#421 | |
Postovi: 682
#423 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne kužim poantu, prosvijetli me. Meni sa QX9650 taj hladnjak nije prešao 1200 RPM, a to se doslovce _ne čuje_ zbog oblika lopatica na ventilatoru kojeg nosi. Hladnjak koji je lošiji ili tu negdje kao opjevani u desetercima Hyper 212 Plus i još k tome skuplji skoro 100kn? ![]() Jesam ja glup ili se tako češljam? |
#425 |
Postovi: 12,425
Dizlo, taj Zalman nije nikako lošiji od 212+. Performa se bez bada nosi s truljom i IMHO to je i hladnjak kojeg bi i sam uzeo da sad kupujem cooler.
#426 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako si probao, onda se ispravljam i posipam pepelom ![]() Ali proseravanja u Bagu da je 212+ glasan su totalno bezveze. Ne znam koje taj kewler mora imati uvjete rada da bi uspio natjerati vent na max broj obrtaja ![]() |
#427 |
Postovi: 12,425
Probao sam ga s gađenjem ali se ubrzo ugodno iznenadio kaj to malo čudo može. A bug je vjerojatno držal vent na 12V pa zato vele da je glasan ![]()
#428 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Mogu potvrditi da vent zaista je glasan ali naravno na max rpm-u (cca 2k). Dok inace u radu (s upaljenom bios regulacijom) je apsolutno necujan tj. najtisi vent u mom kompu. Vecinom radi na 500-600 rpm-a, ponekad se digne do 1000 ali i onda je jako tih. |
#429 |
Postovi: 176
ja hypera ne cujem, a nikakvu brzinu nisam podesavao...ni ne znam na koliko okretaja radi...napajanje je izrazito tiho, gotovo necujno, a grafu nemam, tako da mi se komp uopce ne cuje....i btw, bas mi fali nekakvo zujanje, mozda ubodem grafu samo radi toga... |
#430 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#432 |
Postovi: 4,403
Može li netko iz prve ruke napisati par riječi o Xigmatek HDT S963? S kojim coolerima se može usporedit (OCZ-ovim pretpostavljam pošto ih radi upravo Xigmatek, ako nisam u krivu) i koliko je bolji od mojeg sadašnjeg coolera? Hvala
#433 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Odličan kuler za DC procesore, bolji od frizerke i hypera TX2 ...katane 2 i sličnih. Mana mu je 92mm vent. Kad bi se stavil gore neki sa večim protokom dobile bi se jako dobre performanse. |
#434 |
Postovi: 4,403
Zujal sam dugo po netu i na kraju naišao na ovo: Vantec Aeroflow FX 120 ![]() http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=24391 I na ostale recimo Xigmatekove coolere imaju strašan popust, kao i na Sunbeam Contact Freezer. Dajte mi recite kaj je najbolje od toga? Kolko sam čitao, ovaj gore Vantecov je odličan hladnjak. Poštarina iznosi 20 dolara, što je u biti 2 još takva coolera, ali uzet ću ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 23.07.2010. u 22:00. |
#435 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Ukoliko ti se plan izjalovi evo nesto u nas za tebe CM Hyper 212+, ja sam ga narucio prosli tjedan i predigao ovaj utorak, pa nazovi jel ih jos imaju (moras kao pravna osoba narucivat, dakle preko neke firme - ako ne nadjes nikoga salji PM pa ti javim) Ako pak kupis Vanteca pisi dojmove jer je trenutno raritet u nas.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#436 |
Postovi: 4,403
Upravo sam naručio s kolegom Magarcem (koji je uzeo kit za Truljavca) i dijelimo poštarinu pa će me sve skupa ispast oko 120 kuna za taj cooler ![]() ![]() I btw hvala na ponudi ![]() @ Magarac Da, točno ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 24.07.2010. u 11:01. |
#438 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
malo mi se dignuo proračun od kad sam zadnji put pitao za cooler pa razmišljam o nečem boljem i tišem od hypera do nekih 500tinjak kn pa me zanima savjet, izbora stvarno ima previše...također bitno je da mi stane u moj cm elite 334..prijedlozi dobrodošli ![]() |
#439 | |
Postovi: 477
pogledaj Noctua NH-U12P SE2 , mislim da je ispod 500 kn u Opriću...odličan cooler |
#440 | |
Postovi: 5,430
Neznam koliki je taj CM Elite dubok no ne zvuči mi prevelik tako da bi mogao imati problem sa high-end coolerima i zatvaranjem bočne stranice. No u tom cijenovnom rangu najbolji su TRUE i Prolimatech MEgahalems Citiraj:
Inače sam cooler je sasvim prosječan zbog samo 4 heatpipea
blaa |
#442 |
Postovi: 971
Baš za tu noctuu sam ih i kontaktirao ali se čeka mjesec dana pa sad razmišljam čekati ili ne, svrbe pare ![]() megahalemsa imaju ali momentalno nemaju skoro niš od fanova...imate li neki prijedlog u rangu tog noctuinog 120mm p12 negdje drugdje pa da možda iskombiniram? ![]() edit: što se tiče kućišta tip je rekao da bi mi stao i d14, bo |
#443 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
TRUE i venomous x provjereno staju u njega
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#444 | |
Postovi: 5,430
(taman ti tad i ovaj Scythe prosvira i prozuji ![]() Sa Megahalemsom i TRUE nemoš nikako profulat. Dobar je i ThermalRight MUX120 (ako ga još imaju u Linksu), dolazi sa odličnim TR ventom a i cooler je super.
blaa |
#445 | |
Postovi: 477
ventove možeš naručiti ovdje http://www.quietpc.com/hr-en-eur/home provjereno funkcionira,ventovi stižu za tjedan dana ![]() |
#446 |
Postovi: 4,403
Pitanje za vlasnike Thermarightovih hladnjaka (Ultra 120...). Zanima me kakvi šarafi pašu za backplate (775)? Mislim da sam negdje pročitao da idu M3, al da ga hebeš, ne mogu više to nać.
#449 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav drugari imam jedan problemček, imam ploču GB P55 UD4, BIOS F10, i5 750@3.6 GHz 1.280v..hladnjak, CM Hyper 212..Prime 95 oko 85-90... ![]() Uploaded with ImageShack.us idle oko 40... Inače pastu sam stavil koja je došla sa hladnjakom isto CM, inače sve je zašarafljeno kak spada, a kolko sam videll baza na ovom hladnjaku je blago rečeno KOMA živa Užas ![]() Znam da je dignut proc za 1GHz, al opet ovo su prevelike temperature u primeu.Ovaj cooler leti van uskoro i stavljam neki drugi tj bolji..Kakva su vaša iskustva sa ovim hladnjakom? Il imam visoke kriterije il ovaj hladnjak je banana po pitanju performansi...Može komentar.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 01.08.2010. u 00:44. |
#450 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Hah čuj. Neki kuler dižu u nebesa ![]() ![]() 1. Daj smanji voltažu procesora, ni moj nije super primjerak al da ga hebeš ovo je previše za 3.6GHz 2.Očisti kuler,bazu te stavi neku AC keramik ili sličnu pastu pa probaj onda, s tim da sve ljepo zategni i pazi da sve sjedne na mjesto. Nikako ne stavljati šaku paste ![]() 3. Trebale bi ti onda biti manje temperature ![]() P.S- slika ti nekaj šteka, tj ne otvara.... |
