Lokacija: G.POLJE - OSIJEK
Postovi: 31
9800PRO PROblem
dakle, problem... neznam da li je do graficke ali... prije nekog vremena (mjesec dana cirka) kad sam iso palit komp na monitoru mi se prilikom bootanja samo nekakve crtice ispisale. raznobojne. isprekidane. vodoravne. i nikakav restart, shut down, iskljucivanje iz struje nije pomoglo. i tak on kao boota al s tim fakin crticama. i neam pojma sta sam napravio il to samo, popravilo se. i sve mir, dok danas evo pred pol sata mi se to desi opet. i ja popizdim naravno. i rastavim komp, povadim sve iz maticne i vratim nazad, ne vidjeh kvara ni osjetih cudnog mirisa. i upalim komp i radi. dakle wtf je to???? btw komp je star nekih mjesec i po dana ajmo znalci... |
Postovi: 1,313
meni to zvuci ko pregrijavanje...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
Postovi: 31
khm... kakvo pregrijavanje? cega? jer komp je stajo ugasen pa sam ga onda tek palio. nisam imo maraton igrica. svi ventovi rade, nema prasine, provjerio... ????? |
Captain
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
zna nekad to napraviti ako nije dobro sjela u agp slot , a zna biti i do memorije. Koji je proizvodjac te kartice? |
#5 | |
Postovi: 31
a grafulja je safirova memorija je kingmax superram a kakva je memorija na grafickoj neznam znam samo da svi kazu da je saphhire jedan od boljih za ati kartice? neeext ![]() |
Postovi: 2,030
Osla memorija na grafickoj, nosi to na reklamaciju. edit: probaj fenom malo proci po agp-u jer je moguce da ima vlage u utoru i zato se desavaju takva sranja (da nisam imao isti problem nebi vjerovao da je to moguce) |
#7 | |
Postovi: 31
el oni mogu vidt da s njom nije nest u redu nekako? |
#8 | |
Postovi: 2,030
potom probaj spustit clock pa opet tako istestirat pa ako je sve u redu nosi na reklamaciju i trazi drugu jer ocito onda ova kartica nemoze izdrzat default taktove i kao takva se smatra neispravnom. |
Postovi: 2,030
Nebi bilo lose da isprobas tu karticu u nekom drugom kompu pa javis rezultate. Probaj i iskljucit sve s napajanja osim sistem diska,graficke i naravno maticne pa vidjet jel se javlja isti problem. |
Postovi: 31
ok probat cu to s 3dmarkom iako mislim da nije stvar u pregrijavanja il napajanju bio je maraton i nfsu2 i cmr4 na full full detaljima i sve 5. nemogu nac povezanost nikakvu jer nema nikakvog pravila kad se to desava koje postavke da postavim u 3dmarku? i koji? imam i 01 i 03 |
Postovi: 2,030
koristi 03 a postavke ostavi na default samo ukljuci loop opciji i stavi kolko puta da vrti. |
Postovi: 31
ok ostavcu nek se vrti, ode ja na faks sad pa javim rezultate |
Postovi: 31
e ovoga aj nek neko posta sn od marka 03 nedje mi se zagubio... a ovak nema opciju loopanja ak nije full |
Captain
Postovi: 282
62UJJ-DAU9W-BAULM-XP4U6 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Meni se isti problem desio sa istom karticom prije jedno mjesec-dva. Kartica je odpočetka imala izobličenu sliku već na windows boot screenu, u windowsima je radila normalno, prvih 3-4 tjedna nisam ništa igrao, pa nisam ni primjetio da možda nakon dužeg rada baca artefakte, no kad je došo NFS, novi MOH:PA i HL2 stvari se okrenule. U bilokojoj 3Daplikaciji, uključujući i scrnsaver je slika bila izdeformirana do bola, a kartica se grijala ko trajnožareća peć... Išo sam metodom eliminacije, pa sam smanjivao taktove, i začudo, spustim na 360/650 ne baca artefakte, no nakon 5-6 minuta opet počne. Jednostavno se počela pregrijavat. odnio na reklamaciju i uvažena... Sad, moguće da je vlaga (moguće čak i da kad si ju stavljao da si ostavio tjelesni fluid:znoj (elektrolit), koji je napravio nekakav spoj, ili možda vlaga u zraku koja se kondenzirala). |
#16 |
Postovi: 8,426
