Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 18.07.2010., 22:10   #451
Astral
Postovi: 2,523
nema ti to smisla, stavi na manje od 1.65v pa nemas brige i digni lat na 6-6-6, razliku neces primjetit nigdje osim sitno u sintetici, po meni 1.8v totalni overkill
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2010., 15:24   #452
Čevap
Čevap's Avatar
Postovi: 47
Tako mi sad i stoji na 6-6-6-18, al znaš kako je ,
uvjek te kopka dokle bi to možda moglo
Čevap je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2010., 12:40   #453
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 352
Pitanje u vezi memorije
Kupio sam ploču Asus P7P55D-E Pro i memoriju G.Skill F3-10666CL7D-4GBRH.
Na njoj piše da su latencije CL7-7-7-21 i napon 1.5V.
U biosu kad je sve na Auto stoji 9-9-9-24 i napon 1.5V, ali kad ručno stavim na 7-7-7-21 onda mi ploča sama digne napon rama 1.79 V.
Smijem to tako držati ili da stavim sve na Auto, ali mi opet nije jasno zašto ne radi kako piše na memoriji na 1.5V i 7-7-7-21.
Bios je 1012.
Exe je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2010., 13:20   #454
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Tesko da ce ti ram raditi na tim latencijama pri 1.5v... Stavi manualno (znaci iskljuci auto opciju) 1.6v u biosu pa pukni 7-7-7-21-1T latencije i tribalo bi raditi bez problema.
Staro 24.07.2010., 14:21   #455
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Zasto tesko ? Pa ako je ram deklariran da pri toj voltazi radi na tim latencijama onda tako i mora biti.
Staro 24.07.2010., 14:39   #456
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 352
Sad sam ga ručno stavio 1.55V i 7-7-7-21 1T i pustio memtest86+, koliko dugo trebam vrtiti test.Ako mi prođe test je to onda sigurno da bu delalo kak treba.
Iz nekog razloga mi neda staviti 1.6 V odnosno kad napišem 1.6 v onda se zacrveni.
Staro 24.07.2010., 14:41   #457
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 352
Autor xulos Pregled postova
Pa to mene i buni, ako tak piše onda mora tak i biti.
Testirali su ju tu na PCekspertu i Bug-u i radila im je kak je deklarirana
Staro 24.07.2010., 14:46   #458
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Pa onda ce i tebi.Stavi ju na deklarirane latencije i volte i amen.Ako ne prolazi memtest , reklamiras.
Staro 24.07.2010., 14:51   #459
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 352
Sad sam baš tak i napravil pa budem videl dok zvrti test.
Inače ta memorija ima XMP ili tak nekak, da bios automatski pročita latencije i napon ili se varam jer kod mene je sasvim druge latencije stavil na naponu od 1.5v
Staro 24.07.2010., 15:54   #460
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 352
Izvrtio sam testove memtest86+, prime95 64bit, i radi memorija na 7-7-7-21 1T 1.55V.
Staro 05.08.2010., 18:02   #461
elina08
Seven
elina08's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Neznam kakva su iskustva s Buffalo Firestix(2x2gb 1066 5-5-5-15) ali ja svoje nisam uspio nagurati više od 1090mh na 2.16v
elina08 je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2010., 22:17   #462
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Uzeo sam si 3x2 GB DDR3 memorije koja je deklarirana na CL9 1333Mhz .Sad me zanima iduce , npr CL5 DDR2 je islo na 5-5-5-15 ( ili 18) , CL 4 4-4-12, a koliko je cl9, 9-9-9-? Zanima me cisto koliko se uzima da je CL9 CAS-TRCD-TRP-TRAS ?
Staro 06.08.2010., 22:21   #463
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Uzeo sam si 3x2 GB DDR3 memorije koja je deklarirana na CL9.Sad me zanima iduce , npr CL5 DDR2 je islo na 5-5-5-15 ( ili 18) , CL 4 4-4-12, a koliko je cl9, 9-9-9-? Zanima me cisto koliko se uzima da je CL9 CAS-TRCD-TRP-TRAS ?
Koji kit, proizvođać. CL9 je 9-9-9 24 1T. Moj mushkin je isto cl9 a radi na 7-8-7 20 1T na 1600mhz sa 1.64v. Dal će ti tak radit ovisi o njima samima a i o matičnoj.
Staro 06.08.2010., 22:44   #464
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
3x2 GB kingmax cl9 1333. TRAS me zanimao , al vidim kazes da je 24 ? Odokativno jel bi ju mogao nategnuti na CL8 i kako ide CAS-TRCD-TRP-TRAS za cl8 a kako za cl7 ako znas?
