satelita) Provjeri i AGPS server (tools - general - positioning - pos. server - access point podesi na tele2wap ; server address - supl.nokia.com) AGPS za svako spajanje potroši oko 5-10kB internet prometa, ali će ti naći satelite unutar minute. Ako ga ne želiš koristiti, samo ga isključiš iz pos. methods. Bez AGPS-a će ti trebati čisto nebo nad glavom ili bar pogled na 2 strane svijeta i više vremena (nekada i 5-10 min). Bez AGPS-a se također možeš spojiti za par min ako su uvjeti idealni.
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
i bez agpsa bi trebao locirati satelite u roku 3 min naravno moras biti vani tj pod nebom.
Postovi: 7,661
Nema potrebe staviti u UMTS. Bezveze, ja sam to koristio tokom ljeta i ostao bez mreže gdje nije pokriveno.. Mobitel ponaša u dual mode ( GSM/UMTS). Na indikatoru mreže piše 3G onda je dostupan UMTS. Kad nema 3G onda je u GSM modu onda ima GPRS/EDGE.. sve ti to ovisi o pokrivenostima. Meni internet normalno radi bez zastajkivanja.
__________________ |
Owner
Postovi: 277
sad ovako,,poštelao sam sve postavke i napokon je proradilo,izasao sam na prozor zgrade i odma je naso moj polozaj! Snimio sam i garmin,nade signal al vjerojatno nemam kartu tj.adriaroute..zanima me kad snimam AR di tocno trebam to instalirati |
Postovi: 10,116
U mom sigu imaš folder "garmin", unutra ti je tutorial i FAQ. To je ujedno isti tutorial sa cafe.mobila, vjeruj mi, bolji tutorial ne postoji A vidio sam tvoju temu i tamo, al su je bome zaspamali ![]() tutorial http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=60969 FAQ http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=60070 Ukratko na mom linku imaš sve potrebne fajlove i mape pa skidaj redom kako čitaš. Malo je kompliciran postupak, ali je detaljno objašnjeno i ne bi trebao imati problema. Vidim da si uspio dobiti signal, znači ne trebam odgovarati na pm..? Anyway, ako zapneš s garminom, javi se ovdje pa ćemo lako dalje: http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=53737
#9 | ||
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
@xlr: kada kliknem na " E71 | 8GB mSDHC " link iz tvog siga, avast mi javlja tonu trojanaca uz sliku... ostali? ![]() edit: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: mymoon. 04.01.2010. u 22:22. |
#10 | |
Postovi: 10,116
Ne bi smjelo biti ništa sporno Obična slika moba na imagesforme servisu...Al ako je neka banana, onda ću ga uslikat opet i dignut novu, nije bed, samo recite ako je neko sr*. edit: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 04.01.2010. u 22:32. |
Owner
Postovi: 277
da zasrali su post jer su se poceli prepirati...nista idem jos jednom redom sve instalirati ponovo..javim ti evo sve sam uspio instalirati i sve napokon radi..samo mi je malo cudno sto mi pod moj polozaj pokazuje susjednu zgradu udaljenu nekih 20tak metara... Zadnje izmijenjeno od: Router. 04.01.2010. u 23:29. |
Postovi: 10,116
Tako je i mene bacalo u krugu 20ak m jer sam lovio signal s prozora (pola neba čisto), možda mu nije bilo dovoljno za točniju poziciju. Dobro ne uvijek, ali par puta se dogodilo, rekao bi da je to normalno za >mob< s ugrađenim GPSom Bitno da šljaka.
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: BiH
Postovi: 9
Pozdrav je li netko ima mobitel nokia e72. naime, potrebna mi je pomoć, tj. kako provjeriti koja je zaista specifikacija ovog mobitela. na određenim mjestima na netu se može pronači da e72 ima poboljšan softwer, odnosno procesor i to ARM 11, koji radi na 600 Mhz, RAM meroriju 128 Mb, međutim ja nigdje ne mogu na telefonu provjeriti te podatke. moguče je putem softwarea X-plore, u opciji device info, samo što tamo ne pokazuje ove performance. Prikazuje free Ram cca nekih 35 Mb / 120, a procesor 196 Mhz. Pitam se da me nisu prevarili, pa ako netko zna kako ovo provjeriti, odnosno ako ima netko istu nokiu i ovaj X-plore instaliran pa da to provjeri. Hvala unaprijed!!!! |
Postovi: 10,116
Čim si uspio instalirati x-plore znaj da te nisu prevarili. Ako mob izvana izgleda kao E72 to je još jedan dokaz da si dobio E72. Nitko ti iz moba ne može ukrasti RAM ili ga na neki način izmjeniti, nije to komp. X-plore nije znao točno očitati takt ni moje prastare 6120 classic pa ga nemoj uzimati zdravo za gotovo. Skini neki task manager (preporuka za handy task manager) i prikazat će ti ukupan RAM, internu memoriju, karticu i još dosta toga.
Lokacija: BiH
Postovi: 9
Hvala, sad mi lahnulo ;-) imam instaliran task menager, i on prikazuje 128 Ram samo sto je slobodno 40-tak Mb. instalirao sam i neku aplikaciju killMe, kao u njoj mozes ukinuti neke procese,ali se bojim da ne prekinem nesto sto je od vaznosti. uglavnom to je to.... thx jos jednom...