U vecini slucajeva se to desava zbog laganog savijanja kartice prilikom bilo kakvog rukovanja istom. Zna se desit da se,zbog takvog savijanja, memorijski chipovi malo odleme i izgube kontakt na bar jednoj lemnoj tocki ispod chipa( U vecini slucajeva se to desava sa BGA chipovima). 2 rjesenja: 1. Vrati na garanciju ako je imas 2. Ako ti je istekla garancija onda je jedini nacin uzeti zracnu lemilicu u ruke i sve chipove dobro zagrijati,naravno prije toga staviti fluxa na chipove(specijalna tekucina koja koliko toliko stiti od crkavanja zbog prevelike vrucine i pospjesuje rastapanje lema). To mozes sam ako imas znanje i opremu ili odneses kod bilo kojeg servisera koji popravlja gsm telefone i kazes mu da ti to napravi. |
#17 |
Postovi: 31
evo odvezo sam 3d mark izbacio cca 5600 bodova jel to malo ili prosječno? konfa: sapphire 9800pro 2500+ seagate sata 160gb (vise od pola pun) 512 ddr-a superram 433mhz epox 8rda3+ i pokuso sam loopat al nakon jedno 5-og puta na neznam tocno kojem testu je stao jer neki file je corrupted. to ne kuzim al dobro. marka sam skido s neta kad je izaso. tijekom testa kuciste bilo otvoreno, rukom provjeravao temperaturu grafulje i nije bila nista pretopla nego obicno. niti se je povecavala temp. slika nije trzala niti nista drugo. jedino neznam gdje mogu vidit frekvencije? ima neki program? i da, napominjem, da smo znali na mom kompu derat 12-ak sati colina 4 sve na full detaljima i nfsu2 isto tako. i sve je bilo savršeno. tako da ovo ne dovodim u vezu s pregrijavanjem? dakle? |
#18 |
Postovi: 31
i,da, zaboravih, imam garanciju, kupljeno u 10.mjesecu. sta da kazem da ne valja ako budem moro nosit njima? i gdje da vidim na kojoj frekvi radi da znam el to fake il prava 9800 koji joj je default takt? |
#19 | |||||||||||
Postovi: 3,263
9800pro ima taktove 380/340 (680) 9800np ima taktove 325/290 (580)
#20 | |
Postovi: 31
GPU radni takt:378mhz RAMDAC:400mhz malo ispod: osnovna frekvencija:338mhz (ddr) efektivna frekvencija:676mhz pretpostavljam da je ovo donje to what next? |
#21 |
Postovi: 57
![]() isti problem HIS Excalibur 9800pro...isto se to javlja, ali jako rijetko, mozda svako 10 paljenje...fuzzy slika s crtama, moram ugasiti komp i upaliti i sve radi odlicno...ali odlicno, bez rusenja, nista, savrseno... cudno mi je da se mem odlemila?!? mislim, kako bi radila onda ? don't get it...testirana u svemu, memorija radi savrseno...hladenje je veliko, Silencer 3, i to se desava samo kad se komp upali...a ne kad se kartica zagrije...sve podeseno, AGP, sjela, ma ono, nema greske, naravno osim te... jel ima jos kakav prijedlog ?? what to do ? Jel ce se pogorsavati ?? ![]() |
#22 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#24 |
Postovi: 31
evo ucinih i digla se je na 371, nest i onda pocela padat i ostala na 369.8 il tak sitno nest. to dobro ili nije? idem okint 3dmark pa da vidim... |
#25 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Pa to je super, znaci da nije problem u memoriji od grafe ak tolko ide, samo nemoj ju silit da ne bi vrisnila. Jel imas pasivce na memoriji?
#26 |
Postovi: 31
neam tj imam al neznam kud da ih metnem. imam nekih 5 komada cini mi se. aj probacu iskopat negdje sliku maticne pa nek mi neko oznaci kud da ih pomecem |
#27 |
Postovi: 31
e srky otkud si ti iz kojeg dijela osijeka? ja studiram tamo ![]() e da nemas mozd corrada???? |
#28 |
Postovi: 31
evo slika tu pa nek neko editira u pejntu ![]() tenks http://www.ixbt.com/mainboard/images...rda3+board.jpg |
#29 | ||||||||||
Postovi: 3,263
@SlaX Mislio sam na pasivce na grafi... ![]() I ne vozim corrada, iz Retfale sam inace! btw ne radi ti link sa slikom...
#30 |
Postovi: 31
a te pasivce... neam pojma el to imam btw ja sam na bosutskom ![]() |