Staro 06.08.2010., 23:50   #465
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
9-9-9-27
8-8-8-24
7-7-7-21
To bi bilo otprilike to za većinu kitova. Naravno, od modela do modela se razlikuje koliko će se tras moć zategnuti pa od tud i magarčevih 9-9-9-24
Staro 06.08.2010., 23:55   #466
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Aha znaci 27 je "serijski" .A dbr probat cu je zategnut na CL8 pa cemo vidjet u prajmu kako ce stajati, ako ne, lako opustim latencije.
Staro 06.08.2010., 23:56   #467
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nije, zato i kažem. Ovisi sve od kita do kita. Zna biti 27 ali i 24.
Staro 21.08.2010., 00:21   #468
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Bok, prijatelj ima AsRock 870 Extreme3 ploču i Dominatore 2x2gb ddr3, 1 keks radi u svim slotovima, dok drugi keks hoće bootat komp samo u 4. slotu.
Stavio sam voltažu 2 stepenice iznad i isto se događa sve...
Komp baca BSOD-ove testal sam u memtestu u dosu proslo sve testove...
Kaj bi to moglo bit?
Staro 30.08.2010., 18:02   #469
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,518
ovako zanima me kakva je memorija G skill standard series ddr2 800mhz(znači pod moj komp) za OC?
ne planiram ja neki strašan OC nego lagani od nekih 60 mhz,i to jer sam našao stabilan clock procesora na kojem želim da mi radi a ne želim da mi memorija bude ispod defaulta...
i dali bi trebao za taj clock dizati napon na +0.1 i dirati latencije(trenutno su 5-5-5-15)?
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 18:11   #470
Astral
Postovi: 2,523
nebi trebo bit problem, stavis 1.85v ili 1.9v i furas bez diranja latencija...nikakav problem
Staro 30.08.2010., 18:19   #471
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,518
znači da stavim onda +0.1 napon ili je 1.9 default već?nisam sad siguran
Staro 30.08.2010., 18:31   #472
Astral
Postovi: 2,523
1.8 je default, ali neke ploce znaju i na default stavit 1.9v no u svakom slucaju sa +0.1 ce ti bit 1.9v, tu nema greske
(da pojasnim: ako mjeris koja je voltaza na ramima kad stavis default, moguce je da ces vidjet 1.9v, ali to ne znaci da kad stavis +0.1 u biosu da ces vidjet 2.0v, vidjet ces opet 1.9v znaci i default i +0.1 daju 1.9v - taj fenomen se moze vidjet na gigabyte ds3 965 ploci, za p35 nisam siguran al tak i tak su to pre male voltaze da bi ista skodilo ramu)
Staro 30.08.2010., 18:36   #473
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,518
aha ok hvala,probam bez dizanja voltaže prvo pa ak šljaka super,a ak ne bubnem na +0.1 i dobro...iako kontam da bi mogo i stavit ispod defaulta jer realno gledano razlike u 100 mhz gore dolje nema.
Staro 30.08.2010., 19:23   #474
Astral
Postovi: 2,523
pa dobro al ipak imas quad core pa nije na odmet koji mhz vise...a 860mhz stvarno nije nedostizno
Staro 30.08.2010., 20:46   #475
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,518
eo ga stavio sam +0.1 napon,na normal nisam ni probao,latencije ostavio po defaultu 5-5-5-15,takt je 854mhz...odvrtio sam sat vremena primea i bez ikakih errora je prošlo,ostavit ću ga preko noći pa da vidimo kak ide na duže staze
Staro 31.08.2010., 00:02   #476
Astral
Postovi: 2,523
reko bih sretno, ali nije ni potrebno radit ce sigurno, laku noc
Staro 01.09.2010., 07:18   #477
Autor slavonac90 Pregled postova
mislim da za tih 54 MHz nisi čak ni napon trebao dirati. to nije ni 10% OC. probaj voltažu staviti na default.
Staro 01.09.2010., 10:57   #478
Astral
Postovi: 2,523
i kad ju stavi na default dobit ce istu voltazu :P
Staro 01.09.2010., 11:02   #479
Autor Astral Pregled postova
a sorry, ja sam mislio da mu je memorija po defaultu 4-4-4-12 nisam skužio da ti misliš za napon, nego za latencije.
Staro 01.09.2010., 11:04   #480
Astral
Postovi: 2,523
hm pa reko je da ima g.skill standard series, kolko ja znam one su cas 5, al mozda se varam...u tom slucaju svakako treba probat cas 4