#16 |
bycod
Postovi: 6,699
ako mu prekines nesto sto mu treba mob ce se resetirati ![]()
#17 |
Postovi: 408
Kako ste zadovoljni zvučnikom? Onim "vanjskim" i onim za razgovor. Imate li problema da ne čujete kada vam mobitel zvoni u javnom prijevozu ili da nekada ne čujete sugovornika? Ako možete usporediti sa iPhoneom. U dućanu sam gledao mobitel, ali mi je bilo bezveze puštati muziku i ne znam što raditi ![]() |
#19 | |
bycod
Postovi: 6,699
zvucnik koji sluzi za razgovor je dovoljno glasan da i u disku mos pricati sa nekim a da ga cujes. vanjski zvucnik ili ti ga zvono bi mogao biti glasniji al nebunim se.
#20 |
Lokacija: BiH
Postovi: 9
kazete da ce se telefon resetovati, mislite ugasiti i upaliti ili vratiti na fabricke postavke?! ako se ugasi, jel hoce li vratiti izbrisane odnosno kill-ovane procese ili nece. sto se tice zvucnika, kod mene je sasvim ok, bas dobra uporedba sa diskotekom ;-) a vanjski, ako upalis 3d ton, malo osciluje, logicno, ali je u principu dobar.
#21 | |
Postovi: 408
Za to hoće li vratiti te procese, ne znam. Hvala svima na pomoći oko zvučnika ![]() |
#22 |
Postovi: 18,874
Ja bih mijenjao svoju rabljenu 5800 za novu E72 white s nadoplatom od cca 700 kn pa me zanima koliko se isplati? Dosadio mi je touch screen pa hoću malo promijeniti. Ne vidim na slikama postoji li hardverska "olovka" za multiselection? Kako radi navigacija, kompas, akcelerometar, koliko traje baterija i koliko ste zadovoljni uređajem? Ima li netko sliku ekrana na suncu i par slika i videa s kamere da usporedim s 5800?
#23 |
bycod
Postovi: 6,699
Kako radi navigacija, kompas, akcelerometar, koliko traje baterija i koliko ste zadovoljni uređajem? Ima li netko sliku ekrana na suncu i par slika i videa s kamere da usporedim s 5800? __________________ navigacija sa nokia mapsima te locira do max 6minuta toliko sam ja max cekao radi super doduse ja nisam kartu updejtao pa nisam imao neke ceste u crikvenici al inace jako sam zadovoljan kompas moras kalibrirati svaki put kad iskljucis mob dakle moras cca 2 minute mahat sa mobom da ga "upalis" accelerometer radi super prilikom okretanja moba jer stisa ton meni baterija traje 3-4 dana gro pricam surfam sto preko wlana sto preko 3g, saljem mejlove imam 5 accountova na mobu koji se sinkroniziraju, u autu slusam mjuzu sa njega i tak uglavnom heavy use 3 dana. ekran je vidljiv na suncu cak mos i surfat .
#24 |
Postovi: 18,874
A Garmin Mobile XT nemaš? Vidim na netu da nekima zbog orjentacije ekrana ne radi dobro...
#25 |
Lokacija: Stan
Postovi: 60
- Kod mene baterija traje 4-5 dana, uz umjereno korištenje wlan-a i 3g-a. - Kao što je Codiac rekao accelerometer radi dobro što se tiče stišavanja tonova, za ništa drugo ga i ne koristim. - Ekran je jako dobar, na suncu se dobro vidi (nažalost nemam slika). - Što se navigacije tiče, nju sam samo ovako radi fore isprobao. Puno više mi se sviđa Ovi maps nego Garmin (samo što za BiH baš i nemaju karte ), ali što se tiče upotrebljivosti čini mi se bolje koristiti Ovi maps. - Garmin sam imao instaliran, prikaz je bio dobar, samo sam imao nekakav problem sa rušenjem programa nakon duljeg rada. Nisam shvatio zašto, ali nisam se baš ni pretrgnu sa traženjem, jer mi ne nije nužan. |
#26 |
Postovi: 18,874
Za BiH je Ovi Maps valjda najgori program za navigaciju. Ne toliko zbog same aplikacije koliko zbog loših karata. Bolje uzmi Garmina... Za Hrvatsku su dobri i jedan i drugi program, a imaš i Sygic Mobile Maps koji koristi iste karte kao i Ovi Maps, ali Sygic je puno bolja aplikacija tako da ima prednost nad Ovi Mapsom. Ako ikako možeš, pokušaj staviti najnoviji Garmin i koristiti ga malo više jer mi nema smisla uzimati novi mob ukoliko ne radi ono što ću najčešće koristiti.
#27 |
Lokacija: Stan
Postovi: 60
Ma znam da Ovi nema bas nikakve karte za BiH, ono Mostar su sveli na jednu cestu. Kazem da mi se kao aplikacija puno vise sviđa nego grmin. Što se tice garmina bila mi je instalirana verzija 5.00.60, i sve je bilo uredu osim tih povremenih rušenja programa. To je bilo na starom Firmware-u, na novom nisam imao prilike oprobati, a trenutno sam zauzet. |
#28 |
Lokacija: BiH
Postovi: 9
"u autu slusam mjuzu sa njega i tak uglavnom heavy use 3 dana." = Codiac može li pitanje za to slušanje muzike u autu, jel ono preko slušalica ili zvučnika ili telefon koristiš kao fm modulator, tj. kao odašiljać odnosno transmiter. neko mi je rekao da to može međutim ja nisam našao načina. jel može ili ne?! hvala unaprijed na odgovoru
#29 | |
Postovi: 408
#30 |
bycod
Postovi: 6,699
mob nema fm transimiter u sebi ja ga spajam sa 3.5mm musko muskim kablom dakle upiknem jedan u mob drugi u player i przi doduse preporuka da kupis kabel od 30-40kn a ne onaj od 15 jer se osjeti razlika.
